24.07.2009 19:46:31
| Platinet kirjutas: |
| Ma saan installida W7 puhtale partitsioonile ka ilma DVD kirjutamata? Lihtsalt kasutades näiteks Virtual Clone Drive ja installin selle XP alt puhtale partitsioonile, ilma praegust süsteemi kahjustamata? Ja siis toimib see mul dual boodina või mitte? |
Pole ise proovinud aga väidetavalt peaks nii saama teha jah.
XP + Win7 dualboot nõuab veits mudimist,et normaalselt tööle saada.Kasuta teemasisesest otsingut siin ja EasyBCD või VistaBootPro kah abiks
Look Right
Anna vin
24.07.2009 22:34:59
| tomorrow kirjutas: |
Te mõlemad laske julmalt eelnevad drivud maha ja siis installige puhtalt(PhysX kaustast eemaldatud) uus driver peale. |
Tirisin uued drivud (190.38 ) ja pakkisin lahti - pold mitte ühtegi kausta PhysX nimega, mõnest failist rääkimata. Kogu install toimus kahtlaselt kähku - tekkis koguni kahtlus, aks ta neid üldse installis
aktuaalnek
25.07.2009 08:25:10
| Uudiseks siis niipalju, et W7 MS-i avaldatud SHA-1-ga kattuvad variandid on netiavarustesse pääsenud. Neil, kel kuskilt serialid tellitud saavad ära installida ja rearmiga selle ajani ära elada kuni oma numbri kätte saavad.
Look Right
Anna vin
25.07.2009 10:01:34
No kui ma praegu installin 7600 Ultimate ning oktoobri lõpus saan kätte oma Home Premium key, siis see ei tohiks töötada ju. Ma peaks praegu siis juba Home Premium peale laskma ja rearm'ima kuni oma key kätte saan. Muidu saaks ikka väga odavalt kõik omale Ultimate versiooni ning sellist ülelaskmist vaevalt MS lubaks.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
aktuaalnek
25.07.2009 10:19:09
| Väidetavalt peaks ultimate install sulle pakkuma 4 varianti (Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate). Kui nii siis vali endale sobiv ja aktiveerid siis kui võtme saad. Muidugi on vastuolulisi väiteid, et install neid variante ei paku. Ei oska öelda millest see oleneb..
painkillah
25.07.2009 10:23:21
vista puhul oli üks universaalne plaat, see mis versioon installiti tulenes sisestatud võtmest, mille järgi siis installer oskas juba edasi toimetada ja installis kas home basic, premium jne. 7Ga ei ole sama?
Hardi
25.07.2009 10:28:03
| aktuaalnek kirjutas: |
| Väidetavalt peaks ultimate install sulle pakkuma 4 varianti (Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate). Kui nii siis vali endale sobiv ja aktiveerid siis kui võtme saad. Muidugi on vastuolulisi väiteid, et install neid variante ei paku. Ei oska öelda millest see oleneb.. |
Pakub küll jah...
_________________ ツ |
aktuaalnek
25.07.2009 10:32:47
| Ühesõnaga teoreetiliselt võid 120-ks päevaks mis tahes versiooni peale lasta kuid kui aja möödudes installitud versioonile vastavat võtit ei sisesta, siis tuleb ikkagi 0-install õige versiooniga teha. Nii sain mina aru vähemalt.
solution
25.07.2009 10:35:00
Ei tea, tundub, et jään winXP'd edasi kasutama. Kiire, mugav - probleemivaba
Look Right
Anna vin
25.07.2009 10:59:53
Kui ma olen siin 7 eri builde installinud, siis alati on peale läinud Ultimate. Mingeid versioone ta valida pole lasknud. Mikk vist midagi kunagi seletas, miks nii on.
friik1
25.07.2009 11:10:56
taikonaut, WDSi kasutades lubab valida erinevaid SKU'sid.
Mingi jama - uusim Inteli X4500 draiver ning power saver profiiliga ei lülitu Aero välja vaid värvid lähevad kuidagi üleküllastunuks.
Look Right
Anna vin
25.07.2009 11:28:26
No jah. vLite'ga sai ka vist eri SKU'sid ise mudida ning siis omale sobiva installida.
Mis mõttes värvid üleküllastunud?
friik1
25.07.2009 11:32:54
| No ei oska paremini seletada, screenshot näitab et kõik on korras. Probleem rohkem selles, et Aero ei lülitu välja ning tund akut vastu taevast.
Look Right
Anna vin
25.07.2009 11:55:14
No siis äkki ongi lihtsalt uute draiverite viga. Kui vanadega töötas ja uutega enam mitte. Vanadele tagasi ei saa/taha minna?
Renq
XYZ
25.07.2009 12:16:26
w7 ametlikust kättesaadavusest killuke:
Redmond said the gold code will start going out to OEMs shortly. They are
sticking with October 22 as the date for the general availability.
If you have a volume license with existing Software Assurance (SA), you
will be able to start downloading the code in English on August 7 via
the Volume License Service Center (VLSC). If you have no SA, you can start
buying it through volume licensing September 1st. IT Pros with TechNet
subscription can get the English version August 6. Same for developers
that have MSDN.
Microsoft also confirmed reports of a Family Pack that will let consumers
install Windows 7 Home Premium on three machines.
25.07.2009 12:45:16
| solution kirjutas: |
Ei tea, tundub, et jään winXP'd edasi kasutama. Kiire, mugav - probleemivaba  |
Ei tea, tundub, et jään Win7-t edasi kasutama. Kiire,mugav - probleemivaba
| taikonaut kirjutas: |
| Kui ma olen siin 7 eri builde installinud, siis alati on peale läinud Ultimate. Mingeid versioone ta valida pole lasknud. Mikk vist midagi kunagi seletas, miks nii on. |
Enamus lekkinud oli jah Ultimate aga mõned ja kaasa arvatud RTM on siiski 4 editioniga
25.07.2009 12:47:37
kuidas see beta/rc teiste editionite tarbimine välja peakski nägema, kui avalikud keyd on ultimate omad
_________________ - londiste
25.07.2009 12:51:42
Enamus lekkinud oli jah Ultimate aga mõned ja kaasa arvatud RTM on siiski 4 editioniga  |
MSDN`is kah nüüd RTM saadaval
Endal tuleb ilmselt varsti uus install ja seekord ei näe enam mõtet Vistat masinasse toppida
viimati muutis Etz 25.07.2009 13:18:02, muudetud 1 kord |
Look Right
Anna vin
25.07.2009 13:07:25
| Microsoft also confirmed reports of a Family Pack that will let consumers install Windows 7 Home Premium on three machines. |
Kui mul on eeltellitud Home Premium, kas ma siis saan ka kolmele masinale selle installida? Iseenesest oleks see väga hea. Saaks koduarvutile ka 7 peale lasta.
XYZ
25.07.2009 13:20:12
Kui mul on eeltellitud Home Premium, kas ma siis saan ka kolmele masinale selle installida? Iseenesest oleks see väga hea. Saaks koduarvutile ka 7 peale lasta. |
Ma miskipärast arvan, et need pole täpselt sama asi. Perekonnapakike tuleb tõenäoliselt eraldi osta.
25.07.2009 13:26:51
| XYZ kirjutas: |
Ma miskipärast arvan, et need pole täpselt sama asi. Perekonnapakike tuleb tõenäoliselt eraldi osta. |
Tegelt on seelline müük päris hea...
Oleks isegi "perepaki" võtnud...
See et ma ise Windowsi suht harva kasutan, ei tähenda veel seda , et mul peres keegi seda ei kasutaks...
W7 võiks reaalsuses veel vähem "bloati" muidugi sisaldada... samas riistvara nõuded on suht head...
Endalgi tiksub RC paari P3 peal, milledel 1GB RAM ( rohkem plated ei suppordi)
25.07.2009 13:40:07
| Etz kirjutas: |
| 1GB RAM ( rohkem plated ei suppordi) |
ReadyBoost  |
Milleks?
Kui asi toimetab niisamagi "tavakasutaja jaoks", filmid ja muusika saab kah maha mängitud...
Sellega ka nende P3`ede ülessane seal majas piirdub...
Vista oli liiga HeavyWeight ja Linux tekitas inimestes võõristust...
Samas XP`st oli midagi värskemat tarvis
Ja m$`il kah kasu sees, leidis endale 3 uut kundet
Kes pidulikult Oktoobris poodi marsivad
SilQ
25.07.2009 14:52:01
Keegi ei käsigi sind mõnda muud OS'i valida.
Mina kipun nii ütlema: Las vanad mehed sõidavad oma zigullidega edasi.
friik1
Look Right
Anna vin
25.07.2009 15:27:50
| XYZ kirjutas: |
Ma ise arvan ka, et niisama ei saa. Kuid loota ju võib
xheix1712
25.07.2009 15:41:30
Ma ei saa Win 7 RC-d endale millegipärast peale... Tirisin microsofti lehelt... kõrvetasin dvd-le... Panen drivesse aga ei miskit
Kõvaketas on formatitud ja hetkel ilma OS-ta
attrs
25.07.2009 15:42:36
| xheix1712, Üldse kettalt buutima ei hakka?
xheix1712
25.07.2009 15:51:07
No hdd on tühi... kirjutasin plaadile ning püüan plaadilt bootima saada. Vana xp plaadiga õnnestus see väga kenasti
Õigemini ja bootisin alguses teises arvutis selle iso daemon toolsiga ja kirjutasin tekkinud failid dvd-le, mis peaks ju sama moodi bootimisvõimeline olema
Edit: teises arvutis setup.exe´le klikkides lööb ette errori: Setup.exe is not valid Win32 application
viimati muutis xheix1712 25.07.2009 15:52:21, muudetud 1 kord |
attrs
25.07.2009 15:51:54
Pidasingi silmas optilist ketast. Ise sama tralli korduvalt probleemideta läbi teinud. Kui xp plaadiga boodib kenasti ja 7 omaga mitte siis kahtlustan, et ongi häda plaadis.
ISO kõrvetatakse image to disk valikuga nero-s vms.
viimati muutis attrs 25.07.2009 15:53:25, muudetud 1 kord |
xheix1712
25.07.2009 15:52:58
| xheix1712 kirjutas: |
Edit: teises arvutis setup.exe´le klikkides lööb ette errori: Setup.exe is not valid Win32 application |
Kahtlustan viga selles
painkillah
25.07.2009 15:54:29
xheix1712, mis sa avasid mountitud iso teises arvutis , kopeerisid plaadilt failid uuele plaadile? nii ikka ei saa. plaadi pead kirjutama ISOna plaadile.
attrs
25.07.2009 15:57:29
xheix1712: Põleta parem see Win 7 ISO otse DVD-le, milleks Sa pead veel sedasama läbi kümne lisa-"jukerdamise" tegema.
xheix1712
25.07.2009 16:13:31
Lihtsalt ei boodi
Mitte ka kui ISO-na lihtsalt plaadile pandud
WäntWõll
make.believe
25.07.2009 16:36:01
Siis sul see versioon mis oli lihtsalt image aga non bootable,selle fix käis siit teemast läbi
WäntWõll
make.believe
25.07.2009 16:48:15
| Esimene RTM oligi selline, nagu kirjeldasin 8)
Look Right
Anna vin
25.07.2009 16:56:05
Hmm, sai ka 7 uuesti peale lastud - clean install. Kuid nüüd ei taha ära kustutada C:\ kettalt Windows.old kausta. Klikin ja vajutan Delete, siis ketrab neid gigasid ja asju ning lõpuks teatab targalt: Error- sellist kausta üldsegi ei eksisteeri enam. Nagu wtf
attrs
25.07.2009 17:18:49
| xheix1712, Ega sa nüüd ISO faili otse ISOna plaadile ei kõrvetanud?
xheix1712
25.07.2009 17:24:05
| Ei kirjutanud
kännuämmelg
25.07.2009 17:33:27
siinsest otsingust ei leidnud, kuid küsiks, kas kellelgi veel on tekkinud olukord, et win7 aegajalt lisakettaid "ära kaotab" (taastub restardi või seadmete alt uue riistvara otsinguga)?
omal proovitud kettale jõuga täht anda, power seadeid näppida, kuid ei aidanud.
riistvara probleem otseselt pole, sest muude opidega seda ei juhtu.
7 on siis ametlikult saidilt tiritud 32bit RC , on paigaldatud täisinstallina
25.07.2009 18:09:47
RTM ISO-de ametlikud hashid:
* Windows 7 Retail Ultimate E english (x86)
Name: 7600.16385.090713-1255_x86fre_cliente_en-us_Retail_UltimateE-GRMCEULFRER_EN_DVD.iso
CRC: 0x953EFBCC
SHA-1: BC10F09B86DCBAF35B31B0E6FBA7D006ACAAD28D
* Windows 7 Retail Ultimate E english (x64)
Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_cliente_en-us_Retail_UltimateE-GRMCEULXFRER_EN_DVD.iso
CRC: 0x77BE890E
SHA-1: 029DCCEDD7691206010F84CE58343405A4DA92C9
* Windows 7 Retail Ultimate english (x86)
CRC: 0xC1C20F76
SHA-1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610
* Windows 7 Retail Ultimate english (x64)
Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD.iso
CRC: 0x1F1257CA
SHA-1: 326327CC2FF9F05379F5058C41BE6BC5E004BAA7 |
homeworld1
25.07.2009 19:29:31
| Kuidas on võimalik Linuxi peale panna W7? Kas otse DVD-lt võimalik? Proovisin, kuid asjatult, näitas, et ei saa faili avada. Mida soovitatakse?
25.07.2009 19:32:10
buudid Windows 7 installiplaadilt üles, kustutad Linuxi partitsioonid ja installid.
homeworld1
25.07.2009 19:38:23
| me vist nii tegimegi.
25.07.2009 19:49:37
siiani on omal see variant kenasti toiminud
Toruspets
25.07.2009 22:02:55
CRC: 0x953EFBCC
CRC: 0x77BE890E
CRC: 0xC1C20F76
CRC: 0x1F1257CA
Millega ma neid SHA-1 hashe kontrollin?
25.07.2009 22:05:14
Toruspets, näiteks HashX
