raido357
30.07.2009 17:04:57
| Dropboxiga olen ka kokku puutunud aga lihtsalt, et midagi uut Ubuntu tegijate poolt.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
lehm2
01.08.2009 09:36:04
Kas sarnaseid tooteid on ka KDE peal võimalik kasutada? Dropboxil näiteks veel KDE lahendus puudu.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
marqs
02.08.2009 09:39:48
Kas Dropboxi ja Ubuntu One praakisid põhimõtte pärast välja (liialt palju Gnome sõltuvusi) või ikkagi proovisid ja ei nad ei toiminudki?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
lehm2
02.08.2009 13:34:15
Ei praakinud välja, vaid ehk on midagi sarnast KDE-le ? Või keegi on neid programme jooksutanud ka KDE all ning jagaks arvamust selle koha pealt. Näiteks Dropboxilt nii palju, kui lugesin on võimalus kasutada CLI versiooni.
Võta ühendust ! |
number
külaline
02.08.2009 15:51:18
viimati muutis number 13.03.2012 00:31:43, muudetud 1 kord |
Andium
05.08.2009 10:04:40
udubuntule installimine edubuntu |
Pole voimalik installida edubuntut.
annab errori, et
Cannot install' edubuntu-desktop'
this application conflicts with other installed software. To
install 'edubuntu-desktop' the conflicting software must be removed first.
Switch to the 'synaptic' package manager to resolve the this conflict.
Paraku olen puhtalt Ubuntu sisse lasknud ning pole midagi ise lisanud.
Kas uhe installiga pole voimalik koike installida. Koos conf, jne. Ei viitsi eraldi installida seda.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
marqs
05.08.2009 13:38:36
Kasuta Add/Remove Programs asemel synaptic'ut.
Või lihtsalt apt-get install edubuntu-desktop ja vaata, mis seal ette jääb.
0xBEEF |
lehm2
08.08.2009 09:44:49
Kuna olen suhteliselt uus Ubuntu kasutaja ning vanade Windowsi kommetega, et igale asjale peaks klikki tegema. Mõtlesin, et võiks jagada erinevaid trikke, kuidas kiirendada tööd.
Näiteks: programmide vahetamiseks on hea viis ALT + CTRL, sama on ka Windowsis
Firefox leheküljel Back ja Forward ALT + <- ja ALT <-
System activity CTRL + ESC
Küsiks ka kuidas oleks võimalus BASH-s teha pregustest töötavatest programmidest nimikiri ning kõige rohkem mälu sööva programmi killimine ?
Võta ühendust ! |
xpander
08.08.2009 10:04:43
| lehm2 kirjutas: |
Küsiks ka kuidas oleks võimalus BASH-s teha pregustest töötavatest programmidest nimikiri ning kõige rohkem mälu sööva programmi killimine ?  |
käsk:
siis vaatad mis seal kõige suurem on.
ja edasi juba kill <pid number>
näide:
kui sa seda mõtlesid.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
axeon
08.08.2009 14:42:06
| xpander kirjutas: |
käsk:
näide:
Võid ju ka topis olles killida - k
Vaikimisi peaks top reastama protsessid cpu kasutamise alusel, shift+m teeb nimekirja mälukasutuse järgi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
chesm6mmi
09.08.2009 20:05:17
| niisi selline väike ja imelik küsimus minupoolt, ehk siis sai peale pandud linux mint mis siis ubuntu peale tehtud ja kõik kena ja tore ja töötab kuid ei saa millegipärast võrgus ligi teistele masinatele st võrgus peale enda ei näe midagi, samas võrgus olen ubuntuga istund ja windowsiga ja ka mõne muu linuxiga ja siis olen teised masinad üles leidnud, ja kui samas arvutist vistaga üles buudin siis ka kenasti näeb kõiki, et mis või kus mul äkki miskit maha on keeratud, ligi tahaks siis saada ühele teisele vistaga masinale kus igasugu värki välja sheeritud, et äkki keegi oskab miskit kosta =) tänud abieest juba ette
102 |
ajee
09.08.2009 21:35:19
Peale kerneli uuendamist ei lähe X enam käima, sest ma kasutan nvidia drivereid ja pean käsitsi installima uue versiooni
linux-headers-'uname -r' paketist.
Kas seda saaks kuidagi automaatseks muuta, et nii kui kernel uueneb, siis uuendataks ka linux-headers paketti?
asjameez
09.08.2009 22:13:12
| buntudel ongi automaatne see asi, kui nvidia draiverid on installitud pakihaldurist.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
ajee
09.08.2009 23:28:11
Mul ongi nvidia-glx-173 pakett aptitude-ga installitud. Süsteemi automaatne uuendamine on tehtud käsuga:
| aptitude update && aptitude -y upgrade && aptitude -y dist-upgrade |
Võibolla, kui oleks kasutanud seda "Hardware drivers" programmi, toimuks headerite uuenemine ka automaatselt?
asjameez
10.08.2009 09:26:32
Hardware Drivers programm tõmbab samuti aptiga driveri repositooriumist. Seal ei tohiks küll vahet olla.
Proovi versioon 173 maha lasta ja 180 installida.
61 |
ajee
10.08.2009 21:58:02
| Videokaardiks on nvidia fx5200 ja see on toetatud vaid 173 versiooniga driveri poolt.
lehm2
14.08.2009 09:12:29
Probleem repodega, alustades mingisugust uuendust viskab veateate 404. Milliseid ideid on, kas panna uued repod ?
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/main Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/restricted Packages
404 Not Found
Hit http://ppa.launchpad.net jaunty/main Sources
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/main Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/restricted Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/universe Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/universe Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/multiverse Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/multiverse Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/main Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/restricted Packages
404 Not Found
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/restricted Packages
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/main Sources
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/restricted Sources
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/universe Packages
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/main Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/restricted Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/universe Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/universe Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/multiverse Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/multiverse Sources
404 Not Found
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/universe Sources
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/multiverse Packages
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/multiverse Sources
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/main/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/restricted/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/universe/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/universe/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/multiverse/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/multiverse/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/main/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/restricted/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/universe/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/universe/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/multiverse/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/multiverse/source/Sources 404 Not Found
Võta ühendust ! |
xpander
14.08.2009 11:09:20
proovi software sources alt mõni muu server valida
tundub et eesti server maas või miskit
16 |
beyond os
14.08.2009 12:49:19
| xpander kirjutas: |
tundub et eesti server maas või miskit |
jap, tundub nii, jama värk, igalpoolt mujalt tuleb megaaeglaselt
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
xpander
14.08.2009 13:00:36
ise valisin soome serveri, sealt tuleb päris kiirelt alla
hmm ftp://ftp.estpak.ee/ paistab üldse tühi olevat, ei BSDsid ei muid ..miski on mäda.
viimati muutis xpander 14.08.2009 13:06:51, muudetud 1 kord |
16 |
beyond os
14.08.2009 13:08:53
soome vist veidi lähemal jah kui UK
EDIT: kuigi jah, eesti servust kannatas oma 10MB sekis tirida, Soomest tuleb 1MB
19 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kaabakas
14.08.2009 18:30:47
Võibolla tasub proovida iiri mirroreid, kas nüüd just ubuntu aga hea ports vaba tarkvara istub seal gigase lingi otsas.
96 |
lehm2
14.08.2009 21:09:21
| kaabakas kirjutas: |
| Võibolla tasub proovida iiri mirroreid, kas nüüd just ubuntu aga hea ports vaba tarkvara istub seal gigase lingi otsas. |
Ehk oskab keegi hea inimene öelda, kuidas Command Line kasutades serverit muuta ? Ja ega keegi täpsemalt ei tea, mis Eesti omaga juhtus, kas jääbki nüüd maha või on see ajutine.
Võta ühendust ! |
xpander
16 |
