mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 464, 465, 466 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
Xenomorph
sõnum 26.07.2009 14:41:08 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda , miks ruuter pidevalt "plõksu" teeb ja resetib ennast . Ruuter resetib ennast , kui käivitan steami , rtcw või enemy territory :/
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
painkillah
painkillah
sõnum 26.07.2009 14:51:30 vasta tsitaadiga
ruuter ehk suremise piiril, ja ei suuda enam niipalju ühendusi üleval hoida.
Pätu
Pätu
sõnum 26.07.2009 16:58:53 vasta tsitaadiga
Mis ruuteriga üldse tegu on ?
monyy
monyy
sõnum 26.07.2009 20:03:33 vasta tsitaadiga
Ehk on siit läbi käinud, ei jõudnud kõiki postitusi läbi uurida icon_biggrin.gif
Probleem ise selline, et pärast seda, kui ma sisestan pordi ära ning vajutan playd, viskab sellise errori ette.
Keegi mõistab, milles viga võib olla?
Andykas
Andykas
sõnum 26.07.2009 21:01:45 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
Siis sul vaja reset teha ja uuesti conf peale lasta ja kui juba seda hakkad tegema siis pane uuem (või mõni stabiilne vana) fw ka peale. Elion teeb üpris tihti üle DSLAMi enda firmware ja confi muudatusi, mul sai sellest sitavalangust kõrini ja keelasin wan pordi pealt telneti accessi ja kustutasin helpdeski kasutaja ära. Pole aasta aega ühtegi jama olnud. Tegemist ühe kõige esimese Elioni poolt pakutava ruuteriga (ST 716WL).
BTW: Kas keegi oskab öelda kas ST716/780 firmware on mingi riistaga võimalik lahti extractida? Proovisin linux all olevat firmware extractorit aga sellest polnud tolku, file käsk ei öelnud ka midagi icon_rolleyes.gif .
fw.bin header näeb välja selline (tegemist ilmselt custom built compressioniga?):
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Pailaps
sõnum 26.07.2009 21:37:19 vasta tsitaadiga
Tolka15 kirjutas:
Ilma filtrita kadus see "gap" ära, see eest kui kontrollisin kas lauatelefonilt helistamine töötab, kustus modemil DSL tuluke (kui dsl läks põlema, kordasin ja tulemus sama), event logist:
DMT-st kopeeritud info:
Peale filtri tagasi panemist, reconnectimisel ei tulnud see 'gap' tagasi, DMTst:
Endal vist ei anna midagi teha enam, helistada Elionile ja lasta neil uurida asja?
Kui filtri eemaldad ja jätad lauatelefoni külge, siis on loogiline, et dsl kustub lauatelefonil toru tõstes, filter on kõneside/interneti eraldamiseks.
Sisetunne ütleb, et filtri/harukarbi juures oli halb ühenduskoht.
Kasuta hea kvaliteediga filtrit/splitterit ja ühenduskaableid.
Nüüd palun saada kogu DMT info ja vahepealne info, kuidas katsetasid kirjana teele tugi@elion.ee aadressile.
Telefonis 6069966 oleks liialt pikk jutt, juhtum vaadatakse läbi ja võid paluda tehnikul kontrollida, sisevõrgutööd muidugi tasulised.
darkside
darkside
sõnum 26.07.2009 22:28:17 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
StaticX kirjutas:
st716wl kasutusel, uuendused ja confi muudatused pole mind seganud aja algusest peale, mängida saan samu mänge, mis probleemiks olid icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Andykas
Andykas
sõnum 26.07.2009 22:42:34 vasta tsitaadiga
darkside, järelikult on sul siis parem liin või dslam. Minuni jõudnud updated keerasid 50% juhtudest midagi per**e. CLIst sättisin ma muidu enda järgi asjad paika, võibolla läks lihtsalt siis elioni conf koguaeg konflikti minu sätetega, ei oska öelda. Aga pole nagunii vaja, et keegi WAN pordist minu telnetile ligi saab.
Pailaps
sõnum 26.07.2009 23:11:45 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
ST716-le enam ei tule uuendusi, 6.2.29.2 jääb viimaseks, 6.2.17.4 on viimane elioni fw.
Telneti kaudu enam uuendusi ei tehta, muud vahendid selleks.
Andykas
Andykas
sõnum 26.07.2009 23:22:00 vasta tsitaadiga
Pailaps, telneti asemel nüüd cwmp?
sõnum 26.07.2009 23:43:57 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Andykas kirjutas:
Parem ise enne ära uuendada (nagu ise tegin) kui elionil torkida lasta. Krt teab mis pärast jälle ei tööta.
Stabby
sõnum 27.07.2009 19:19:53 vasta tsitaadiga
Kopeerin oma probleemi elioni foorumist siia:
Tere,
sai vana ST780 ruuter välja vahetatud restartimise tõttu ning uus 585 v7 olemas.
Probleem siis selles, et kui avan mingile programmile pordid seal ruuteri lehel, siis umbes mõneks minutiks on pordid ilusti lahti tehtud ja programmi test näitab et kõik on OK.
Peale seda mõnda minutit aga äkki pordid lihtsalt kaovad ära.
Lähen game and application menüüsse, seal näitab kohe ära mis pordinimi mis arvutil on.
Kui vajutan sellele pordinimele, mis ma ise valisin pordi tegemisel, siis ütleb et no ports have been assigned või midagi sellist, ühesõnaga lihtsalt tühi on see koht, kus need numbrid peaksid olema.
Ja tänu sellele programmi test samuti näitab et enam ei ole OK.
Ma vajutan apply ja add jne, pidage meeles, et mõni minut näitab ilusti, et vot need pordid on sellel arvutil aga siis äkki kaovad pordinumbrid ära sealt ja ei ole midagi avatud.
Eelmise ruuteriga toimis ilusti see pordivärk, tahaks teada mida pean tegema, et ka sellega tööle saada.
On päris tähtis see tööle saada,
tänud ette kõigile kes aitavad!
Tekib küsimusi, siis küsige!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Andykas
Andykas
sõnum 27.07.2009 20:07:13 vasta tsitaadiga
Äkki su arvuti kasutab DHCP-d? Anna staatiline ip kui nii on.
Ka võib olla mingi MAC jura seal. Näiteks kui sul on arvuti ühendatud juhtmega ruuteri külge ja siis mingi wireless adapter ka veel küljes. Siis pendeldab nende kahe NICi vahel.
Huvitav vaadata kuidas kõik enda ruutereid restartimise tõttu muudkui välja vahetavad. Confi flushimine ja wan pordilt ligipääsu keelamine ei saa ju nii väga keeruline olla.. icon_rolleyes.gif
olafsand
olafsand
sõnum 27.07.2009 20:08:25 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult ruuteri poolt antud IP sinu arvutile pole muutunud, siis kui pole enam "OK"?
Edit: jõuti ette juba icon_razz1.gif
Stabby
sõnum 27.07.2009 21:20:09 vasta tsitaadiga
Tegin video: http://www.youtube.com/watch?v=tcpMSaQ2_Jw&feature=channel_page
Asi on selles, et kui ma avan mingile programmile pordi, ehk lihtsalt teen uue pordi aga EI säti seda programmi mingile arvutile, vaid lihtsalt teen uue nime või misiganes seda nimetada, need pordid jäävad sinna max 1 minutiks ja lihtsalt kaovad ära nagu ma polekski neid pordinumbreid sättinud sellele nimele.
Et ma ei peagi kindlale arvutile seda pordireeglit sättima vaid piisab sellest et teen uue pordi, panen sinna vajalikud numbrid ja saven ära.
Mõne minuti pärast on numbrid läinud sealt.
darkside
darkside
sõnum 27.07.2009 21:23:26 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
ma võin valesti mäletada, kuid kas tarkvara uuendus selle vastu ei aidanud icon_rolleyes.gif tõmba korra traati elioni ja küsi, mis peaks kõige uuem tarkvara olema...
Stabby
sõnum 27.07.2009 21:36:06 vasta tsitaadiga
Siin lehel on igatahes märgitud 7.4.2.7 http://web.zone.ee/elion/firmware/
Mul on see peal.
Ja ühendus on PPPoE, nagu alati kui teed reseti või ostad uue ruuteri, kas see mõjutab midagi?
olafsand
olafsand
sõnum 27.07.2009 21:51:46 vasta tsitaadiga
Mul küll ST 546, aga seadistusmenüü sama. Igatepidi proovisin, aga pordi numbrid jäävad alles. Isegi kui porte mitte konkreetse seadmega siduda.
Stabby
sõnum 27.07.2009 22:02:44 vasta tsitaadiga
Nojah mul eelmise ruuteriga töötas aga sellega pole esimesest käimapanekust siiamaani tööle saanud aga oleks väga vaja. icon_neutral.gif
Eelmine ruuter oli speedtouch 780
olafsand
olafsand
sõnum 27.07.2009 22:05:19 vasta tsitaadiga
Aga kui proovid korra ikkagi konkreetse proge avatud pordid konkreetse masinaga siduda? Kas siis kaotab ka ära?
Pailaps
sõnum 27.07.2009 22:16:23 vasta tsitaadiga
Suuna port telneti kaudu , username Administrator password MODEM_ACCESS_CODE
nat mapadd intf (interface) outside_addr (väline_ip) outside_port (port või portide vahemik eraldatud - ga ) inside_addr (sisevõrgu_ip) inside_port (port või portide vahemik eraldatud - ga) protocol ( tcp / udp ) type napt
Interface leiad nat iflist käsuga, kustutamiseks nat mapdelete käsk.
Edu ruuteriga toimetamisel!
Stabby
sõnum 27.07.2009 22:49:06 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Muidu sain aru, mis sest et telnetiga võhik olen, aga kust leian outside_addr ja inside_addr ?
Andykas
Andykas
sõnum 28.07.2009 11:11:11 vasta tsitaadiga
outside_addr on sinu väline IP (90.191.x.x kujul). inside_addr on sinu LAN IP (192.168.1.xxx kujul).
Stabby
sõnum 28.07.2009 11:33:52 vasta tsitaadiga
Blacktor
Blacktor
sõnum 28.07.2009 22:04:19 vasta tsitaadiga
Tegin kõik nagu esimesel lehel õpetuses kuid kui ma proovin mõnda kanalit tööle panna viskab Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.3.7 '. Check the log for details.
Mis mulvalesti on vmis ma muutma pean?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 464, 465, 466 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
