Raynor
28.06.2009 19:27:45
| Palju siin Ubuntu (9.04) ja mobiilse Kõuga internetti tarbivad, mis seadmed ja kuidas töölesaamine?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Fiocchi
28.06.2009 22:19:24
| borru kirjutas: |
| kas ongi nii, et 9.04 lambist protsessoreid on pandud koormama? |
| Fiocchi kirjutas: |
| Naljatilk kirjutas: |
Oskab keegi öelda, miks pärast 9.04 peale minekut mul enam Processor scaling ei tööta?
Samas eemaldasin ligikaudu samal ajal laptop-mode'i.
Kumbast see sõltuda võiks?
(Ei kasuta eriti tihti rüperaali, seepärast pole eriti jõudnud ise uurida) |
Ei tööta nii, et protsessor uugab pidevalt max võimsusel? Mul oli sama jama, aitas kui protsess trackerd kinni panna. Google rääkis ka, et indekseerimisega on mingi tõsine jama 9.04's. Nii et parem on see esialgu üldse kinni panna. Ma endal eemaldasin start up'ist trackerd'i ja mingi indexeri vms asja ära ja peale seda probleemi pole. |
Samad sümptomid?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
raido357
29.06.2009 10:00:55
| Mida räägib #: top ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
note1
03.07.2009 20:31:05
| Raynor kirjutas: |
| Palju siin Ubuntu (9.04) ja mobiilse Kõuga internetti tarbivad, mis seadmed ja kuidas töölesaamine? |
Räägitakse, et estobuntu omad tarbivad rohkem.
Ubuntu kasutajad tarbivad rohkem usb modem: gprs/edge ja hdspa
guest1902
04.07.2009 22:23:11
| Ühte pisi skriptiga on probleeme, mis peaks kopeerima üht kindal nimega faili teise kindlasse asukohta nii kaua, kuni see kindel fail eksisteerib. Proovisin ise nokitseda, aga pillub pidevalt, et 'command not found', arvatavasti cp kandis on jutumärkidega midagi lahti või ma ei oska tsüklitki kirjutada ('while [ -e "$faili_nimi"]; do cp $faili_nimi $sihtkaust done' ? <-väike googledus). Milline see õige kood siis oleks?
Riivo
05.07.2009 00:17:06
| Elrak, muutujate ümber ei pea jutumärke olema, aga enne ] peab tühik olema. Muu tundub õige. Aga ma ei saa aru, miks peaks see loop lõppema, kui $faili_nimi jääb muutmata. Hetkel see skript jääbki kopeerima.
221 |
guest1902
05.07.2009 08:09:33
| riivo21 kirjutas: |
| Elrak, muutujate ümber ei pea jutumärke olema, aga enne ] peab tühik olema. Muu tundub õige. Aga ma ei saa aru, miks peaks see loop lõppema, kui $faili_nimi jääb muutmata. Hetkel see skript jääbki kopeerima. |
Mingi aja hetkel kopeeritav fail kaob. Pärast proovin koodi uuesti..
Riivo
05.07.2009 08:38:29
| Elrak kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
Mingi aja hetkel kopeeritav fail kaob. Pärast proovin koodi uuesti.. |
Hea küll. Siis tasuks lisada näiteks rida "sleep 1m", mis otsiks seda faili iga minuti tagant. Muidu on ressursside raiskamine.
221 |
marqs
05.07.2009 10:39:29
Õng:
man bash
/done
nnnn
ja näed, et süntaks on: while list; do list; done
Jutumärid muutuja ümber on siis olulised, kui on tühikute oht failinimedes.
Bashitamisel saab kõvasti aega kokku hoida, kui seda - http://tldp.org/LDP/abs/html/index.html - sirvida
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
guest1902
05.07.2009 17:32:57
Kusjuures isegi töötas Sain korda.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
borru
16.07.2009 07:34:54
| mida teha kui nvida draiveritega pilt vilkuma hajkkab?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
wolfe
20.07.2009 15:02:33
| borru kirjutas: |
| mida teha kui nvida draiveritega pilt vilkuma hajkkab? |
Teise nvidia draiveri versioone proovisid? Tihtipeale saavutad parimad tulemused ja FPS'i mõne vanema draiveri versiooniga. Saab alla laadida igat versiooni Linuxile nvidia.com'ist. Paigaldamine pole kuigi keeruline, ainult ma pole kindel kuidas ubuntu nvidia-glx eemaldamine 9.04's välja näeb, kuna nvidia-glx on metapakett ja tema eemaldamine ei tähenda draiveri enda eemaldamist.
Ubuntu foorumitest otsi "NVIDIA HOWTO". Kasvõi googelda "ubuntu nvidia howto".
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
mightythor
20.07.2009 16:39:58
| borru kirjutas: |
kirjelda natuke lähemalt, et mis draiveritega ning millises situatsioonis vilkuma hakkab.
Teab keegi selgitada, miks on Ubuntu installeerimismeedial ubuntu nimeline symbolic link '.' kausta?
file ubuntu
ubuntu: symbolic link to `.'
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
kalvi86
25.07.2009 11:47:01
Probleem: Arvutis on installitud nii Win xp, kui ka Ubuntu erinevatel partitsioonidel. Varem oli GRUB bootloader abiks valimaks kumba op. süsteemi siseneda tahan. Kui tegin win reinstalli, siis läks ka GRUB kaduma koos sellega (pidi tavaline värk olema). Soovitatakse live cd-ga ubuntusse minna ja seal grub uuesti installida.
Aga kui ma seda teen ja panen "sudo grub" ja siis "root (hd0,0)" tuleb error: GRUB Error 17 : Cannot mount selected partition.
kui panen terminalis "sudo fdisk -l", siis annab sellise info:
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xcccdcccd
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 5100 40960048+ 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 7339 9349 16153357+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3 6653 7338 5510295 83 Linux
/dev/sda5 7417 9349 15520648+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 7339 7411 586309+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 7412 7416 40131 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Kas keegi oskab aidata kuidas ma selle GRUB'i ikkagi peale saaks?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
HHE
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
kalvi86
25.07.2009 12:42:37
T2nan, see on v2ga hea 6petus, aga annab errori:
grub> find /boot/grub
Error 15: File not found
Kas see t2hendab et mu ubuntu on arvutist kaduma l2inud?
EDIT: Kaduma ta ei ole l2inud sest, sest ma n2en oma vana ubuntut olles Live CD/ga sees. Ehk siis mis ikkagi probleemiks?
29 |
Adebisi
25.07.2009 16:13:31
| kalvi86 kirjutas: |
EDIT: Kaduma ta ei ole l2inud sest, sest ma n2en oma vana ubuntut olles Live CD/ga sees. Ehk siis mis ikkagi probleemiks? |
kirjutasid ikka sudo grub ?
ilma sudota grubi käima lastes paistis teistel sama probleem olevat.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1206803 <-- põmst sama probleem nagu sinulgi ja probleemiks osutuski puudu olev sudo
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
kalvi86
26.07.2009 03:30:37
| Adebisi kirjutas: |
| kalvi86 kirjutas: |
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1206803 <-- põmst sama probleem nagu sinulgi ja probleemiks osutuski puudu olev sudo  |
Kirjutasin ikka "sudo grub" algul.
Ma ise hiljem mõtlesin et äkki on probleem, selles et ma ei ole oma root kasutajaga sisse logitud? Kas sellel on vahet, et kui ma live cd-ga sisse login, et kas ma login sisse kasutajaga "ubuntu" või minu enda kasutajaga?
29 |
DoS
26.07.2009 17:38:13
| kalvi86 kirjutas: |
Error 15: File not found |
kirjutasid ikka find /boot/grub/stage1 või lihtsalt find /boot/grub? See teine ei peagi midagi leidma
kui see ei toimi, siis mida find /grub/stage1 ütleb?
root kasutajaga ei pea sisse logima, sudo käsk käivitabki asjad roodu õigustega
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
kalvi86
26.07.2009 18:50:48
| DoS kirjutas: |
| kalvi86 kirjutas: |
root kasutajaga ei pea sisse logima, sudo käsk käivitabki asjad roodu õigustega |
Proovisin mõlemat, sama error.
Edit, väljavõte terminalist:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For
the first word, TAB lists possible command
completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ]
grub> find /boot/grub/stage1
viimati muutis kalvi86 26.07.2009 19:18:25, muudetud 1 kord |
29 |
DoS
26.07.2009 19:50:30
tee
sudo su
mount /dev/sda3 /mnt
ls /mnt/boot |
ja mida viimane käsk välja prindib?
ok selgus, et find /grub/stage1'ga töötas
47 |
raido357
groover
27.07.2009 21:34:34
Loodetavasti tuleb kunagi võimalus, et toimub failide uuendamine, mitte sünkroniseerimine, ehk kui ketta pealt ära kustutan, siis jääks nad ubuntuone serverisse siiski alles.
salakokk
28.07.2009 11:33:23
kombes.
viimati muutis salakokk 30.07.2009 18:53:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ksl
raido357
30.07.2009 18:04:57
| Dropboxiga olen ka kokku puutunud aga lihtsalt, et midagi uut Ubuntu tegijate poolt.
lehm2
01.08.2009 10:36:04
Kas sarnaseid tooteid on ka KDE peal võimalik kasutada? Dropboxil näiteks veel KDE lahendus puudu.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
marqs
02.08.2009 10:39:48
Kas Dropboxi ja Ubuntu One praakisid põhimõtte pärast välja (liialt palju Gnome sõltuvusi) või ikkagi proovisid ja ei nad ei toiminudki?
0xBEEF |
lehm2
02.08.2009 14:34:15
Ei praakinud välja, vaid ehk on midagi sarnast KDE-le ? Või keegi on neid programme jooksutanud ka KDE all ning jagaks arvamust selle koha pealt. Näiteks Dropboxilt nii palju, kui lugesin on võimalus kasutada CLI versiooni.
Võta ühendust ! |
number
külaline
02.08.2009 16:51:18
viimati muutis number 13.03.2012 01:31:43, muudetud 1 kord |
Andium
05.08.2009 11:04:40
udubuntule installimine edubuntu |
Pole voimalik installida edubuntut.
annab errori, et
Cannot install' edubuntu-desktop'
this application conflicts with other installed software. To
install 'edubuntu-desktop' the conflicting software must be removed first.
Switch to the 'synaptic' package manager to resolve the this conflict.
Paraku olen puhtalt Ubuntu sisse lasknud ning pole midagi ise lisanud.
Kas uhe installiga pole voimalik koike installida. Koos conf, jne. Ei viitsi eraldi installida seda.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
marqs
05.08.2009 14:38:36
Kasuta Add/Remove Programs asemel synaptic'ut.
Või lihtsalt apt-get install edubuntu-desktop ja vaata, mis seal ette jääb.
0xBEEF |
lehm2
08.08.2009 10:44:49
Kuna olen suhteliselt uus Ubuntu kasutaja ning vanade Windowsi kommetega, et igale asjale peaks klikki tegema. Mõtlesin, et võiks jagada erinevaid trikke, kuidas kiirendada tööd.
Näiteks: programmide vahetamiseks on hea viis ALT + CTRL, sama on ka Windowsis
Firefox leheküljel Back ja Forward ALT + <- ja ALT <-
System activity CTRL + ESC
Küsiks ka kuidas oleks võimalus BASH-s teha pregustest töötavatest programmidest nimikiri ning kõige rohkem mälu sööva programmi killimine ?
Võta ühendust ! |
xpander
08.08.2009 11:04:43
| lehm2 kirjutas: |
Küsiks ka kuidas oleks võimalus BASH-s teha pregustest töötavatest programmidest nimikiri ning kõige rohkem mälu sööva programmi killimine ?  |
käsk:
siis vaatad mis seal kõige suurem on.
ja edasi juba kill <pid number>
näide:
kui sa seda mõtlesid.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
axeon
08.08.2009 15:42:06
| xpander kirjutas: |
käsk:
näide:
Võid ju ka topis olles killida - k
Vaikimisi peaks top reastama protsessid cpu kasutamise alusel, shift+m teeb nimekirja mälukasutuse järgi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
chesm6mmi
09.08.2009 21:05:17
| niisi selline väike ja imelik küsimus minupoolt, ehk siis sai peale pandud linux mint mis siis ubuntu peale tehtud ja kõik kena ja tore ja töötab kuid ei saa millegipärast võrgus ligi teistele masinatele st võrgus peale enda ei näe midagi, samas võrgus olen ubuntuga istund ja windowsiga ja ka mõne muu linuxiga ja siis olen teised masinad üles leidnud, ja kui samas arvutist vistaga üles buudin siis ka kenasti näeb kõiki, et mis või kus mul äkki miskit maha on keeratud, ligi tahaks siis saada ühele teisele vistaga masinale kus igasugu värki välja sheeritud, et äkki keegi oskab miskit kosta =) tänud abieest juba ette
105 |
ajee
09.08.2009 22:35:19
Peale kerneli uuendamist ei lähe X enam käima, sest ma kasutan nvidia drivereid ja pean käsitsi installima uue versiooni
linux-headers-'uname -r' paketist.
Kas seda saaks kuidagi automaatseks muuta, et nii kui kernel uueneb, siis uuendataks ka linux-headers paketti?
asjameez
09.08.2009 23:13:12
| buntudel ongi automaatne see asi, kui nvidia draiverid on installitud pakihaldurist.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
ajee
10.08.2009 00:28:11
Mul ongi nvidia-glx-173 pakett aptitude-ga installitud. Süsteemi automaatne uuendamine on tehtud käsuga:
| aptitude update && aptitude -y upgrade && aptitude -y dist-upgrade |
Võibolla, kui oleks kasutanud seda "Hardware drivers" programmi, toimuks headerite uuenemine ka automaatselt?
asjameez
10.08.2009 10:26:32
Hardware Drivers programm tõmbab samuti aptiga driveri repositooriumist. Seal ei tohiks küll vahet olla.
Proovi versioon 173 maha lasta ja 180 installida.
61 |
ajee
10.08.2009 22:58:02
| Videokaardiks on nvidia fx5200 ja see on toetatud vaid 173 versiooniga driveri poolt.
lehm2
14.08.2009 10:12:29
Probleem repodega, alustades mingisugust uuendust viskab veateate 404. Milliseid ideid on, kas panna uued repod ?
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/main Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/restricted Packages
404 Not Found
Hit http://ppa.launchpad.net jaunty/main Sources
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/main Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/restricted Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/universe Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/universe Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/multiverse Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty/multiverse Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/main Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/restricted Packages
404 Not Found
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/restricted Packages
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/main Sources
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/restricted Sources
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/universe Packages
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/main Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/restricted Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/universe Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/universe Sources
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/multiverse Packages
404 Not Found
Err http://ee.archive.ubuntu.com jaunty-updates/multiverse Sources
404 Not Found
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/universe Sources
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/multiverse Packages
Hit http://security.ubuntu.com jaunty-security/multiverse Sources
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/main/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/restricted/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/universe/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/universe/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/multiverse/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/multiverse/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/main/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/restricted/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/universe/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/universe/source/Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/multiverse/binary-i386/Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty-updates/multiverse/source/Sources 404 Not Found
Võta ühendust ! |
xpander
14.08.2009 12:09:20
proovi software sources alt mõni muu server valida
tundub et eesti server maas või miskit
16 |
beyond os
14.08.2009 13:49:19
| xpander kirjutas: |
tundub et eesti server maas või miskit |
jap, tundub nii, jama värk, igalpoolt mujalt tuleb megaaeglaselt
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
xpander
14.08.2009 14:00:36
ise valisin soome serveri, sealt tuleb päris kiirelt alla
hmm ftp://ftp.estpak.ee/ paistab üldse tühi olevat, ei BSDsid ei muid ..miski on mäda.
viimati muutis xpander 14.08.2009 14:06:51, muudetud 1 kord |
16 |
beyond os
14.08.2009 14:08:53
soome vist veidi lähemal jah kui UK
EDIT: kuigi jah, eesti servust kannatas oma 10MB sekis tirida, Soomest tuleb 1MB
19 |
Cancer
kaabakas
14.08.2009 19:30:47
Võibolla tasub proovida iiri mirroreid, kas nüüd just ubuntu aga hea ports vaba tarkvara istub seal gigase lingi otsas.
96 |
lehm2
14.08.2009 22:09:21
| kaabakas kirjutas: |
| Võibolla tasub proovida iiri mirroreid, kas nüüd just ubuntu aga hea ports vaba tarkvara istub seal gigase lingi otsas. |
Ehk oskab keegi hea inimene öelda, kuidas Command Line kasutades serverit muuta ? Ja ega keegi täpsemalt ei tea, mis Eesti omaga juhtus, kas jääbki nüüd maha või on see ajutine.
Võta ühendust ! |
xpander
16 |
