uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 166, 167, 168 ... 275, 276, 277  järgmine
triippriit
triippriit
sõnum 21.05.2009 18:45:19 vasta tsitaadiga
Sai jopakolladest kõrini ja tegin väikse õpetuse, kuidas oma MSNi parooli vahetada - see aitab nende lingisaatmisviiruste puhul.
Levitage oma ohvritest sõpradele palun:
http://triipriit.planet.ee/msn/
Anna tooli
sõnum 21.05.2009 18:48:26 vasta tsitaadiga
2 trini
2 trini
sõnum 21.05.2009 19:19:49 vasta tsitaadiga
stosoorok kirjutas:
kas keegi selle WLM2009 photo sharingust ka lahti saand on? jube tüütu asi. muud jurad sai isegi kinni keerata ilma patchita. thumbs_up.gif
http://messengergeek.spaces.live.com/blog/cns!E3785B1281BBDA1!2358.entry
peps2
sõnum 24.05.2009 11:27:13 vasta tsitaadiga
probleem. peal windows live messenger viimane variant, äkki enam ei laksnud sisse, käskis kontrollida ühendust jne jne. tõmbasin maha , uuesti peale , ikka sama jama, siis proovisin zapmessengeriga, puhastasin ära. uuesti peale , kuid probleem , ikka püsib. keegi oskab aidata
summer
sõnum 24.05.2009 11:34:24 vasta tsitaadiga
Mis errorit annab?
Ainult täna see probleem olnud?
peps2
sõnum 24.05.2009 12:08:45 vasta tsitaadiga
ei ole ainult täna nii juba kaks nädalat.
z@ke
z@ke
sõnum 24.05.2009 13:32:39 vasta tsitaadiga
peps2 kirjutas:
mul sama jura. ütleb, et IE ei saa netti ühendada ennast vms. " please check your browsers ability to connect to internet"
proxy ja ports on icon_exclaim.gif , muu on korras.
proovisin msn 7.5-ga , sama jura täpselt. Isegi trillianiga ei saanud netti.. skype samas töötab.
Anna tooli
sõnum 24.05.2009 13:35:09 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult IE - Tools - Work Offline eest linnukest pole?
Ra*
Ra*
sõnum 25.05.2009 18:23:13 vasta tsitaadiga
This message was not sent because you've reached the limit for the number of offline instant messages you can send to this person right now. Please try again later
Fate
Fate
sõnum 28.05.2009 00:02:16 vasta tsitaadiga
Miks see uus WLM võtab nii palju mälu ressurssi? Win 7 näitab ligikaudu 75MB, ebareaalne ju. See plug-in, mis XP'l töötas ja mälu reduces paneb ka W7'l pange.
Kellelgi ideid, kuidas seda nalja võtta nii 70% väiksemaks? Mida välja keerata?
Anna tooli
sõnum 28.05.2009 00:12:40 vasta tsitaadiga
Ise kasutan hetkel a-patch'i:
mõned jutuaknad lahti või messengeri peaaken nähtaval ~10MB
peaaken minimize'itud tray'le ~1,5MB
Seda siis Vista all, kus messengeril liigne tilulilu keelatud
sõnum 28.05.2009 15:30:53 vasta tsitaadiga
Fate kirjutas:
Sellepärast, et sellega on kaasas hunnik ebavajalikke programmijuppe ja protsesse, mis installitakse vaikimisi ilma küsimata. See oli ka põhjus, miks 8.5 peale tagasi kolisin. Uus Messenger on tunduvalt aeglasem kui eelkäijad.
sõnum 28.05.2009 18:41:14 vasta tsitaadiga
ehk kellelgi abi sest...
Windows Live Messenger 2009 individuaalne installimeetod
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
2 trini
2 trini
sõnum 28.05.2009 21:16:52 vasta tsitaadiga
Kas keegi, kes kasutab eestikeelset messengeri ,saaks siia panna selle error teksti, mis tuleb siis, kui sõnum kohale ei lähe? ('the following message could not be delivered to all reciptiens' eesti keeles siis) Oleks vaja MessengerDiscovery command'ite tõlkimisel, ise selle pärast eestikeelset ei hakka peale panema.
Fate
Fate
sõnum 31.05.2009 02:18:55 vasta tsitaadiga
triippriit, õpetus tore, kuid küsimus. Kas need, kes pole @hotmail.com lõpuga - näiteks ise olen @koffer.ee, kas saaks ideeliselt ka sealt, kui peaksin viirust saatma? Ma lihtsalt hetkel liiga laisk, et proovida icon_biggrin.gif
-Z-
sõnum 02.06.2009 11:26:46 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Proovisin seda meetodit... aga kui panen sign in siis u. 5 sekundi pärast tuleb ette error report -Windows Live Communications Platform has encountered a problem and needs to close. Kui panen Don't send siis log in katkeb.. aga kui jätan käima siis hiljem tuleb ette - Can't sign in to WLM. Your contact list is not available now. Try again later. Error code 80191002. Get more information.. Kui panen get more informatin siis annab mozilla errori -Pole võimalik ühendada Pole võimalik ühendada. Firefox ei suuda luua ühendust serveriga aadressil g.msn.com.
Ra*
Ra*
sõnum 11.06.2009 01:35:44 vasta tsitaadiga
Kuidas lahendada mure, kui pidevalt teeb messengeris mitmikvestlusi, isegi kui keegi away, et sisi ta hiljem lugeda saaks.
Aga messenger arvab,et ta peab kogaueg mitteaktiivseid inimesi minema viskama.
On sellele lahendust?
Ja teine asi,et häguselt meenub ,et kunagi(aastaid tagasi) räägiti mingist msn lisast või eri versioonist, kus sai justkui "oma pidu teha"
Ehk muusikat lasta sõpradele jne. Logo oli justkui punane ja nimes oli degree või degrees justkui. Midagi kraadidega seotud
- või on tegemist false memoryga?
E+
Miks ei kao 2 maili märk MSN peaaknast ära kuigi ma neid lugenud juba jne.
Kui arvuti pidevalt sees ja msni vahepeal kinni ei pane siis ei kaogi ära icon_neutral.gif
RKsilver_old
sõnum 14.06.2009 17:46:01 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda miks msni *go to my inbox* ja teised nupud ei toimi?
lihtsalt vajutad nende peal ja tühjus, mitte kui midagi ei toimu ...
proovinud juba puhast installi, parandamist..
Tänud
Mask
Mask
sõnum 15.06.2009 05:58:16 vasta tsitaadiga
Mingi jama msniga või win 7 ga ei tea täpselt aga postitan siia alla,
eelmine neljapäev tuli mulle teise postkasti kiri et ma nagu oleks saatnud päringu et mu msn parool restida ja uus panna (mina pole midagi resettinud)
mõtlesin siis et vb mõni arvutisse häkkinud, panin teise ketta taha kus puhas XP, muutsin msn e-posti aadressi ning panin pikema ja keerulise parooli,
peale seda hommikul tegin win 7 kettale formati ja puhas win 7 peale jälle ning lõunaks tuli jälle kiri et ma nagu oleks parooli unustanud saatnud päringu resettida ja uue parooli teha ... ??? aga ma ju muutsin e-maili aadressi :S Kas tõesti msn jamab? igatahes see viimane kiri vajutasin cansel et ei soovi muuta.
prints
sõnum 19.06.2009 15:49:42 vasta tsitaadiga
Probleem
Nimelt selline eile näppisin kogemata ühe kasutaja peal nuppu edit nickname. nüüd on inimene ammu nime endal vahetanud ja mul näitab ikka vana nime mis tal on. kuidas selle uuesti töökorda saaks ? Tänud
Draax
Draax
sõnum 26.06.2009 12:56:56 vasta tsitaadiga
Kas seda teadet, et "ärge andke oma vestluses edasi krediitkaardi... bla bla" saab keelata ka kuidagi?
sõnum 26.06.2009 15:59:36 vasta tsitaadiga
A-patchiga vist sai erinevaid infoteateid eemaldada.
virko
sõnum 28.06.2009 22:58:15 vasta tsitaadiga
Mul on probleem Msn'iga (ja mIRC'ga...) probleem seineb selles et mingi aja tagand kaob korraks ühendus ära (logib välja ja siis kohe uuesti sisse, seda umbes 5-10 minuti tagant)
Muude asjadega ei ole probleemi tähendanud... nt online mängudes disconnecti ei saa jms...
Oskab keegi aidata?
Evil14
Evil14
sõnum 29.06.2009 00:17:36 vasta tsitaadiga
Mul on tegu järgmise probleemiga, et msn-is kirjutatud http:// linki ei saa avada, jääb lihtsalt tekstina, kuigi kirjutamise aknas näitab küll avatavana..
Käib närvidele kui mõni saadab lingi ja ma pean copy paste tegema icon_confused.gif
Nii palju veel et uusim win live essentialiga tiritud messenger ja op sys on Win7 build 7201
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 29.06.2009 19:08:43 vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainus kellel täna pidevalt taob errorit, et "message could not be delivered blabla"? icon_neutral.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 166, 167, 168 ... 275, 276, 277  järgmine
