uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 372, 373, 374  järgmine
sõnum 24.07.2009 20:46:31 vasta tsitaadiga
Platinet kirjutas:
Ma saan installida W7 puhtale partitsioonile ka ilma DVD kirjutamata? Lihtsalt kasutades näiteks Virtual Clone Drive ja installin selle XP alt puhtale partitsioonile, ilma praegust süsteemi kahjustamata? Ja siis toimib see mul dual boodina või mitte?
Pole ise proovinud aga väidetavalt peaks nii saama teha jah.
XP + Win7 dualboot nõuab veits mudimist,et normaalselt tööle saada.Kasuta teemasisesest otsingut siin ja EasyBCD või VistaBootPro kah abiks thumbs_up.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 24.07.2009 23:34:59 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Te mõlemad laske julmalt eelnevad drivud maha ja siis installige puhtalt(PhysX kaustast eemaldatud) uus driver peale.
Tirisin uued drivud (190.38 ) ja pakkisin lahti - pold mitte ühtegi kausta PhysX nimega, mõnest failist rääkimata. Kogu install toimus kahtlaselt kähku - tekkis koguni kahtlus, aks ta neid üldse installis icon_razz.gif
aktuaalnek
sõnum 25.07.2009 09:25:10 vasta tsitaadiga
Uudiseks siis niipalju, et W7 MS-i avaldatud SHA-1-ga kattuvad variandid on netiavarustesse pääsenud. Neil, kel kuskilt serialid tellitud saavad ära installida ja rearmiga selle ajani ära elada kuni oma numbri kätte saavad.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 25.07.2009 11:01:34 vasta tsitaadiga
No kui ma praegu installin 7600 Ultimate ning oktoobri lõpus saan kätte oma Home Premium key, siis see ei tohiks töötada ju. Ma peaks praegu siis juba Home Premium peale laskma ja rearm'ima kuni oma key kätte saan. Muidu saaks ikka väga odavalt kõik omale Ultimate versiooni ning sellist ülelaskmist vaevalt MS lubaks.
aktuaalnek
sõnum 25.07.2009 11:19:09 vasta tsitaadiga
Väidetavalt peaks ultimate install sulle pakkuma 4 varianti (Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate). Kui nii siis vali endale sobiv ja aktiveerid siis kui võtme saad. Muidugi on vastuolulisi väiteid, et install neid variante ei paku. Ei oska öelda millest see oleneb..
painkillah
painkillah
sõnum 25.07.2009 11:23:21 vasta tsitaadiga
vista puhul oli üks universaalne plaat, see mis versioon installiti tulenes sisestatud võtmest, mille järgi siis installer oskas juba edasi toimetada ja installis kas home basic, premium jne. 7Ga ei ole sama?
Hardi
Hardi
sõnum 25.07.2009 11:28:03 vasta tsitaadiga
aktuaalnek kirjutas:
Pakub küll jah...
ツ
aktuaalnek
sõnum 25.07.2009 11:32:47 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga teoreetiliselt võid 120-ks päevaks mis tahes versiooni peale lasta kuid kui aja möödudes installitud versioonile vastavat võtit ei sisesta, siis tuleb ikkagi 0-install õige versiooniga teha. Nii sain mina aru vähemalt.
solution
solution
sõnum 25.07.2009 11:35:00 vasta tsitaadiga
Ei tea, tundub, et jään winXP'd edasi kasutama. Kiire, mugav - probleemivaba icon_biggrin.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 25.07.2009 11:59:53 vasta tsitaadiga
Kui ma olen siin 7 eri builde installinud, siis alati on peale läinud Ultimate. Mingeid versioone ta valida pole lasknud. Mikk vist midagi kunagi seletas, miks nii on.
friik1
friik1
sõnum 25.07.2009 12:10:56 vasta tsitaadiga
taikonaut, WDSi kasutades lubab valida erinevaid SKU'sid.
Mingi jama - uusim Inteli X4500 draiver ning power saver profiiliga ei lülitu Aero välja vaid värvid lähevad kuidagi üleküllastunuks.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 25.07.2009 12:28:26 vasta tsitaadiga
No jah. vLite'ga sai ka vist eri SKU'sid ise mudida ning siis omale sobiva installida.
Mis mõttes värvid üleküllastunud?
friik1
friik1
sõnum 25.07.2009 12:32:54 vasta tsitaadiga
No ei oska paremini seletada, screenshot näitab et kõik on korras. Probleem rohkem selles, et Aero ei lülitu välja ning tund akut vastu taevast.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 25.07.2009 12:55:14 vasta tsitaadiga
No siis äkki ongi lihtsalt uute draiverite viga. Kui vanadega töötas ja uutega enam mitte. Vanadele tagasi ei saa/taha minna?
Renq
Renq
sõnum 25.07.2009 13:05:06 vasta tsitaadiga
http://forte.delfi.ee/news/digi/article.php?id=24756621&l=wforte
Eurooplased saavad Windows 7-e siiski koos sirvikuvalikuga vist ei olnud veel läbi käinud siit.
XYZ
XYZ
sõnum 25.07.2009 13:16:26 vasta tsitaadiga
w7 ametlikust kättesaadavusest killuke:
Redmond said the gold code will start going out to OEMs shortly. They are
sticking with October 22 as the date for the general availability.
If you have a volume license with existing Software Assurance (SA), you
will be able to start downloading the code in English on August 7 via
the Volume License Service Center (VLSC). If you have no SA, you can start
buying it through volume licensing September 1st. IT Pros with TechNet
subscription can get the English version August 6. Same for developers
that have MSDN.
Microsoft also confirmed reports of a Family Pack that will let consumers
install Windows 7 Home Premium on three machines.
sõnum 25.07.2009 13:45:16 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Ei tea, tundub, et jään Win7-t edasi kasutama. Kiire,mugav - probleemivaba icon_biggrin.gif
taikonaut kirjutas:
Enamus lekkinud oli jah Ultimate aga mõned ja kaasa arvatud RTM on siiski 4 editioniga thumbs_up.gif
sõnum 25.07.2009 13:47:37 vasta tsitaadiga
kuidas see beta/rc teiste editionite tarbimine välja peakski nägema, kui avalikud keyd on ultimate omad icon_wink.gif
- londiste
sõnum 25.07.2009 13:51:42 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
solution kirjutas:
taikonaut kirjutas:
Endal tuleb ilmselt varsti uus install ja seekord ei näe enam mõtet Vistat masinasse toppida icon_wink.gif thumbs_up.gif
viimati muutis Etz 25.07.2009 14:18:02, muudetud 1 kord
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 25.07.2009 14:07:25 vasta tsitaadiga
Microsoft also confirmed reports of a Family Pack that will let consumers install Windows 7 Home Premium on three machines.
Kui mul on eeltellitud Home Premium, kas ma siis saan ka kolmele masinale selle installida? icon_biggrin.gif Iseenesest oleks see väga hea. Saaks koduarvutile ka 7 peale lasta.
XYZ
XYZ
sõnum 25.07.2009 14:20:12 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Ma miskipärast arvan, et need pole täpselt sama asi. Perekonnapakike tuleb tõenäoliselt eraldi osta.
sõnum 25.07.2009 14:26:51 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
taikonaut kirjutas:
Tegelt on seelline müük päris hea...
See et ma ise Windowsi suht harva kasutan, ei tähenda veel seda , et mul peres keegi seda ei kasutaks... icon_lol.gif
W7 võiks reaalsuses veel vähem "bloati" muidugi sisaldada... samas riistvara nõuded on suht head...
Endalgi tiksub RC paari P3 peal, milledel 1GB RAM ( rohkem plated ei suppordi)
sõnum 25.07.2009 14:28:37 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
sõnum 25.07.2009 14:40:07 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Etz kirjutas:
Milleks?
Kui asi toimetab niisamagi "tavakasutaja jaoks", filmid ja muusika saab kah maha mängitud... icon_lol.gif
Sellega ka nende P3`ede ülessane seal majas piirdub...
Vista oli liiga HeavyWeight ja Linux tekitas inimestes võõristust...
SilQ
SilQ
sõnum 25.07.2009 15:52:01 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Keegi ei käsigi sind mõnda muud OS'i valida.
Mina kipun nii ütlema: Las vanad mehed sõidavad oma zigullidega edasi.
friik1
friik1
sõnum 25.07.2009 15:55:41 vasta tsitaadiga
http://www.istartedsomething.com/20090723/lesson-intel-graphics-power-saving-feature/
Pool vastust eelnevale probleemile.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 25.07.2009 16:27:50 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
taikonaut kirjutas:
Ma ise arvan ka, et niisama ei saa. Kuid loota ju võib
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.07.2009 16:41:30 vasta tsitaadiga
Ma ei saa Win 7 RC-d endale millegipärast peale... Tirisin microsofti lehelt... kõrvetasin dvd-le... Panen drivesse aga ei miskit
Kõvaketas on formatitud ja hetkel ilma OS-ta
attrs
attrs
sõnum 25.07.2009 16:42:36 vasta tsitaadiga
xheix1712, Üldse kettalt buutima ei hakka?
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.07.2009 16:51:07 vasta tsitaadiga
No hdd on tühi... kirjutasin plaadile ning püüan plaadilt bootima saada. Vana xp plaadiga õnnestus see väga kenasti
Õigemini ja bootisin alguses teises arvutis selle iso daemon toolsiga ja kirjutasin tekkinud failid dvd-le, mis peaks ju sama moodi bootimisvõimeline olema
Edit: teises arvutis setup.exe´le klikkides lööb ette errori: Setup.exe is not valid Win32 application
viimati muutis xheix1712 25.07.2009 16:52:21, muudetud 1 kord
attrs
attrs
sõnum 25.07.2009 16:51:54 vasta tsitaadiga
Pidasingi silmas optilist ketast. Ise sama tralli korduvalt probleemideta läbi teinud. Kui xp plaadiga boodib kenasti ja 7 omaga mitte siis kahtlustan, et ongi häda plaadis.
ISO kõrvetatakse image to disk valikuga nero-s vms.
viimati muutis attrs 25.07.2009 16:53:25, muudetud 1 kord
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.07.2009 16:52:58 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Kahtlustan viga selles
painkillah
painkillah
sõnum 25.07.2009 16:54:29 vasta tsitaadiga
xheix1712, mis sa avasid mountitud iso teises arvutis , kopeerisid plaadilt failid uuele plaadile? nii ikka ei saa. plaadi pead kirjutama ISOna plaadile.
attrs
attrs
sõnum 25.07.2009 16:54:45 vasta tsitaadiga
http://www.google.ee/search?q=how+to+burn+image+to+disk&ie=UTF-8&hl=et
sõnum 25.07.2009 16:57:29 vasta tsitaadiga
xheix1712: Põleta parem see Win 7 ISO otse DVD-le, milleks Sa pead veel sedasama läbi kümne lisa-"jukerdamise" tegema. icon_wink.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.07.2009 17:13:31 vasta tsitaadiga
Lihtsalt ei boodi
Mitte ka kui ISO-na lihtsalt plaadile pandud
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.07.2009 17:36:01 vasta tsitaadiga
Siis sul see versioon mis oli lihtsalt image aga non bootable,selle fix käis siit teemast läbi icon_wink.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.07.2009 17:48:15 vasta tsitaadiga
Esimene RTM oligi selline, nagu kirjeldasin 8)
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 25.07.2009 17:56:05 vasta tsitaadiga
Hmm, sai ka 7 uuesti peale lastud - clean install. Kuid nüüd ei taha ära kustutada C:\ kettalt Windows.old kausta. Klikin ja vajutan Delete, siis ketrab neid gigasid ja asju ning lõpuks teatab targalt: Error- sellist kausta üldsegi ei eksisteeri enam. Nagu wtf icon_question.gif
attrs
attrs
sõnum 25.07.2009 18:18:49 vasta tsitaadiga
xheix1712, Ega sa nüüd ISO faili otse ISOna plaadile ei kõrvetanud?
sõnum 25.07.2009 18:22:35 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Seda ei tohikski juhtuda by def juhul kui inimene ise seda peale ei sunni icon_smile.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.07.2009 18:24:05 vasta tsitaadiga
Ei kirjutanud
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.07.2009 18:33:27 vasta tsitaadiga
siinsest otsingust ei leidnud, kuid küsiks, kas kellelgi veel on tekkinud olukord, et win7 aegajalt lisakettaid "ära kaotab" (taastub restardi või seadmete alt uue riistvara otsinguga)?
omal proovitud kettale jõuga täht anda, power seadeid näppida, kuid ei aidanud.
riistvara probleem otseselt pole, sest muude opidega seda ei juhtu.
7 on siis ametlikult saidilt tiritud 32bit RC , on paigaldatud täisinstallina
sõnum 25.07.2009 19:09:47 vasta tsitaadiga
RTM ISO-de ametlikud hashid:
* Windows 7 Retail Ultimate E english (x86)
Name: 7600.16385.090713-1255_x86fre_cliente_en-us_Retail_UltimateE-GRMCEULFRER_EN_DVD.iso
CRC: 0x953EFBCC
SHA-1: BC10F09B86DCBAF35B31B0E6FBA7D006ACAAD28D
* Windows 7 Retail Ultimate E english (x64)
Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_cliente_en-us_Retail_UltimateE-GRMCEULXFRER_EN_DVD.iso
CRC: 0x77BE890E
SHA-1: 029DCCEDD7691206010F84CE58343405A4DA92C9
* Windows 7 Retail Ultimate english (x86)
CRC: 0xC1C20F76
SHA-1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610
* Windows 7 Retail Ultimate english (x64)
Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD.iso
CRC: 0x1F1257CA
SHA-1: 326327CC2FF9F05379F5058C41BE6BC5E004BAA7
homeworld1
homeworld1
sõnum 25.07.2009 20:29:31 vasta tsitaadiga
Kuidas on võimalik Linuxi peale panna W7? Kas otse DVD-lt võimalik? Proovisin, kuid asjatult, näitas, et ei saa faili avada. Mida soovitatakse?
sõnum 25.07.2009 20:32:10 vasta tsitaadiga
buudid Windows 7 installiplaadilt üles, kustutad Linuxi partitsioonid ja installid.
homeworld1
homeworld1
sõnum 25.07.2009 20:38:23 vasta tsitaadiga
me vist nii tegimegi.
sõnum 25.07.2009 20:49:37 vasta tsitaadiga
siiani on omal see variant kenasti toiminud
Toruspets
sõnum 25.07.2009 23:02:55 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
CRC: 0x953EFBCC
CRC: 0x77BE890E
CRC: 0xC1C20F76
CRC: 0x1F1257CA
Millega ma neid SHA-1 hashe kontrollin?
sõnum 25.07.2009 23:05:14 vasta tsitaadiga
Toruspets, näiteks HashX
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 372, 373, 374  järgmine
