uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Nec DVD-RW ei kirjuta midagi. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
scorp
sõnum 28.09.2003 15:07:50 Nec DVD-RW ei kirjuta midagi. vasta tsitaadiga
link :: Nec kirjutaja
No ostsin Grantist siis selle Nec ND-1300A(oli n.ö supper pakkumine,K-vendadel 25.- odavam).Panin paika ei midagi?Ei kirjuta CD ega DVD-d.Nero näitab,et kirjutab aga hakkad vaatama tutkit?CD-sid loeb.Kas äkki surnud või peab veel midagi tegema,et hakkab kirjutama.Aidake palun!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 28.09.2003 15:49:34 vasta tsitaadiga
mis nero versioon?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 28.09.2003 15:56:46 vasta tsitaadiga
ära ka ikka fläshitud?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
scorp
sõnum 28.09.2003 16:02:27 vasta tsitaadiga
tommionu kirjutas:
mis nero versioon?
Nero551020
scorp
sõnum 28.09.2003 16:19:09 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Ma nüüd siin mõtlen mis tähendab fläshitud!Ehk firmware vahetus.
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1517
Tegin sellist asja,et võtsin eelnimetatud lehelt firware1.21 ja lasin peale ning enam ei ole NEC vaid IOMEGA DVDRW4216IND-A.Seda tegin sellepärast,et ei kirjutanud ega kirjuta ikkagi.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 28.09.2003 17:08:09 vasta tsitaadiga
uuri SIIT , ehk saad targemaks...
kempi
sõnum 28.09.2003 17:12:42 vasta tsitaadiga
Proovi seda!
scorp
sõnum 28.09.2003 22:03:00 vasta tsitaadiga
Üks huvitav tähelepanek veel:Kui lähen Nero´s Choose Recorder siis Device on Image Recorder ja Adapter on Virtual Device,teistes kohtades on kriipsud?
Selline tunne et Nero ei leia writerit.
Raiku
Raiku
sõnum 28.09.2003 22:10:47 vasta tsitaadiga
scorp kirjutas:
Kas Nero kodukalt uuenduse tõmbasid? Kui ei, siis tõmba, saad siit: http://www.nero.com/en/631933457317970.html
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 28.09.2003 22:18:19 vasta tsitaadiga
installi nero uuesti, siis peaks leidma
kempi
sõnum 28.09.2003 23:24:42 vasta tsitaadiga
scorp kirjutas:
Plin500 kirjutas:
Ma ei tea tegelt seda IOMEGA... kommenteerida, aga proovi minu antud BIOS'i see võib aidata. Kui ma selle BIOSi ühele drivile peale panin oli ta nimi ikkagi _NEC 1300A ...... 1.07 (see on biose number).
kk
kk
sõnum 29.09.2003 08:10:22 vasta tsitaadiga
Kasuta kempi antud lingil ülevalt teist firmware. Sellega töötab kõik ilusti.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
kempi
sõnum 29.09.2003 09:52:26 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Proovi seda!
Siin on link otse selle .exe faili peale. Lase see desktopi peal käima. Vajuta nuppu ja oota kuni riba lõpuni jookseb, siis vajuta nuppu Power Off.
Arvuti läheb kinni. Oota kuni kõvaketas pöörded nulli laseb (5-10sek oota), siis pane uuesit käima.
Alligaator
sõnum 29.09.2003 10:03:40 vasta tsitaadiga
Neroga nagu selline asi, et seda ju ka mitu versiooni st mõni versioon ainult neci kirjutajatele, mõni aint pioneeri kirjutajatele ja on olemas ka full versioon-kõigele icon_exclaim.gif Et kui sinu versioon pole neci jaoks siis ta ei hakkagi neciga kirjutama icon_exclaim.gif Ja lugemist see ei sega.
fredi
fredi
sõnum 29.09.2003 10:06:43 vasta tsitaadiga
Minu teada ei ole Nerol mõistliku DVD toetus enem versioonist 6. Soovitan selle tõmata icon_smile.gif
Anyway kids, have fun, play nicely, be good. And remember - if it ain't broke, hit it again.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
scorp
sõnum 29.09.2003 10:07:57 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Proovisin juba mitu korda peale-maha-peale-maha aga ikkagi midagi.
Õhtul proovin siis teist firmwaret(1.07) ja nero upgradet.
Hankisin ka Nero 6-da.
kempi
sõnum 29.09.2003 10:15:06 vasta tsitaadiga
Nero 5.5 + update peaks saama eduliselt kribada ka DVD plaate.
PS! Nii palju kui ma seda NEC DVD testida sain, jäi sellest küll hea mulje, välja arvatud plaadi pealt lugemine (Universal). Täpsemalt lugege sealt toote kommentaride alt (See on minu review seal icon_wink.gif )
Alligaator
sõnum 29.09.2003 11:27:47 vasta tsitaadiga
Proovi proovi, aga kui sul see nero mida sa upgradeid pole mõeldud neci kirjutajatele siis sa jäädki proovima icon_lol.gif
Raiku
Raiku
sõnum 29.09.2003 11:30:46 vasta tsitaadiga
Alligaator kirjutas:
Sellel kirjutal peaks ju Nero kaasas olema... või kuidas? Oma kogemus ühe NEC-i cdkribajaga oli selline, et enne ei hakanudki kirjutama (ja ei tundnud ära) kui uuendus peale oli tiritud. Hoolimata sellest, et algne install oli tehtud kirjutajaga kaasasolnud plaadilt, mille Nero versioon siiki antud kirjutajat ei tunnistanud veel. Sellest ka mu eelnev soovitus.
kempi
sõnum 29.09.2003 11:42:57 vasta tsitaadiga
Selle Gratnis oleva kribajaga pole midagi kaasas peale selle draivi ise.
Ehtne BULK vms.
ePe
ePe
sõnum 29.09.2003 11:50:03 vasta tsitaadiga
Proovi mingis teises arvutis. Kui siis ka ei toimi, siis pane algne firmware peale tagasi ja vii garantiisse.
Alligaator
sõnum 29.09.2003 12:38:46 vasta tsitaadiga
siin vastus sinu küsimusele, või kuidas...? Ja andke jah ikka häid ja asjakohaseid nõuandeid inimesele thumbs_up.gif
kempi
sõnum 29.09.2003 12:44:30 vasta tsitaadiga
Kulla mees selle NEC 1300A DVD kribajaga pole mitte halligi kaasas icon_razz.gif
Kui ei usu helista või mine kohale.
GRANT Computers
GRANT Computers
sõnum 29.09.2003 13:36:37 vasta tsitaadiga
Kirjutaja on tõesti bulk ja kohe ka selle põhjus - Oleme juba eksperimenteerinud koos softiga müümist ja ka võimalust osta kaasa eraldi soft.
Koos softiga: Tihtipeale on inimesel mõni sobivam kirjutamise soft olemas ja see kasutusse ei lähe. Soft paneb toote hinnale juurde.
Softi ostmise võimalus: Pioneer kirjutajatele pakkusime u 150.- eest kaasa päris head tarkvara paketti (Nero 5.5, DVD Movie Factory 2SE, Win DVD). Tulemus - 1 inimene 20st ostis selle. See näitab ka päris hästi softi vajadust keskmisele kasutajale.
Seega parem teha hea hind ja softi mitte peale suruda.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 18
scorp
sõnum 29.09.2003 20:43:36 vasta tsitaadiga
Töötab.Kõigile beer_yum.gif .Suured tänud kõigile kes üritusest osa võtsid ja sõna sekka ütlesid.
Alustasin nii:
Esmalt panin writeri teisse masinasse kus oli Win XP SP1.Tõmbasin firmaware 1.07(kempi pakutud),käivitasin!midagi,ei leia writerit(siiamaani mõtlen miks).Võtsin siis Raiku õpetust kuulda ja Tegin Nerole upgrade.Esimesel käivitusel leidis writeri. icon_razz.gif
Proovitud DVD-RW kõrvetamine kui ka erase.CD-RW kõrvetamine praegu proovin alles.
Kõik töötab ideaalselt.(kuigi CD-RW sissepanemisel käib kaks klõpsu)
NB!Oleks tellimislehel lahtrike kuhu teha linnuke kas soovid ka softi või mitte siis oleks ehk varem uurinud kas ehk erisoft?
K-Vennad vastasid,et neil on kõik softiga!
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Nec DVD-RW ei kirjuta midagi. mine lehele 1, 2  järgmine
