uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 159, 160, 161  järgmine
2 trini
2 trini
sõnum 17.08.2009 12:39:59 vasta tsitaadiga
Sealt 'peidetud partitsioonilt' sa küll kiiresti formatit ei tee icon_lol.gif mingi 2 tundi läheb see taastamine sealt, ma lihtsalt katsetamiseks tegin läbi selle ,et proovida kas recovery dvd-d töötavad, enne võid pensionile jääda kui see omadega valmis saab
X
X
sõnum 17.08.2009 17:12:33 vasta tsitaadiga
Aga kuidas see aktiveerimine käib, tean et peab helistama sinna microsofti teenindusse, aga mis seal tegema peab, on keegi proovinud seda teha? Sellesmõttes, et kui näiteks järgmine kord proovin mingi teise OEM plaadiga peab uuesti aktiveerima või?
2 trini
2 trini
sõnum 17.08.2009 18:14:38 vasta tsitaadiga
Sul praegu töötav windows peal aktiveeritult? Siis pakid oma litsentsi kokku ja pärast taastad icon_wink.gif http://directedge.us/content/abr-activation-backup-and-restore ,siis pole vaja kuhugi helistada
sõnum 17.08.2009 22:24:59 vasta tsitaadiga
X, kui tahad downgrade'i teha, siis on sul vaja XP Pro OEM litsentsivõtit mõne muu lapaka alt. Ülejäänu osas juhendab sind Microsofti esindus. Pead neile lihtsalt ütlema, et tahad downgrade'i Vista Business pealt XP Pro peale.
X
X
sõnum 18.08.2009 13:39:26 vasta tsitaadiga
A see litsentsivõti peab olema identne sellega mille ma peale laen?
Edit: Ma küsin kohe otse ära, et kui mul xp oem cd keyd pole siis ma downgrade teha ei saa? Ma ei saa ju seda muult arvutilt võtta, kuna iga oem on seotud ju vastava arvutiga vms? Tegelikult ma ei saa üldse aru milleks xp keyd vaja on?
xecroy
xecroy
sõnum 18.08.2009 13:53:09 vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
Kas sellist väidet saab usukuda?
Pärit on see siit: siit Teemaks on USB pordi voolutarbe jälgimine.
Põmst. peaks iga USB host/hub pidevalt jälgima seadmete voolutarvet ja lubatu ületamisel pordil toite maha võtma. Praktikas näiteks thinkpad'i usb pordid ei jälgi seda mitte - nii et tuleb ettevaatlik olla USB seadmete ehitamisel, enne proovimist ju lühisekaitse olemasolu ei tea...
Lihtsalt küsiks kui ise hakkan midagi ehitama usb porti.
Ma andsin oma T43-le usb porti ülepinge ja tulemuseks oli see et teises usb pordis põles hiir maha....pordid ise töötavad siiani kenasti edasi. icon_eek.gif
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
waux
waux
sõnum 18.08.2009 14:34:17 vasta tsitaadiga
xecroy kirjutas:
virks
sõnum 18.08.2009 16:58:05 vasta tsitaadiga
xecroy kirjutas:
Välisest toiteallikast surasid voolu peale? Millisest seadmest ja kui kõrge pinge?
xecroy
xecroy
sõnum 18.08.2009 19:28:28 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
xecroy kirjutas:
Ühe katkise välise kõvakettaga jaurasin, üle 12V sealt küll ei tule, siiski, hiirele piisas sellestki. icon_biggrin.gif
Huvitavat vaatamist Thinkpadidest : http://www.youtube.com/results?search_query=thinkpad+legends&search_type=&aq=f
X
X
sõnum 27.08.2009 09:30:48 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Nii minu probleem lahenes sellega, et oli vaja nagunii garantiise viia, et korpuse mõra parandada ja selle käigus seletasin oma tarkvara probleemi ka ja olid nõus mulle xp panema, ütsid et see stabiilsem thumbs_up.gif. Väga tore igatahes! Üks küsimus ka, rohkem huvi pärast. T400 puhul on kurdetud nõrgema klaviatuuri pärast, uurisin enda oma ja leidsin, et mul on alps: 42t3230 http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=130568, ma selle järgi pakun, et on varasem klaviatuur ja seega see tugevam?
hvk
hvk
sõnum 30.08.2009 12:42:09 vasta tsitaadiga
Oskab keegi seletada, et miks läpakas (t500) vahepeal, olles laadijaga ühendatud, lõpetab laadimise ja läheb üle aku peale. Kui toide korra välja võtta ja uuesti sisse panna, hakkab uuesti laadima ja kõik korras.
waux
waux
sõnum 30.08.2009 12:53:41 vasta tsitaadiga
Selle aja nimi on power manager. see laeb akut vastavalt vajadusele aku eluea pikendamiseks.
hvk
hvk
sõnum 30.08.2009 13:07:18 vasta tsitaadiga
Kindel? hästi ei tahaks uskuda, sest ta laseb aku täiesti tühjaks. Korduvalt on jäänud arvuti kodus sisse, mõni programm/task jooksma ning tagasi tulles pilt kotis. Aga kui see tõesti on nii, siis ma nagu ei leia power managerist sellist kohta, kus seda saaks seadistada vms.
waux
waux
sõnum 30.08.2009 13:16:15 vasta tsitaadiga
vaata power managerist.
sealt saab seadistada.
Kui ta täitsa tühjaks ise laseb ja jätab, siis on asi tõesti kahtlane.
sõnum 30.08.2009 13:16:17 vasta tsitaadiga
Ei. Power Manager lihtsalt lõpetab laadimise, aga jätkab vooluvõrgust töötamist. Sul on seal mingi muu jama. Ega sul laadija juhe kusagilt katki pole? Pane laadija külge ja liiguta-mudi ühenduskohtadest veidike juhet. Kui siis laadimise lõpetab, on viga laadijas.
hvk
hvk
sõnum 30.08.2009 13:26:12 vasta tsitaadiga
Siis on asi ilmselt laadijas. Mingi aeg tagasi läks juhe adapteri juurest kärsama. Defektne ühendus vms. Vahetasin juhtme ära, töötas ilusti aga nüüd on aegajalt eelnimetatud probleem esinenud.
sõnum 30.08.2009 14:06:33 vasta tsitaadiga
hvk kirjutas:
Kui see on see juhe, mis on adapteri külge kinnitatud, siis soovitan koheselt selle vigase asjanduse kasutamise lõpetada, kui sa ei taha masinast ilma jääda. Laadimise jama on veel kerge viga, aga mis siis, kui see vigane juhe emaplaadi lühistab icon_neutral.gif
VR53
VR53
sõnum 30.08.2009 14:37:46 vasta tsitaadiga
Tundub olevat vigane ühendus-juhe või tarkvaraprobleem. Kui seina ja laadija vaheline juhe kärssas, siis ei olnud juhe tõenäoliselt täielikult pistikus kinni. Proovi teise laadijaga või antud laadijat teise arvutiga.
Seda, kas arvuti laadijat näeb, saab vaadata ThinkVantage Power Manager > Battery > 90W adapter is attached. Seega, kui seda märget pole, siis on kuskil vigane ühendus arvatavasti laadijas. Kui arvuti laadijat näeb, aga aku ikka tüheneb, võib viga olla rauas.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
hvk
hvk
sõnum 30.08.2009 15:24:40 vasta tsitaadiga
Kärssas seina ja laadija vaheline juhe, selle vahetasin ära. Näitab et attached ja kõik korras. See, et laadija "kaob" tagant ära juhtub harva. Enamasti juhtub see siis kui arvuti on idle olekus screen off või sleep.
maremark
sõnum 05.09.2009 12:57:03 vasta tsitaadiga
kellel on lenovo T60 või T61, palju teie CPU temp on idle olekus ?
VR53
VR53
sõnum 05.09.2009 13:17:28 vasta tsitaadiga
See sõltub protsessorist: kuumuse järgi T5xxx > T2xxx > T7xxx > T8xxx on kõige jahedam. Sõltub ka kui tolmune jahutus on ja aluspinnast. Power profiilides saab valida, kas arvuti on jahedam ja lärmakam või vaiksem ja veidi soojem. Üldiselt kuskil 50C kandis on tavaline. Va uuemate T8100/T8300 prosedega kuskil 30C normaalne.
spezwend
sõnum 05.09.2009 13:21:26 vasta tsitaadiga
maremark kirjutas:
T61 - 43...44 ja toas hetkel 24 kraadi.
maremark
sõnum 08.09.2009 21:07:30 vasta tsitaadiga
no mul on ta jõudeolekus 60 kraadi
waux
waux
sõnum 08.09.2009 22:41:37 vasta tsitaadiga
Ikka palju, kui just toas pole üle 30-35 kraadi.
Tolmust oled ikka puhastanud? Erinevaid power profilesid proovisid? Millega temperatuuri kontorollisid? vent mühiseb?
endal on t7300 prose ja idles 39-44 vahel. Toatemp ca 20 kraadi.
VR53
VR53
sõnum 08.09.2009 22:47:23 vasta tsitaadiga
maremark kirjutas:
Puhasta radikas seest ära ja kui võimalik, vaheta ka termopasta ära. Temp peaks langema 5-10C.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 159, 160, 161  järgmine
