| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Xenomorph
26.07.2009 13:41:08
| Kas keegi oskab öelda , miks ruuter pidevalt "plõksu" teeb ja resetib ennast . Ruuter resetib ennast , kui käivitan steami , rtcw või enemy territory :/
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
painkillah
26.07.2009 13:51:30
ruuter ehk suremise piiril, ja ei suuda enam niipalju ühendusi üleval hoida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Pätu
26.07.2009 15:58:53
| Mis ruuteriga üldse tegu on ?
89 |
monyy
Andykas
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Pailaps
26.07.2009 20:37:19
| Tolka15 kirjutas: |
Ilma filtrita kadus see "gap" ära, see eest kui kontrollisin kas lauatelefonilt helistamine töötab, kustus modemil DSL tuluke (kui dsl läks põlema, kordasin ja tulemus sama), event logist:
Jul 26 12:55:05 DHCC lease ip-address 90.190.138.12 bound to intf ipDhcpInternet
Jul 26 12:55:05 DHCC IP address 90.190.138.12 (255.255.254.0) set on intf ipDhcpInternet: ok.
Jul 26 12:54:59 xDSL linestate up (ITU-T G.992.5; downstream: 11998 kbit/s, upstream: 767 kbit/s; output Power Down: 19.5 dBm, Up: 12.5 dBm; line Attenuation Down: 20.0 dB, Up: 9.0 dB; snr Margin Down: 17.0 dB, Up: 21.0 dB)
Jul 26 12:54:53 FIREWALL exact tcp state check (1 of 8 ): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4683 Dst ip: 194.126.101.168 Dst port: 80
Jul 26 12:53:48 FIREWALL exact tcp state check (1 of 3): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4689 Dst ip: 74.125.39.18 Dst port: 80
Jul 26 12:53:19 LOGIN User logged in on TELNET (192.168.1.65)
Jul 26 12:53:18 LOGOUT User logged out on TELNET (192.168.1.65)
Jul 26 12:52:46 FIREWALL exact tcp state check (1 of 7): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4695 Dst ip: 74.125.39.18 Dst port: 80
Jul 26 12:52:01 [CWMP: 0:07:10.970] RTEMS abort socket
Jul 26 12:52:01 [CWMP: 0:07:10.970] Connection timed out
Jul 26 12:51:46 xDSL linestate down
Jul 26 12:51:31 FIREWALL exact tcp state check (1 of 3): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4695 Dst ip: 74.125.39.18 Dst port: 80
Jul 26 12:51:23 DHCC IP address 90.190.138.12 deleted: ok
Jul 26 12:51:23 xDSL linestate down
Jul 26 12:50:47 LOGIN User Administrator logged in on [HTTP] (from 192.168.1.65)
Jul 26 12:50:14 FIREWALL exact tcp state check (1 of 1): Protocol: TCP Src ip: 194.126.101.168 Src port: 80 Dst ip: 90.190.138.12 Dst port: 50709
Jul 26 12:49:45 DHCC lease ip-address 90.190.138.12 bound to intf ipDhcpInternet
Jul 26 12:49:45 DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.190.138.12
Jul 26 12:49:01 [CWMP: 0:04:11.120] RTEMS abort socket
Jul 26 12:49:01 [CWMP: 0:04:11.120] Connection timed out
Jul 26 12:49:01 LOGIN User logged in on TELNET (192.168.1.65)
Jul 26 12:48:59 LOGOUT User logged out on TELNET (192.168.1.65) <- siin peaks olema see, kui ma ise restardi tegin
DMT-st kopeeritud info:
Number of resets : 2
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 606
Received HEC : 506
Transmitted FEC : 77
Transmitted CRC : 77
Tranmsitted HEC : 79971
Near end failures since reset
Loss of frame : 2 failures
Loss of signal : 1 failures
Loss of power : 0 failures
Errored seconds : 19 seconds
Near end failures last 15 minutes
Loss of frame : 2 seconds
Loss of signal : 1 seconds
Loss of power : 0 seconds
Near end failures current day
no gaps found
Peale filtri tagasi panemist, reconnectimisel ei tulnud see 'gap' tagasi, DMTst:
Number of resets : 3
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 0
Received HEC : 0
Transmitted FEC : 0
Transmitted CRC : 0
Tranmsitted HEC : 80152
Loss of frame : 14 failures
Loss of signal : 2 failures
Errored seconds : 23 seconds
Loss of frame : 12 seconds
Errored seconds : 4 seconds
Near end failures previous day
Errored seconds : 0 seconds
DSL-Link Uptime : 0 days, 0:00:41
no gaps found
Endal vist ei anna midagi teha enam, helistada Elionile ja lasta neil uurida asja? |
Kui filtri eemaldad ja jätad lauatelefoni külge, siis on loogiline, et dsl kustub lauatelefonil toru tõstes, filter on kõneside/interneti eraldamiseks.
Sisetunne ütleb, et filtri/harukarbi juures oli halb ühenduskoht.
Kasuta hea kvaliteediga filtrit/splitterit ja ühenduskaableid.
Nüüd palun saada kogu DMT info ja vahepealne info, kuidas katsetasid kirjana teele tugi@elion.ee aadressile.
Telefonis 6069966 oleks liialt pikk jutt, juhtum vaadatakse läbi ja võid paluda tehnikul kontrollida, sisevõrgutööd muidugi tasulised.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
darkside
26.07.2009 21:28:17
st716wl kasutusel, uuendused ja confi muudatused pole mind seganud aja algusest peale, mängida saan samu mänge, mis probleemiks olid
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Andykas
26.07.2009 21:42:34
| darkside, järelikult on sul siis parem liin või dslam. Minuni jõudnud updated keerasid 50% juhtudest midagi per**e. CLIst sättisin ma muidu enda järgi asjad paika, võibolla läks lihtsalt siis elioni conf koguaeg konflikti minu sätetega, ei oska öelda. Aga pole nagunii vaja, et keegi WAN pordist minu telnetile ligi saab.
22 |
Pailaps
26.07.2009 22:11:45
| Andykas kirjutas: |
| darkside, järelikult on sul siis parem liin või dslam. Minuni jõudnud updated keerasid 50% juhtudest midagi per**e. CLIst sättisin ma muidu enda järgi asjad paika, võibolla läks lihtsalt siis elioni conf koguaeg konflikti minu sätetega, ei oska öelda. Aga pole nagunii vaja, et keegi WAN pordist minu telnetile ligi saab. |
ST716-le enam ei tule uuendusi, 6.2.29.2 jääb viimaseks, 6.2.17.4 on viimane elioni fw.
Telneti kaudu enam uuendusi ei tehta, muud vahendid selleks.
52 |
Andykas
26.07.2009 22:22:00
| Pailaps, telneti asemel nüüd cwmp?
22 |
26.07.2009 22:43:57
| Pailaps kirjutas: |
| Andykas kirjutas: |
Telneti kaudu enam uuendusi ei tehta, muud vahendid selleks. |
Parem ise enne ära uuendada (nagu ise tegin) kui elionil torkida lasta. Krt teab mis pärast jälle ei tööta.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Stabby
27.07.2009 18:19:53
Kopeerin oma probleemi elioni foorumist siia:
Tere,
sai vana ST780 ruuter välja vahetatud restartimise tõttu ning uus 585 v7 olemas.
Probleem siis selles, et kui avan mingile programmile pordid seal ruuteri lehel, siis umbes mõneks minutiks on pordid ilusti lahti tehtud ja programmi test näitab et kõik on OK.
Peale seda mõnda minutit aga äkki pordid lihtsalt kaovad ära.
Lähen game and application menüüsse, seal näitab kohe ära mis pordinimi mis arvutil on.
Kui vajutan sellele pordinimele, mis ma ise valisin pordi tegemisel, siis ütleb et no ports have been assigned või midagi sellist, ühesõnaga lihtsalt tühi on see koht, kus need numbrid peaksid olema.
Ja tänu sellele programmi test samuti näitab et enam ei ole OK.
Ma vajutan apply ja add jne, pidage meeles, et mõni minut näitab ilusti, et vot need pordid on sellel arvutil aga siis äkki kaovad pordinumbrid ära sealt ja ei ole midagi avatud.
Eelmise ruuteriga toimis ilusti see pordivärk, tahaks teada mida pean tegema, et ka sellega tööle saada.
On päris tähtis see tööle saada,
tänud ette kõigile kes aitavad!
Tekib küsimusi, siis küsige!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Andykas
27.07.2009 19:07:13
Äkki su arvuti kasutab DHCP-d? Anna staatiline ip kui nii on.
Ka võib olla mingi MAC jura seal. Näiteks kui sul on arvuti ühendatud juhtmega ruuteri külge ja siis mingi wireless adapter ka veel küljes. Siis pendeldab nende kahe NICi vahel.
Huvitav vaadata kuidas kõik enda ruutereid restartimise tõttu muudkui välja vahetavad. Confi flushimine ja wan pordilt ligipääsu keelamine ei saa ju nii väga keeruline olla..
22 |
olafsand
27.07.2009 19:08:25
Ega juhuslikult ruuteri poolt antud IP sinu arvutile pole muutunud, siis kui pole enam "OK"?
Edit: jõuti ette juba
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Stabby
27.07.2009 20:20:09
Tegin video: http://www.youtube.com/watch?v=tcpMSaQ2_Jw&feature=channel_page
Asi on selles, et kui ma avan mingile programmile pordi, ehk lihtsalt teen uue pordi aga EI säti seda programmi mingile arvutile, vaid lihtsalt teen uue nime või misiganes seda nimetada, need pordid jäävad sinna max 1 minutiks ja lihtsalt kaovad ära nagu ma polekski neid pordinumbreid sättinud sellele nimele.
Et ma ei peagi kindlale arvutile seda pordireeglit sättima vaid piisab sellest et teen uue pordi, panen sinna vajalikud numbrid ja saven ära.
Mõne minuti pärast on numbrid läinud sealt.
darkside
27.07.2009 20:23:26
| Stabby kirjutas: |
Mõne minuti pärast on numbrid läinud sealt. |
ma võin valesti mäletada, kuid kas tarkvara uuendus selle vastu ei aidanud tõmba korra traati elioni ja küsi, mis peaks kõige uuem tarkvara olema...
71 |
Stabby
27.07.2009 20:36:06
Siin lehel on igatahes märgitud 7.4.2.7 http://web.zone.ee/elion/firmware/
Mul on see peal.
Ja ühendus on PPPoE, nagu alati kui teed reseti või ostad uue ruuteri, kas see mõjutab midagi?
olafsand
27.07.2009 20:51:46
| Mul küll ST 546, aga seadistusmenüü sama. Igatepidi proovisin, aga pordi numbrid jäävad alles. Isegi kui porte mitte konkreetse seadmega siduda.
59 |
Stabby
27.07.2009 21:02:44
Nojah mul eelmise ruuteriga töötas aga sellega pole esimesest käimapanekust siiamaani tööle saanud aga oleks väga vaja.
Eelmine ruuter oli speedtouch 780
olafsand
27.07.2009 21:05:19
| Aga kui proovid korra ikkagi konkreetse proge avatud pordid konkreetse masinaga siduda? Kas siis kaotab ka ära?
59 |
Pailaps
27.07.2009 21:16:23
Suuna port telneti kaudu , username Administrator password MODEM_ACCESS_CODE
nat mapadd intf (interface) outside_addr (väline_ip) outside_port (port või portide vahemik eraldatud - ga ) inside_addr (sisevõrgu_ip) inside_port (port või portide vahemik eraldatud - ga) protocol ( tcp / udp ) type napt
Interface leiad nat iflist käsuga, kustutamiseks nat mapdelete käsk.
Edu ruuteriga toimetamisel!
52 |
Stabby
27.07.2009 21:49:06
| Pailaps kirjutas: |
Edu ruuteriga toimetamisel! |
Muidu sain aru, mis sest et telnetiga võhik olen, aga kust leian outside_addr ja inside_addr ?
Andykas
28.07.2009 10:11:11
| outside_addr on sinu väline IP (90.191.x.x kujul). inside_addr on sinu LAN IP (192.168.1.xxx kujul).
22 |
Stabby
28.07.2009 10:33:52
Selge
Blacktor
28.07.2009 21:04:19
Tegin kõik nagu esimesel lehel õpetuses kuid kui ma proovin mõnda kanalit tööle panna viskab Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.3.7 '. Check the log for details.
Mis mulvalesti on vmis ma muutma pean?
