friik1
Look Right
Anna vin
25.07.2009 15:27:50
| XYZ kirjutas: |
| taikonaut kirjutas: |
| Microsoft also confirmed reports of a Family Pack that will let consumers install Windows 7 Home Premium on three machines. |
Kui mul on eeltellitud Home Premium, kas ma siis saan ka kolmele masinale selle installida? Iseenesest oleks see väga hea. Saaks koduarvutile ka 7 peale lasta. |
Ma miskipärast arvan, et need pole täpselt sama asi. Perekonnapakike tuleb tõenäoliselt eraldi osta. |
Ma ise arvan ka, et niisama ei saa. Kuid loota ju võib
xheix1712
25.07.2009 15:41:30
Ma ei saa Win 7 RC-d endale millegipärast peale... Tirisin microsofti lehelt... kõrvetasin dvd-le... Panen drivesse aga ei miskit
Kõvaketas on formatitud ja hetkel ilma OS-ta
attrs
25.07.2009 15:42:36
| xheix1712, Üldse kettalt buutima ei hakka?
xheix1712
25.07.2009 15:51:07
No hdd on tühi... kirjutasin plaadile ning püüan plaadilt bootima saada. Vana xp plaadiga õnnestus see väga kenasti
Õigemini ja bootisin alguses teises arvutis selle iso daemon toolsiga ja kirjutasin tekkinud failid dvd-le, mis peaks ju sama moodi bootimisvõimeline olema
Edit: teises arvutis setup.exe´le klikkides lööb ette errori: Setup.exe is not valid Win32 application
viimati muutis xheix1712 25.07.2009 15:52:21, muudetud 1 kord |
attrs
25.07.2009 15:51:54
Pidasingi silmas optilist ketast. Ise sama tralli korduvalt probleemideta läbi teinud. Kui xp plaadiga boodib kenasti ja 7 omaga mitte siis kahtlustan, et ongi häda plaadis.
ISO kõrvetatakse image to disk valikuga nero-s vms.
viimati muutis attrs 25.07.2009 15:53:25, muudetud 1 kord |
xheix1712
25.07.2009 15:52:58
| xheix1712 kirjutas: |
Edit: teises arvutis setup.exe´le klikkides lööb ette errori: Setup.exe is not valid Win32 application |
Kahtlustan viga selles
painkillah
25.07.2009 15:54:29
xheix1712, mis sa avasid mountitud iso teises arvutis , kopeerisid plaadilt failid uuele plaadile? nii ikka ei saa. plaadi pead kirjutama ISOna plaadile.
attrs
25.07.2009 15:57:29
xheix1712: Põleta parem see Win 7 ISO otse DVD-le, milleks Sa pead veel sedasama läbi kümne lisa-"jukerdamise" tegema.
xheix1712
25.07.2009 16:13:31
Lihtsalt ei boodi
Mitte ka kui ISO-na lihtsalt plaadile pandud
WäntWõll
make.believe
25.07.2009 16:36:01
Siis sul see versioon mis oli lihtsalt image aga non bootable,selle fix käis siit teemast läbi
WäntWõll
make.believe
25.07.2009 16:48:15
| Esimene RTM oligi selline, nagu kirjeldasin 8)
Look Right
Anna vin
25.07.2009 16:56:05
Hmm, sai ka 7 uuesti peale lastud - clean install. Kuid nüüd ei taha ära kustutada C:\ kettalt Windows.old kausta. Klikin ja vajutan Delete, siis ketrab neid gigasid ja asju ning lõpuks teatab targalt: Error- sellist kausta üldsegi ei eksisteeri enam. Nagu wtf
attrs
25.07.2009 17:18:49
| xheix1712, Ega sa nüüd ISO faili otse ISOna plaadile ei kõrvetanud?
25.07.2009 17:22:35
| attrs kirjutas: |
| xheix1712, Ega sa nüüd ISO faili otse ISOna plaadile ei kõrvetanud? |
Seda ei tohikski juhtuda by def juhul kui inimene ise seda peale ei sunni
xheix1712
25.07.2009 17:24:05
| Ei kirjutanud
kännuämmelg
25.07.2009 17:33:27
siinsest otsingust ei leidnud, kuid küsiks, kas kellelgi veel on tekkinud olukord, et win7 aegajalt lisakettaid "ära kaotab" (taastub restardi või seadmete alt uue riistvara otsinguga)?
omal proovitud kettale jõuga täht anda, power seadeid näppida, kuid ei aidanud.
riistvara probleem otseselt pole, sest muude opidega seda ei juhtu.
7 on siis ametlikult saidilt tiritud 32bit RC , on paigaldatud täisinstallina
25.07.2009 18:09:47
RTM ISO-de ametlikud hashid:
* Windows 7 Retail Ultimate E english (x86)
Name: 7600.16385.090713-1255_x86fre_cliente_en-us_Retail_UltimateE-GRMCEULFRER_EN_DVD.iso
CRC: 0x953EFBCC
SHA-1: BC10F09B86DCBAF35B31B0E6FBA7D006ACAAD28D
* Windows 7 Retail Ultimate E english (x64)
Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_cliente_en-us_Retail_UltimateE-GRMCEULXFRER_EN_DVD.iso
CRC: 0x77BE890E
SHA-1: 029DCCEDD7691206010F84CE58343405A4DA92C9
* Windows 7 Retail Ultimate english (x86)
CRC: 0xC1C20F76
SHA-1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610
* Windows 7 Retail Ultimate english (x64)
Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD.iso
CRC: 0x1F1257CA
SHA-1: 326327CC2FF9F05379F5058C41BE6BC5E004BAA7 |
homeworld1
25.07.2009 19:29:31
| Kuidas on võimalik Linuxi peale panna W7? Kas otse DVD-lt võimalik? Proovisin, kuid asjatult, näitas, et ei saa faili avada. Mida soovitatakse?
25.07.2009 19:32:10
buudid Windows 7 installiplaadilt üles, kustutad Linuxi partitsioonid ja installid.
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
homeworld1
25.07.2009 19:38:23
| me vist nii tegimegi.
Toruspets
25.07.2009 22:02:55
| tomorrow kirjutas: |
CRC: 0x953EFBCC
CRC: 0x77BE890E
CRC: 0xC1C20F76
CRC: 0x1F1257CA
Millega ma neid SHA-1 hashe kontrollin?
