tsihh
20.07.2009 11:18:35
| friik1 kirjutas: |
| ketta põrutuskaitse. Keera juhtpaneelis APS'i lahjemaks. |
Kui on freefall sensoriga ketas, siis sellest eriti abi ilmselt ei ole
Taavi©
20.07.2009 15:37:59
friik1, tsihh, tänud vastuse eest aga probleem ei lahenenud sellega, tellin ikkagi omale SSD ketta.. vast siis võidab vaikuses ja voolutarbes ka nats
E: ja ka kindlasti kiiruses
sakinaga
20.07.2009 15:55:37
| tsihh kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Kui on freefall sensoriga ketas, siis sellest eriti abi ilmselt ei ole |
T400-l on arvuti riistvaras sensor, mitte ketta riistvaras.
tsihh
20.07.2009 16:00:20
| maatriks kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
T400-l on arvuti riistvaras sensor, mitte ketta riistvaras. |
Kisub natuke OT'ks: Kas see välistab, et ketas ei või olla sensoriga? Pigem mitte
sakinaga
20.07.2009 16:03:59
Defaultis ei ole kettal sensorit. Minu omal vähemalt ei ole.
VR53
21.07.2009 00:11:26
| Taavi© kirjutas: |
tänud vastuse eest aga probleem ei lahenenud sellega, tellin ikkagi omale SSD ketta.. vast siis võidab vaikuses ja voolutarbes ka nats  |
Keera APS kinni ja enam ei haki üldse (toimib 100%).
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Taavi©
21.07.2009 14:00:35
VR53, SSD juba teel.. pole vahet enam, aga tänud ikkagi
Laurman
06.08.2009 00:51:35
Mis teema selle uue Access Connectionsiga on, enamus ajast pole ta nõus üldse tööd tegema ja kui ta ükskord tegema hakkab siis iga 10 sekundi tagant saab näha "Not Responding" tekstikest.
Peale uuendust hakkas selliseks emaseks, vanasti töötas nagu muiste.
tsihh
06.08.2009 09:02:31
| Olen ka seda osadel Vista kasutajatel T400 peal tähele pannud, lahenduseks on kas Windowsi enda softi kasutamine või siis vana tagasi installeerimine. Lenovoga kipub aeg-ajalt sedasi olema, et alati ei tasu kõiki uuendusi installeerima hakata kohe (ehk siis milleks näppida töötavat süsteemi)
Laurman
06.08.2009 12:09:27
Eks ma siis tee downgrade.
Millalgi plaan W7 üle minna, kas seal see ThinkVantage tavaar ka tööle hakkab?
E: Mis see viimane hästitöötav versioon oli?
tsihh
X
16.08.2009 01:12:42
| Nii mul suke küsimus, et kui ma kasutan neid recovery plaate, kas ta tekitab selle recovery partitsiooni ka uuesti mille F11 alt aktiveerida saab? Mul kadus lihtsalt see F11 ära ja recovery partitsioon sai ka vigastada (F11 klahvi sain tagasi, aga partitsioon ei tööta).
2 trini
16.08.2009 11:20:13
| X kirjutas: |
| Nii mul suke küsimus, et kui ma kasutan neid recovery plaate, kas ta tekitab selle recovery partitsiooni ka uuesti mille F11 alt aktiveerida saab? Mul kadus lihtsalt see F11 ära ja recovery partitsioon sai ka vigastada (F11 klahvi sain tagasi, aga partitsioon ei tööta). |
Jep, kõik taasatab samasse seisu, nagu algul oli, st. sinu oma tehtud partitisioonid kaotab ära ja teeb uuesti ka recovery pardi.
X
16.08.2009 15:16:10
| Oh üllatust, tuli välja et need plaadid on vigased. Mulle tundub, et ainukesed asjad mis seal plaadi peal oli, oli driverid ja see recovery software, aga windows ennast pole. Mul tarkvara jamas juba siis kui arvuti ostsin, siis viisin Toompuistele ja panid uue windowsi. Siis tegin kohe need recovery plaadid täpselt nagu õpetuses ja 3 plaati sain kokku. 1cd ja 2DVD. Aga tuleb välja, et windowsi installerit minu arvutis ei olnudki. Vista oli mul. Praegu viskab errorit, et vigane windows.
2 trini
16.08.2009 23:08:54
| Ongi 3 plaati, seal on Windows ka peal. Algul küsib ,kas sul on op. süsteemi back up plaadid, paned 'skip' sellele, ja sisi küsib juba recovery plaate.
X
16.08.2009 23:26:18
No igatahes tegin selle läbi ja lõpus viskab errori, et cdswap file on vigane ja kogumoos.
Edit: See väidab, et http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=52133 siit puudub mul Disk 2 ehk Operating System Recovery Disc, selles kohas on mul punane rist, kui see värk seal laeb.
viimati muutis X 16.08.2009 23:50:37, muudetud 1 kord |
16.08.2009 23:29:12
Hangi endale kusagilt Vista OEM plaat parem - kleepekal ju litsentsivõti olemas. Milleks nende Recovery plaatidega jamada? Või on sul vaja 100% algseis koos vastavate partitsioonidega taastada?
2 trini
17.08.2009 00:40:29
| See operating system ongi punase ristiga, see on sellejaoks, kui sul on back up image tehtud oma op süsteemist, sellele paned cancel. Recovery plaatidega saad taastada factory defaults ,aga nagu ma aru saan, see sul ei tööta ka...
X
17.08.2009 09:39:12
Piisab, kui sul on suvaline Windows XP Pro OEM installiplaat. Aktiveerimise teed Microsofti esinduse kaudu. Võin sulle puhta XP Pro OEMi anda, kui soovi on.
X
17.08.2009 11:25:18
| Nojah, aga siis neid peidetud partitsioone ei saa ja kogu kammajaa peab ise tõmbama.
17.08.2009 12:16:43
Aga milleks need peidetud partitsioonid nii olulised on? Mul oli just probleem neist lahtisaamisega, kui töö juurde uued masinad toodi ja XP peale downgrade'ida tuli
X
17.08.2009 12:29:40
| No st peidetud partitsioonil võiks olla xp mitte vista failid. Et kui vaja kiiresti formatit teha, siis ei peaks neid driverid uuesti tõmbama ja seadistama.
17.08.2009 12:35:16
Modi parem nLite'iga XP installikasse driverid sisse ja tee installiplaat Kui kõvaketas mingil põhjus peaks otsad andma või lolliks minema, pole sul sellest peidetud partitsioonist suurt kasu.
VR53
17.08.2009 12:55:48
Muuda BIOS-st (F1) SATA mode ACHI asemel Compatibility Mode-ks ja polegi vaja drivereid integreerida plaadile. Seejärel tirid system update ja see tirib kõik uusimad driverid automaatselt. Tulemus jääb parem kui lenovo installplaatidega.
2 trini
17.08.2009 13:39:59
Sealt 'peidetud partitsioonilt' sa küll kiiresti formatit ei tee mingi 2 tundi läheb see taastamine sealt, ma lihtsalt katsetamiseks tegin läbi selle ,et proovida kas recovery dvd-d töötavad, enne võid pensionile jääda kui see omadega valmis saab
X
17.08.2009 18:12:33
| Aga kuidas see aktiveerimine käib, tean et peab helistama sinna microsofti teenindusse, aga mis seal tegema peab, on keegi proovinud seda teha? Sellesmõttes, et kui näiteks järgmine kord proovin mingi teise OEM plaadiga peab uuesti aktiveerima või?
2 trini
17.08.2009 23:24:59
X, kui tahad downgrade'i teha, siis on sul vaja XP Pro OEM litsentsivõtit mõne muu lapaka alt. Ülejäänu osas juhendab sind Microsofti esindus. Pead neile lihtsalt ütlema, et tahad downgrade'i Vista Business pealt XP Pro peale.
X
18.08.2009 14:39:26
A see litsentsivõti peab olema identne sellega mille ma peale laen?
Edit: Ma küsin kohe otse ära, et kui mul xp oem cd keyd pole siis ma downgrade teha ei saa? Ma ei saa ju seda muult arvutilt võtta, kuna iga oem on seotud ju vastava arvutiga vms? Tegelikult ma ei saa üldse aru milleks xp keyd vaja on?
xecroy
18.08.2009 14:53:09
| kikas kirjutas: |
Kas sellist väidet saab usukuda?
Pärit on see siit: siit Teemaks on USB pordi voolutarbe jälgimine.
| Põmst. peaks iga USB host/hub pidevalt jälgima seadmete voolutarvet ja lubatu ületamisel pordil toite maha võtma. Praktikas näiteks thinkpad'i usb pordid ei jälgi seda mitte - nii et tuleb ettevaatlik olla USB seadmete ehitamisel, enne proovimist ju lühisekaitse olemasolu ei tea... |
Lihtsalt küsiks kui ise hakkan midagi ehitama usb porti. |
Ma andsin oma T43-le usb porti ülepinge ja tulemuseks oli see et teises usb pordis põles hiir maha....pordid ise töötavad siiani kenasti edasi.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
waux
18.08.2009 15:34:17
| xecroy kirjutas: |
Ma andsin oma T43-le usb porti ülepinge ja tulemuseks oli see et teises usb pordis põles hiir maha....pordid ise töötavad siiani kenasti edasi.  |
virks
18.08.2009 17:58:05
| xecroy kirjutas: |
Välisest toiteallikast surasid voolu peale? Millisest seadmest ja kui kõrge pinge?
xecroy
18.08.2009 20:28:28
| virks kirjutas: |
| xecroy kirjutas: |
Välisest toiteallikast surasid voolu peale? Millisest seadmest ja kui kõrge pinge? |
Ühe katkise välise kõvakettaga jaurasin, üle 12V sealt küll ei tule, siiski, hiirele piisas sellestki.
Huvitavat vaatamist Thinkpadidest : http://www.youtube.com/results?search_query=thinkpad+legends&search_type=&aq=f
X
27.08.2009 10:30:48
| X kirjutas: |
Edit: Ma küsin kohe otse ära, et kui mul xp oem cd keyd pole siis ma downgrade teha ei saa? Ma ei saa ju seda muult arvutilt võtta, kuna iga oem on seotud ju vastava arvutiga vms? Tegelikult ma ei saa üldse aru milleks xp keyd vaja on? |
Nii minu probleem lahenes sellega, et oli vaja nagunii garantiise viia, et korpuse mõra parandada ja selle käigus seletasin oma tarkvara probleemi ka ja olid nõus mulle xp panema, ütsid et see stabiilsem . Väga tore igatahes! Üks küsimus ka, rohkem huvi pärast. T400 puhul on kurdetud nõrgema klaviatuuri pärast, uurisin enda oma ja leidsin, et mul on alps: 42t3230 http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=130568, ma selle järgi pakun, et on varasem klaviatuur ja seega see tugevam?
hvk
30.08.2009 13:42:09
| Oskab keegi seletada, et miks läpakas (t500) vahepeal, olles laadijaga ühendatud, lõpetab laadimise ja läheb üle aku peale. Kui toide korra välja võtta ja uuesti sisse panna, hakkab uuesti laadima ja kõik korras.
waux
30.08.2009 13:53:41
| Selle aja nimi on power manager. see laeb akut vastavalt vajadusele aku eluea pikendamiseks.
hvk
30.08.2009 14:07:18
| Kindel? hästi ei tahaks uskuda, sest ta laseb aku täiesti tühjaks. Korduvalt on jäänud arvuti kodus sisse, mõni programm/task jooksma ning tagasi tulles pilt kotis. Aga kui see tõesti on nii, siis ma nagu ei leia power managerist sellist kohta, kus seda saaks seadistada vms.
waux
30.08.2009 14:16:15
vaata power managerist.
sealt saab seadistada.
Kui ta täitsa tühjaks ise laseb ja jätab, siis on asi tõesti kahtlane.
30.08.2009 14:16:17
Ei. Power Manager lihtsalt lõpetab laadimise, aga jätkab vooluvõrgust töötamist. Sul on seal mingi muu jama. Ega sul laadija juhe kusagilt katki pole? Pane laadija külge ja liiguta-mudi ühenduskohtadest veidike juhet. Kui siis laadimise lõpetab, on viga laadijas.
hvk
30.08.2009 14:26:12
| Siis on asi ilmselt laadijas. Mingi aeg tagasi läks juhe adapteri juurest kärsama. Defektne ühendus vms. Vahetasin juhtme ära, töötas ilusti aga nüüd on aegajalt eelnimetatud probleem esinenud.
30.08.2009 15:06:33
| hvk kirjutas: |
| Siis on asi ilmselt laadijas. Mingi aeg tagasi läks juhe adapteri juurest kärsama. Defektne ühendus vms. Vahetasin juhtme ära, töötas ilusti aga nüüd on aegajalt eelnimetatud probleem esinenud. |
Kui see on see juhe, mis on adapteri külge kinnitatud, siis soovitan koheselt selle vigase asjanduse kasutamise lõpetada, kui sa ei taha masinast ilma jääda. Laadimise jama on veel kerge viga, aga mis siis, kui see vigane juhe emaplaadi lühistab
VR53
30.08.2009 15:37:46
Tundub olevat vigane ühendus-juhe või tarkvaraprobleem. Kui seina ja laadija vaheline juhe kärssas, siis ei olnud juhe tõenäoliselt täielikult pistikus kinni. Proovi teise laadijaga või antud laadijat teise arvutiga.
Seda, kas arvuti laadijat näeb, saab vaadata ThinkVantage Power Manager > Battery > 90W adapter is attached. Seega, kui seda märget pole, siis on kuskil vigane ühendus arvatavasti laadijas. Kui arvuti laadijat näeb, aga aku ikka tüheneb, võib viga olla rauas.
hvk
30.08.2009 16:24:40
| Kärssas seina ja laadija vaheline juhe, selle vahetasin ära. Näitab et attached ja kõik korras. See, et laadija "kaob" tagant ära juhtub harva. Enamasti juhtub see siis kui arvuti on idle olekus screen off või sleep.
maremark
05.09.2009 13:57:03
| kellel on lenovo T60 või T61, palju teie CPU temp on idle olekus ?
VR53
05.09.2009 14:17:28
See sõltub protsessorist: kuumuse järgi T5xxx > T2xxx > T7xxx > T8xxx on kõige jahedam. Sõltub ka kui tolmune jahutus on ja aluspinnast. Power profiilides saab valida, kas arvuti on jahedam ja lärmakam või vaiksem ja veidi soojem. Üldiselt kuskil 50C kandis on tavaline. Va uuemate T8100/T8300 prosedega kuskil 30C normaalne.
spezwend
05.09.2009 14:21:26
| maremark kirjutas: |
| kellel on lenovo T60 või T61, palju teie CPU temp on idle olekus ? |
T61 - 43...44 ja toas hetkel 24 kraadi.
maremark
08.09.2009 22:07:30
| no mul on ta jõudeolekus 60 kraadi
waux
08.09.2009 23:41:37
Ikka palju, kui just toas pole üle 30-35 kraadi.
Tolmust oled ikka puhastanud? Erinevaid power profilesid proovisid? Millega temperatuuri kontorollisid? vent mühiseb?
endal on t7300 prose ja idles 39-44 vahel. Toatemp ca 20 kraadi.
VR53
08.09.2009 23:47:23
| no mul on ta jõudeolekus 60 kraadi |
Puhasta radikas seest ära ja kui võimalik, vaheta ka termopasta ära. Temp peaks langema 5-10C.
