uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV870 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 86, 87, 88  järgmine
Smoking
Smoking
sõnum 18.08.2009 18:20:46 vasta tsitaadiga
Aga eks aeg näitab.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Flavius
sõnum 18.08.2009 19:31:52 vasta tsitaadiga
tundub pikem jah
natuke shoppatud, kuskil ~1.5cm pikem
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
G80
G80
sõnum 18.08.2009 22:01:43 vasta tsitaadiga
AMD RV870: P18000 in 3DMark Vantage?
It looks like AMD's upcomming performance chip, call it RV870 or Cypress, will run between P16000 and P18000 scores in 3DMark Vantage. This would mean a performance around of HD 4870 X2.
RV840/Juniper shall score P95xx, RV830/Redwood P46xx.
http://www.hardware-infos.com/news.php?news=3148&sprache=1
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Gap
Gap
sõnum 18.08.2009 22:15:44 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news/amd-demonstrating-dx11-hardware-video/
mina seal küll mingit teab mis imestapanevat vahet ei märganud võrreldes DX10-ga,et kui siis tuleb mingit jõudluse/kiiruse kasvu ? icon_rolleyes.gif aga noh mida mina loll ka tean icon_biggrin.gif
G80
G80
sõnum 19.08.2009 00:22:21 vasta tsitaadiga
So here is what I learned so far (from these guys - hehehe :picon_smile.gif:
Radeon "7" Family (Evergreen) is 6 parts:
Trillian = "R800" + either multiple montior or 3-way GPU
Hemlock = "R800" Dual GPU
Cypress = "RV870" Single GPU
Juniper = "RV840"
Redwood = "RV830"
Cedar = "RV810"
Press date: Sept 10th, 2009 Event loc. San Fran, USA?
Hard release: Sept 24th. --> mid Nov. 2009
Price range: $500 (high-end) --> $50 (low-end Cedar)
Cypress (rv870) single gpu "HD5870" is:
HD2900XT PCB size
40nm
353mm^2 die size
19mm x 19mm at cost of $34 per die
2x 6pin PCI_E power connectors
DX11
1600SP
256bit bus
80TMU
32ROP
1024/2048mb mem configs
SIMD : 20
Shader Clock : 850 ???
Memory Clock : 1200 ???
Bandwidth : 153Gbps ???
~$350 MSRP
3dmark vantage performance:
Cypress ~P16xxx - P17xxx - P18xxx
aka ~HD4870X2 performance level
potentially an ~30% performance improvement in the same power profile vs. rv770
Hemlock (R800) dual gpu "HD5870x2" is:
larger than 4870x2 single PCB
40nm 353mm^2 die x 2
1 6pin + 1 8pin PCI_E power connectors
DX11
3200SP
256bit bus x 2
80TMU x 2
32ROP x 2
1024/2048mb x 2 mem configs ???
~$500 MSRP
(2x Cypress) theoretical P34xxx ???
Juniper/Redwood HD5850, HD5830, HD5770?
Partial shroud HSF design
40nm
181mm^2 die size
14mm x 14mm die
1 6pin PCI_E power connector
DX11
800SP on Redwood
640SP on Juniper
128bit bus
40TMU
16ROP
512/1024mb mem configs???
~$199/$149 MSRP
Juniper XT ~P95xx
Redwood ~P46xx
About the speed of a HD4870 & HD3870
All lesser end models (Juniper, Redwood, Cedar) will be limited by loss of memory bus width, shader count, TMU & ROP count, memory size, HSF design, ports & features according to their market placement of either performance, mainstream, or entry-level. Not much solid info on these AFAIK, and many of the reports have Juniper/Redwood with mismatched info (like 640/800 SP, but p95xx/p46xx Vantage scores). Also no definite info found about MCM...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=226623&page=7
One
sõnum 19.08.2009 08:07:59 vasta tsitaadiga
353mm^2 die size
vaevalt küll, et see die nii suur tuleb..
G80
G80
sõnum 19.08.2009 11:35:10 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
353mm^2 die size
One
sõnum 19.08.2009 11:42:03 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 19.08.2009 11:47:45 vasta tsitaadiga
tsurka155
sõnum 19.08.2009 12:09:16 vasta tsitaadiga
Need kaardid on ikka p2ris koledad minu vaatenurgast (cypress ja helmlock) naq mingid kummi jublakad, loodan et ikka l6pp tulemus on parem. Videokaardid paistavad ikka v6imsad, aga kuidas naad tegelikult m2nge veavad, vot seda ei tea.
Paistab, et ei tulegi 320 bitiseid, odavamad kaardid on isegi 128 bitiga?
SOS, et ma siis vahepeal Crappy suust v2lja ajasin kuna sain natuke vihaseks k6igi peale (kaasa arvatud enda)
G80
G80
sõnum 19.08.2009 12:38:59 vasta tsitaadiga
tsurka155 kirjutas:
XS-is ka mingi vana ajas, et tuleks 512-bit oleks nvidia surnud aga nüüd jälle fail ATI.
Aga see välimus on hetkel ju teisejärguline, kuna engineering sample.
One
sõnum 19.08.2009 13:45:17 vasta tsitaadiga
tolle xsi tüübi mõtlemine on fail.
iga firma eesmärk on ikkagi võimalikult suurt kasumit teenida.
RV770 täitis seda eesmärki igati hästi, vahet pole, et nvidial mingid tiba kiiremad
kaardid omajagu kallimalt müügil on.
ossa
sõnum 19.08.2009 13:59:13 vasta tsitaadiga
Ei no mis mõttes koledad icon_eek.gif Ostad välimuse järgi kaarti või icon_question.gif
Tänapäeval võid ju kogu elamise kleepse, reklaami ja tilulilu täis kleepida...KAS SEE ON ILUS icon_eek.gif
CoiL
CoiL
sõnum 19.08.2009 13:59:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.08.2009 14:06:32 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
Selleks tulebki alati ilusa mootoriga auto osta et pärast ei peaks teistele oma koledat mootorit näitama. icon_smile.gif
Aga RV870 võiks veel suurem olla ja veel kummisem cooler, cooler võiks tegelt isegi 2x sama suur olla kui kaart ja põhiline koostismaterjal võiks olla kumm. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
CoiL
CoiL
sõnum 19.08.2009 14:13:20 vasta tsitaadiga
tsurka155
sõnum 19.08.2009 15:09:09 vasta tsitaadiga
Ei ma ei osta v2limuse j2rgi, ostan perfi ja hinna j2rgi, aga kui kaart maksab 500$ siis naq tahaks mingit paremat v2limust kui mingi kummi jublakas. icon_rolleyes.gif aga naq oeldud disain on praegu teisejarguline ehk eks ta muutub ka, ning ei sa kindel ollagi et need on just t2psed koopiad kaarditest
Cypress ja Juniperi vahele v6iks tulla mingi kaart, umbes sama v6imuga mis 4890, muidu oleks vahe ju natukene suur nii rahas kui perfis 350$ vs 199$ ja Vantage punktides 17000 vs 9000, mingi ~275$ ja ~14000
heff
sõnum 19.08.2009 16:26:17 vasta tsitaadiga
Oh, tahaks ka seda artiklit lugeda, kus kirjas, et uute kaartide jahutid kummist tehakse.
Tõesti, pisut võiks mõtlemist ka rakendada. Kui kaardi väljastamiseni veel palju aega on ja hetkel testimine jms toimub, siis miks oleks vaja ilusat välimust kaardile?
Tihti ju on kaardid, mis veel müügilettidele pole jõudnud, mittemidagiütleva jahutiga. Eriti rohelistel mehikestel, neil tuleb pidevalt uute kaartide kohta pilte, millel tüüpiline tühi disain.
Küll hakatakse joonistama erinevaid pildikesi jms kaartidele peale.
Endale küll meeldiks, kui sellised coolerid ka müügile tulevatel kaartidel on, nagu XFX-i kaartidel tihtipeale kipub olema. Imo väga šeff näeb nii välja. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
G80
G80
sõnum 19.08.2009 16:28:13 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Imo võiks uued ATI kaardid olla varusatud rohkete led-dega, mis vilguksid kiiresti ja värve võiks palju olla ka. w00t.gif
heff
sõnum 19.08.2009 17:06:22 vasta tsitaadiga
LED-d vilguksid vastavalt loadile, kui loadi pole, põlevad niisama, kui suur load, vilguvad väga kiiresti jne. Kaardi ja jahuti vahelt võiks sinakas neoon ka välja paista ning paar spoilerit võiks ka juurde kruvida thumbs_up.gif
tsurka155
sõnum 19.08.2009 17:37:35 vasta tsitaadiga
Ega ma ei tahtnud mingit led ja mida veel, et kaart oleks naq j6ulukuusk, ma lihtsalt ytlesin, et minu jaatenurgast kaardid naevad valja naq oleks need kummist tehtud, mitte et ma oleks oelnud, et need peavad olema j6ulukuused. doh.gif
Otto E.
sõnum 19.08.2009 18:01:52 vasta tsitaadiga
tsurka155 kirjutas:
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
tsurka155
sõnum 19.08.2009 18:10:40 vasta tsitaadiga
OH.... kurat mina ei saa aru kelles on viga minus v6i teistes aga noh savi.
Kuidas ma seletan, videokaardi korpus - varv ja valimus oleks naq kummist aga noh ma lahen vist lolliks.... icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Peaks magama minema.
CoiL
CoiL
sõnum 19.08.2009 18:18:01 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 19.08.2009 18:31:20 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
heff
sõnum 19.08.2009 18:46:49 vasta tsitaadiga
einoh. kummist kaardid on jummala hea lahendus ju. kui korpuses ruumi väheks jääb, väänad pisut teatud nurga alla ja korras. enam pole vaja uute kaartide jaoks suuremat kasti osta thumbs_up.gif
sõnum 19.08.2009 19:06:40 vasta tsitaadiga
tsurka155 kirjutas:
Tegu on lihtsalt tugeva plastikuga muud midagi icon_rolleyes.gif .Kahtlemata ei ütle välimuse kohta midagi enne kui lõppprodukte pole näinud
tsurka155
sõnum 19.08.2009 19:44:09 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
V6taks m6nuga aga noh ma olen alaealine ning ma ei tohi osta poest. 2kki tooksid six-paki, oleksin v2ga t2nulik. jooma.gif
heff
sõnum 19.08.2009 22:37:14 vasta tsitaadiga
tsurka155 kirjutas:
CorsairX kirjutas:
olen samuti alaealine kuid isal sünnipäevapidu
teisisõnu: beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
Heineken
sõnum 20.08.2009 15:59:24 vasta tsitaadiga
Aga mina olen 6 aastane icon_cool.gif .
Kurat , 1600 SP icon_eek.gif . Tahaks näha mida too jublakas mängudes suudab korda saata , rääkimata sellest 3 way GPU kaardist thumbs_up.gif .
Mingid jõhkrad püssid tulevad ikka thumbs_up.gif .
1dumbpcuser
sõnum 20.08.2009 16:21:23 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
Asgate
sõnum 20.08.2009 16:34:45 vasta tsitaadiga
Jõudluse vahe HD 5k seerial jääb vast samasse auku kui oli HD 3k ja HD 4k seeria vahel.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
Heineken
sõnum 20.08.2009 16:41:54 vasta tsitaadiga
Asgate, loodame , et päris samamoodi ikka ei ole .
rene p
sõnum 20.08.2009 20:12:10 vasta tsitaadiga
Miskit vaikselt lekib ikka aeg-ajalt. Väga kena.
http://www.techpowerup.com/102018/AMD__Juniper__ASIC_Pictured.html
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
G80
G80
sõnum 20.08.2009 21:22:08 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
5870:
249.00 USD = 881.217 MYR
United States Dollars Malaysia Ringgits
1 USD = 3.53902 MYR 1 MYR = 0.282564 USD
5850:
189.00 USD = 669.099 MYR
1 USD = 3.54020 MYR 1 MYR = 0.282470 USD
http://forum.lowyat.net/index.php?sh...ost&p=28016585
Quote:
Originally Posted by zhen^wei
I think not need wait for 5k series already
latest news from distri:
5890x2 - USD400 - 19 Octobe
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=226623&page=10
sõnum 20.08.2009 23:00:06 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Ärge te jumala eest pilte linkige teemasse icon_lol.gif :
G80
G80
sõnum 21.08.2009 00:12:05 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
rene p kirjutas:
See kaart tuleb siis 4890 powwaga ja maksab 4850/4770 hinda.
AMD to launch ATI Evergreen on historical USS Hornet aircraft carrier
http://vr-zone.com/forums/472766/amd-to-launch-ati-evergreen-on-historical-uss-hornet-aircraft-carrier.html
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.08.2009 00:18:25 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Abraham_Lincoln_(CVN-72)
sõnum 21.08.2009 01:00:53 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.08.2009 01:05:32 vasta tsitaadiga
U2 lendab üle euroopa ja loobib nagu pomme oma luugist,muidki siis mingid metall box spegial thumbs_up.gif
Halloooo kuhu jääb fantaasia nii suure asja puhul.
Mis sest ristlejast ikka vahtida nagu TLN-a sadams oleks olnud nagu herenehirmutis.
sõnum 21.08.2009 01:16:36 vasta tsitaadiga
Võiks hoopis selle peal lauchida (kui see ainult valmis oleks):
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Gerald_R._Ford_%28CVN-78%29
Praegu käib jutt vist sellest?:
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Hornet_%28CV-12%29
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.08.2009 01:20:33 vasta tsitaadiga
NU jah see vanem on juba paras antiik.
tean ette et uued ATI loomad ei tule antiiki äritsema seega see PR-i effeks jääb ära icon_cool.gif
Heineken
sõnum 21.08.2009 02:41:39 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
5870:
5850:
Sigaodav jänkidemaal , Eestis ilmselt alla 3.5k raha ei tulegi , umbes nagu HD 4870 hind (siin) launchi ajal siis .
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.08.2009 14:54:09 vasta tsitaadiga
Krt, koli või läpaka pealt tagasi kasti peale, kui sellised kaardid välja tulevad icon_rolleyes.gif
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 21.08.2009 16:05:56 vasta tsitaadiga
Kui see 5890X2 tõesti 400 taala maksma hakkab, siis võib meil ehk 6k kanti hinda loota. Selle raha eest peaks paukuma küll, kui 5870 tuleb praeguse 4870X2 perfi kanti. 35k koos i7-ga ei tohiks uuele ATI dualGPU-kaardile 3DMark06-s probleemiks olla...või sinna kanti. Väga hea, kui see tõesti oktoobris müük jõuab, saaks novembris osta. 3200 SP icon_cool.gif
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
G80
G80
sõnum 21.08.2009 17:24:48 vasta tsitaadiga
SogegaTyyp kirjutas:
Ma juba tahaks näha millega nvidia vastab, kui vastab.
Draco
Draco
sõnum 21.08.2009 17:38:44 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Ostab mängutegijad ära, et need ATI kaarti DX11 toega mänge ei teeks icon_rolleyes.gif
Purgatory Judgement
heretic666
heretic666
sõnum 21.08.2009 18:20:18 vasta tsitaadiga
Dirt või misiganes mäng pidi DX 11 peal tulema, teatatakse, et dx 11 peal on tehnilised raskused ja ei saagi seda rakendada.
One
sõnum 22.08.2009 08:55:19 vasta tsitaadiga
suva see DX11, too kaart teeks 10:0 ka DX8/DX9/DX10 mängudes icon_lol.gif
G80
G80
sõnum 24.08.2009 11:02:14 vasta tsitaadiga
link
[Rumour] AMD DX11 Cypress is Radeon HD 5870 & HD 5850
http://vr-zone.com/articles/-rumour-amd-dx11-cypress-is-radeon-hd-5870--hd-5850/7469.html?doc=7469
Ära siia kliki
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV870 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 86, 87, 88  järgmine
