angel
05.07.2009 22:37:29
... win xp pro 64bit'iga minuteada on teisigi probleeme (vanasti oli ühel lehel terve list jamasid mis selle sitaga kaasnesid). Kui sul 4gb rammu ei ole siis on 64bit op sys i kasutamine suht mõttetu + tänapäeval kehtib windowsi all minuteada reegel et 32bit op sys on kiirem kui 64bit op sys.
Ehk siis lase win xp pro 32bit tagasi peale.
157 |
koll02
05.07.2009 23:08:11
Okei..See on esimene asi mida ma homme teen
_________________ Sepistamine on lihtne nagu lõuga sõitmine - paugutad seni kümmnesse, kuni objekt on nõus olema see, mis vaja! |
destiny12
13.07.2009 22:01:36
Mis Hz peal peaks mängu mängima?
60hz või 85hz ?
Kummaga on pilt parem?
Kas GRIDI-l saab Anistropic Filteringi menüüst muuta või ainutl Video seadetest?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
angel
13.07.2009 22:56:24
Kui LCD kasutad siis on vaid üks Hz olemas ehk 60hz'i (kui just mingi uuem 100hz töötav lcd ei ole, kuidas iganes nad selle asja ära "petavad") kui CRT'd siis niipalju kui monitor kannatab. Pildi kvaliteeti ei mõjuta see kuidagi. Mõjutab vaid max fps'i piiri ning palju image tearingut sees on kui fps üle 60 või vastasel juhul 85 läheb.
157 |
henry1992
29.07.2009 11:33:22
| Kas keegi oskab öelda normaalseid juhitavus settinguid? Mul nagu põõrab hullult auto
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Gap
29.07.2009 11:59:10
| henry1992 kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda normaalseid juhitavus settinguid? Mul nagu põõrab hullult auto |
mismõttes pöörab ? pane siis settingud default peale... siis peaks normaalne olema iseasi kas klaviatuuriga mängid.......
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
henry1992
29.07.2009 12:01:46
| klaviatuuriga mängin jah. Settinguid olen proovinud muuta aga ei aita.
31 |
Gap
29.07.2009 12:05:19
| klaviatuuriga mängin jah. Settinguid olen proovinud muuta aga ei aita. |
aga default nuppu proovisid ?? see taastab algseaded, mis peaks su juhitavuse normaalseks tegema ju
17 |
Scart
29.07.2009 12:08:20
Ma mängin kusjuures ainult klaveriga. Proovisin ka kahe eri rooliga, aga no mida ei ole - see on hea juhitavus. Klaver FTW!
101 |
henry1992
29.07.2009 12:56:35
| olen vajutanud seda default nuppu aga ei midagi
31 |
angel
29.07.2009 13:16:13
gamepadiga on küll mega juhitavus + helpid peab maha keerama muidu rikub ära kõik...
157 |
Bensiin
01.08.2009 22:32:37
| viimasel paaril päeval ei saa enam multiplayrisse sisse, kas kellelgi on veel sellist probleemi? Patch on 1.2
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
apelsin16
07.08.2009 22:32:59
kust näha saab mis patch mul peal on?
keegi täna sõitu?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
xxlmaster
07.08.2009 22:45:17
Ma isegi ei viitsi seda mängu enam välja otsidagi ennem kui 8balli pole tulnud ja arvatavasti seda ei juhtugi
77 |
destiny12
23.08.2009 12:06:27
Kas lan-is mängides Touring Cars-e ei olegi?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
Asgate
23.08.2009 12:51:43
On ikka, võibolla ei ole career sul piisavalt kaugele tehtud!
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
apelsin16
23.08.2009 21:28:32
Pärast 1,2 patchi peale laskmist tekkis siuke imelik plur vms, auto keerab julmalt ja sõita on võimatu, ilma patchideta seda jama polnud. milles probleem?
57 |
JediMihkel
27.08.2009 10:28:44
Liiga hea patchi panid peale
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Cb4
05.09.2009 09:44:14
Kui kellelgi on igav, siis sõdame võidu. Aga tingimus on: Rada ja auto peavad olema need mille mäng esimesena annab kui valid "Race Day", ehk siis supraga, Pro tuned, Okutama, Grand circuit ja 3 ringi.
Parima ringi võiks siia lisada kooos pildiga
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
XATM092
05.09.2009 13:00:02
Pole ammu sõitnud aga lõpetasin sõidu nii, et auto oli täiesti terve.
viimati muutis XATM092 05.09.2009 14:00:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
NATAS999
05.09.2009 13:07:50
| ot: |
| XATM092, oleksid võinud pildi siiski enne üles riputamist jpg'ks keerata. |
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Asgate
15 |
CoiL
05.09.2009 16:19:24
Täiesti hullud olete Ma ei saa aru kuidas teil see supra nii kiiresti liigub? Lõikate ka? Ise saan vaevu vaevu 1.50.00 ligidale
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Asgate
05.09.2009 16:28:41
igasugune lõikamine rikub aja ära. Cb4-ga oleme paar korda mõõtu võtnud ning raja tunnetus hästi käes.
Point on selles et üritada täisgaasiga võmalikult palju kurve läbida ilma et masin oluliselt libesema hakkaks.
Selle raja puhul on tegelikult ainult üks kurv kus pidurit tuleks kasutada, ülejäänud kohtades tuleb lihtsalt gaasi järgi anda.
15 |
CoiL
05.09.2009 18:09:08
Nonii sai ka natuke harjutatud ja hetkel siis 1.46.16 parim. Kindlasti saab veel paremini kuna sellel ringil käisin seinas ka ära -.-
e: unustasin küsida ,et kas teil neel ~1.45 ajad kõik tehtud ilma abideta? Endal kõik abid peal... muidu ei taha üldse keerata ja ratas käib ulmelt ringi koguaeg
83 |
Asgate
05.09.2009 18:21:37
| Mul on abid peal olnud kogu aeg, ei suuda minagi ilma hakkama saada.
15 |
angel
05.09.2009 18:26:47
abid maas saab sõita siis kui gamepad (xbox360, rumblepad2) kasutuses või rool. klaveriga käib muidugist ratas ringi kuna annad ju kogu aeg 100% gaasi, pidurit ja keerad täiega rooli.
157 |
CoiL
05.09.2009 19:38:25
angel, justnimelt. Kahju, et need seadistused seal kuidagi klaverile ei mõju.
Värske õhu paus tehtud ning kohe võtan sihtmärgiks aeg alla 1.46.00. Krt, siuhke gridi entusiasm tuli peale, et
võiks lausa HV-sse grid-i tabeli teha
83 |
angel
05.09.2009 19:39:30
osades mängudes VIST on olnud mingi süsteem kus saad valida kui suur "lääg" või "viivitus" on enne kui asi reageerib või kui sujuvaks ta asja teeb. Kas mitte Richard Burns Rally mingit süsteemi ei omanud? Et kui vajutasid nuppu siis alles teatud hetkest hakkas gaasi peale andma.
Lihtsam on osta korralik gamepad (xbox360 oma näiteks, väga paljud mängud tunnevad ära kuna enamus mänge tehakse konsoolidele).
157 |
CoiL
05.09.2009 19:42:45
angel, korra isegi mõtlesin gamepad ostule aga oskad sa soovitada mis hinna/mängude toe suhtes mõistlik oleks? Klaveriga mängides lähevad käpad pikapeale kangeks.
Seda Xboxi pulti on lihtne ühendada ja seadistada vms.? Driverid pole olulised?
83 |
Gap
05.09.2009 19:50:30
| CorsairX kirjutas: |
Seda Xboxi pulti on lihtne ühendada ja seadistada vms.? Driverid pole olulised?  |
sry teemaväline jutt aga endal on ka see Xboxi analoog pult ilma juhtmeta eelmine kevad sai ostetud Assasins Creedi jaoks ja auslat öeldes väga mugav on küll teatud konsooli mängusi sellega mängida Mingeid drivereid ei ole vaja lihtsalt alguses pead selle Microsofti vastava tarkvara installima et mingi indikaator näitab sulle millal akud/patareid tühjaks saavad ja vist sellepärast ka et mängud tunneks selle puldi ära vist ? kuigi enamjaolt tunnevad noh ma täpselt ka ei tea igatahers drivereid ei ole vaja ainult esimene kord pead selle installima ja kõik
17 |
angel
05.09.2009 20:06:36
Xbox360 oma soovitaks sellepärast et enamus mänge tunnistavad seda just konsooli "käkk" portide pärast (iga asjalik mäng peaks tunnistama ka teisi asjalikke pulte aga alati see reegel ei toimi). Samas on asi mugav ja täitsa mõnus käes (vähemalt mulle meeldib). Logitech'i pulte võid kah uurida. Endal on vanast ajast veel selline über pult nagu rumblepad2 alles aga seda vist enam kusagilt ei saa.
Ise võtsin juhtmega versiooni kuna vihkan igasugu laadimisi ja akusid mis mingi aja pärast ikka piixu lähevad. Driverid pead ainult peale panema M$ lehelt ja vsio. Töötab.
157 |
CoiL
05.09.2009 20:43:57
Järgmine siht alla 1:45.00-i
ot: Puldi ostaksin niikuinii juhtmega, samuti vihkan akusid ja laadimist.
83 |
05.09.2009 20:47:39
windows live logo nõuded räägivad xbox360 puldi toest. praktikas on xbox360 pult windowsis ilusasti tuvastatav ja enamik mänge oskab analoogkontrolleritega piisavalt peale hakata.
_________________ - londiste
217 |
Cb4
05.09.2009 21:27:59
Ma tegelt pidasin silmas kolme ringi aega
Aga võib jah mõlemad panna.
Tagasihoidlikud tulemused:
3 ringi
Parim ring
Tabel oleks suht lahe
Asgate laxis vist juba tulemuse alla 5,20
95 |
CoiL
05.09.2009 21:40:16
aga kes viitsiks tabelit teha? Imo võiks mingid 3 parimat/raskemat/ilusamat rada panna ja siis igale rajale üldaeg 3. ringi peale ning parim ringi aeg
Kohe lähen proovin 3. ringi aega kah teha
83 |
XATM092
05.09.2009 22:00:25
Viimati sõitsin kuskil automängus ühte ja sama rada nii palju kordi järjest siis kui GT4's litsensiteste tegin..
37 |
angel
05.09.2009 22:00:28
ei ma suuda supraga sellist aega teha... abid muidugist maas. mingi 1.55 sain vist. Panin AI serious peale. Peab vist panema veel raskema ai siis on vähemalt siht ees et peab kellegi kinni püüdma. supra tantsib raibe ainult jubedalt kurvides. Gaasi tuleb väga tasa anda ja kuidagi väärakalt käitub. Nissan GT Skyline palju parem masin....
157 |
Asgate
05.09.2009 22:01:14
5.19.41
1.44.79
kohutav on ikka sõita jõnksutava läppariga, pilt on ikka jubadalt ruuduline 640x480 resoga. Cb4 pildid paistavad välja nii über HD graafikaga.
viimati muutis Asgate 09.04.2011 12:55:44, muudetud 2 korda |
15 |
CoiL
05.09.2009 22:07:09
Endal siis 3. ringi tulemus selline hetkel:
Asgate, sa oled vabsjee hull Mis tasemega sul vastased olid? Ringiga jalgu ei jäänud? Ise teen Extreme-ga, ajab närvi sisse
83 |
Cb4
05.09.2009 22:07:10
Asgate, sa oled vabsjee hull  |
No seda minagi, ja ta teeb seda veel mingi läppari risuga mis jõnksutab Mul fps 250 tal 30
Aga pean ka veel tegema. Ikka ka alla 5.20 saama
95 |
Asgate
05.09.2009 22:08:11
Kui 3 ringi aegu ajate taga siis parima tulemuse saamiseks on soovitav esimeselt kohalt startida, siis ei hakka mööda sõidud aega segama
15 |
CoiL
05.09.2009 22:10:16
Asgate, ma stardingi extremega esikohalt aga raiped püsivad ikka esimeses kurvis kõrval ja segavad trajektoori
83 |
Asgate
05.09.2009 22:14:55
Isegi basicuga tulevad nad kõrvale, aga esimeses kurvis vajuvad selja taha. Alles peale 3 kurvi tekib pikem vahe.
3 ringi 5.20 piiri ületamiseks peaks esimese ringi aeg olema 1.49s kandis.
15 |
XATM092
05.09.2009 22:16:23
Minu hetke parimad ajad:
37 |
Asgate
05.09.2009 22:22:22
Muidugi "DG Fenrir" sa ju vana GRIDI maniakk, online sessioonides sind nähtud küll ja küll eest ära sõitmas.
15 |
apelsin16
05.09.2009 22:26:44
| Asgate kirjutas: |
Muidugi "DG Fenrir" sa ju vana GRIDI maniakk, online sessioonides sind nähtud küll ja küll eest ära sõitmas.  |
tuttav nimi küll, kick votis mind kuskilt sõidust sest ma pidavat liiga palju nügima.
57 |
XATM092
37 |
Cb4
05.09.2009 22:37:58
Koodi paned ve Jubedad ajad.
Ma pean vist palju ikka harjutama. Praktiliselt pole gridi ennem mänginudki.
95 |
XATM092
05.09.2009 22:46:10
| Cb4 kirjutas: |
Ma pean vist palju ikka harjutama. Praktiliselt pole gridi ennem mänginudki.  |
Ei ole jubedad. Ma arvan, et ma suudaks igalt ringilt umbes pool sekundit veel maha lihvida.
37 |
