| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Xenomorph
26.07.2009 14:41:08
| Kas keegi oskab öelda , miks ruuter pidevalt "plõksu" teeb ja resetib ennast . Ruuter resetib ennast , kui käivitan steami , rtcw või enemy territory :/
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
painkillah
26.07.2009 14:51:30
ruuter ehk suremise piiril, ja ei suuda enam niipalju ühendusi üleval hoida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Pätu
26.07.2009 16:58:53
| Mis ruuteriga üldse tegu on ?
89 |
monyy
Andykas
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Pailaps
26.07.2009 21:37:19
| Tolka15 kirjutas: |
Ilma filtrita kadus see "gap" ära, see eest kui kontrollisin kas lauatelefonilt helistamine töötab, kustus modemil DSL tuluke (kui dsl läks põlema, kordasin ja tulemus sama), event logist:
Jul 26 12:55:05 DHCC lease ip-address 90.190.138.12 bound to intf ipDhcpInternet
Jul 26 12:55:05 DHCC IP address 90.190.138.12 (255.255.254.0) set on intf ipDhcpInternet: ok.
Jul 26 12:54:59 xDSL linestate up (ITU-T G.992.5; downstream: 11998 kbit/s, upstream: 767 kbit/s; output Power Down: 19.5 dBm, Up: 12.5 dBm; line Attenuation Down: 20.0 dB, Up: 9.0 dB; snr Margin Down: 17.0 dB, Up: 21.0 dB)
Jul 26 12:54:53 FIREWALL exact tcp state check (1 of 8 ): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4683 Dst ip: 194.126.101.168 Dst port: 80
Jul 26 12:53:48 FIREWALL exact tcp state check (1 of 3): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4689 Dst ip: 74.125.39.18 Dst port: 80
Jul 26 12:53:19 LOGIN User logged in on TELNET (192.168.1.65)
Jul 26 12:53:18 LOGOUT User logged out on TELNET (192.168.1.65)
Jul 26 12:52:46 FIREWALL exact tcp state check (1 of 7): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4695 Dst ip: 74.125.39.18 Dst port: 80
Jul 26 12:52:01 [CWMP: 0:07:10.970] RTEMS abort socket
Jul 26 12:52:01 [CWMP: 0:07:10.970] Connection timed out
Jul 26 12:51:46 xDSL linestate down
Jul 26 12:51:31 FIREWALL exact tcp state check (1 of 3): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4695 Dst ip: 74.125.39.18 Dst port: 80
Jul 26 12:51:23 DHCC IP address 90.190.138.12 deleted: ok
Jul 26 12:51:23 xDSL linestate down
Jul 26 12:50:47 LOGIN User Administrator logged in on [HTTP] (from 192.168.1.65)
Jul 26 12:50:14 FIREWALL exact tcp state check (1 of 1): Protocol: TCP Src ip: 194.126.101.168 Src port: 80 Dst ip: 90.190.138.12 Dst port: 50709
Jul 26 12:49:45 DHCC lease ip-address 90.190.138.12 bound to intf ipDhcpInternet
Jul 26 12:49:45 DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.190.138.12
Jul 26 12:49:01 [CWMP: 0:04:11.120] RTEMS abort socket
Jul 26 12:49:01 [CWMP: 0:04:11.120] Connection timed out
Jul 26 12:49:01 LOGIN User logged in on TELNET (192.168.1.65)
Jul 26 12:48:59 LOGOUT User logged out on TELNET (192.168.1.65) <- siin peaks olema see, kui ma ise restardi tegin
DMT-st kopeeritud info:
Number of resets : 2
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 606
Received HEC : 506
Transmitted FEC : 77
Transmitted CRC : 77
Tranmsitted HEC : 79971
Near end failures since reset
Loss of frame : 2 failures
Loss of signal : 1 failures
Loss of power : 0 failures
Errored seconds : 19 seconds
Near end failures last 15 minutes
Loss of frame : 2 seconds
Loss of signal : 1 seconds
Loss of power : 0 seconds
Near end failures current day
no gaps found
Peale filtri tagasi panemist, reconnectimisel ei tulnud see 'gap' tagasi, DMTst:
Number of resets : 3
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 0
Received HEC : 0
Transmitted FEC : 0
Transmitted CRC : 0
Tranmsitted HEC : 80152
Loss of frame : 14 failures
Loss of signal : 2 failures
Errored seconds : 23 seconds
Loss of frame : 12 seconds
Errored seconds : 4 seconds
Near end failures previous day
Errored seconds : 0 seconds
DSL-Link Uptime : 0 days, 0:00:41
no gaps found
Endal vist ei anna midagi teha enam, helistada Elionile ja lasta neil uurida asja? |
Kui filtri eemaldad ja jätad lauatelefoni külge, siis on loogiline, et dsl kustub lauatelefonil toru tõstes, filter on kõneside/interneti eraldamiseks.
Sisetunne ütleb, et filtri/harukarbi juures oli halb ühenduskoht.
Kasuta hea kvaliteediga filtrit/splitterit ja ühenduskaableid.
Nüüd palun saada kogu DMT info ja vahepealne info, kuidas katsetasid kirjana teele tugi@elion.ee aadressile.
Telefonis 6069966 oleks liialt pikk jutt, juhtum vaadatakse läbi ja võid paluda tehnikul kontrollida, sisevõrgutööd muidugi tasulised.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
darkside
26.07.2009 22:28:17
st716wl kasutusel, uuendused ja confi muudatused pole mind seganud aja algusest peale, mängida saan samu mänge, mis probleemiks olid
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Andykas
26.07.2009 22:42:34
| darkside, järelikult on sul siis parem liin või dslam. Minuni jõudnud updated keerasid 50% juhtudest midagi per**e. CLIst sättisin ma muidu enda järgi asjad paika, võibolla läks lihtsalt siis elioni conf koguaeg konflikti minu sätetega, ei oska öelda. Aga pole nagunii vaja, et keegi WAN pordist minu telnetile ligi saab.
22 |
Pailaps
26.07.2009 23:11:45
| Andykas kirjutas: |
| darkside, järelikult on sul siis parem liin või dslam. Minuni jõudnud updated keerasid 50% juhtudest midagi per**e. CLIst sättisin ma muidu enda järgi asjad paika, võibolla läks lihtsalt siis elioni conf koguaeg konflikti minu sätetega, ei oska öelda. Aga pole nagunii vaja, et keegi WAN pordist minu telnetile ligi saab. |
ST716-le enam ei tule uuendusi, 6.2.29.2 jääb viimaseks, 6.2.17.4 on viimane elioni fw.
Telneti kaudu enam uuendusi ei tehta, muud vahendid selleks.
52 |
Andykas
26.07.2009 23:22:00
| Pailaps, telneti asemel nüüd cwmp?
22 |
26.07.2009 23:43:57
| Pailaps kirjutas: |
| Andykas kirjutas: |
Telneti kaudu enam uuendusi ei tehta, muud vahendid selleks. |
Parem ise enne ära uuendada (nagu ise tegin) kui elionil torkida lasta. Krt teab mis pärast jälle ei tööta.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Stabby
27.07.2009 19:19:53
Kopeerin oma probleemi elioni foorumist siia:
Tere,
sai vana ST780 ruuter välja vahetatud restartimise tõttu ning uus 585 v7 olemas.
Probleem siis selles, et kui avan mingile programmile pordid seal ruuteri lehel, siis umbes mõneks minutiks on pordid ilusti lahti tehtud ja programmi test näitab et kõik on OK.
Peale seda mõnda minutit aga äkki pordid lihtsalt kaovad ära.
Lähen game and application menüüsse, seal näitab kohe ära mis pordinimi mis arvutil on.
Kui vajutan sellele pordinimele, mis ma ise valisin pordi tegemisel, siis ütleb et no ports have been assigned või midagi sellist, ühesõnaga lihtsalt tühi on see koht, kus need numbrid peaksid olema.
Ja tänu sellele programmi test samuti näitab et enam ei ole OK.
Ma vajutan apply ja add jne, pidage meeles, et mõni minut näitab ilusti, et vot need pordid on sellel arvutil aga siis äkki kaovad pordinumbrid ära sealt ja ei ole midagi avatud.
Eelmise ruuteriga toimis ilusti see pordivärk, tahaks teada mida pean tegema, et ka sellega tööle saada.
On päris tähtis see tööle saada,
tänud ette kõigile kes aitavad!
Tekib küsimusi, siis küsige!
39 |
Andykas
27.07.2009 20:07:13
Äkki su arvuti kasutab DHCP-d? Anna staatiline ip kui nii on.
Ka võib olla mingi MAC jura seal. Näiteks kui sul on arvuti ühendatud juhtmega ruuteri külge ja siis mingi wireless adapter ka veel küljes. Siis pendeldab nende kahe NICi vahel.
Huvitav vaadata kuidas kõik enda ruutereid restartimise tõttu muudkui välja vahetavad. Confi flushimine ja wan pordilt ligipääsu keelamine ei saa ju nii väga keeruline olla..
22 |
olafsand
27.07.2009 20:08:25
Ega juhuslikult ruuteri poolt antud IP sinu arvutile pole muutunud, siis kui pole enam "OK"?
Edit: jõuti ette juba
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Stabby
27.07.2009 21:20:09
Tegin video: http://www.youtube.com/watch?v=tcpMSaQ2_Jw&feature=channel_page
Asi on selles, et kui ma avan mingile programmile pordi, ehk lihtsalt teen uue pordi aga EI säti seda programmi mingile arvutile, vaid lihtsalt teen uue nime või misiganes seda nimetada, need pordid jäävad sinna max 1 minutiks ja lihtsalt kaovad ära nagu ma polekski neid pordinumbreid sättinud sellele nimele.
Et ma ei peagi kindlale arvutile seda pordireeglit sättima vaid piisab sellest et teen uue pordi, panen sinna vajalikud numbrid ja saven ära.
Mõne minuti pärast on numbrid läinud sealt.
39 |
darkside
27.07.2009 21:23:26
| Stabby kirjutas: |
Mõne minuti pärast on numbrid läinud sealt. |
ma võin valesti mäletada, kuid kas tarkvara uuendus selle vastu ei aidanud tõmba korra traati elioni ja küsi, mis peaks kõige uuem tarkvara olema...
71 |
Stabby
27.07.2009 21:36:06
Siin lehel on igatahes märgitud 7.4.2.7 http://web.zone.ee/elion/firmware/
Mul on see peal.
Ja ühendus on PPPoE, nagu alati kui teed reseti või ostad uue ruuteri, kas see mõjutab midagi?
39 |
olafsand
27.07.2009 21:51:46
| Mul küll ST 546, aga seadistusmenüü sama. Igatepidi proovisin, aga pordi numbrid jäävad alles. Isegi kui porte mitte konkreetse seadmega siduda.
60 |
Stabby
27.07.2009 22:02:44
Nojah mul eelmise ruuteriga töötas aga sellega pole esimesest käimapanekust siiamaani tööle saanud aga oleks väga vaja.
Eelmine ruuter oli speedtouch 780
39 |
olafsand
27.07.2009 22:05:19
| Aga kui proovid korra ikkagi konkreetse proge avatud pordid konkreetse masinaga siduda? Kas siis kaotab ka ära?
60 |
Pailaps
27.07.2009 22:16:23
Suuna port telneti kaudu , username Administrator password MODEM_ACCESS_CODE
nat mapadd intf (interface) outside_addr (väline_ip) outside_port (port või portide vahemik eraldatud - ga ) inside_addr (sisevõrgu_ip) inside_port (port või portide vahemik eraldatud - ga) protocol ( tcp / udp ) type napt
Interface leiad nat iflist käsuga, kustutamiseks nat mapdelete käsk.
Edu ruuteriga toimetamisel!
52 |
Stabby
27.07.2009 22:49:06
| Pailaps kirjutas: |
Edu ruuteriga toimetamisel! |
Muidu sain aru, mis sest et telnetiga võhik olen, aga kust leian outside_addr ja inside_addr ?
39 |
Andykas
28.07.2009 11:11:11
| outside_addr on sinu väline IP (90.191.x.x kujul). inside_addr on sinu LAN IP (192.168.1.xxx kujul).
22 |
Stabby
28.07.2009 11:33:52
Selge
39 |
Blacktor
28.07.2009 22:04:19
Tegin kõik nagu esimesel lehel õpetuses kuid kui ma proovin mõnda kanalit tööle panna viskab Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.3.7 '. Check the log for details.
Mis mulvalesti on vmis ma muutma pean?
Cb4
29.07.2009 12:06:54
Imelik, tegin avalduse elioni kodulahenduse saamiseks neljapäeval. Meil tuli kohe(võtame ühendust 5 päeva jooksul), kuid siisani pole helistatud Lähebki nii kaua aega?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
darkside
29.07.2009 14:38:03
| Cb4 kirjutas: |
Imelik, tegin avalduse elioni kodulahenduse saamiseks neljapäeval. Meil tuli kohe(võtame ühendust 5 päeva jooksul), kuid siisani pole helistatud Lähebki nii kaua aega? |
Arvesse ei lähe näljapäev ise ja nädalavahetus, seega on alles neljas päev
71 |
kaspar00
29.07.2009 14:45:17
| kuidas selle asjaga liitumine üldse tänapäeval käib? astud sisse kohalikku elioni esindusse ja annavad seadmed ja lülitavad digi-tv sisse sulle? kui liin jms olemas.
102 |
29.07.2009 16:13:42
| kaspar00 kirjutas: |
| kuidas selle asjaga liitumine üldse tänapäeval käib? astud sisse kohalikku elioni esindusse ja annavad seadmed ja lülitavad digi-tv sisse sulle? kui liin jms olemas. |
Astud sisse, viskad allllkirja lepingule (mida sa nagunii ei loe ), võtad enda seadmed (maksad või saad tasuta), 3 päeva jooksul lükkavad DTV sisse.
meie
29.07.2009 19:13:35
kuna ruudutab juba pikemat aega (nädal, enne oli korras). Restarte tehtud hulga.
Kas siit loeb midagi välja?
Uptime: 0 days, 1:16:46
DSL Type: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 15.667
Data Transferred (Sent/Received) [kB/GB]: 423,00 / 2,89
Output Power (Up/Down) [dBm]: 10,5 / -25,4294967291
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,5 / 20,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 15,5 / 6,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 311 / 0
FEC Errors (Up/Down): 1 / 13.588.296
CRC Errors (Up/Down): 1 / 1.195
HEC Errors (Up/Down): 0 / 716
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
raido357
29.07.2009 21:02:03
| Liin on kehvake kahe IPTV jaoks. Down SNR Margin 6,5dB ainult, mis on väga madal.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
meie
29.07.2009 21:41:47
| raido357 kirjutas: |
| Liin on kehvake kahe IPTV jaoks. Down SNR Margin 6,5dB ainult, mis on väga madal. |
aga mida see rida endast kujutab?
Kõlistasin lõpuks ka Elioni, lubasid homseks uurida.
44 |
apelsin16
29.07.2009 22:13:14
keegi veel tähelepannud on et upload kiirus on aegajalt üle 1mb st mingi 100-120kb/s
57 |
darkside
29.07.2009 23:31:48
| apelsin16 kirjutas: |
keegi veel tähelepannud on et upload kiirus on aegajalt üle 1mb st mingi 100-120kb/s  |
optiline võrk?
dsl ja mitte kriips ei l2he yle lubatud kiiruse
71 |
Cb4
30.07.2009 09:53:25
| Cb4 kirjutas: |
Asi korras, olin ise liiga kärsitu.
Nüüd jääb veel veidi oodata...
(ilma netita(tv kanaleid ka pole) on kuidagi kahtlane, muust maailmast eraldatuse tunne)
95 |
A.S.
30.07.2009 10:33:36
Mul vana ruuteriga (ST780WL) oli see enamasti 6 - 6.5 ja ei ruudutanud kordagi mitte kumbki teler.
Aga see Output Power Down ja FEC Errors Down on küll kuidagi imelikud. Mingi häire liinil?
| Cb4 kirjutas: |
| on kuidagi kahtlane, muust maailmast eraldatuse tunne |
Aknast väljavahtimine peaks selle vastu ilusasti aitama
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
meie
30.07.2009 10:57:32
Elionist siis selline vastus, et kuna olen Nokia jaama taga, siis selle kaardi peal, kus mina olen, on täheldada aegajalt väikest ülekoormust. Probleem lahendatakse hiljemalt täna kella 14.00-ks. Igati viis teenindus
Kuna ruudutab õhtul, siis ilmselt kõik lülitavad peale tööd tv käima nin gtirib kooma, päeval ok. Tallinnas Haaberstis siis.
44 |
Cb4
30.07.2009 16:20:27
| A.S. kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Kodust lahkudes on suht vara, ja pole midagi huvitavat, pluss unine. Ning õhtul koju tulles on juba jälle hämar. pikad päevad tööl...
95 |
M8T0
30.07.2009 21:18:15
öösel hakkas igav ja mõtlesin , et võiks oma ST780 kah ära updateda.
peale lasin siis selle elioni 7.4.4.7 softi. paistab , et ta vist restoreb sama confi mis enne uuendamis oli, sest kõik andmed olid sees kuid samas üks digibox "kadus ära". selle siis taastasin elioni lehelt aga nüüd on küsimus.
miks tv3 ja mõned discovery kanalid pidevalt ruute viskavad või üldse 20ks sekundiks kinni kiiluvad? ühest boxist tuleb näiteks mtv ja teisest paned ka midagi muud peale ETV vms ja no kurat ruuduline on suht tihti.
vana softiga nii ei old.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
30.07.2009 21:35:53
| InterFace kirjutas: |
vana softiga nii ei old. |
Vale conf või midagi. Pane 2 erinevat kanalit tööle ja vaata siis kiirusetestiga palju kiirjust alles jääb
Andykas
30.07.2009 23:29:49
InterFace, If it isn't broken, don't fix it.
Sa pead nullist uuesti confima, nii on igakord kui firmware uuendad.
22 |
raido357
Andykas
01.08.2009 16:35:15
| Kas kusagilt sai näha ka kus elion PON pakub?
22 |
01.08.2009 16:48:37
Neljapäeva õhtul sai tuttavale Elioni ruuter ja Amino box üles seatud. Reede oli igatahes TV karbike pime, voolu sisse ei võtnud. Helistas omanik kliendi toe telefonile ja sealt vastati umbes nii, et kui teil toiteplokk läbi läks, siis see garantii alla ei lähe WTF
Seade ei saa ööpäevagi töötada, kui juba probleemid. Täna, laupäeval, pidi tehnik koju tulema, pole teist ka ilmselt külla oodata.
131 |
nunnu
01.08.2009 19:45:06
Mul on juba mitu kuud nii, et Tv karbikest ei saa vooluvõrgust välja lülitada kuna hiljem ei võta enam eluvaimu sisse (samuti ei saa puldist välja lülitada). Kui vool peaks ära käima või mingil põhjusel keegi selle karbi välja lülitama siis algul ei lähe enam tuluke põlema, siis soojeneb nii tunnikese, hakkab tuluke vaikselt vilkuma, viimati vilkus 5 tundi, siis peab korraks juhtme tagant välja tõmbama ja seda vajadusel kümneid kordi kordama. Ja siis lambist läheb tööle. Elioni telefonitugi ütles, et box on õhtal ja peaks uue ostma. Ausalt ootan ammu juba seda uut HD boksi aga mida pole seda pole.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
p2ep
01.08.2009 20:21:00
| nunnu kirjutas: |
| Ausalt ootan ammu juba seda uut HD boksi aga mida pole seda pole. |
Ega Elionil pole ju ka mõtet HD-boxiga kiirustada - vastavaid programme napib.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Pailaps
01.08.2009 21:50:51
| jägaja kirjutas: |
Seade ei saa ööpäevagi töötada, kui juba probleemid. Täna, laupäeval, pidi tehnik koju tulema, pole teist ka ilmselt külla oodata. |
kindlalt nii öelda ei saa , et toiteplokk läbi, võib võimalusel teisega proovida aga tehnik kohapeal teeb ekspertotsuse juba, garantiijuhtum enamasti
52 |
scream
02.08.2009 20:37:29
Kas on korralik liin mul? Sobiks võtta teine vaataja koht?
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 765 / 11.998
Data Transferred (Sent/Received) [kB/kB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 3,5 / 8,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,5 / 27,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 0
HEC Errors (Up/Down): 90 / 0
darkside
02.08.2009 21:43:08
| scream kirjutas: |
HEC Errors (Up/Down): 90 / 0 |
palju uptime on?
71 |
scream
02.08.2009 22:23:49
| Uptime: 2 days, 6:55:19 Kuid äike oli ja siis sai välja tõmmatud.Muidu ruuter ei ole ühtegi restarti ise teinud peale eelmise aasta ruuteri välja vahetamist.Vahetati ruunter,digi box ja toiteplokk mõlemal välja ja siia maani on kõik ülihästi töötanud.Tavaliselt on uptime kuu või kaks kuna kord ikka juhtub ,et tuleb arvutid ja muu elektrivõrgust eemalda.
