lnxab
01.07.2009 00:56:45
| ei ole. samas mul mingid netijurad ka, ei tea kummas probleem on nüüd.
Rix
01.07.2009 15:35:29
| Kui kedagi kotib, siis tuleval nädalal on algamas järjekordne võistlus Messenger Plus! Live'i kasutajate seas. Auhindu on kulbiga jagada.
Gunnar19
Kaevur
01.07.2009 15:37:14
Kui mul ükspäev netti polnud siis msn ei tahtnud sisse logida. mida nagu ?
Mihkel.
01.07.2009 17:06:08
| lnxab kirjutas: |
| ei ole. samas mul mingid netijurad ka, ei tea kummas probleem on nüüd. |
Ma sain oma veale jälile. Nimelt kuna arvuti oli mitu päeva järjest käinud, siis msn messenger samamoodi. Panin korra täiesti kinni ja uuesti käima ja töötab.
neros
09.07.2009 01:05:21
Nii, selline probleem.
Panin tutikale läpparile live messengeri peale. Siiski, peale restarti enam msn üles tulla ei tahagi! Processes kaardil elutseb oma 5,4megabaidiga ja rohkem edasi ei lähe. Heal juhul loubab ennast kinni pana lõpuks ja siis uue instantsi lahti teha. Tegu vista business editioniga 32bit, ideas?
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
attrs
09.07.2009 08:44:40
| unistall, tõmba mõni teine versioon, reinstall
neros
10.07.2009 07:26:20
| attrs kirjutas: |
| unistall, tõmba mõni teine versioon, reinstall |
Ei miskit. Tundub, et isegi siis kui messenger startupist ära keelata ja käsitsi käima lasta, puhub too mulle mullikesi.
Lisaks sellele tundub, et kui seda MSNi task managerist üritada kinni visata, mõtleb läppar mingi 15 minutit (ei ragista mälu või ei hangu ega midagi) ning otsustab pildi kinni lüüa ning ei ütle millegi peale ei iid ega aad ja peab julmalt restardi tegema aku välja võtmisega.
Et siis jamh...
lockdown92
10.07.2009 09:25:58
See MSN on küll saatanast, rikub kohe jõhkralt inimeste arvuteid?
Ma ise soovitan kasutada ükskõik mis versiooni, mis on kas 8.5 või sellest vanem. Need uuemad on siiamaani buge täis ja ise hoidun küll nendest. Proovi korra 8.5 (mille võid tõmmata filehippo.com) ja vaata kas töötab.
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
Flacko
Joonistusmaniakk!
12.07.2009 11:20:43
MSN Plusi võistlus käib. Kellel on õnne ?
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
Rix
Hardi
12.07.2009 15:50:04
Klikkisin sõrmed valusaks, mitte midagi .
Kuna ma pole kunagi midagi võitnud, siis ei hakka üritama ka enam, las teised võidavad.
_________________ ツ |
tsihh
13.07.2009 19:50:43
| Seal peaks olema ka võimalus saata see meil alternatiivsele meiliaadressile
Incikas
15.07.2009 10:24:01
| tsihh kirjutas: |
| Seal peaks olema ka võimalus saata see meil alternatiivsele meiliaadressile |
millegipärast ei lase
dvd vader
20.07.2009 10:38:37
millal msn web messenger likvideeriti? nüüd suunatakse sealt lehelt mingile teisele lehele, kus tuleb sisse logida ja kus pole võimalik üldse saada mingit ülevaadet, kes on online ja kes pole ja rääkida vist pole ka võimalik, vähemalt aru küll ei saa. tundub et microsoft teeb kõik mis võimalik, et keegi msn-i enam ei kasutaks, igasugused lollakad msn-i uuendused, mida vaja pole ja mis on ebamugavad, ja nüüd siis see ka
lnxab
21.07.2009 18:56:48
| jep avastasin ka selle. mingi jura arvutiga oli 9000x kiirem seal kui meebos või ebuddys
hmekk
22.07.2009 04:00:27
Tekkis küsimus, et kui on see kõige uuem live msn 2009 vms, et kuidas saada nii, et ma näeksin kontakte ainult emaili adre järgi ja kui hiirega liikuga kontakti peale siis näeks alles seda nime mis ta enale pannud on. Kohe üldse kuskilt ei leia ja kuna inimesed on edevad ja panevad haiglasi nimesi siis ainukene asi kuidas ma inimestel vahet teen on see, kui näen nende msni adret.
_________________ Fotoblogi / Flickr |
tarc
22.07.2009 07:51:48
Hiire parema klahviga vajutades kontaktile näed meili aadressit-
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
hmekk
Volum
27.07.2009 20:18:51
Probleem msnniga. Mul on Live (Build 14.0.8064.206). Asi on selles et tuleb teade et keegi logis teises arvutis minu msnni sisse (kas se on viirus, ei tea, aga psw'd pole kellelegi andnud) Ja saadan mingit jama. Samuti tuleb emailis sitaks emaile unknown kasutaja poolt. Kuidas probleemist lahti saada?
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
Hardi
27.07.2009 20:43:59
Volum, esimese asjana vahetaks msni passwordi ära.
Incikas
27.07.2009 21:39:59
| Incikas kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
millegipärast ei lase  |
selleks,et seda ülalmainitut teha,peab ju ennem sisse logima,aga ta ei tunnista mu msn-i uut parooli....või aitab see,kui teen uue Windows ID?
hmekk
28.07.2009 11:10:43
| hmekk kirjutas: |
| Tekkis küsimus, et kui on see kõige uuem live msn 2009 vms, et kuidas saada nii, et ma näeksin kontakte ainult emaili adre järgi ja kui hiirega liikuga kontakti peale siis näeks alles seda nime mis ta enale pannud on. Kohe üldse kuskilt ei leia ja kuna inimesed on edevad ja panevad haiglasi nimesi siis ainukene asi kuidas ma inimestel vahet teen on see, kui näen nende msni adret. |
anyone?
28.07.2009 16:17:46
Minu teada originaalis nii ei saagi. Mul kuvas pärast uuele Messengerile üleminekut kontakte e-maili aadressidega, kuni nad online'i tulid. Pärast seda pole enam nende kontaktide e-maile kuvanud. Offline'is on mõned kontaktid, kes pole siiani online'i tulnud, ja neil kuvab endiselt e-maili nimena.
Vaatan, et su näites on ka offline'is kõik need, kellel e-mailiga nime kuvatakse (va üks, kes on online'is käinud). Äkki on mingi patch sellele?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
hmekk
29.07.2009 01:28:03
need on suvalised pildid netist näitamaks seda mida tahaks saavutada.
DeTHiCa.
30.07.2009 21:22:35
| nii saad et käsitsi nimetad inimeste nimed ümber. näiteks messenger plus!'ga on võimalik sellist asja teha.
