2 trini
17.08.2009 12:39:59
Sealt 'peidetud partitsioonilt' sa küll kiiresti formatit ei tee mingi 2 tundi läheb see taastamine sealt, ma lihtsalt katsetamiseks tegin läbi selle ,et proovida kas recovery dvd-d töötavad, enne võid pensionile jääda kui see omadega valmis saab
X
17.08.2009 17:12:33
| Aga kuidas see aktiveerimine käib, tean et peab helistama sinna microsofti teenindusse, aga mis seal tegema peab, on keegi proovinud seda teha? Sellesmõttes, et kui näiteks järgmine kord proovin mingi teise OEM plaadiga peab uuesti aktiveerima või?
2 trini
17.08.2009 22:24:59
| X, kui tahad downgrade'i teha, siis on sul vaja XP Pro OEM litsentsivõtit mõne muu lapaka alt. Ülejäänu osas juhendab sind Microsofti esindus. Pead neile lihtsalt ütlema, et tahad downgrade'i Vista Business pealt XP Pro peale.
X
18.08.2009 13:39:26
A see litsentsivõti peab olema identne sellega mille ma peale laen?
Edit: Ma küsin kohe otse ära, et kui mul xp oem cd keyd pole siis ma downgrade teha ei saa? Ma ei saa ju seda muult arvutilt võtta, kuna iga oem on seotud ju vastava arvutiga vms? Tegelikult ma ei saa üldse aru milleks xp keyd vaja on?
xecroy
18.08.2009 13:53:09
| kikas kirjutas: |
Kas sellist väidet saab usukuda?
Pärit on see siit: siit Teemaks on USB pordi voolutarbe jälgimine.
| Põmst. peaks iga USB host/hub pidevalt jälgima seadmete voolutarvet ja lubatu ületamisel pordil toite maha võtma. Praktikas näiteks thinkpad'i usb pordid ei jälgi seda mitte - nii et tuleb ettevaatlik olla USB seadmete ehitamisel, enne proovimist ju lühisekaitse olemasolu ei tea... |
Lihtsalt küsiks kui ise hakkan midagi ehitama usb porti. |
Ma andsin oma T43-le usb porti ülepinge ja tulemuseks oli see et teises usb pordis põles hiir maha....pordid ise töötavad siiani kenasti edasi.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
waux
18.08.2009 14:34:17
| xecroy kirjutas: |
Ma andsin oma T43-le usb porti ülepinge ja tulemuseks oli see et teises usb pordis põles hiir maha....pordid ise töötavad siiani kenasti edasi.  |
virks
18.08.2009 16:58:05
| xecroy kirjutas: |
Välisest toiteallikast surasid voolu peale? Millisest seadmest ja kui kõrge pinge?
xecroy
18.08.2009 19:28:28
| virks kirjutas: |
| xecroy kirjutas: |
Välisest toiteallikast surasid voolu peale? Millisest seadmest ja kui kõrge pinge? |
Ühe katkise välise kõvakettaga jaurasin, üle 12V sealt küll ei tule, siiski, hiirele piisas sellestki.
Huvitavat vaatamist Thinkpadidest : http://www.youtube.com/results?search_query=thinkpad+legends&search_type=&aq=f
X
27.08.2009 09:30:48
| X kirjutas: |
Edit: Ma küsin kohe otse ära, et kui mul xp oem cd keyd pole siis ma downgrade teha ei saa? Ma ei saa ju seda muult arvutilt võtta, kuna iga oem on seotud ju vastava arvutiga vms? Tegelikult ma ei saa üldse aru milleks xp keyd vaja on? |
Nii minu probleem lahenes sellega, et oli vaja nagunii garantiise viia, et korpuse mõra parandada ja selle käigus seletasin oma tarkvara probleemi ka ja olid nõus mulle xp panema, ütsid et see stabiilsem . Väga tore igatahes! Üks küsimus ka, rohkem huvi pärast. T400 puhul on kurdetud nõrgema klaviatuuri pärast, uurisin enda oma ja leidsin, et mul on alps: 42t3230 http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=130568, ma selle järgi pakun, et on varasem klaviatuur ja seega see tugevam?
hvk
30.08.2009 12:42:09
| Oskab keegi seletada, et miks läpakas (t500) vahepeal, olles laadijaga ühendatud, lõpetab laadimise ja läheb üle aku peale. Kui toide korra välja võtta ja uuesti sisse panna, hakkab uuesti laadima ja kõik korras.
waux
30.08.2009 12:53:41
| Selle aja nimi on power manager. see laeb akut vastavalt vajadusele aku eluea pikendamiseks.
hvk
30.08.2009 13:07:18
| Kindel? hästi ei tahaks uskuda, sest ta laseb aku täiesti tühjaks. Korduvalt on jäänud arvuti kodus sisse, mõni programm/task jooksma ning tagasi tulles pilt kotis. Aga kui see tõesti on nii, siis ma nagu ei leia power managerist sellist kohta, kus seda saaks seadistada vms.
waux
30.08.2009 13:16:15
vaata power managerist.
sealt saab seadistada.
Kui ta täitsa tühjaks ise laseb ja jätab, siis on asi tõesti kahtlane.
30.08.2009 13:16:17
| Ei. Power Manager lihtsalt lõpetab laadimise, aga jätkab vooluvõrgust töötamist. Sul on seal mingi muu jama. Ega sul laadija juhe kusagilt katki pole? Pane laadija külge ja liiguta-mudi ühenduskohtadest veidike juhet. Kui siis laadimise lõpetab, on viga laadijas.
hvk
30.08.2009 13:26:12
| Siis on asi ilmselt laadijas. Mingi aeg tagasi läks juhe adapteri juurest kärsama. Defektne ühendus vms. Vahetasin juhtme ära, töötas ilusti aga nüüd on aegajalt eelnimetatud probleem esinenud.
30.08.2009 14:06:33
| hvk kirjutas: |
| Siis on asi ilmselt laadijas. Mingi aeg tagasi läks juhe adapteri juurest kärsama. Defektne ühendus vms. Vahetasin juhtme ära, töötas ilusti aga nüüd on aegajalt eelnimetatud probleem esinenud. |
Kui see on see juhe, mis on adapteri külge kinnitatud, siis soovitan koheselt selle vigase asjanduse kasutamise lõpetada, kui sa ei taha masinast ilma jääda. Laadimise jama on veel kerge viga, aga mis siis, kui see vigane juhe emaplaadi lühistab
VR53
30.08.2009 14:37:46
Tundub olevat vigane ühendus-juhe või tarkvaraprobleem. Kui seina ja laadija vaheline juhe kärssas, siis ei olnud juhe tõenäoliselt täielikult pistikus kinni. Proovi teise laadijaga või antud laadijat teise arvutiga.
Seda, kas arvuti laadijat näeb, saab vaadata ThinkVantage Power Manager > Battery > 90W adapter is attached. Seega, kui seda märget pole, siis on kuskil vigane ühendus arvatavasti laadijas. Kui arvuti laadijat näeb, aga aku ikka tüheneb, võib viga olla rauas.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
hvk
30.08.2009 15:24:40
| Kärssas seina ja laadija vaheline juhe, selle vahetasin ära. Näitab et attached ja kõik korras. See, et laadija "kaob" tagant ära juhtub harva. Enamasti juhtub see siis kui arvuti on idle olekus screen off või sleep.
maremark
05.09.2009 12:57:03
| kellel on lenovo T60 või T61, palju teie CPU temp on idle olekus ?
VR53
05.09.2009 13:17:28
See sõltub protsessorist: kuumuse järgi T5xxx > T2xxx > T7xxx > T8xxx on kõige jahedam. Sõltub ka kui tolmune jahutus on ja aluspinnast. Power profiilides saab valida, kas arvuti on jahedam ja lärmakam või vaiksem ja veidi soojem. Üldiselt kuskil 50C kandis on tavaline. Va uuemate T8100/T8300 prosedega kuskil 30C normaalne.
spezwend
05.09.2009 13:21:26
| maremark kirjutas: |
| kellel on lenovo T60 või T61, palju teie CPU temp on idle olekus ? |
T61 - 43...44 ja toas hetkel 24 kraadi.
maremark
08.09.2009 21:07:30
| no mul on ta jõudeolekus 60 kraadi
waux
08.09.2009 22:41:37
Ikka palju, kui just toas pole üle 30-35 kraadi.
Tolmust oled ikka puhastanud? Erinevaid power profilesid proovisid? Millega temperatuuri kontorollisid? vent mühiseb?
endal on t7300 prose ja idles 39-44 vahel. Toatemp ca 20 kraadi.
VR53
08.09.2009 22:47:23
| no mul on ta jõudeolekus 60 kraadi |
Puhasta radikas seest ära ja kui võimalik, vaheta ka termopasta ära. Temp peaks langema 5-10C.
