uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 114, 115, 116  järgmine
Raynor
sõnum 28.06.2009 19:27:45 vasta tsitaadiga
Palju siin Ubuntu (9.04) ja mobiilse Kõuga internetti tarbivad, mis seadmed ja kuidas töölesaamine?
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 28.06.2009 22:19:24 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
kas ongi nii, et 9.04 lambist protsessoreid on pandud koormama?
Fiocchi kirjutas:
Naljatilk kirjutas:
Oskab keegi öelda, miks pärast 9.04 peale minekut mul enam Processor scaling ei tööta?
Samas eemaldasin ligikaudu samal ajal laptop-mode'i.
Kumbast see sõltuda võiks?
(Ei kasuta eriti tihti rüperaali, seepärast pole eriti jõudnud ise uurida)
Ei tööta nii, et protsessor uugab pidevalt max võimsusel? Mul oli sama jama, aitas kui protsess trackerd kinni panna. Google rääkis ka, et indekseerimisega on mingi tõsine jama 9.04's. Nii et parem on see esialgu üldse kinni panna. Ma endal eemaldasin start up'ist trackerd'i ja mingi indexeri vms asja ära ja peale seda probleemi pole.
raido357
sõnum 29.06.2009 10:00:55 vasta tsitaadiga
Mida räägib #: top ?
note1
note1
sõnum 03.07.2009 20:31:05 vasta tsitaadiga
Raynor kirjutas:
Räägitakse, et estobuntu omad tarbivad rohkem.
Ubuntu kasutajad tarbivad rohkem usb modem: gprs/edge ja hdspa
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
guest1902
guest1902
sõnum 04.07.2009 22:23:11 vasta tsitaadiga
Ühte pisi skriptiga on probleeme, mis peaks kopeerima üht kindal nimega faili teise kindlasse asukohta nii kaua, kuni see kindel fail eksisteerib. Proovisin ise nokitseda, aga pillub pidevalt, et 'command not found', arvatavasti cp kandis on jutumärkidega midagi lahti või ma ei oska tsüklitki kirjutada ('while [ -e "$faili_nimi"]; do cp $faili_nimi $sihtkaust done' ? <-väike googledus). Milline see õige kood siis oleks?
Riivo
Riivo
sõnum 05.07.2009 00:17:06 vasta tsitaadiga
Elrak, muutujate ümber ei pea jutumärke olema, aga enne ] peab tühik olema. Muu tundub õige. Aga ma ei saa aru, miks peaks see loop lõppema, kui $faili_nimi jääb muutmata. Hetkel see skript jääbki kopeerima.
guest1902
guest1902
sõnum 05.07.2009 08:09:33 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Mingi aja hetkel kopeeritav fail kaob. Pärast proovin koodi uuesti..
Riivo
Riivo
sõnum 05.07.2009 08:38:29 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
riivo21 kirjutas:
Hea küll. Siis tasuks lisada näiteks rida "sleep 1m", mis otsiks seda faili iga minuti tagant. Muidu on ressursside raiskamine.
marqs
marqs
sõnum 05.07.2009 10:39:29 vasta tsitaadiga
Õng:
man bash
/done
nnnn
ja näed, et süntaks on: while list; do list; done
Jutumärid muutuja ümber on siis olulised, kui on tühikute oht failinimedes.
Bashitamisel saab kõvasti aega kokku hoida, kui seda - http://tldp.org/LDP/abs/html/index.html - sirvida
0xDEAD
0xBEEF
guest1902
guest1902
sõnum 05.07.2009 17:32:57 vasta tsitaadiga
Kusjuures isegi töötas icon_smile.gif Sain korda.
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
borru
borru
sõnum 16.07.2009 07:34:54 vasta tsitaadiga
mida teha kui nvida draiveritega pilt vilkuma hajkkab?
wolfe
wolfe
sõnum 20.07.2009 15:02:33 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Teise nvidia draiveri versioone proovisid? Tihtipeale saavutad parimad tulemused ja FPS'i mõne vanema draiveri versiooniga. Saab alla laadida igat versiooni Linuxile nvidia.com'ist. Paigaldamine pole kuigi keeruline, ainult ma pole kindel kuidas ubuntu nvidia-glx eemaldamine 9.04's välja näeb, kuna nvidia-glx on metapakett ja tema eemaldamine ei tähenda draiveri enda eemaldamist.
Ubuntu foorumitest otsi "NVIDIA HOWTO". Kasvõi googelda "ubuntu nvidia howto".
mightythor
mightythor
sõnum 20.07.2009 16:39:58 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
kirjelda natuke lähemalt, et mis draiveritega ning millises situatsioonis vilkuma hakkab.
Teab keegi selgitada, miks on Ubuntu installeerimismeedial ubuntu nimeline symbolic link '.' kausta?
file ubuntu
ubuntu: symbolic link to `.'
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
kalvi86
sõnum 25.07.2009 11:47:01 vasta tsitaadiga
Probleem: Arvutis on installitud nii Win xp, kui ka Ubuntu erinevatel partitsioonidel. Varem oli GRUB bootloader abiks valimaks kumba op. süsteemi siseneda tahan. Kui tegin win reinstalli, siis läks ka GRUB kaduma koos sellega (pidi tavaline värk olema). Soovitatakse live cd-ga ubuntusse minna ja seal grub uuesti installida.
Aga kui ma seda teen ja panen "sudo grub" ja siis "root (hd0,0)" tuleb error: GRUB Error 17 : Cannot mount selected partition.
kui panen terminalis "sudo fdisk -l", siis annab sellise info:
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xcccdcccd
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 5100 40960048+ 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 7339 9349 16153357+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3 6653 7338 5510295 83 Linux
/dev/sda5 7417 9349 15520648+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 7339 7411 586309+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 7412 7416 40131 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Kas keegi oskab aidata kuidas ma selle GRUB'i ikkagi peale saaks?
HHE
HHE
sõnum 25.07.2009 11:50:05 vasta tsitaadiga
Ehk leiad siis abi:
http://viki.pingviin.org/Grubi_taastamine
PSN: vonHeix
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
kalvi86
sõnum 25.07.2009 12:42:37 vasta tsitaadiga
HHE kirjutas:
Ehk leiad siis abi:
T2nan, see on v2ga hea 6petus, aga annab errori:
grub> find /boot/grub
Error 15: File not found
Kas see t2hendab et mu ubuntu on arvutist kaduma l2inud?
EDIT: Kaduma ta ei ole l2inud sest, sest ma n2en oma vana ubuntut olles Live CD/ga sees. Ehk siis mis ikkagi probleemiks?
Adebisi
sõnum 25.07.2009 16:13:31 vasta tsitaadiga
kalvi86 kirjutas:
HHE kirjutas:
Ehk leiad siis abi:
kirjutasid ikka sudo grub ?
ilma sudota grubi käima lastes paistis teistel sama probleem olevat.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1206803 <-- põmst sama probleem nagu sinulgi ja probleemiks osutuski puudu olev sudo icon_razz.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
kalvi86
sõnum 26.07.2009 03:30:37 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
kalvi86 kirjutas:
HHE kirjutas:
Ehk leiad siis abi:
Kirjutasin ikka "sudo grub" algul.
Ma ise hiljem mõtlesin et äkki on probleem, selles et ma ei ole oma root kasutajaga sisse logitud? Kas sellel on vahet, et kui ma live cd-ga sisse login, et kas ma login sisse kasutajaga "ubuntu" või minu enda kasutajaga?
DoS
DoS
sõnum 26.07.2009 17:38:13 vasta tsitaadiga
kalvi86 kirjutas:
kirjutasid ikka find /boot/grub/stage1 või lihtsalt find /boot/grub? See teine ei peagi midagi leidma
kui see ei toimi, siis mida find /grub/stage1 ütleb?
root kasutajaga ei pea sisse logima, sudo käsk käivitabki asjad roodu õigustega
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
kalvi86
sõnum 26.07.2009 18:50:48 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
kalvi86 kirjutas:
Proovisin mõlemat, sama error.
Edit, väljavõte terminalist:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For
the first word, TAB lists possible command
completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ]
grub> find /boot/grub/stage1
viimati muutis kalvi86 26.07.2009 19:18:25, muudetud 1 kord
DoS
DoS
sõnum 26.07.2009 19:50:30 vasta tsitaadiga
tee
sudo su
mount /dev/sda3 /mnt
ls /mnt/boot
ja mida viimane käsk välja prindib?
ok selgus, et find /grub/stage1'ga töötas
raido357
sõnum 27.07.2009 21:05:13 vasta tsitaadiga
Ubuntu One on tore asi.
https://ubuntuone.com/
groover
sõnum 27.07.2009 21:34:34 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Loodetavasti tuleb kunagi võimalus, et toimub failide uuendamine, mitte sünkroniseerimine, ehk kui ketta pealt ära kustutan, siis jääks nad ubuntuone serverisse siiski alles.
salakokk
sõnum 28.07.2009 11:33:23 vasta tsitaadiga
kombes.
viimati muutis salakokk 30.07.2009 18:53:19, muudetud 1 kord
ksl
sõnum 30.07.2009 15:05:56 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Ise kasutan dropboxi, mis on terake parem, sest töötab ubuntul, win-il ja ka mac-il.
Lisaks on ka kiire fotogalerii loomise võimalus.
https://www.getdropbox.com/
Soovitan tutvuda https://www.getdropbox.com/screencast#screencast
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 114, 115, 116  järgmine
