angel
05.07.2009 21:37:29
... win xp pro 64bit'iga minuteada on teisigi probleeme (vanasti oli ühel lehel terve list jamasid mis selle sitaga kaasnesid). Kui sul 4gb rammu ei ole siis on 64bit op sys i kasutamine suht mõttetu + tänapäeval kehtib windowsi all minuteada reegel et 32bit op sys on kiirem kui 64bit op sys.
Ehk siis lase win xp pro 32bit tagasi peale.
157 |
koll02
05.07.2009 22:08:11
Okei..See on esimene asi mida ma homme teen
_________________ Sepistamine on lihtne nagu lõuga sõitmine - paugutad seni kümmnesse, kuni objekt on nõus olema see, mis vaja! |
destiny12
13.07.2009 21:01:36
Mis Hz peal peaks mängu mängima?
60hz või 85hz ?
Kummaga on pilt parem?
Kas GRIDI-l saab Anistropic Filteringi menüüst muuta või ainutl Video seadetest?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
angel
13.07.2009 21:56:24
Kui LCD kasutad siis on vaid üks Hz olemas ehk 60hz'i (kui just mingi uuem 100hz töötav lcd ei ole, kuidas iganes nad selle asja ära "petavad") kui CRT'd siis niipalju kui monitor kannatab. Pildi kvaliteeti ei mõjuta see kuidagi. Mõjutab vaid max fps'i piiri ning palju image tearingut sees on kui fps üle 60 või vastasel juhul 85 läheb.
157 |
henry1992
29.07.2009 10:33:22
| Kas keegi oskab öelda normaalseid juhitavus settinguid? Mul nagu põõrab hullult auto
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Gap
29.07.2009 10:59:10
| henry1992 kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda normaalseid juhitavus settinguid? Mul nagu põõrab hullult auto |
mismõttes pöörab ? pane siis settingud default peale... siis peaks normaalne olema iseasi kas klaviatuuriga mängid.......
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
henry1992
29.07.2009 11:01:46
| klaviatuuriga mängin jah. Settinguid olen proovinud muuta aga ei aita.
31 |
Gap
29.07.2009 11:05:19
| klaviatuuriga mängin jah. Settinguid olen proovinud muuta aga ei aita. |
aga default nuppu proovisid ?? see taastab algseaded, mis peaks su juhitavuse normaalseks tegema ju
17 |
Scart
29.07.2009 11:08:20
Ma mängin kusjuures ainult klaveriga. Proovisin ka kahe eri rooliga, aga no mida ei ole - see on hea juhitavus. Klaver FTW!
101 |
henry1992
29.07.2009 11:56:35
| olen vajutanud seda default nuppu aga ei midagi
31 |
angel
29.07.2009 12:16:13
gamepadiga on küll mega juhitavus + helpid peab maha keerama muidu rikub ära kõik...
157 |
Bensiin
01.08.2009 21:32:37
| viimasel paaril päeval ei saa enam multiplayrisse sisse, kas kellelgi on veel sellist probleemi? Patch on 1.2
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
apelsin16
07.08.2009 21:32:59
kust näha saab mis patch mul peal on?
keegi täna sõitu?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
xxlmaster
07.08.2009 21:45:17
Ma isegi ei viitsi seda mängu enam välja otsidagi ennem kui 8balli pole tulnud ja arvatavasti seda ei juhtugi
77 |
destiny12
23.08.2009 11:06:27
Kas lan-is mängides Touring Cars-e ei olegi?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
Asgate
23.08.2009 11:51:43
On ikka, võibolla ei ole career sul piisavalt kaugele tehtud!
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
apelsin16
23.08.2009 20:28:32
Pärast 1,2 patchi peale laskmist tekkis siuke imelik plur vms, auto keerab julmalt ja sõita on võimatu, ilma patchideta seda jama polnud. milles probleem?
57 |
JediMihkel
27.08.2009 09:28:44
Liiga hea patchi panid peale
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Cb4
05.09.2009 08:44:14
Kui kellelgi on igav, siis sõdame võidu. Aga tingimus on: Rada ja auto peavad olema need mille mäng esimesena annab kui valid "Race Day", ehk siis supraga, Pro tuned, Okutama, Grand circuit ja 3 ringi.
Parima ringi võiks siia lisada kooos pildiga
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
XATM092
05.09.2009 12:00:02
Pole ammu sõitnud aga lõpetasin sõidu nii, et auto oli täiesti terve.
viimati muutis XATM092 05.09.2009 13:00:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
NATAS999
05.09.2009 12:07:50
| ot: |
| XATM092, oleksid võinud pildi siiski enne üles riputamist jpg'ks keerata. |
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Asgate
14 |
CoiL
05.09.2009 15:19:24
Täiesti hullud olete Ma ei saa aru kuidas teil see supra nii kiiresti liigub? Lõikate ka? Ise saan vaevu vaevu 1.50.00 ligidale
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Asgate
05.09.2009 15:28:41
igasugune lõikamine rikub aja ära. Cb4-ga oleme paar korda mõõtu võtnud ning raja tunnetus hästi käes.
Point on selles et üritada täisgaasiga võmalikult palju kurve läbida ilma et masin oluliselt libesema hakkaks.
Selle raja puhul on tegelikult ainult üks kurv kus pidurit tuleks kasutada, ülejäänud kohtades tuleb lihtsalt gaasi järgi anda.
14 |
CoiL
05.09.2009 17:09:08
Nonii sai ka natuke harjutatud ja hetkel siis 1.46.16 parim. Kindlasti saab veel paremini kuna sellel ringil käisin seinas ka ära -.-
e: unustasin küsida ,et kas teil neel ~1.45 ajad kõik tehtud ilma abideta? Endal kõik abid peal... muidu ei taha üldse keerata ja ratas käib ulmelt ringi koguaeg
83 |
