scorp
28.09.2003 15:07:50
Nec DVD-RW ei kirjuta midagi. |
link :: Nec kirjutaja
No ostsin Grantist siis selle Nec ND-1300A(oli n.ö supper pakkumine,K-vendadel 25.- odavam).Panin paika ei midagi?Ei kirjuta CD ega DVD-d.Nero näitab,et kirjutab aga hakkad vaatama tutkit?CD-sid loeb.Kas äkki surnud või peab veel midagi tegema,et hakkab kirjutama.Aidake palun!
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
tommionu
tubli telepoiss
28.09.2003 15:49:34
mis nero versioon?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Plin500
HV piljardihai
28.09.2003 15:56:46
ära ka ikka fläshitud?
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
scorp
28.09.2003 16:02:27
tommionu kirjutas: |
mis nero versioon? |
Nero551020
scorp
28.09.2003 16:19:09
Plin500 kirjutas: |
ära ka ikka fläshitud? |
Ma nüüd siin mõtlen mis tähendab fläshitud!Ehk firmware vahetus.
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1517
Tegin sellist asja,et võtsin eelnimetatud lehelt firware1.21 ja lasin peale ning enam ei ole NEC vaid IOMEGA DVDRW4216IND-A.Seda tegin sellepärast,et ei kirjutanud ega kirjuta ikkagi.
Plin500
HV piljardihai
28.09.2003 17:08:09
uuri SIIT , ehk saad targemaks...
77 |
kempi
28.09.2003 17:12:42
Proovi seda!
Sellega töötab ilusti. Win all saab flshida
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
scorp
28.09.2003 22:03:00
Üks huvitav tähelepanek veel:Kui lähen Nero´s Choose Recorder siis Device on Image Recorder ja Adapter on Virtual Device,teistes kohtades on kriipsud?
Selline tunne et Nero ei leia writerit.
Raiku
28.09.2003 22:10:47
scorp kirjutas: |
Selline tunne et Nero ei leia writerit. |
Kas Nero kodukalt uuenduse tõmbasid? Kui ei, siis tõmba, saad siit: http://www.nero.com/en/631933457317970.html
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Plin500
HV piljardihai
28.09.2003 22:18:19
installi nero uuesti, siis peaks leidma
77 |
kempi
28.09.2003 23:24:42
scorp kirjutas: |
Plin500 kirjutas: |
Tegin sellist asja,et võtsin eelnimetatud lehelt firware1.21 ja lasin peale ning enam ei ole NEC vaid IOMEGA DVDRW4216IND-A.Seda tegin sellepärast,et ei kirjutanud ega kirjuta ikkagi. |
Ma ei tea tegelt seda IOMEGA... kommenteerida, aga proovi minu antud BIOS'i see võib aidata. Kui ma selle BIOSi ühele drivile peale panin oli ta nimi ikkagi _NEC 1300A ...... 1.07 (see on biose number).
33 |
kk
29.09.2003 08:10:22
Kasuta kempi antud lingil ülevalt teist firmware. Sellega töötab kõik ilusti.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
7 :: |
94 |
kempi
29.09.2003 09:52:26
kempi kirjutas: |
Proovi seda!
Sellega töötab ilusti. Win all saab flshida  |
Siin on link otse selle .exe faili peale. Lase see desktopi peal käima. Vajuta nuppu ja oota kuni riba lõpuni jookseb, siis vajuta nuppu Power Off.
Arvuti läheb kinni. Oota kuni kõvaketas pöörded nulli laseb (5-10sek oota), siis pane uuesit käima.
Nüüd peaks kõik korras olema
33 |
Alligaator
29.09.2003 10:03:40
Neroga nagu selline asi, et seda ju ka mitu versiooni st mõni versioon ainult neci kirjutajatele, mõni aint pioneeri kirjutajatele ja on olemas ka full versioon-kõigele Et kui sinu versioon pole neci jaoks siis ta ei hakkagi neciga kirjutama Ja lugemist see ei sega.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
fredi
29.09.2003 10:06:43
Minu teada ei ole Nerol mõistliku DVD toetus enem versioonist 6. Soovitan selle tõmata
_________________ Anyway kids, have fun, play nicely, be good. And remember - if it ain't broke, hit it again. |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
scorp
29.09.2003 10:07:57
Plin500 kirjutas: |
installi nero uuesti, siis peaks leidma |
Proovisin juba mitu korda peale-maha-peale-maha aga ikkagi midagi.
Õhtul proovin siis teist firmwaret(1.07) ja nero upgradet.
Hankisin ka Nero 6-da.
kempi
29.09.2003 10:15:06
Nero 5.5 + update peaks saama eduliselt kribada ka DVD plaate.
PS! Nii palju kui ma seda NEC DVD testida sain, jäi sellest küll hea mulje, välja arvatud plaadi pealt lugemine (Universal). Täpsemalt lugege sealt toote kommentaride alt (See on minu review seal )
33 |
Alligaator
29.09.2003 11:27:47
tsitaat: |
Proovi proovi, aga kui sul see nero mida sa upgradeid pole mõeldud neci kirjutajatele siis sa jäädki proovima
16 |
Raiku
29.09.2003 11:30:46
Alligaator kirjutas: |
Proovi proovi, aga kui sul see nero mida sa upgradeid pole mõeldud neci kirjutajatele siis sa jäädki proovima  |
Sellel kirjutal peaks ju Nero kaasas olema... või kuidas? Oma kogemus ühe NEC-i cdkribajaga oli selline, et enne ei hakanudki kirjutama (ja ei tundnud ära) kui uuendus peale oli tiritud. Hoolimata sellest, et algne install oli tehtud kirjutajaga kaasasolnud plaadilt, mille Nero versioon siiki antud kirjutajat ei tunnistanud veel. Sellest ka mu eelnev soovitus.
45 |
kempi
29.09.2003 11:42:57
Selle Gratnis oleva kribajaga pole midagi kaasas peale selle draivi ise.
Ehtne BULK vms.
33 |
ePe
29.09.2003 11:50:03
Proovi mingis teises arvutis. Kui siis ka ei toimi, siis pane algne firmware peale tagasi ja vii garantiisse.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Alligaator
29.09.2003 12:38:46
tsitaat: |
tsitaat: |
siin vastus sinu küsimusele, või kuidas...? Ja andke jah ikka häid ja asjakohaseid nõuandeid inimesele
16 |
kempi
29.09.2003 12:44:30
tsitaat: |
tsitaat: |
siin vastus sinu küsimusele, või kuidas...? Ja andke jah ikka häid ja asjakohaseid nõuandeid inimesele  |
Kulla mees selle NEC 1300A DVD kribajaga pole mitte halligi kaasas
Kui ei usu helista või mine kohale.
33 |
GRANT Computers
29.09.2003 13:36:37
Kirjutaja on tõesti bulk ja kohe ka selle põhjus - Oleme juba eksperimenteerinud koos softiga müümist ja ka võimalust osta kaasa eraldi soft.
Koos softiga: Tihtipeale on inimesel mõni sobivam kirjutamise soft olemas ja see kasutusse ei lähe. Soft paneb toote hinnale juurde.
Softi ostmise võimalus: Pioneer kirjutajatele pakkusime u 150.- eest kaasa päris head tarkvara paketti (Nero 5.5, DVD Movie Factory 2SE, Win DVD). Tulemus - 1 inimene 20st ostis selle. See näitab ka päris hästi softi vajadust keskmisele kasutajale.
Seega parem teha hea hind ja softi mitte peale suruda.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
scorp
29.09.2003 20:43:36
Töötab.Kõigile .Suured tänud kõigile kes üritusest osa võtsid ja sõna sekka ütlesid.
Alustasin nii:
Esmalt panin writeri teisse masinasse kus oli Win XP SP1.Tõmbasin firmaware 1.07(kempi pakutud),käivitasin!midagi,ei leia writerit(siiamaani mõtlen miks).Võtsin siis Raiku õpetust kuulda ja Tegin Nerole upgrade.Esimesel käivitusel leidis writeri.
Proovitud DVD-RW kõrvetamine kui ka erase.CD-RW kõrvetamine praegu proovin alles.
Kõik töötab ideaalselt.(kuigi CD-RW sissepanemisel käib kaks klõpsu)
NB!Oleks tellimislehel lahtrike kuhu teha linnuke kas soovid ka softi või mitte siis oleks ehk varem uurinud kas ehk erisoft?
K-Vennad vastasid,et neil on kõik softiga!
