uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Need For Speed: Shift märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 134, 135, 136  järgmine
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.10.2009 15:39:58 vasta tsitaadiga
Draco, peab silmi avama vahest. Selline kurvjas nool on drifti märk icon_idea.gif
Draco
Draco
sõnum 12.10.2009 15:54:04 vasta tsitaadiga
See drifti märk all oli ka sellel pillil millega ei saand sõita icon_idea.gif
Peale 5 saan vaadata mis massin see oli.
Purgatory Judgement
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.10.2009 16:04:45 vasta tsitaadiga
no räägi siis mis auto on ja mis sõitu sa üritad teha?
Bumer
sõnum 12.10.2009 16:30:38 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Suurt vahet pole, lihtsalt küsimus siis kus on kirjas ostes kas on drifti masin või mitte?
kui sa poes autot ostad, muljud ju klahve 8 või 9 et liikuda erinevate tier'ide vahel. driftimismasinad on nimekirjas kõige viimased ehk pärast tier5 või 4, ei mäletagi enam täpselt palju neid seal on
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
softis
softis
sõnum 12.10.2009 16:52:47 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Drifti märk on kohe auto logo juures seal üleval, mitte all icon_exclaim.gif
Ma isegi pole veel aru saanud, mida need alumised 3 märki näitavad autopoe juures.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.10.2009 17:07:08 vasta tsitaadiga
Suht segadusse ajav jubin seal all jah thumbs_down.gif Näitab et saad autoga 3 asja teha works, drift ja nitro aga tegelt vb saad ainult driftida
nemsis
nemsis
sõnum 12.10.2009 17:25:38 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mis siin segast on. Need alumised näitavad mida erinevad märgid tähendavad.
Iga auto nime sildi peal on üks või mitu tähistust, või pole üldse.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.10.2009 17:27:30 vasta tsitaadiga
nemsis kirjutas:
caarel123
caarel123
sõnum 12.10.2009 18:38:30 vasta tsitaadiga
kas mängib keegi ka puldiga?
kui jah siis mis pult on ja mis settingutel??
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
CoiL
CoiL
sõnum 12.10.2009 18:56:11 vasta tsitaadiga
Tegin screenshotist ühe wallpaperi vahelduseks:
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
markus808
markus808
sõnum 12.10.2009 19:47:58 vasta tsitaadiga
Alustasin just mängimist ja üks küsimus: kas nende autode tuunimist tuleb teha mingi süsteemi järgi? Ostsin oma Nissanile kõik saadaolevad lisad ja nüüd muutus see auto kontrollimatuks monstrumiks, millega üldse enam sõita ei saa (mängin ilma abideta ja rooliga) või ongi see normaalne asjade kulg?
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
-Kaivo-
sõnum 12.10.2009 19:52:34 vasta tsitaadiga
Klaveriga mängid ?
ReikoR
sõnum 12.10.2009 20:20:57 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
Logitech ChillStream ja Steering Sensitivity'd panin 20% peale
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.10.2009 20:29:48 vasta tsitaadiga
Draco
Draco
sõnum 12.10.2009 20:30:13 vasta tsitaadiga
Kui sa "tuunid" tehase pilli mitmesaja hp jõuliseks monstrumiks siis ta ongi juhitamatu rehvipõletaja. icon_idea.gif
Mai räägi otseselt nissanist aga üldiselt.
Peale asjade ostmist annab seal mitmeid settinguid muuta, peale mida ma sain juhitamatu Camaro "cornering" masinaks thumbs_up.gif
Purgatory Judgement
-Kaivo-
sõnum 12.10.2009 20:34:54 vasta tsitaadiga
Vaata, kas su autol on Drift märk küljes.
Ma tegin AE 86 üles .sellel on kuni 3 piirajas päris kaua kui pidamise saab ratastele.
Rokkar15
sõnum 13.10.2009 14:39:33 vasta tsitaadiga
Oskab öelda kuidas saab selle automaatse piduri maha (kurvides ise pidurdab ja vastalised panevad mööda jne)?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
MMx
MMx
sõnum 13.10.2009 14:43:19 vasta tsitaadiga
Optionsite all on Brake assist või midagi taolist... see keera maha.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Draco
Draco
sõnum 13.10.2009 14:43:39 vasta tsitaadiga
Auto-braking off ?
Purgatory Judgement
CoiL
CoiL
sõnum 13.10.2009 14:45:02 vasta tsitaadiga
Rokkar15, kõige lihtsam oleks sul kohe experienced settingutega mängima hakata icon_wink.gif
caarel123
caarel123
sõnum 13.10.2009 15:19:37 vasta tsitaadiga
väike ot kuuid kas on oemas proge millega saaks puldil range ja muud näppida
asi ikka puuduab seda mängu
CoiL
CoiL
sõnum 13.10.2009 16:27:50 vasta tsitaadiga
caarel123, loe eestpoolt. Mingi programm käis siit teemast läbi küll imo aga ei tea kas see sind aitab icon_rolleyes.gif
Muidu tundub, et pean hakkama jälle oma Nissan GT-R (R35) Works`i seadistama, sest tee mis tahad, jutti 6:48.*** ajad tulevad Nordschleifel aga allapoole ei saa.
destiny12
destiny12
sõnum 13.10.2009 18:36:16 vasta tsitaadiga
Jube sitasti Optimiseeritud see mäng..GTA IV jookseb ka kordi paremini.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
caarel123
caarel123
sõnum 13.10.2009 18:38:31 vasta tsitaadiga
destiny12, ise ka saad aru mis räägid!?!??!
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.10.2009 18:48:57 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
ning korrutustabeli põhjal 2x kehvem, ehk sinu masina puhul robustselt 20fps GTA4 = 10fps shift- see siis stabiilne keskmine fps thumbs_up.gif
samas kui sa arvad, et on
siis cod4 jookseb mul kordi kehvemini kui crysis ja GTA4, nii ca 0,1x
saamuel ütles omal ajal täpselt
viimati muutis libe 14.10.2009 06:04:15, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Need For Speed: Shift mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 134, 135, 136  järgmine
