uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 178, 179, 180 ... 188, 189, 190  järgmine
Heins
sõnum 03.08.2009 14:27:11 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Heins kirjutas:
Oleks abi vaja windowsi installiga peidetud WinRE kettalt
Nimelt ei oska arvuti sealt bootida. Installisin Win7 RC vahepeal arvutile ja peale seda enam ei saa algsesse olekusse arvutit taastada.
Plaate arvutil kaasas polnud. Arvutiks Fujitsu siemens AMILO läpakas.
Oskab keegi aidata selle murega?
Sellelt 100MB WinRE partitsioonilt saab ainult siis parandada ja taastada kui Win7 installitud.Kui pole installitud siis on see samahästi kui kasutu.
Kui sul miski Win7 või Vista installimeedia kuskil vedeleb siis boodi selle pealt ja kaota see WinRE part ära.Saad puhtalt lehelt alustades OS-i installida.Läpakal endal mingit tootjapoolset recovery parti polnud?
Sa said nüüd valesti aru. Tootjapoolne recovery part ongi see WINRE part ja see on 11gb suur.
Ja see part ise on korras. Kui võtta vista plaadilt installi tehes repair computer vms siis näeb seda parti ja kõik failid on seal ka alles. Lihtsalt ei oska arvutit sealt bootima panna. Installitud win-i all on part peidetud.
sõnum 03.08.2009 14:43:43 vasta tsitaadiga
No näiteks: How to Boot Off the Recovery Partition of an HP
Step 1
Turn on your HP laptop or desktop computer.
Step2
Press the F11 key on your keyboard before the operating system loads. If you've made it to the logo for your operating system, you have gone past the point where you can boot into the recovery partition. You'll need to restart your computer and try again. As soon as you see something on your computer screen, press the F11 key.
Step3
Make any changes necessary to your computer. The F11 key will automatically boot into the recovery partition. This doesn't mean that you can use your computer as normal. What it will do is bring up the System Restore program built into Windows. From here, you can restore your computer to the way it was working at an earlier time, create a boot disk or put your operating system CDs in your CD drive to reinstall your operating system and start from scratch.
Heins
sõnum 03.08.2009 15:52:28 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Step 1
Step2
Step3
Ja FS-ga ei toimi see. Olen neid f8 f10 f11 jne variante juba terve eelmise nädala proovinud ja katsetanud.
Teine variant oleks laenata kelleltki Vista Home Premium plaati, aga kahjuks pole veel leidnud kedagi kellel see olemas oleks.
sõnum 03.08.2009 17:20:38 vasta tsitaadiga
Nojah, FuSil peaks F8 korduvalt toksima, kui see ei toimi mingil põhjusel, siis..
Re: FS Amilo Pi 1505 Recovery Disk Problem
by alan m » Mon Jan 19, 2009 4:23 pm
Hi,
I couldnt find the key presses to automate the recovery process from the hidden partition. So I booted from a windows 98 CD and went to FDISK.
I then made the Non-DOS (1st partition) active. Restarted the PC and it booted straight into the recovery process. Hurrah!!!
Presumably this alters the BOOT.INI file to boot from the hidden recovery partition which could probably be done within MSCONFIG -> BOOT.INI
alan m
Top
Abi saat ka siiT..http://bootdisk.com/
Pole vast vaja miskit parti aktiivseks muuta, vaid valid -start computer with cd-rom support, seejärel valid ketta, kus sul recovery part on jne.
Ramm
Ramm
sõnum 05.08.2009 10:17:27 vasta tsitaadiga
Üks kala tekkis vistaga,nimelt kui tahan midagi salvestada teatud kausta siis ei lase ja lööb järgmise veateate:
Kuigi ma olen Admin jne. Äkki kellelgi on sama viga tekkinud?
tsihh
sõnum 05.08.2009 11:10:14 vasta tsitaadiga
See ei ole viga, see on "featuur". Program Files kausta salvestamiseks on vaja rohkem õigusi ja salvestamise dialoogiaken ei oska seda küsida
SurfData
SurfData
sõnum 05.08.2009 11:10:37 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
otse program filedesse vist ei lasegi salvestada. Salvesta mujale ning siis tee kopi paste icon_wink.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 05.08.2009 22:18:00 vasta tsitaadiga
No a need rohkemad õigused saab ju alati omale võtta?
Steff.
Steff.
sõnum 05.08.2009 23:09:04 vasta tsitaadiga
Keegi oskab rääkida kuidas lubada mitme kasutaja sisselogimist üheaegselt vistale. XP oli selline asi olemas nüüd sooviks Vistal ka seda kasutada. icon_rolleyes.gif
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
tsihh
sõnum 05.08.2009 23:10:00 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Ei ole proovinud aga kui UAC maha keerata, siis ehk saab
M00t
M00t
sõnum 23.08.2009 07:18:51 vasta tsitaadiga
Asgate
sõnum 23.08.2009 07:34:02 vasta tsitaadiga
lu1de, ilusad impulsid. Eeldan et pilt on ikka tehtud siis kui arvuti idles seisab?
M00t
M00t
sõnum 23.08.2009 07:39:33 vasta tsitaadiga
Asgate, jah. peale restarti. mingi 9 minutit ootasin niisama ja vaatasin ja ära ei lõppenud, arvuti teeb mingit veidrust lihtsalt icon_cry.gif loodan et see riistvarale (mäludele) halvasti ei mõju icon_cry.gif
kas format C on ainus võimalus?
sõnum 23.08.2009 09:21:19 vasta tsitaadiga
lu1de, mis seal keerulist... jälgid jooksvalt misasi see spike ajal mälu tarbib.
- londiste
sõnum 23.08.2009 09:22:12 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
Endal on idles 33-34
Kuna mälukõveral on kindel joon siis eeldan,et üks ja sama asi põhjustab seda icon_wink.gif
Vaata siis ometi resource monitorist mis sul seal möllab.Kahju ei tee ka antiviirusega ülekontrollimine thumbs_up.gif
sõnum 23.08.2009 09:30:04 vasta tsitaadiga
idle on defineerimata väärtus, reeglina mõistetakse selle all ka kogu taustal korraga lahti olevat kräppi. millega koos sul vaevalt et 33-34 on.
- londiste
M00t
M00t
sõnum 23.08.2009 09:54:58 vasta tsitaadiga
tundub et nüüd on rahulik. Peale RealPlayeri uninstalli jäi umbes poole vähemaks ja nüüd paar tundi hiljem on kõik täiesti ühtlane ja normaalne..
sõnum 23.08.2009 10:35:47 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kui ma ütlen,et niipalju on siis niipalju ka on icon_rolleyes.gif .Või arvad,et ma mõtlen peast suvalisi numbreid välja?
Palun väga.5 min idle.Taustal peale MS omade everest,utorrent,d3doverrider,setpoint,g-profiler ja sidebar koos 5 gadgetiga:
Protsesse: 33
Mängima hakkan siis panen enamuse 3rd party omadest veel kinni seega see langeb alla 30 ja mälukasutus kukub ~500MB peale mis on väga hea number 64bit OS kohta thumbs_up.gif
teretalv
sõnum 23.08.2009 11:24:02 vasta tsitaadiga
windows vista on saast, mis siin enam arutada, praegused vista ostjad saavad tasuta win 7 kui se välja tuleb sest isegi ms arvates on vista läbikukkumine, proovisin kõik siin soovitatud tweakid läbi aga sitast pirukat ei tee, win7 lahendas kõik kiiruse probleemid ja muutis olematuks uue mälu juurde ostmise plaani
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
Asgate
sõnum 23.08.2009 11:25:26 vasta tsitaadiga
tomorrow-l hästi ära twiigitud süsteem (tegemist on ka win 7-ga), ilma modimata süsteemi puhul kipub number vägisi 50 peale liikuma. icon_smile.gif
flake
sõnum 25.08.2009 12:14:00 vasta tsitaadiga
selline jama, et õde pani oma iPodi laadima. Peale 30 minutit laadimist tegi Windows Update ja iPod läks lolliks. Õde vist võttis selle tagant ära, arvuti tegi peale updatede lõpetamist restarti ja siis on selline jama, et update jõuab punkti,kus näitab et finishing updates 3/3, do not turn off the computer ja siis teeb ise restardi ning kogu protsess hakkab uuesti. Wini kasutada ei saa ja kogu see update/restardi värk on loopis. Tegmist on Dell D630 masinaga, kus peal Vista Business. Kuna masin asub füüsiliselt Portugalis, on väga keeruline siit midagi teha, kuid ehk oskate öelda mis valesti võis minna?
mattu
mattu
sõnum 25.08.2009 12:21:12 vasta tsitaadiga
oli sama jama sp2 peale laskmisega, kustutasin registryst paar keyd ära ja jäi sp1 peale. googlist leidisn mis vaja kustutada oli.
sõnum 25.08.2009 12:22:00 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
F8(vms klahvi) kasutades safe mode saab bootida?
Kui saab ja eelnevalt oli System Restore-ga tehtud taastepunkt, siis saab eelnevasse seisu taastada icon_wink.gif
dzombe
sõnum 25.08.2009 13:02:28 vasta tsitaadiga
Windows Automate update service seisata (või panna startup manual seadete peale, My Computer menüüst võtta Manage ->services), \WINDOWS\SoftwareDistribution kaust tühjaks ja siis, kas käsuga wuauct /detectnow abil proovida või kasutada IEga Windows Update teenust, kus valida, mida paigaldada. Samas, äkki on logis ka näha, millise uuenduse paigaldamisel automaatne restart tuleb.
sõnum 28.08.2009 03:34:42 vasta tsitaadiga
SSD performance tweaks for Vista
http://www.bit-tech.net/hardware/storage/2009/08/27/ssd-performance-tweaks-for-vista/1
18 cool things Windows 7 does that Vista doesn't
http://www.techradar.com/news/computing/pc/18-cool-things-windows-7-does-that-vista-doesn-t-628892?artc_pg=1
mildseven
mildseven
sõnum 30.08.2009 22:27:50 vasta tsitaadiga
Kui mu arvutil on : My Documents, Pictures jne. asukoht teisel partitsioonil nt: D: ja Vista on C: kettal ja kui ma Format C: teen, kas ta ikka jätab need Win. My Documentsid jms. kaustad nendele partitsioonidele alles naq näiteks D:.
Igaksjuhuks küsin, ei taha, et pärast oleks mingeid ebameeldivaid üllatusi...!
XYZ
XYZ
sõnum 31.08.2009 08:22:49 vasta tsitaadiga
sõltub tihendist
ErkiT
sõnum 31.08.2009 10:56:36 vasta tsitaadiga
mildseven kirjutas:
Jäävad alles küll kui ainult C: kettale formati teed. icon_wink.gif
mildseven
mildseven
sõnum 31.08.2009 23:36:48 vasta tsitaadiga
Okei, tänud!
Järgmine küsimus, kasutan Windows Mail'i ja tahaks, et meilid alles peale Formatimist jääks, kus kohast ma neid kuhugi ära saa Importida?
E: Ja see ka, kui ml mängud ja jms. porgammid on installitud teistele partitsioonidele ja kõvakatele, kas siis pärast Format C: tegemist nood ka käima lähevad?
centraaL
centraaL
sõnum 06.09.2009 23:22:21 vasta tsitaadiga
mildseven kirjutas:
Okei, tänud!
Mängude folderid ja failid jäävad sul alles täpselt samamoodi, aga suure tõenäosusega ei käivitu enne reinstalli. Kui My Documents failid ka tagasi kopid default asukohta, jääksid isegi savegamed alles. Aga et neid kasutada, pead reinstalli tegema, tänu registryle, kus su mängude väärtusi ei ole.
M00t
M00t
sõnum 07.09.2009 00:30:40 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
uus windows aga vana probleem tagasi:
ma sain teada et seda põhjustas vist searchprotocolhost.exe
ja sain teada tänu Reliability and Performance Monitorile, mis Vistas on.
pwnage
pwnage
sõnum 07.09.2009 22:52:47 vasta tsitaadiga
Mul jamab prügikast nii, et mõnikord, kui on täis, on desktopil tühja prükkari ikoon ja teinekord peale tühjendamist on ikka täis prükkari ikoon icon_confused.gif
Vista Ultimate 64-bit SP2
sõnum 08.09.2009 16:40:18 vasta tsitaadiga
Ajalooline päev siis täna:
Windows 7 teemas on mul samapalju poste kui Vista teemas.Ja seda veel enne kui Windows 7 ametlikult väljaski on.Vista on juba ligi 3 aastat väljas olnud teatavasti(tundub palju vähem aga tõesti icon_eek.gif )
Veidi statistikat kah(see mulle meeldib icon_biggrin.gif ):
Vista
Teema algus - 23 August 2004(enam kui 5.a tagasi icon_eek.gif )
Minu esimene post teemas - 10 Juuli 2006(ligi 2.a peale teema algust icon_lol.gif ).Esimesest postist möödunud 3.1 aastat tänaseks
Windows 7
Teema algus - 4 Aprill 2008(õnneks mitte esimene aprill icon_lol.gif )
Minu esimene post teemas - 8 Aprill 2008(kõigest 4 päeva jäin hiljaks 2.a asemel icon_lol.gif ).Esimesest postist möödunud 1.4 aastat tänaseks
Järeldus on see,et olen poole aktiivsem olnud Windows 7 teemas icon_cool.gif
Max Powers
sõnum 08.09.2009 16:42:06 vasta tsitaadiga
tomorrow, mida sinu kasvanud aktiivsusest võime järeldada?
sõnum 09.09.2009 03:00:57 vasta tsitaadiga
Windows 7, Vista zero-day flaw reported
http://news.cnet.com/8301-1009_3-10346664-83.html
Hole in Windows Vista and 7 allows remote reboot
http://www.h-online.com/security/Hole-in-Windows-Vista-and-7-allows-remote-reboot--/news/114183
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 09.09.2009 11:12:40 vasta tsitaadiga
Vista tahab peaaegu iga kord enne printimist printeri eemaldamist ja uuesti võrgust üles otsimist ja välja jagamist. Kuidas korda saada asi?
2III7
2III7
sõnum 09.09.2009 23:47:16 vasta tsitaadiga
tomorrow, http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/975497.mspx
ik2
sõnum 10.09.2009 10:48:25 vasta tsitaadiga
[quote="mcaff"]oleks vaja vista teha eesti keelseks et kuidas ma saaks ? Läppar läheb emale ja tal oli soov et teeksin win eesti keelseks :roll:[/quote]
ostad eesti keelne vista poest
sulomile
sulomile
sõnum 10.09.2009 12:57:32 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
oleks vaja vista teha eesti keelseks et kuidas ma saaks ? Läppar läheb emale ja tal oli soov et teeksin win eesti keelseks icon_rolleyes.gif
Kui Ultimate versiooni pole, siis legaalselt ei saagi.
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
Psych0
Psych0
sõnum 10.09.2009 16:59:36 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Mul probleem samasugune, safe mode'ga ei saa bootida (with networking ja command promptiga teeb restarte ning tavalise sade mode'ga jääb "Please wait..." peal laadima) ning vista plaati pole.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 10.09.2009 18:39:30 vasta tsitaadiga
Psych0 kirjutas:
flake kirjutas:
Vaata see update, ise olin ka sellega hädas.
Sellega on nii:
Kui Vista paigaldad ja jõuad updatimisele, siis mingil hetkel tuleb ja selline karm laadung update mida installib isegi 7 tundi kui sa ei mõika arvutile restarti teha kui hd aktiivsus minuteid puudub.
Ilmselt mingi vista sisseehitatud viga, et ei oska ise restarti teha (jooksis kinni). Ja need staadiumid 1-2-3 iga eraldi numbri all teeb ta mitmeid kordi restarti (ehk isegi 10 rohkemat korda).
Millalgi ta jõuab need updatid peale pandud, ja kui seisma jääb siis suru manuaalselt restarti. Need updatid võtavad minimaalselt 1,5h või isegi 3 aeglase masina puhul.
Aga kui 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 siis ma ei tea. Proovi clear c-mos, ja vool tagant ära ja hoia power nuppu all. Ehk biosi update vaja.
Psych0
Psych0
sõnum 10.09.2009 18:46:57 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Psych0 kirjutas:
flake kirjutas:
Sellega on nii:
Ta näitab jah 3 of 3 koguaeg, do not turn off computer, shutting down ja uuesti. Eks ma panen ta hiljemalt 22'ni jändama ja vaatab, mis saab..
sõnum 10.09.2009 18:53:40 vasta tsitaadiga
7 Tundi?.Wtf? icon_eek.gif .Mul pole kunagi üle 30min läinud selle peale ja seegi oli SP icon_lol.gif
Individuaalsed updated siis peab olema küll kõikvõimalik kraam ja aeglane masin veel,et tunde võtaks.Restardi tegemisega sai ka vista alati eduliselt hakkama thumbs_up.gif
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 10.09.2009 19:41:48 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Mul oli ka see 3 - 3est ees 7 tundi, siis vaatasin hd led vilgub harva ja hd on vaikne. Surusin resa ja updatimine jätkus edukalt.
Aga tõesti 1,5h-3H läheb min c2d e4500 2.2GHz ära kõik updatid peale värsket installi (seda juhul kui pisipehme server on kiire).
CPU-d tahab ja näiteks Q9550 on umbes 4x kiirem / i7 920 veel sellele 20-30% otsa.
See manuaalse resa vajadus on aegade algusest püsiv nähtus erinevate mobodega.
Psych0
Psych0
sõnum 10.09.2009 19:59:53 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Mul on vista olnud talvest saati..
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 10.09.2009 20:06:34 vasta tsitaadiga
Ma ostsin esimese vista 2008 algul.
Teise plaadi 2009 algul.
Psych0
Psych0
sõnum 10.09.2009 20:10:15 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Juhin tähelepanu sellele, et pole siin mingit värsket installi icon_biggrin.gif Hetkel on ikka veel stage 3 of 3 ja 0%.. vahel jõuab öelda "Welcome" ja siis tuleb "Shutting Down".
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 10.09.2009 20:33:46 vasta tsitaadiga
Psych0 kirjutas:
Mucrop3 kirjutas:
Aaa ok. Jälle mõni selline update siis. Minul autoupdate maas.
Ja seda % ära vahi.
Teinekord istub nullis tund aega siis hüppab 60% peale või koguni 100% peale, teeb restarti ja on jälle vahepeal 20% peal.
Mitu giga rami muidu?
sõnum 12.09.2009 16:26:12 vasta tsitaadiga
Windows Vista suurem uuendus on jõudnud Beta faasi
Microsoft has released a Platform Update for Windows Vista as a Public Beta. This update installs a range of features in Vista which are available in Windows 7, including Ribbon and DirectX 11. The final version of this update will be available to all Vista owners via Windows Update late this year.
http://support.microsoft.com/Default.aspx?kbid=971644
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=081c218f-c845-47d1-b124-71f80bf21638&displaylang=en
Lühidalt siis laete teiselt lingilt alla Platform Update for Windows Vista_Beta.cmd.remove ja eemaldate laiendi,et jääks nii:
Käivitate Run as Admin ja teete Windows Update-st uuenduste otsingu thumbs_up.gif
Tuletaks meelde,et tegu on Betaga seega kõik ei pruugi toimida nii nagu peaks ja proovite omal vastutusel icon_exclaim.gif
dvd vader
sõnum 12.09.2009 22:12:38 vasta tsitaadiga
olen nüüdseks viiendat päeva esmakordne vista kasutaja, ostsin esmaspäeval uue sülearvuti, vistat pole enne kunagi kasutanud.
esimesed kolm päeva olid normaalsed - tundus normaalne, sai väga hästi kohandada igasuguseid seadeid.
neljandal päeval tekkis kerge hämming mõningate funktsioonide käitumise või funktsioonide puudumise üle.
viiendal päeval, täna, olen juba põhjalikult ärritunud. täna nimelt tõin oma eelmisest arvutist üle kõik failid. ja sain sellest ühe k*radi peavalu. märksõnaks on "windows explorer". up-nupu kasutamise võimaluse likvideerimine on vist sajandi mõttetuim uuendus. päeva lõpuks on hetkel väga tugev tunne, et tahaks XP-d tagasi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 178, 179, 180 ... 188, 189, 190  järgmine
