triippriit
21.05.2009 18:45:19
Sai jopakolladest kõrini ja tegin väikse õpetuse, kuidas oma MSNi parooli vahetada - see aitab nende lingisaatmisviiruste puhul.
Levitage oma ohvritest sõpradele palun:
http://triipriit.planet.ee/msn/
_________________  |
Anna tooli
2 trini
peps2
24.05.2009 11:27:13
| probleem. peal windows live messenger viimane variant, äkki enam ei laksnud sisse, käskis kontrollida ühendust jne jne. tõmbasin maha , uuesti peale , ikka sama jama, siis proovisin zapmessengeriga, puhastasin ära. uuesti peale , kuid probleem , ikka püsib. keegi oskab aidata
summer
24.05.2009 11:34:24
Mis errorit annab?
Ainult täna see probleem olnud?
peps2
24.05.2009 12:08:45
| ei ole ainult täna nii juba kaks nädalat.
z@ke
24.05.2009 13:32:39
| peps2 kirjutas: |
| probleem. peal windows live messenger viimane variant, äkki enam ei laksnud sisse, käskis kontrollida ühendust jne jne. tõmbasin maha , uuesti peale , ikka sama jama, siis proovisin zapmessengeriga, puhastasin ära. uuesti peale , kuid probleem , ikka püsib. keegi oskab aidata |
mul sama jura. ütleb, et IE ei saa netti ühendada ennast vms. " please check your browsers ability to connect to internet"
proxy ja ports on , muu on korras.
proovisin msn 7.5-ga , sama jura täpselt. Isegi trillianiga ei saanud netti.. skype samas töötab.
Anna tooli
24.05.2009 13:35:09
| Ega juhuslikult IE - Tools - Work Offline eest linnukest pole?
Ra*
25.05.2009 18:23:13
Mis ajast selline asi on
| This message was not sent because you've reached the limit for the number of offline instant messages you can send to this person right now. Please try again later |
Fate
28.05.2009 00:02:16
Miks see uus WLM võtab nii palju mälu ressurssi? Win 7 näitab ligikaudu 75MB, ebareaalne ju. See plug-in, mis XP'l töötas ja mälu reduces paneb ka W7'l pange.
Kellelgi ideid, kuidas seda nalja võtta nii 70% väiksemaks? Mida välja keerata?
Anna tooli
28.05.2009 00:12:40
Ise kasutan hetkel a-patch'i:
mõned jutuaknad lahti või messengeri peaaken nähtaval ~10MB
peaaken minimize'itud tray'le ~1,5MB
Seda siis Vista all, kus messengeril liigne tilulilu keelatud
2 trini
28.05.2009 21:16:52
| Kas keegi, kes kasutab eestikeelset messengeri ,saaks siia panna selle error teksti, mis tuleb siis, kui sõnum kohale ei lähe? ('the following message could not be delivered to all reciptiens' eesti keeles siis) Oleks vaja MessengerDiscovery command'ite tõlkimisel, ise selle pärast eestikeelset ei hakka peale panema.
Fate
31.05.2009 02:18:55
triippriit, õpetus tore, kuid küsimus. Kas need, kes pole @hotmail.com lõpuga - näiteks ise olen @koffer.ee, kas saaks ideeliselt ka sealt, kui peaksin viirust saatma? Ma lihtsalt hetkel liiga laisk, et proovida
-Z-
02.06.2009 11:26:46
Proovisin seda meetodit... aga kui panen sign in siis u. 5 sekundi pärast tuleb ette error report -Windows Live Communications Platform has encountered a problem and needs to close. Kui panen Don't send siis log in katkeb.. aga kui jätan käima siis hiljem tuleb ette - Can't sign in to WLM. Your contact list is not available now. Try again later. Error code 80191002. Get more information.. Kui panen get more informatin siis annab mozilla errori -Pole võimalik ühendada Pole võimalik ühendada. Firefox ei suuda luua ühendust serveriga aadressil g.msn.com.
Ra*
11.06.2009 01:35:44
Kuidas lahendada mure, kui pidevalt teeb messengeris mitmikvestlusi, isegi kui keegi away, et sisi ta hiljem lugeda saaks.
Aga messenger arvab,et ta peab kogaueg mitteaktiivseid inimesi minema viskama.
On sellele lahendust?
Ja teine asi,et häguselt meenub ,et kunagi(aastaid tagasi) räägiti mingist msn lisast või eri versioonist, kus sai justkui "oma pidu teha"
Ehk muusikat lasta sõpradele jne. Logo oli justkui punane ja nimes oli degree või degrees justkui. Midagi kraadidega seotud
- või on tegemist false memoryga?
E+
Miks ei kao 2 maili märk MSN peaaknast ära kuigi ma neid lugenud juba jne.
Kui arvuti pidevalt sees ja msni vahepeal kinni ei pane siis ei kaogi ära
RKsilver_old
14.06.2009 17:46:01
Keegi oskab öelda miks msni *go to my inbox* ja teised nupud ei toimi?
lihtsalt vajutad nende peal ja tühjus, mitte kui midagi ei toimu ...
proovinud juba puhast installi, parandamist..
Tänud
Mask
15.06.2009 05:58:16
Mingi jama msniga või win 7 ga ei tea täpselt aga postitan siia alla,
eelmine neljapäev tuli mulle teise postkasti kiri et ma nagu oleks saatnud päringu et mu msn parool restida ja uus panna (mina pole midagi resettinud)
mõtlesin siis et vb mõni arvutisse häkkinud, panin teise ketta taha kus puhas XP, muutsin msn e-posti aadressi ning panin pikema ja keerulise parooli,
peale seda hommikul tegin win 7 kettale formati ja puhas win 7 peale jälle ning lõunaks tuli jälle kiri et ma nagu oleks parooli unustanud saatnud päringu resettida ja uue parooli teha ... ??? aga ma ju muutsin e-maili aadressi :S Kas tõesti msn jamab? igatahes see viimane kiri vajutasin cansel et ei soovi muuta.
prints
19.06.2009 15:49:42
Probleem
Nimelt selline eile näppisin kogemata ühe kasutaja peal nuppu edit nickname. nüüd on inimene ammu nime endal vahetanud ja mul näitab ikka vana nime mis tal on. kuidas selle uuesti töökorda saaks ? Tänud
sain hakkama kast tuli tühjaks teha
Draax
26.06.2009 12:56:56
| Kas seda teadet, et "ärge andke oma vestluses edasi krediitkaardi... bla bla" saab keelata ka kuidagi?
virko
28.06.2009 22:58:15
Mul on probleem Msn'iga (ja mIRC'ga...) probleem seineb selles et mingi aja tagand kaob korraks ühendus ära (logib välja ja siis kohe uuesti sisse, seda umbes 5-10 minuti tagant)
Muude asjadega ei ole probleemi tähendanud... nt online mängudes disconnecti ei saa jms...
Oskab keegi aidata?
Evil14
29.06.2009 00:17:36
Mul on tegu järgmise probleemiga, et msn-is kirjutatud http:// linki ei saa avada, jääb lihtsalt tekstina, kuigi kirjutamise aknas näitab küll avatavana..
Käib närvidele kui mõni saadab lingi ja ma pean copy paste tegema
Nii palju veel et uusim win live essentialiga tiritud messenger ja op sys on Win7 build 7201
Mihkel.
29.06.2009 19:08:43
Kas ma olen ainus kellel täna pidevalt taob errorit, et "message could not be delivered blabla"?
