apelsin16
28.07.2009 18:02:30
| londiste kirjutas: |
| jah, nod32, flashi, trackmania ja mozilla osas peaksid kindlasti microsoftile kirjutama |
Neid probleeme mul vistaga ei olnud nii et kirjutan need w7 kaela.
Mart352
28.07.2009 18:15:27
tomorrow, sa pead Win 7-me kohta eraldi tweak-imise jms teema tegema. Siin teemas läheb asi kaotsi muidu
_________________ Imperfection is perfect |
WäntWõll
make.believe
28.07.2009 18:16:08
tomorrow, Kena, õhtul proovin järgi
Steff.
28.07.2009 22:11:55
Kuidas Win 7 1GB RAMi suhtub? Paremini kui vista?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
WäntWõll
make.believe
28.07.2009 22:14:45
| Mul läpakal jookseb nagu Xp või et vaat et käbedamini(dualboot siis)
eLuuu
29.07.2009 04:02:53
| Mul windows 7 64-bit RTM. Algul ei saanud nvidia drivereid üldse installitud, siis tegin driver sweeperiga puhtaks kõik ja sain Display driveri installitud, aga control panelit ei saa : "Setup failed to read the required Display Driver to be used with this package!". Samas kui selle PhysX ära installisin, siis kuidagi moodi oli nagu olemas control panel, aga muudatused, mis ma 3D settingutes tegin nagu ei funkand, muutsin äärmusest äärmusesse neid settinguid ja mängus ikka seis sama koguaeg: seinad hägused ja mängida ei kannata eriti. Mängin muidu Counter-Strike. Graafika 8800GT. Monitor mul CRT Samsung SyncMaster 959nf, sellel ei saa hertse enam üle 85-e. Viirusetõrje BitDefender Total Security 2009, sellel ei tööta Firewall: "Can't communicate with the BitDefender Virus Shield service!". Oleks tore, kui kõik need asjad korda saaks, aga minul mõistus otsas endal. Kõige rohkem häirib mind graafika. Selle nvidia tahaks korralikult tööle saada. Tore oleks, kui mõni targem oskaks aidata.
pois11
29.07.2009 07:18:51
| eLuuu kirjutas: |
| Mul windows 7 64-bit RTM. Algul ei saanud nvidia drivereid üldse installitud, siis tegin driver sweeperiga puhtaks kõik ja sain Display driveri installitud, aga control panelit ei saa : "Setup failed to read the required Display Driver to be used with this package!". Samas kui selle PhysX ära installisin, siis kuidagi moodi oli nagu olemas control panel, aga muudatused, mis ma 3D settingutes tegin nagu ei funkand, muutsin äärmusest äärmusesse neid settinguid ja mängus ikka seis sama koguaeg: seinad hägused ja mängida ei kannata eriti. Mängin muidu Counter-Strike. Graafika 8800GT. Monitor mul CRT Samsung SyncMaster 959nf, sellel ei saa hertse enam üle 85-e. Viirusetõrje BitDefender Total Security 2009, sellel ei tööta Firewall: "Can't communicate with the BitDefender Virus Shield service!". Oleks tore, kui kõik need asjad korda saaks, aga minul mõistus otsas endal. Kõige rohkem häirib mind graafika. Selle nvidia tahaks korralikult tööle saada. Tore oleks, kui mõni targem oskaks aidata. |
Kas tegid samamoodi nagu siin all kirjutatud.. ise ka mässasin tükk aega aga kui tegin täpselt nii siis aitas kohe. Peale selle saab kusagilt alamenüüst Hz ka juurde lisada.
| pois11 kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
Te mõlemad laske julmalt eelnevad drivud maha ja siis installige puhtalt(PhysX kaustast eemaldatud) uus driver peale.Võimalik,et vana driveri jäägid takistavad
Kasutage uut Driver Sweeper 2.0.5 versiooni: http://www.guru3d.com/category/driversweeper/ |
Kuramus küll, aitas ja sain sellele lisaks veel vana kooli monitori 100Hz värskendus kiiruse peale nagu vistas. Silm puhkab kohe. , krt miks peab liht inimene niipalju jurama, et mingit asja tööle saada, seda 100Hz tuli ka kuskilt 1Hz kaupa juurde lisada. |
29.07.2009 10:27:46
| Steff. kirjutas: |
| Kuidas Win 7 1GB RAMi suhtub? Paremini kui vista? |
Mul on 1 GB, arvuti töötab muretult. Tõsi, ma suurt muud ei tee kui kasutan neti jaoks ja fototöötluseks + mõne vana mängu jooksutamiseks. Aerot kasutasin ka alguses aga see vilkumine hakkas närvidele käima niiet pöördusin vana hea WinXP-laadse väljanägemise juurde. Koos Aeroga oli arvuti kiirus samasugune kui ilma, vähemalt ma vahet ei täheldanud.
ViskeRelv
29.07.2009 10:48:11
| Mul profiili masina peal jookseb ka see muretult. Kasutan neti+muusika+filmide ja mõne vanema mängu jaoks. Mul aerod-viled sisse lülitatud.
Oliverk
29.07.2009 12:29:38
6 vist
eLuuu
29.07.2009 12:34:46
| Tegin uuesti kõik läbi, driver sweeperiga puhtaks, siis tõstsin PhysX välja sealt kaustast, siis installisin setup.exe, installis Display driverid ilusti ära, restart ja siis ikka ei installi seda control panelit: NvCplSetupInt. Tuleb jälle sama kiri. Äkki mõni Vista driver töötab paremini?
Evil14
29.07.2009 13:06:42
eLuuu, seal pole vahet, need ongi nii win vista kui win7 driverid enamjaolt, sul mingi muu kala. Endal küll töötab tänu PhysX eemaldamisele kaustast kõik korralikult. Ehk sul installfailid mõned vigased vms..
apelsin16
29.07.2009 13:09:39
| Evil14 kirjutas: |
eLuuu, seal pole vahet, need ongi nii win vista kui win7 driverid enamjaolt, sul mingi muu kala. Endal küll töötab tänu PhysX eemaldamisele kaustast kõik korralikult. Ehk sul installfailid mõned vigased vms..  |
ma ei pidanud ühtegi driverit peale laska, ei ati ega nvidia kaardiga.
eLuuu
29.07.2009 14:55:48
| No ma installisin nvidia lehelt kõik, siis lasin maha vahepeal ja tõmbasin uuesti sealt 190.38 win7 64-bit. Ei tea jah mis viga, selline kamm ka veel, et mul arvuti jooksnud 3 korda kokku, kui utorrent töötab. Mingi 5 korda olen vist pannud utorrenti tööle ja iga kord, kui lähen näiteks süüa tegema, siis tulen tagasi ja arvuti koos.
WäntWõll
make.believe
29.07.2009 15:16:46
eLuuu, ega sa seda NV CP-d kuskil nurgast otsi
See on ikoonina ülejäänud asjade hulgas W7 control panelil
eLuuu
29.07.2009 15:49:45
See on jah seal olemas tõesti, aga ma ei mõista seda, miks nagu muudatused, mis ma seal teen, ei funka nagu, või on milleski muus asi. Enne oli mul win xp pro sp3. Mängudes graafika jumala hea, kaasa arvatud counter-strikes. Praegu on kõik graafika nii pasane, kõik asjad panin samaks, mis enne oli. Ma vb mõtlesin jah natuke üle, aga ma tahaks saada nvidiat tray ikoonina ka, sellega ka ei saa hakkama praegu. Aga jah, miks ikkagi seda NvCplSetupInt eraldi installides selline error tuleb?
Edit: Selline asi ka, et ma ei saa oma crt enam üle 85 hertzi. Control panelis lähen change resolution ja sealt panen add resolutions ja teen ära kõik jne ja ikkagi jääb 85 max. Mängudes ka. Enne oli mängus 120-140 hertzi, nüüd natuke narr 85-ga mängida
gemini
29.07.2009 18:21:13
| apelsin16 kirjutas: |
nod32 ei tööta w7'ga v?  |
v4 töötab.Ülejäänute kohta ei julge lubada
Raporteerin et NOD32 v 3.0.642.0 töötab edukalt W7-e all
DeTHiCa.
29.07.2009 18:26:42
| eLuuu kirjutas: |
Edit: Selline asi ka, et ma ei saa oma crt enam üle 85 hertzi. Control panelis lähen change resolution ja sealt panen add resolutions ja teen ära kõik jne ja ikkagi jääb 85 max. Mängudes ka. Enne oli mängus 120-140 hertzi, nüüd natuke narr 85-ga mängida |
Evil14
29.07.2009 18:30:18
120-140 Silmeeest ikka päris kirju siis... Kui molu 100hz manuali järgi ei lase, siis on viimane samm 85
eLuuu
29.07.2009 19:38:31
| Miks kirju? Ikka kõvasti mõnusam kui 85-ga. Minu molul on ametliku info järgi soovituslikud resod ja refresh rated 1920x1440 @73Hz, 1800x1440 @73Hz, 1856x1392 @75Hz, 1792x1344 @78Hz 1280x1024 @101Hz, 1152x864 @118Hz, 1024x768 @132Hz, 800x600 @160Hz, 640x480 @160Hz - nii et molu teeb 100hz väga lõdvalt ära
Evil14
29.07.2009 19:41:32
eLuuu, siis küll, hea molu Kunagi proovisin enda moluga mis andis max 85 välja, forcesin mingine 110 vist peale ja pilt oli nii terav nagu pistoda..
eLuuu
29.07.2009 20:49:30
| On jah suht väärt asi, tähendab oli, praegu ei saa ma midagi temast välja pigistatud... Mingi päev rohkem aega on, siis proovin googeldada lahendust endale.
apelsin16
29.07.2009 21:03:47
| gemini kirjutas: |
Raporteerin et NOD32 v 3.0.642.0 töötab edukalt W7-e all  |
mul ka nüüd töötab aga algul loopis koguaeg mingit ühenduvuse errorit.
siinus
29.07.2009 21:14:30
mis kamm sellega on, et HP Laserjet 4MP draivusid enam sees pole?
on kellelgi aimu, kas selle iganend printeri saab w7x64 peal tööle?
_________________ suck less | no slop grenade
libe
kvaliteetne mees
29.07.2009 21:20:23
| gemini kirjutas: |
mul ka nüüd töötab aga algul loopis koguaeg mingit ühenduvuse errorit. |
aga miks mitte minna kohe 4.x versiooni peale
litsents töötab nii vanema kui uuema peal ju
_________________ ☠ |
29.07.2009 22:39:34
| Steff. kirjutas: |
Aastast 2003 miski Canyon emaplaat VIA kiibistikuga , GF 5600 video, 768Mb mälu, miski wifi, millele ainult XP draiverid olid saadaval. Athlon 1800+
No võeti kõik raud omaks ja sai ka kasutada, uimerdamise üle kurta olnuks patt. Lippas päris hästi.
Järeldus, kõik on ikka rauas kinni, sõltumata arvuti vanusest. Neid arvutijubinaid tuleb nagu Vändast saelaudu ja ei jõuta neile enamusele korralikku draiverit probleemituks toimimiseks valmis kirjutada, kui juba on versioonid 2 ja 3 täiendatud rauast väljas.
Poodi emaplaati ostma minnes on ikka õnneasi, mis jura sealt saada võid. Olgu need sünteetilised testid kusagil ülevaadetes milliste super-über näitajatega tahes.
Tolka15
30.07.2009 15:22:27
Niisiis proovisin täna kättesaadud uuel kastil (profiilis olemas) Win7 x64 RTM. Kõige rohkem peavalu valmistab video draiver ( 190.38 ), mis viskab blackscreeni peale installimist (täpsemalt peale järgnevat restarti), kui teine resa teha, siis võib pilt ette tulla, aga kui avada nvidia control panel järgneb samuti blackscreen, proovisin ka antud teemas soovitatud driversweeperit ja ka physx eemaldamist installeri kaustast. Töötab ainult wini poolt installitav videodraiver, kuid see ei hõlma endas nvidia control panelitki. Kahtlen veel emaplaadi draiverites, win7 omasid kodulehel ei ole. Lihtsam vist hetkel Vista võtta
Edit: 185.85 physx installeri välja võtmisega läks tööle, control panel töötab kah, aga siiski ei tundu asi töötama päris nii nagu peaks.
30.07.2009 15:47:10
pole paha, nädal peale RTM-i jõudis täna Windows 7 installimeedia minuni
1dumbpcuser
30.07.2009 15:57:59
| Skeptik kirjutas: |
pole paha, nädal peale RTM-i jõudis täna Windows 7 installimeedia minuni  |
Kus nimekirjas sa siis oled?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
30.07.2009 16:11:37
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Kus nimekirjas sa siis oled? |
partnerite nimekirjas
30.07.2009 18:13:38
| Tolka15 kirjutas: |
Edit: 185.85 physx installeri välja võtmisega läks tööle, control panel töötab kah, aga siiski ei tundu asi töötama päris nii nagu peaks. |
Installi 186.18 WHQL
Siinpool töötab kenasti
libe
kvaliteetne mees
30.07.2009 18:50:59
tuhka sellest lenovo oem võtmest või misiganes moodi nad selle alul ära häkkisid
uus on palju hullem
microsoft peab tubli tööd tegema, et neilt kõigilt oemid tagasi kutsuda ja midagi ära muuta kogu süsteemis
Oliverk
30.07.2009 19:09:32
| See on täpselt see sama asi. Lenovo oem võti läheb peale.
libe
kvaliteetne mees
30.07.2009 19:19:57
| Oliverk kirjutas: |
| See on täpselt see sama asi. Lenovo oem võti läheb peale. |
lenovo või teiste turakate oma ka?
30.07.2009 19:51:23
Väga veider.Nimelt mul tekib mingi aja kasutamise järel selline anomaalia,et hiire back ja forward nupud viivad vastavalt edasi või tagasi mitte ühe korra vaid kaks korda
Nt olen lehel 1.Liigun lehele 2 ja edasi lehele 3.Kui vajutan back nuppu hüppab hoopis lehele 1 mitte eelmisele(2)
Selline asi igal pool.Firefoxis,exploreris jne
On kellelgi veel seda esinenud?
Igatahes restardi teen siis mõnda aega on jälle normaalne
libe
kvaliteetne mees
30.07.2009 20:03:48
Igatahes restardi teen siis mõnda aega on jälle normaalne  |
see on sul hiires kinni, mul teeb parem nupp sama trikki ja mouse gestureid on kehv kasutada
apelsin16
30.07.2009 20:11:48
ma ei saanud vahepeal pilte desktopile salvestada või tõsta või mida iganes, lihtsalt ei läinud.
Look Right
Anna vin
30.07.2009 20:44:50
Vahest ta hakkab nende õigustega jamama jah. Ühe pildi salvestad ilusti ära, hakkad teist salvestama, siis nutab, et puuduvad õigused sellele kasutale vms...
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
30.07.2009 20:52:32
| libe kirjutas: |
see on sul hiires kinni, mul teeb parem nupp sama trikki ja mouse gestureid on kehv kasutada |
No Setpointis oli ja on igatahes kõik korras.Pealegi kahtlane,et Vista all polnud kordagi seda probleemi ja nüüd päev pärast Winows 7 peale minekut on.Mingi kala kuskil on.Vb Setpoint-Win7 omavahelises suhtluses.Loodetavasti tuleb varsti uus soft
Hetkel kasutna 4.72
Veider veel,et Logitech Gamepanel(G11 jne jaoks) 64bit versioon ei tahtnud installida 64 Win7 all.Pidin panema comp mode XP SP2 peale(versioon 3.02 ehk uusim).
30.07.2009 21:13:54
| tomorrow, setpointis on valitud neljas ja viies nupp, mitte back ja forward ?
kaspar00
30.07.2009 22:33:59
hiir nagu raketiteadus
30.07.2009 23:03:23
| tomorrow, vali other ja sealt button 4 ja button 5 (või midagi sarnast nimede poolest), sama keskmise nupuga.
WäntWõll
make.believe
30.07.2009 23:40:55
pira laksa,kas see on lubatud HV-S
tundub et uus HV on tolerantsem
