xxlmaster
12.10.2009 16:39:58
Draco, peab silmi avama vahest. Selline kurvjas nool on drifti märk
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Draco
12.10.2009 16:54:04
See drifti märk all oli ka sellel pillil millega ei saand sõita
Peale 5 saan vaadata mis massin see oli.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
xxlmaster
12.10.2009 17:04:45
| no räägi siis mis auto on ja mis sõitu sa üritad teha?
77 |
Bumer
12.10.2009 17:30:38
| Draco kirjutas: |
Suurt vahet pole, lihtsalt küsimus siis kus on kirjas ostes kas on drifti masin või mitte? |
kui sa poes autot ostad, muljud ju klahve 8 või 9 et liikuda erinevate tier'ide vahel. driftimismasinad on nimekirjas kõige viimased ehk pärast tier5 või 4, ei mäletagi enam täpselt palju neid seal on
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
softis
12.10.2009 17:52:47
| Draco kirjutas: |
Peale 5 saan vaadata mis massin see oli. |
Drifti märk on kohe auto logo juures seal üleval, mitte all
Ma isegi pole veel aru saanud, mida need alumised 3 märki näitavad autopoe juures.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
xxlmaster
12.10.2009 18:07:08
Suht segadusse ajav jubin seal all jah Näitab et saad autoga 3 asja teha works, drift ja nitro aga tegelt vb saad ainult driftida
77 |
nemsis
12.10.2009 18:25:38
Ma ei saa aru mis siin segast on. Need alumised näitavad mida erinevad märgid tähendavad.
Iga auto nime sildi peal on üks või mitu tähistust, või pole üldse.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
xxlmaster
12.10.2009 18:27:30
| nemsis kirjutas: |
Iga auto nime sildi peal on üks või mitu tähistust, või pole üldse. |
Jah aga algajaid vb segadusse ajada
77 |
caarel123
12.10.2009 19:38:30
kas mängib keegi ka puldiga?
kui jah siis mis pult on ja mis settingutel??
74 |
CoiL
12.10.2009 19:56:11
Tegin screenshotist ühe wallpaperi vahelduseks:
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
markus808
12.10.2009 20:47:58
Alustasin just mängimist ja üks küsimus: kas nende autode tuunimist tuleb teha mingi süsteemi järgi? Ostsin oma Nissanile kõik saadaolevad lisad ja nüüd muutus see auto kontrollimatuks monstrumiks, millega üldse enam sõita ei saa (mängin ilma abideta ja rooliga) või ongi see normaalne asjade kulg?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
-Kaivo-
12.10.2009 20:52:34
| Klaveriga mängid ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ReikoR
12.10.2009 21:20:57
| caarel123 kirjutas: |
kui jah siis mis pult on ja mis settingutel?? |
Logitech ChillStream ja Steering Sensitivity'd panin 20% peale
xxlmaster
12.10.2009 21:29:48
Huvitav oleks teada millega järgmine NFS välja tuleb
77 |
Draco
12.10.2009 21:30:13
Kui sa "tuunid" tehase pilli mitmesaja hp jõuliseks monstrumiks siis ta ongi juhitamatu rehvipõletaja.
Mai räägi otseselt nissanist aga üldiselt.
Peale asjade ostmist annab seal mitmeid settinguid muuta, peale mida ma sain juhitamatu Camaro "cornering" masinaks
12 |
-Kaivo-
12.10.2009 21:34:54
Vaata, kas su autol on Drift märk küljes.
Ma tegin AE 86 üles .sellel on kuni 3 piirajas päris kaua kui pidamise saab ratastele.
15 |
Rokkar15
13.10.2009 15:39:33
| Oskab öelda kuidas saab selle automaatse piduri maha (kurvides ise pidurdab ja vastalised panevad mööda jne)?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
MMx
13.10.2009 15:43:19
| Optionsite all on Brake assist või midagi taolist... see keera maha.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Draco
13.10.2009 15:43:39
Auto-braking off ?
12 |
CoiL
13.10.2009 15:45:02
Rokkar15, kõige lihtsam oleks sul kohe experienced settingutega mängima hakata
83 |
caarel123
13.10.2009 16:19:37
väike ot kuuid kas on oemas proge millega saaks puldil range ja muud näppida
asi ikka puuduab seda mängu
74 |
CoiL
13.10.2009 17:27:50
caarel123, loe eestpoolt. Mingi programm käis siit teemast läbi küll imo aga ei tea kas see sind aitab
Muidu tundub, et pean hakkama jälle oma Nissan GT-R (R35) Works`i seadistama, sest tee mis tahad, jutti 6:48.*** ajad tulevad Nordschleifel aga allapoole ei saa.
83 |
destiny12
13.10.2009 19:36:16
Jube sitasti Optimiseeritud see mäng..GTA IV jookseb ka kordi paremini.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
caarel123
13.10.2009 19:38:31
destiny12, ise ka saad aru mis räägid!?!??!
74 |
libe
kvaliteetne mees
13.10.2009 19:48:57
| destiny12 kirjutas: |
| Jube sitasti Optimiseeritud see mäng..GTA IV jookseb ka kordi paremini. |
eestikeeles on sõna optimeerima
ning korrutustabeli põhjal 2x kehvem, ehk sinu masina puhul robustselt 20fps GTA4 = 10fps shift- see siis stabiilne keskmine fps
kui sa pead silmas 1,012xGTA4_fps - siis see ei ole kordi
samas kui sa arvad, et on
siis cod4 jookseb mul kordi kehvemini kui crysis ja GTA4, nii ca 0,1x
saamuel ütles omal ajal täpselt
Arvuti ei salli lolli inimest
_________________ ☠
viimati muutis libe 14.10.2009 07:04:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
destiny12
13.10.2009 19:59:55
Libe?
Sa väidad, et ma olen loll?
Ma väidan asja, kuna ma olen mõlemat oma arvuti peal mänginud..Ja tähti hakata närima ka pole ju mõtet.
Igastahes oleks saanud ju paremini optimeerida seda mängu.
77 |
libe
kvaliteetne mees
13.10.2009 20:00:08
Libe?
Ma väidan asja, kuna ma olen mõlemat oma arvuti peal mänginud..Ja tähti hakata närima ka pole ju mõtet. |
ma arvan, et sa oled loll.
seda viimasest postist saadud info põhjal
ma ei üritagi meelde jätta eelnevaid intelligentseid poste, mis sa muudes teaduslikes teemades esitanud oled, vabandan selle eest.
kuid kinnitan fakti, mida saamuel rääkis
_________________ ☠ |
destiny12
13.10.2009 21:19:07
Hea küll..
77 |
CoiL
14.10.2009 02:06:01
destiny12, tõesti, selle koha pealt ,et GTA IV on paremini optimeeritud ja jookseb kordades paremini paned küll väga rängalt puusse imo.
Endal mõlemad mängud olemas ja enamvähem samadel sätetel jookseb GTAIV tunduvalt halvemini. Shift imo just väga hästi tehtud ning jookseb vähemalt mul küll probleemitult (kõik @ High @ 1280x1024, 4xAA, 16xAF). Huvitav, sul peaks ju võimsam arvuti olema kui minul ometigi
Kuigi vahepeal mängisin nö. säästurežiimis CPU @ 1,8GHz ning vahet põmst. ei olnud. Seega mäng sõltub pigem graafikakaardist imo.
Selle koha pealt on jah sinu HD4850 tsipake nõrgem aga ometigi ei tohiks jalgu jääda Mis drivusid kasutad?
83 |
ceemic
24/7@kalal
14.10.2009 02:36:48
| CorsairX, mis sul FPS umbes on nendel settingutel? Äkki viitsid korraks 16**x1*** resoga samadel settingutel ka proovida? Ning siis lükka AA/AF jms maha.
322 |
CoiL
14.10.2009 09:57:14
| ceemic, kui aega saan siis proovin. Muidu tundub fps umb. 35-40 kandis kindlasti olevat... ausaltöeldes ei olegi vaadanud kuna asi jookseb ilma igasugu läägi ja probleemideta. Muidugi hunniku vastaste ja kummisuitsu/tolmuga kukub allapoole aga mitte häirivalt.
83 |
ceemic
24/7@kalal
14.10.2009 10:18:07
Mul 1680x1050 AA/AF maas jookseb veidi üle 40FPSi
322 |
xxlmaster
77 |
MMx
14.10.2009 10:58:46
| Minu masinal näitas fraps stabiilselt 60fps kanti 1680x1050 seda siis mängu ajal, algul kui neid tegelasi ümber auto näitab, siis oli kusagil 40-45 kandis.
destiny12
14.10.2009 11:14:13
Kasutan tavalisi draivereid, mis Ati kodukalt sain.
Ja mul juba 1024x768 ja medium-high(ei mäleta täpselt) Ja fps 20-30.
77 |
Anna tooli
300 |
von Wu
14.10.2009 12:04:06
Ja mul juba 1024x768 ja medium-high(ei mäleta täpselt) Ja fps 20-30. |
Mul 1600x1200 Very High 8xAA fps 20-30
E8400
HD3850
4GB RAM
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
CoiL
14.10.2009 12:31:10
| ceemic kirjutas: |
Mul 1680x1050 AA/AF maas jookseb veidi üle 40FPSi  |
Veider Seda patch`i pole peale lasknud kuna korduvalt igasugu pätsidega pikki näppe saanud
ja mängu pekki keeranud. Hetkel töötab kõik probleemitult ja ei näe vajadust ka pätsida.
Drivud on mul muidu CCC 9.8 ja OS Vista x64, video kellad 790/930.
83 |
miq1988
14.10.2009 14:55:11
eem Kui ma sain Tier 2 lahti kas ma saan ikka jätkata Tier 1 sõitudega ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
-Kaivo-
14.10.2009 14:56:08
| Jah
15 |
Heineken
14.10.2009 16:47:16
Sul midagi väga valesti seal .
Mis draivered täpsemalt kasutad ? CAT 9.8 ? Või 9.9 ?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
destiny12
14.10.2009 17:00:00
9.9 aga no teiste mängudega mul erilisi probleeme pole ja kuna mulle see NFS nagunii ei istu siis praegust jätan ma selle asja sennapaika.
77 |
Draco
14.10.2009 19:40:36
Saingi peaaegu oma roolist (Logitech Momo) lahti.
Alumine kinnitus kukkus küljest ära
12 |
CoiL
14.10.2009 20:42:37
| 9.9 aga no teiste mängudega mul erilisi probleeme pole ja kuna mulle see NFS nagunii ei istu siis praegust jätan ma selle asja sennapaika. |
Soovitaks 9.8 panna. Paljudel miskipärast 9.9-ga probleeme
83 |
miq1988
14.10.2009 22:45:04
Mis moodi seda "perfect lap" annab teha ?
Vaikselt läbi kulgeda ? Mis loeb ? Aeg loeb ? Matsude arv vms ?
edit: Clean lapi mõtlesin
10 |
zero
14.10.2009 22:45:34
| Pmst ei tohi kuskile vastu sõita, ega ka rajalt välja minna.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Gap
14.10.2009 23:57:33
Ma ei kujuta ettegi mis slaidishow siis oleks 1-2 kaadrit minutis
Ei tea milline järgmine need for speed võiks tulla Kui vahepeal räägiti et nfs seeria on n.ö piixu kukkunud siis see osa on küll minumeelest väga hästi õnnestunud...graafika on päris ilus minumeelest endale väga meeldib. aga jah kuna mängin klaviatuuriga siis on ikka mõned sõidud päris rasked :S mängin medium raskusastmega ja mõnda sõitu saab vahest päris 20 korda tehtud et esimeseks tulla see härib ainult et oled juba esimene siis kui ma ei jõua vahest kurvi piisavalt kiiresti läbida siis on kutid rammivad sind natuke tagant ja olengi põllu peal AI nügib muidu ka päris meeletult.
17 |
Draco
15.10.2009 08:03:47
| Gap kirjutas: |
Ei tea milline järgmine need for speed võiks tulla Kui vahepeal räägiti et nfs seeria on n.ö piixu kukkunud siis see osa on küll minumeelest väga hästi õnnestunud...graafika on päris ilus minumeelest endale väga meeldib. aga jah kuna mängin klaviatuuriga siis on ikka mõned sõidud päris rasked :S mängin medium raskusastmega ja mõnda sõitu saab vahest päris 20 korda tehtud et esimeseks tulla see härib ainult et oled juba esimene siis kui ma ei jõua vahest kurvi piisavalt kiiresti läbida siis on kutid rammivad sind natuke tagant ja olengi põllu peal AI nügib muidu ka päris meeletult. |
See kõige rohkem närvi ajabki, et kui AI rammib siis oled sina väljas, sina rammid oled ikka sina väljas ja AI sõidab rahumeeli sama kiirusega edasi
12 |
CoiL
15.10.2009 10:20:07
| Draco, selleks oli mingi mod juba olemas ja siin teemas ka kuskil link mis vähendab seda AI agressiivsust.
83 |
caarel123
15.10.2009 10:24:03
mul nii et kui AI nügib lendan mina välja aga kui mina nügin lendab vastane põllule ja mina rämedalt seina või midagi
74 |
