apelsin16
28.07.2009 19:02:30
| londiste kirjutas: |
| jah, nod32, flashi, trackmania ja mozilla osas peaksid kindlasti microsoftile kirjutama |
Neid probleeme mul vistaga ei olnud nii et kirjutan need w7 kaela.
Mart352
28.07.2009 19:15:27
tomorrow, sa pead Win 7-me kohta eraldi tweak-imise jms teema tegema. Siin teemas läheb asi kaotsi muidu
_________________ Imperfection is perfect |
WäntWõll
make.believe
28.07.2009 19:16:08
tomorrow, Kena, õhtul proovin järgi
Steff.
28.07.2009 23:11:55
Kuidas Win 7 1GB RAMi suhtub? Paremini kui vista?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
WäntWõll
make.believe
28.07.2009 23:14:45
| Mul läpakal jookseb nagu Xp või et vaat et käbedamini(dualboot siis)
eLuuu
29.07.2009 05:02:53
| Mul windows 7 64-bit RTM. Algul ei saanud nvidia drivereid üldse installitud, siis tegin driver sweeperiga puhtaks kõik ja sain Display driveri installitud, aga control panelit ei saa : "Setup failed to read the required Display Driver to be used with this package!". Samas kui selle PhysX ära installisin, siis kuidagi moodi oli nagu olemas control panel, aga muudatused, mis ma 3D settingutes tegin nagu ei funkand, muutsin äärmusest äärmusesse neid settinguid ja mängus ikka seis sama koguaeg: seinad hägused ja mängida ei kannata eriti. Mängin muidu Counter-Strike. Graafika 8800GT. Monitor mul CRT Samsung SyncMaster 959nf, sellel ei saa hertse enam üle 85-e. Viirusetõrje BitDefender Total Security 2009, sellel ei tööta Firewall: "Can't communicate with the BitDefender Virus Shield service!". Oleks tore, kui kõik need asjad korda saaks, aga minul mõistus otsas endal. Kõige rohkem häirib mind graafika. Selle nvidia tahaks korralikult tööle saada. Tore oleks, kui mõni targem oskaks aidata.
pois11
29.07.2009 08:18:51
| eLuuu kirjutas: |
| Mul windows 7 64-bit RTM. Algul ei saanud nvidia drivereid üldse installitud, siis tegin driver sweeperiga puhtaks kõik ja sain Display driveri installitud, aga control panelit ei saa : "Setup failed to read the required Display Driver to be used with this package!". Samas kui selle PhysX ära installisin, siis kuidagi moodi oli nagu olemas control panel, aga muudatused, mis ma 3D settingutes tegin nagu ei funkand, muutsin äärmusest äärmusesse neid settinguid ja mängus ikka seis sama koguaeg: seinad hägused ja mängida ei kannata eriti. Mängin muidu Counter-Strike. Graafika 8800GT. Monitor mul CRT Samsung SyncMaster 959nf, sellel ei saa hertse enam üle 85-e. Viirusetõrje BitDefender Total Security 2009, sellel ei tööta Firewall: "Can't communicate with the BitDefender Virus Shield service!". Oleks tore, kui kõik need asjad korda saaks, aga minul mõistus otsas endal. Kõige rohkem häirib mind graafika. Selle nvidia tahaks korralikult tööle saada. Tore oleks, kui mõni targem oskaks aidata. |
Kas tegid samamoodi nagu siin all kirjutatud.. ise ka mässasin tükk aega aga kui tegin täpselt nii siis aitas kohe. Peale selle saab kusagilt alamenüüst Hz ka juurde lisada.
| pois11 kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
Te mõlemad laske julmalt eelnevad drivud maha ja siis installige puhtalt(PhysX kaustast eemaldatud) uus driver peale.Võimalik,et vana driveri jäägid takistavad
Kasutage uut Driver Sweeper 2.0.5 versiooni: http://www.guru3d.com/category/driversweeper/ |
Kuramus küll, aitas ja sain sellele lisaks veel vana kooli monitori 100Hz värskendus kiiruse peale nagu vistas. Silm puhkab kohe. , krt miks peab liht inimene niipalju jurama, et mingit asja tööle saada, seda 100Hz tuli ka kuskilt 1Hz kaupa juurde lisada. |
29.07.2009 11:27:46
| Steff. kirjutas: |
| Kuidas Win 7 1GB RAMi suhtub? Paremini kui vista? |
Mul on 1 GB, arvuti töötab muretult. Tõsi, ma suurt muud ei tee kui kasutan neti jaoks ja fototöötluseks + mõne vana mängu jooksutamiseks. Aerot kasutasin ka alguses aga see vilkumine hakkas närvidele käima niiet pöördusin vana hea WinXP-laadse väljanägemise juurde. Koos Aeroga oli arvuti kiirus samasugune kui ilma, vähemalt ma vahet ei täheldanud.
ViskeRelv
29.07.2009 11:48:11
| Mul profiili masina peal jookseb ka see muretult. Kasutan neti+muusika+filmide ja mõne vanema mängu jaoks. Mul aerod-viled sisse lülitatud.
Oliverk
29.07.2009 13:29:38
6 vist
eLuuu
29.07.2009 13:34:46
| Tegin uuesti kõik läbi, driver sweeperiga puhtaks, siis tõstsin PhysX välja sealt kaustast, siis installisin setup.exe, installis Display driverid ilusti ära, restart ja siis ikka ei installi seda control panelit: NvCplSetupInt. Tuleb jälle sama kiri. Äkki mõni Vista driver töötab paremini?
Evil14
29.07.2009 14:06:42
eLuuu, seal pole vahet, need ongi nii win vista kui win7 driverid enamjaolt, sul mingi muu kala. Endal küll töötab tänu PhysX eemaldamisele kaustast kõik korralikult. Ehk sul installfailid mõned vigased vms..
apelsin16
29.07.2009 14:09:39
| Evil14 kirjutas: |
eLuuu, seal pole vahet, need ongi nii win vista kui win7 driverid enamjaolt, sul mingi muu kala. Endal küll töötab tänu PhysX eemaldamisele kaustast kõik korralikult. Ehk sul installfailid mõned vigased vms..  |
ma ei pidanud ühtegi driverit peale laska, ei ati ega nvidia kaardiga.
eLuuu
29.07.2009 15:55:48
| No ma installisin nvidia lehelt kõik, siis lasin maha vahepeal ja tõmbasin uuesti sealt 190.38 win7 64-bit. Ei tea jah mis viga, selline kamm ka veel, et mul arvuti jooksnud 3 korda kokku, kui utorrent töötab. Mingi 5 korda olen vist pannud utorrenti tööle ja iga kord, kui lähen näiteks süüa tegema, siis tulen tagasi ja arvuti koos.
WäntWõll
make.believe
29.07.2009 16:16:46
eLuuu, ega sa seda NV CP-d kuskil nurgast otsi
See on ikoonina ülejäänud asjade hulgas W7 control panelil
eLuuu
29.07.2009 16:49:45
See on jah seal olemas tõesti, aga ma ei mõista seda, miks nagu muudatused, mis ma seal teen, ei funka nagu, või on milleski muus asi. Enne oli mul win xp pro sp3. Mängudes graafika jumala hea, kaasa arvatud counter-strikes. Praegu on kõik graafika nii pasane, kõik asjad panin samaks, mis enne oli. Ma vb mõtlesin jah natuke üle, aga ma tahaks saada nvidiat tray ikoonina ka, sellega ka ei saa hakkama praegu. Aga jah, miks ikkagi seda NvCplSetupInt eraldi installides selline error tuleb?
Edit: Selline asi ka, et ma ei saa oma crt enam üle 85 hertzi. Control panelis lähen change resolution ja sealt panen add resolutions ja teen ära kõik jne ja ikkagi jääb 85 max. Mängudes ka. Enne oli mängus 120-140 hertzi, nüüd natuke narr 85-ga mängida
gemini
29.07.2009 19:21:13
| apelsin16 kirjutas: |
nod32 ei tööta w7'ga v?  |
v4 töötab.Ülejäänute kohta ei julge lubada
Raporteerin et NOD32 v 3.0.642.0 töötab edukalt W7-e all
DeTHiCa.
29.07.2009 19:26:42
| eLuuu kirjutas: |
Edit: Selline asi ka, et ma ei saa oma crt enam üle 85 hertzi. Control panelis lähen change resolution ja sealt panen add resolutions ja teen ära kõik jne ja ikkagi jääb 85 max. Mängudes ka. Enne oli mängus 120-140 hertzi, nüüd natuke narr 85-ga mängida |
Evil14
29.07.2009 19:30:18
120-140 Silmeeest ikka päris kirju siis... Kui molu 100hz manuali järgi ei lase, siis on viimane samm 85
eLuuu
29.07.2009 20:38:31
| Miks kirju? Ikka kõvasti mõnusam kui 85-ga. Minu molul on ametliku info järgi soovituslikud resod ja refresh rated 1920x1440 @73Hz, 1800x1440 @73Hz, 1856x1392 @75Hz, 1792x1344 @78Hz 1280x1024 @101Hz, 1152x864 @118Hz, 1024x768 @132Hz, 800x600 @160Hz, 640x480 @160Hz - nii et molu teeb 100hz väga lõdvalt ära
Evil14
29.07.2009 20:41:32
eLuuu, siis küll, hea molu Kunagi proovisin enda moluga mis andis max 85 välja, forcesin mingine 110 vist peale ja pilt oli nii terav nagu pistoda..
