uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 236, 237, 238 ... 746, 747, 748  järgmine
apelsin16
apelsin16
sõnum 28.07.2009 18:02:30 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
jah, nod32, flashi, trackmania ja mozilla osas peaksid kindlasti microsoftile kirjutama
Neid probleeme mul vistaga ei olnud nii et kirjutan need w7 kaela. icon_rolleyes.gif
sõnum 28.07.2009 18:11:40 vasta tsitaadiga
Mul viskasid siis viskasid need rohelised Win7 progress bar-id üle ja tegin need siniseks icon_razz.gif
Aitab küll.Kolm aastat Vista all rohelist kasutanud.Nüüd aeg siniseks 8)
Kui tahate kah, siis pakkisin vajaliku kokku ja tegin ka korraliku ingliskeelse readme, et saaksite sõpradele edasi jagada icon_razz1.gif :
http://www.2shared.com/file/6884852/86139037/Blue_Progressbar.html
Peaks toimima Win7 RTM x64 peal kindlalt.x86 ja vanemate Win7 versioonide osas pole kindel aga proovige järgi thumbs_up.gif
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Mart352
Mart352
sõnum 28.07.2009 18:15:27 vasta tsitaadiga
tomorrow, sa pead Win 7-me kohta eraldi tweak-imise jms teema tegema. thumbs_up.gif Siin teemas läheb asi kaotsi muidu icon_smile.gif
Imperfection is perfect
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.07.2009 18:16:08 vasta tsitaadiga
sõnum 28.07.2009 19:36:30 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Tehtud 8) thumbs_up.gif :
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5260793#5260793
Lisasin ka veel teise tweaki icon_razz1.gif :
Steff.
Steff.
sõnum 28.07.2009 22:11:55 vasta tsitaadiga
Kuidas Win 7 1GB RAMi suhtub? Paremini kui vista?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.07.2009 22:14:45 vasta tsitaadiga
Mul läpakal jookseb nagu Xp või et vaat et käbedamini(dualboot siis)
sõnum 28.07.2009 22:46:16 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Paremini kui Vista jah aga optimaalne oleks siiski 2GB ja mängumasinal 4GB thumbs_up.gif
eLuuu
sõnum 29.07.2009 04:02:53 vasta tsitaadiga
Mul windows 7 64-bit RTM. Algul ei saanud nvidia drivereid üldse installitud, siis tegin driver sweeperiga puhtaks kõik ja sain Display driveri installitud, aga control panelit ei saa : "Setup failed to read the required Display Driver to be used with this package!". Samas kui selle PhysX ära installisin, siis kuidagi moodi oli nagu olemas control panel, aga muudatused, mis ma 3D settingutes tegin nagu ei funkand, muutsin äärmusest äärmusesse neid settinguid ja mängus ikka seis sama koguaeg: seinad hägused ja mängida ei kannata eriti. Mängin muidu Counter-Strike. Graafika 8800GT. Monitor mul CRT Samsung SyncMaster 959nf, sellel ei saa hertse enam üle 85-e. Viirusetõrje BitDefender Total Security 2009, sellel ei tööta Firewall: "Can't communicate with the BitDefender Virus Shield service!". Oleks tore, kui kõik need asjad korda saaks, aga minul mõistus otsas endal. Kõige rohkem häirib mind graafika. Selle nvidia tahaks korralikult tööle saada. Tore oleks, kui mõni targem oskaks aidata.
pois11
sõnum 29.07.2009 07:18:51 vasta tsitaadiga
eLuuu kirjutas:
Kas tegid samamoodi nagu siin all kirjutatud.. ise ka mässasin tükk aega aga kui tegin täpselt nii siis aitas kohe. Peale selle saab kusagilt alamenüüst Hz ka juurde lisada.
pois11 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Te mõlemad laske julmalt eelnevad drivud maha ja siis installige puhtalt(PhysX kaustast eemaldatud) uus driver peale.Võimalik,et vana driveri jäägid takistavad icon_wink.gif
Kasutage uut Driver Sweeper 2.0.5 versiooni: http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
Kuramus küll, aitas ja sain sellele lisaks veel vana kooli monitori 100Hz värskendus kiiruse peale nagu vistas. Silm puhkab kohe. thumbs_up.gif, krt miks peab liht inimene niipalju jurama, et mingit asja tööle saada, seda 100Hz tuli ka kuskilt 1Hz kaupa juurde lisada.
sõnum 29.07.2009 10:27:46 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Mul on 1 GB, arvuti töötab muretult. Tõsi, ma suurt muud ei tee kui kasutan neti jaoks ja fototöötluseks + mõne vana mängu jooksutamiseks. Aerot kasutasin ka alguses aga see vilkumine hakkas närvidele käima niiet pöördusin vana hea WinXP-laadse väljanägemise juurde. Koos Aeroga oli arvuti kiirus samasugune kui ilma, vähemalt ma vahet ei täheldanud.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 29.07.2009 10:48:11 vasta tsitaadiga
Mul profiili masina peal jookseb ka see muretult. Kasutan neti+muusika+filmide ja mõne vanema mängu jaoks. Mul aerod-viled sisse lülitatud.
sõnum 29.07.2009 12:00:19 vasta tsitaadiga
Windows 7 Ultimate Cracked and Activated Permanently with OEM SLP Master Product Key (with SLIC 2.1)
Mitu päeva läks ?
Oliverk
sõnum 29.07.2009 12:29:38 vasta tsitaadiga
eLuuu
sõnum 29.07.2009 12:34:46 vasta tsitaadiga
Tegin uuesti kõik läbi, driver sweeperiga puhtaks, siis tõstsin PhysX välja sealt kaustast, siis installisin setup.exe, installis Display driverid ilusti ära, restart ja siis ikka ei installi seda control panelit: NvCplSetupInt. Tuleb jälle sama kiri. Äkki mõni Vista driver töötab paremini?
Evil14
Evil14
sõnum 29.07.2009 13:06:42 vasta tsitaadiga
eLuuu, seal pole vahet, need ongi nii win vista kui win7 driverid enamjaolt, sul mingi muu kala. Endal küll töötab tänu PhysX eemaldamisele kaustast kõik korralikult. Ehk sul installfailid mõned vigased vms.. icon_rolleyes.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 29.07.2009 13:09:39 vasta tsitaadiga
Evil14 kirjutas:
ma ei pidanud ühtegi driverit peale laska, ei ati ega nvidia kaardiga. icon_smile.gif
eLuuu
sõnum 29.07.2009 14:55:48 vasta tsitaadiga
No ma installisin nvidia lehelt kõik, siis lasin maha vahepeal ja tõmbasin uuesti sealt 190.38 win7 64-bit. Ei tea jah mis viga, selline kamm ka veel, et mul arvuti jooksnud 3 korda kokku, kui utorrent töötab. Mingi 5 korda olen vist pannud utorrenti tööle ja iga kord, kui lähen näiteks süüa tegema, siis tulen tagasi ja arvuti koos.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.07.2009 15:16:46 vasta tsitaadiga
eLuuu
sõnum 29.07.2009 15:49:45 vasta tsitaadiga
See on jah seal olemas tõesti, aga ma ei mõista seda, miks nagu muudatused, mis ma seal teen, ei funka nagu, või on milleski muus asi. Enne oli mul win xp pro sp3. Mängudes graafika jumala hea, kaasa arvatud counter-strikes. Praegu on kõik graafika nii pasane, kõik asjad panin samaks, mis enne oli. Ma vb mõtlesin jah natuke üle, aga ma tahaks saada nvidiat tray ikoonina ka, sellega ka ei saa hakkama praegu. Aga jah, miks ikkagi seda NvCplSetupInt eraldi installides selline error tuleb?
Edit: Selline asi ka, et ma ei saa oma crt enam üle 85 hertzi. Control panelis lähen change resolution ja sealt panen add resolutions ja teen ära kõik jne ja ikkagi jääb 85 max. Mängudes ka. Enne oli mängus 120-140 hertzi, nüüd natuke narr 85-ga mängida
gemini
sõnum 29.07.2009 18:21:13 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
apelsin16 kirjutas:
v4 töötab.Ülejäänute kohta ei julge lubada
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 29.07.2009 18:26:42 vasta tsitaadiga
eLuuu kirjutas:
Evil14
Evil14
sõnum 29.07.2009 18:30:18 vasta tsitaadiga
120-140 icon_lol.gif Silmeeest ikka päris kirju siis... Kui molu 100hz manuali järgi ei lase, siis on viimane samm 85 thumbs_up.gif
eLuuu
sõnum 29.07.2009 19:38:31 vasta tsitaadiga
Miks kirju? Ikka kõvasti mõnusam kui 85-ga. Minu molul on ametliku info järgi soovituslikud resod ja refresh rated 1920x1440 @73Hz, 1800x1440 @73Hz, 1856x1392 @75Hz, 1792x1344 @78Hz 1280x1024 @101Hz, 1152x864 @118Hz, 1024x768 @132Hz, 800x600 @160Hz, 640x480 @160Hz - nii et molu teeb 100hz väga lõdvalt ära
Evil14
Evil14
sõnum 29.07.2009 19:41:32 vasta tsitaadiga
eLuuu, siis küll, hea molu thumbs_up.gif Kunagi proovisin enda moluga mis andis max 85 välja, forcesin mingine 110 vist peale ja pilt oli nii terav nagu pistoda.. icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 236, 237, 238 ... 746, 747, 748  järgmine
