| Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada? |
| Ostan õli, filtri ja vahetan ise oma kätega |
29% |
[ 77 ] |
| Ostan õli, filtri ja lasen sõbral/töökojal vahetada |
20% |
[ 55 ] |
| Lähen mõnda töökotta ja tellin õlivahetuse (+ hooldus) |
18% |
[ 48 ] |
| Lähen margiesindusse ja lasen vahetada (+ hooldus) |
31% |
[ 83 ] |
| hääli kokku : 263 |
ranel
13.10.2009 01:17:56
Lapsekesed on uue autoteema jälle teinud
165 |
Aeg maha 1p
13.10.2009 10:16:58
Absona, kindel, et sa ise ei hakka "uluma"?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Black66
13.10.2009 10:34:03
Absona, mine arena oma jutuga kuskil mujal. Rehv teeb tööd nii soojast peast kui ka külmast peast. Kui auto seisab, siis rehvid tööd ei tee. Kuramuse geenius ikka küll.
Ja ma nüüd küll mingit ulgumist pole täheldanud ei lamellide ega naastude puhul. Ei kurat, päris hea, rehvid hakkavad ulguma.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
Absona
13.10.2009 10:51:02
| Black66 kirjutas: |
Ja ma nüüd küll mingit ulgumist pole täheldanud ei lamellide ega naastude puhul. Ei kurat, päris hea, rehvid hakkavad ulguma.  |
Sõida jäisel või lumisel teel siis mitte sellisel teel asfalt paistab aastaringselt
Suvekummidega on selline lugu (millel on nool peal, mis pidi alla peavad minema) kui paned valesti, siis hakkavad ka all "ulguma" (V muster, nii soontega kui ka ilma). Tavaliselt suvekatel (mida võib igatepidi alla visata) pole midagi viga.
Talverehvidel on see tavaline asi.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Aeg maha 1p
13.10.2009 10:53:05
Absona, mul pole mingi V muster suverehvil, aga ikka on suund peale märgitud, kas lähen tehasesse õiendama nüüd, et kuidas nad julgevad noolt peale panna sellisele mustrile ja viitan sinu postitusele? Mingeid vene kumme võid igatpidi alla toppida aga vähemalt viimased 10aastat on mul küll kõikidel sõidumasinatel olnud rehvidel suunda näitav nool peal olnud, ja täiesti lihtsad mustrid, mitte mingid Eagle F1
81 |
Absona
13.10.2009 10:57:03
| carlking kirjutas: |
| Absona, mul pole mingi V muster suverehvil, aga ikka on suund peale märgitud, kas lähen tehasesse õiendama nüüd, et kuidas nad julgevad noolt peale panna sellisele mustrile ja viitan sinu postitusele? ... |
OK (kohe näha, et pole ise rehve vahetanud) Suverehvidel pole pooltel nooli peal (ka kõvametel firmadel, endal praegu alla GoodYear ja nooli pole).
Talvekatel on 100% nooled peal.
Ma®tin
13.10.2009 11:06:42
| Absona kirjutas: |
Talvekatel on 100% nooled peal. |
Ei ole jah nooli peal on "Inside" ja "Outside"
Käisin just ja vaatasin töökaaslaste talvekaid, endal veel suvekad. Aga: 16' Pirelli SottoZero ja 18' Vredestein Wintrac Xtreme, kumbalgi polnud ei nooli ega kirju, tehase praak vist ?
See pigem oleneb mustri sümmeetrilisusest tänapäeval IMO.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Absona
Aeg maha 1p
13.10.2009 11:14:44
ära seleta, hetkel all mingid Nokiad ja ilusti nooled peal, eelmised suvekad olid Pirellid ja jälle nooltega, rohkem suverehve pole sellel autol olnud. Eelmisel autol olid mingid Firestoned ja jäölle nooled peal
81 |
Cocapunn
13.10.2009 11:15:53
kulunud rehvid hakkavad uluma
või on laagrid läbi
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees``
viimati muutis Cocapunn 13.10.2009 11:16:48, muudetud 1 kord |
Anti
13.10.2009 11:16:11
| absonal jälle terav lahti korgitud vist
240 |
Absona
13.10.2009 11:16:43
| Cocapunn kirjutas: |
| kulunud rehvid hakkavad uluma |
See on müratase aga nooh ei oska seda "ulgumist" kirjeldada Seda peab ise kuulma. Ehk mõni on talvises oludes tihendamini sõitnud ja oskab kaasa rääkida (võibolla on see lihtsalt trehvide omapära - olen täheldanud seda Pirelli, Michelin, Goodyear talvekatel - kõigil laius 175.).
viimati muutis Absona 13.10.2009 11:18:47, muudetud 3 korda |
Cocapunn
13.10.2009 11:17:49
meie auto kummide ulumine lõppes sellega, kui laagrid vahetatud said.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
Absona
13.10.2009 11:21:53
| meie auto kummide ulumine lõppes sellega, kui laagrid vahetatud said. |
Ega see "ulumine" koguaeg ei ole. Laagrid või kui differ on läbi, siis koguaeg ulub iga situatsioonis. Kui arvad, et laagrid uluvad, siis saad niimoodi kontrollida, et lase slaalomit. Siis on ikka väga hästi kuulda, mis laager minema hakkab (üldjuhul läheb kohe ring).
Cocapunn
13.10.2009 11:24:40
ega polegi, mingi kiiruse peal muutub ei mäleta täpselt enam, kuna see oli eelmise talve probleem.
aga lamellid hakkavad küll uluma, kui on mingi maani kulunud. viimased 5 talve on naeltega sõidetud, kuna need autoostuga kaasa tulnud.
Black66
13.10.2009 11:29:19
Absona, mul on 205/65/R15 Michelin X-Ice lamellid all ja väga palju sõitu ka lumistel teedel ning midagi mul ei ulu. Joo vähem, siis ei ulu ul kah niipalju.
343 |
Ma®tin
13.10.2009 12:01:14
| Absona kirjutas: |
| Black66 kirjutas: |
Sõida jäisel või lumisel teel siis mitte sellisel teel asfalt paistab aastaringselt ... |
Talverehv hakkab ikka päris kindlasti enne asfaldil "ulguma" , kui jääl või lumel Kuigi see ulgumine tekib sul tõenäoliselt kõige rohkem siis, kui 1-se käiguga kässar peal kohapeal kaapetad
Absona
13.10.2009 12:03:50
| Ma®tin kirjutas: |
| Absona kirjutas: |
| Black66 kirjutas: |
Talverehv hakkab ikka päris kindlasti enne asfaldil "ulguma" , kui jääl või lumel Kuigi see ulgumine tekib sul tõenäoliselt kõige rohkem siis, kui 1-se käiguga kässar peal kohapeal kaapetad  |
Eip, 5 käik, pöörded umbes 1600-1700 ja 80km/h ja üle. See ei ole selline müra kui lasta rattal kaapida.
ccayser
13.10.2009 12:25:52
| Mina kasutan ikka naastrehvi. Viimasel ajal liigun küll üpris tihti linnas ja seal naela kasutamine on nii asfaldi, kui ka naasttrehvi surm....aga kuna käin ka üpris tihti maal...kus ainsaks teekatteks on kiilasjää....siis kipun eelistama naastrehvi lamellile.
127 |
walkman
13.10.2009 12:48:40
Uurisin ka täna hindasid: rehv mul 14' plekkvelg tööautol.
http://www.kapauto.ee/rehvid.php : 320.-
http://www.carbox.ee/ : 340.-
Pizza poe läheduses võru mnt-l stereo alarmi juures vend pakkus ~200.- Aga ta vist pakkus mustalt ja 13' velje kohta. (pole kindel)
Lähen carboxi kuna seal saab kaardiga maksta.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
ihvike
13.10.2009 16:21:58
| Lamell on etem seetõttu, et ei pea põdema nagu väike laps iga päev, et kas nüüd vahetan ära või hoian naelu. Täna lähevad lamellid alla ja korras. Eelmine talv praktiliselt kõige hullemal päeval (ei mingit teehooldust) Tartu maanteel lahtise pläga sees - mitte mingit probleemi. Iga 10 km tagant oli mõni auto kraavis. Ise lasin rahulikult 90-100 (= väga palju möödasõite üle kõrgete plägavaalude) Auto on ka selline plekikuut, et niigi on liiga suur rehvimüra. Kui rooliga ja gaasiga ei rapsi, pole häda midagi. Pikivahe tuleb ka kasuks. Tavaline inimene roolis ei jõua nagunii adekvaatselt reageerida, kui piirpidamine on ületatud, olenemata sellest, kas on naelad või lamellid. Seega ei ole vaja lolli mängida ja testida, kas veel peab või läheb juba külglibisemisse.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
riaak
13.10.2009 21:09:01
Lamellidega pidi olema jah nii, et kipuvad müra tekitama.
Asi pidi olema väidetavalt mustrist rehvi äärtes - kui on vahed risti, siis pidi ulguma. Vähemalt nii on mulle räägitud.
Sai suvi läbi lamellidega sõidetud ja mina ütleks küll, et on vaikselt vahel midagi kuulda olnud. Enam ei kuule, nüüd käib rattalaager rehvide mürast üle.
Samamoodi uluvad ka nt rekka rehvid.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
ccayser
13.10.2009 21:41:25
Kui ma ei eksi, siis rekka rehvid uluvad selle pärast, et nemad lasevadki aastaringselt lamelliga ringi. Isa on suure auto peal tööl...mina küll ei mäleta, et ta rehve vahetaks.
127 |
Ardo
13.10.2009 21:42:20
| Rekkad-bussid lasevad enamuses ikka suvekatega ringi.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Anti
13.10.2009 21:44:43
No nii ei saa ikka öelda, tegu on ikka nö all weather rehvide, mitte suvekatega.
240 |
