| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 79 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 312 |
MarekSäde
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
mcaff
11.08.2009 09:45:57
Mängimiseks võta asus neid kiidetakse mängude jaoks just
104 |
inca
11.08.2009 18:23:25
Tsitrus, ei ole ju nii ulmeline. Arvestades, et ox on kirves koht ja mujal maailmas on nii 400 taala reeglina. Täiesti adekvaatne hind.
Ja ega seda pixmaniat ei pea kartma, garantiis käid ju ikka siin esindaja juures.
Üldiselt on kindlasti 120 Hz-il eeliseid. Silmad tervemad, ei pea FPS-e CRT peal enam mängima ja lisaks veel fancy 3d võimalus. Prillid visat peaksid asjaga kaasa tulema nagu aru sain.
_________________ KASS |
158 |
Tsitrus
11.08.2009 19:34:46
inca, selle 7 kilo sees peaks prillid olema jah, samas ilma nendeta on pixmanias hinnaks 4,7 k ja koos prillidega on hind 6,9 k. Kuna endal on ATI kaardid siis pole nendest prillidest midagi kasu. Peab uurima kas Ox ka ilma prillideta seda monitori pakub või mitte...
_________________ America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. |
inca
11.08.2009 19:45:26
Möh. Ma näen hinnaks 6k. http://www.ox.ee/est/product/155608
Ja noh, iz3d oleks siiski väärt proovimist...
viimati muutis inca 11.08.2009 19:54:46, muudetud 1 kord |
158 |
Tsitrus
11.08.2009 19:48:41
Hmm, eile oli igatahes 7,4 k hinnaks
angel
11.08.2009 19:51:06
silmi peaks rohkem säästma see kui osta kvaliteetne LCD mis maksab enamasti kah kena kopika. Hunniku ülevaateid + teatud foorumitest kasutjate arvamusi ning hinnanguid lugeda peaks kah aitama. Ehk siis selliseid hinnanguid mis ei ole stiilis "ma ostsin seega ülim LCD kuna näeb sex välja ja on väga nummi" -< nagu enamus hinnanguid asjadele annavad.
60 hz kärab kah fps'i mängida kui vga piisavalt võimas ja vsync fps'i liialt alla ei tiri. Kuigi jah vana hea 100hz peal crt @ fps on ikkagist "sujuvam" (proovinud ja enne lcd'd kasutasin). Ei tea enam täspelt kuidas nüüd see "üle 60 hz @ lcd" saavutatakse aga minuteada esimesed katsed panid just osadel silmad valutama vms ebameeldivust tekitasid. Kuna sisuliselt tehti vana crt efekt LCD'le... mäletamist mööda.
157 |
Tsitrus
11.08.2009 20:00:17
See 120 Hz tuleb tänu Dual-link ühendusele (DVI-D), nii nagu mina siiani aru olen saanud. Samas pole tegemist mingi efektiga, mis siin ennist on tehtud a la kontrast 20000:1, vaid ikka võrreldav CRT 120 Hz-ga. Mängudes on sujuvus ikka palju parem.
Mis kvaliteetsematesse monitoridesse puutub, siis jäävad sellised isendid, mis ennast rahuldaks, ikka väga kaugele. Maksimum, mis monitori peale kulutada oleks jääks 8-9k piiridesse. Samas odavam lahendus ei tee ka paha , eriti arvestades seda, et hetkel olen harjunud Samsungi 913n junniga, millel veel analoog sisend
Gap
11.08.2009 21:14:31
http://www.newlaunches.com/archives/samsung_syncmaster_xl2370_led_monitor.php
Varsti on tulemas LED monitor samsungilt... mainitakse et euroopasse jõudvat selleks kuuks august siis, iseasi millal meile müüki jõuab.... pildi pealt tundus päris ilus... endale meeldis küll, iseasi palju ta siis ka praegustest monitoridest parem on .... ise väga palju ei jaga monitoridest aga räägitakse et LED pilt on ju parem ja teravam ? LED telekad ju vist väljas juba praegu.... poes olen mõnda näinud pilt oli küll jube ilus aga jah hind on ka vastav
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
denis28
11.08.2009 21:31:21
| hmm 20 tolli ja 1920x1080 reso ? väikseks ei lähe asjad windowsis w
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Gap
11.08.2009 23:06:41
| denis28 kirjutas: |
| hmm 20 tolli ja 1920x1080 reso ? väikseks ei lähe asjad windowsis w |
minu meelest tuleb ikka 20 tolline ja 23 tolline
17 |
Oioi
11.08.2009 23:21:21
| Tsitrus kirjutas: |
| Maksimum, mis monitori peale kulutada oleks jääks 8-9k piiridesse. |
Siis osta see LG w2600HP-BF, mis hr libe eespool mainis
On hea suur ja korraliku IPS paneeliga.
236 |
jyrisa
12.08.2009 01:02:35
| company kirjutas: |
jyrisa Kummaline, et sul see monitor võbeleb. Mul ei võbele. Laud ikka kruvidega põranda küljes kinni?  |
Aga võibolla võbiseb sul laud monitoriga identselt, nii, et pole aru saada kui monitor võbiseb?
Asi lihtsalt selles, et vaevalt täispuit laud võbiseb. Siis võid juba küsida, et kas maja on kruvidega maa küljes kinni.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Tsitrus
12.08.2009 14:03:13
| Oioi kirjutas: |
| Tsitrus kirjutas: |
On hea suur ja korraliku IPS paneeliga. |
26 tolli on veidi liiga palju.
MarekSäde
12.08.2009 17:36:47
krdi Tsitrus, ajad mulle ka selle 120Hz monitori isu peale
| Tsitrus kirjutas: |
| See 120 Hz tuleb tänu Dual-link ühendusele (DVI-D), nii nagu mina siiani aru olen saanud. Samas pole tegemist mingi efektiga, mis siin ennist on tehtud a la kontrast 20000:1, vaid ikka võrreldav CRT 120 Hz-ga. Mängudes on sujuvus ikka palju parem. |
+3d efekt prillidega
66 |
Tsitrus
12.08.2009 19:31:23
Paberil näeb asi ilus välja jah. Muidugi on ka tõsiseid puudusi: sellel monitoril on ainult üks sisend, HDMI puudub ja jalg on paras sült. Lisaks peaks olema ka väike input-lag.
ViewSonic on midagi sarnast valmis treinud, kuid müügil on see ainult USA-s hetkel. Euroopa turu jaoks mõeldud variant pidi augustikuu jooksul turule tulema, kuid siiani on vaikus. Mudeliteks siis VX2265wm USA ja VX2268wm Euroopa jaoks. Loodan, et septembri alguseks on asi selge, mis see VS pakub võrreldes Samsungiga.
aap14
12.08.2009 21:17:45
| Tsitrus kirjutas: |
| Oioi kirjutas: |
| Tsitrus kirjutas: |
26 tolli on veidi liiga palju. |
Ostsin 24 tollise monitori. Praegu kahetsen, et ei ostnud 400.- kallima hinna eest 26 tollist. Suurusega harjub ära ja lõpuks on nn. wow efekt seda parem kui keegi külla tuleb. Ja filme on suurema ekraani pealt alati parem vaadata - eriti kui külalisi on.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Lotharius
rallisibul
12.08.2009 21:24:48
Muidu kui 26 tolliseid nillida, siis IPS paneelidest on see LG W2600 parima hinna/kvaliteedi suhtega eks, aga kas meil Eestis miskit korralikku TN paneeli ka saada on ? Ning ega lähiajal selles suuruses miskit uut head (teisi põrmustavat) tulemas pole ?
117 |
tqz
12.08.2009 21:50:32
| Tsitrus kirjutas: |
| Oioi kirjutas: |
| Tsitrus kirjutas: |
Miks ta liiga palju peaks olema? Mul on 24-tolline, väikseks ei jää, aga suurem võiks alati olla. Kui laua peale ära ei mahu vms põhjus on, siis saaks veel aru.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
MarekSäde
12.08.2009 22:12:08
mingi wow efekti pärast külalistele ma ikka küll midagi ostma ei hakka krt võtaks, Eesti päikse käes nii soojaks mu aju veel pole läinud või olen ma vanaks jäänud...või käin liiga palju mütsiga ringi.
66 |
Tsitrus
13.08.2009 22:16:48
| tqz kirjutas: |
| Tsitrus kirjutas: |
| Oioi kirjutas: |
| Tsitrus kirjutas: |
Miks ta liiga palju peaks olema? Mul on 24-tolline, väikseks ei jää, aga suurem võiks alati olla. Kui laua peale ära ei mahu vms põhjus on, siis saaks veel aru. |
26-tolline on ikka päris suur kolakas juba. Laua peal pole tõesti ruumi, kuigi annaks kindlasti midagi välja mõelda. Kaugus monitorist on ka 1,5m max. Seetõttu arvan, et 22"-24" sobib mulle hetkel paremini. Ning monitori ei osta ma selleks, et tuttavatele mingit muljet avaldada.
mirko27
14.08.2009 01:55:19
| Mul näiteks 24" jäi natukene suureks, kuna vaatenurka ei mahtunud terve monitor enam ära laua taga istudes.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
inca
14.08.2009 14:40:08
Monitori võib alati liikuva laua/seina kinnituse külge panna. Maksab, aga lahendus on oioi kui hea.
158 |
denis28
14.08.2009 15:17:34
| dell G seeria monitorid on ka ju led taustavalgustusega... ning neid juba on mikromaailmas.
xheix1712
175 |
