uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Race Driver: GRID märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 122, 123, 124  järgmine
angel
angel
sõnum 05.07.2009 21:37:29 vasta tsitaadiga
... win xp pro 64bit'iga minuteada on teisigi probleeme (vanasti oli ühel lehel terve list jamasid mis selle sitaga kaasnesid). Kui sul 4gb rammu ei ole siis on 64bit op sys i kasutamine suht mõttetu + tänapäeval kehtib windowsi all minuteada reegel et 32bit op sys on kiirem kui 64bit op sys.
Ehk siis lase win xp pro 32bit tagasi peale.
koll02
sõnum 05.07.2009 22:08:11 vasta tsitaadiga
Sepistamine on lihtne nagu lõuga sõitmine - paugutad seni kümmnesse, kuni objekt on nõus olema see, mis vaja!
destiny12
destiny12
sõnum 13.07.2009 21:01:36 vasta tsitaadiga
Mis Hz peal peaks mängu mängima?
60hz või 85hz ?
Kummaga on pilt parem?
Kas GRIDI-l saab Anistropic Filteringi menüüst muuta või ainutl Video seadetest?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
angel
angel
sõnum 13.07.2009 21:56:24 vasta tsitaadiga
Kui LCD kasutad siis on vaid üks Hz olemas ehk 60hz'i (kui just mingi uuem 100hz töötav lcd ei ole, kuidas iganes nad selle asja ära "petavad") kui CRT'd siis niipalju kui monitor kannatab. Pildi kvaliteeti ei mõjuta see kuidagi. Mõjutab vaid max fps'i piiri ning palju image tearingut sees on kui fps üle 60 või vastasel juhul 85 läheb.
henry1992
sõnum 29.07.2009 10:33:22 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda normaalseid juhitavus settinguid? Mul nagu põõrab hullult auto
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Gap
Gap
sõnum 29.07.2009 10:59:10 vasta tsitaadiga
henry1992 kirjutas:
mismõttes pöörab ? icon_eek.gif pane siis settingud default peale... siis peaks normaalne olema iseasi kas klaviatuuriga mängid.......
henry1992
sõnum 29.07.2009 11:01:46 vasta tsitaadiga
klaviatuuriga mängin jah. Settinguid olen proovinud muuta aga ei aita.
Gap
Gap
sõnum 29.07.2009 11:05:19 vasta tsitaadiga
henry1992 kirjutas:
aga default nuppu proovisid ?? see taastab algseaded, mis peaks su juhitavuse normaalseks tegema ju icon_rolleyes.gif
Scart
Scart
sõnum 29.07.2009 11:08:20 vasta tsitaadiga
Ma mängin kusjuures ainult klaveriga. Proovisin ka kahe eri rooliga, aga no mida ei ole - see on hea juhitavus. Klaver FTW! icon_razz1.gif
henry1992
sõnum 29.07.2009 11:56:35 vasta tsitaadiga
olen vajutanud seda default nuppu aga ei midagi
angel
angel
sõnum 29.07.2009 12:16:13 vasta tsitaadiga
gamepadiga on küll mega juhitavus + helpid peab maha keerama muidu rikub ära kõik... icon_neutral.gif
Bensiin
sõnum 01.08.2009 21:32:37 vasta tsitaadiga
viimasel paaril päeval ei saa enam multiplayrisse sisse, kas kellelgi on veel sellist probleemi? Patch on 1.2
apelsin16
apelsin16
sõnum 07.08.2009 21:32:59 vasta tsitaadiga
kust näha saab mis patch mul peal on?
keegi täna sõitu?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.08.2009 21:45:17 vasta tsitaadiga
Ma isegi ei viitsi seda mängu enam välja otsidagi ennem kui 8balli pole tulnud ja arvatavasti seda ei juhtugi thumbs_down.gif
destiny12
destiny12
sõnum 23.08.2009 11:06:27 vasta tsitaadiga
Kas lan-is mängides Touring Cars-e ei olegi?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Asgate
sõnum 23.08.2009 11:51:43 vasta tsitaadiga
On ikka, võibolla ei ole career sul piisavalt kaugele tehtud!
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
apelsin16
apelsin16
sõnum 23.08.2009 20:28:32 vasta tsitaadiga
Pärast 1,2 patchi peale laskmist tekkis siuke imelik plur vms, auto keerab julmalt ja sõita on võimatu, ilma patchideta seda jama polnud. milles probleem? icon_confused.gif
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 27.08.2009 09:28:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Cb4
Cb4
sõnum 05.09.2009 08:44:14 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on igav, siis sõdame võidu. Aga tingimus on: Rada ja auto peavad olema need mille mäng esimesena annab kui valid "Race Day", ehk siis supraga, Pro tuned, Okutama, Grand circuit ja 3 ringi.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
XATM092
XATM092
sõnum 05.09.2009 12:00:02 vasta tsitaadiga
Pole ammu sõitnud aga lõpetasin sõidu nii, et auto oli täiesti terve. icon_lol.gif
viimati muutis XATM092 05.09.2009 13:00:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
NATAS999
sõnum 05.09.2009 12:07:50 vasta tsitaadiga
ot:
XATM092, oleksid võinud pildi siiski enne üles riputamist jpg'ks keerata.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Asgate
sõnum 05.09.2009 15:01:40 vasta tsitaadiga
1.45.05
CoiL
CoiL
sõnum 05.09.2009 15:19:24 vasta tsitaadiga
Täiesti hullud olete icon_eek.gif Ma ei saa aru kuidas teil see supra nii kiiresti liigub? Lõikate ka? Ise saan vaevu vaevu 1.50.00 ligidale icon_lol.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Asgate
sõnum 05.09.2009 15:28:41 vasta tsitaadiga
igasugune lõikamine rikub aja ära. Cb4-ga oleme paar korda mõõtu võtnud ning raja tunnetus hästi käes.
Point on selles et üritada täisgaasiga võmalikult palju kurve läbida ilma et masin oluliselt libesema hakkaks.
Selle raja puhul on tegelikult ainult üks kurv kus pidurit tuleks kasutada, ülejäänud kohtades tuleb lihtsalt gaasi järgi anda.
CoiL
CoiL
sõnum 05.09.2009 17:09:08 vasta tsitaadiga
Nonii sai ka natuke harjutatud ja hetkel siis 1.46.16 parim. Kindlasti saab veel paremini kuna sellel ringil käisin seinas ka ära -.-
e: unustasin küsida ,et kas teil neel ~1.45 ajad kõik tehtud ilma abideta? Endal kõik abid peal... muidu ei taha üldse keerata ja ratas käib ulmelt ringi koguaeg icon_redface.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Race Driver: GRID mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 122, 123, 124  järgmine
