azx
28.06.2009 23:44:31
Mul oli sama jama, ostsin Rootsist 50D, jõudsin koju, ja jookseb kokku sarnaste sümptomitega, kusjuures ma ei saanudki normaalselt ühtegi pilti teha... andsin Overalli, praegu ootan... Olen pisut pettunud Canonis. Nii et sa pole üksi..
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
19 |
sputnik
30.06.2009 17:04:55
| Mark0 kirjutas: |
| Kas nii on mitme objektiiviga? Või ainult ühega? 40D on ilmastikukindel küll aga kas seal ees olnud objektiiv ka seda oli? |
proovisin: canoni 17-85(KIT), 100mm fix, 50mm fix ja sigma 70-300 ning kõigiga sama jama. Isegi ilma objeta jookseb kokku.
_________________ deviantART |
lock
01.07.2009 13:17:40
| azx kirjutas: |
Mul oli sama jama, ostsin Rootsist 50D, jõudsin koju, ja jookseb kokku sarnaste sümptomitega, kusjuures ma ei saanudki normaalselt ühtegi pilti teha... andsin Overalli, praegu ootan... Olen pisut pettunud Canonis. Nii et sa pole üksi..  |
ega sa rootsist outleti ei ostnud? on tulnud kõlakaid, et näidised mida hulgimüüjad välja jagavad on seeria veaga
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
azx
05.07.2009 14:00:41
ei tahaks uskuda. Kuna oli asi kaupluses, kus viibisin fyysiliselt, ainus jama, et ei kontrollinud antud seadme töökorrasolekut kohapeal, aga see, mis oli vitriinil sai käes hoitud, pildistatud, need olid nagu moblad elionikaubajama esinduses Tartus. et sirvid menüüs, vajutad, pildistad.. Aga see konkreetne ... millegi pärast ei taha
Ja muide, kui suur tõenäosus, et overall vahetab mulle body?(Garantii ja kõik paberid on ju olemas.. )
19 |
Paaver
05.07.2009 21:39:33
Oskab keegi öelda kas on mõtet viia maha kukkunud objektiivi parandusse
objektiiviks 70-200 F4L ja probleemiks ,et ei lähe enam bajonetile korralikult külge ja diafragma labad kalavad päris kõvasti,kui väliseid kahjustusi ei ole ja fookus töötab
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Max Powers
05.07.2009 21:41:27
| Sealt saad vähemalt teada palju parandamine maksma läheks.
182 |
Härra
05.07.2009 21:44:47
Kõik oleneb sellest kalliks parandus läheb . Kui läätsed/luubid/klaasid on terved siis ei usu, et see väga kalliks läheb nii, et mina soovitan viia Loodan, et saad selle armsa obje korda
E: Sõbral kukkus 24-70mm F2,8 L vette ja parandus läks... 5000
Ostsin puhastuskomplekti.
_________________ 13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
viimati muutis Härra 09.07.2009 15:31:24, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
miga
09.07.2009 15:21:26
| Millist obje valida KIT'i asemele ehk siis sellist toru, mis oleks pidevalt ees ja tunduvalt parem kui KIT ise ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Härra
37 |
09.07.2009 15:25:34
| miga kirjutas: |
| Millist obje valida KIT'i asemele ehk siis sellist toru, mis oleks pidevalt ees ja tunduvalt parem kui KIT ise ? |
Millist objektiivi ei oska soovitada, äkki sobib see: http://www.photopoint.ee/toode/15451/sigma-af-200500mm-apo-f28-ex-dg.html .
Kui tõsiselt rääkida siis MIDA sa soovid? Mis on su nõuded objektiivile? Minu viimase poole aasta "pidevalt ees" objektiiv on 300mm fix, väga pikk tele. Mõnel teisel on ülilainurk. Kolmandal makroobjektiiv. Aga meie oleme meie, meie ei ole sina, mida tahad SINA?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
vull
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Mihkel.
09.07.2009 15:42:15
Kas te mängite lolli või oletegi? Ilmselge ju, et kasutaja otsib kitile asendusobjektiivi, nö universaalobjektiivi.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
miga
09.07.2009 15:49:34
| MiXeR kirjutas: |
| Kas te mängite lolli või oletegi? :o Ilmselge ju, et kasutaja otsib kitile asendusobjektiivi, nö universaalobjektiivi. :roll: |
Ilmselge on see, et ta otsib objektiivi, mis oleks kogu aeg ees ja parem kui KIT. Mille poolest parem? Sinu kristallkuul ütleb, et sama ulatusega aga valgusjõulisem. Minu kohvipaks ütleb äkki, et minimaalselt F/1,4 valgusjõuga ehk siis 50/1,4, 24/1,4. Või äkki tahab suuremat "zoomivahemikku"? 17-85, 18-200. Või äkki hoopis paremat hinda? 50/1,8. Tead küll, kes eeldamise ema on: "Assumption is the mother of all fuckups".
146 |
miga
09.07.2009 15:51:09
| Asi selles, et sai natuke Eesti peal tripitatud ja KIT oli enamik ajast ees. Tihti tundsin puudust, et saaks pildistatavat lähemale võtta.
Cert85
09.07.2009 16:04:40
Järelikult on sul siis vaja suurema fookuskaugusega objektiivi, kui seda on KIT`i obje. Sellisel juhul oli Mark0 soovitus parim
Fix objektiiviga arvesta seda, et kadreerimisel pead ise jooksma objekti suhtes, seal pole enam miskit nö zoomida.
Paistab, et sa pole veel päris kindel, et millist isendit sulle vaja oleks- seega mõtle veel.
Ise jääksin vast hätta 200mm fix`ga. Kuna, kui tahan üle tänava mõnd maja pildistada, siis mul pole enam kusagile minna, et see maja tervenisti kaadrisse saada.
Kõik oleneb sinu vajadustest ja kuna sa pole vist selles nii kindel veel, ehk saaksid siis kellelti laenata midagi ja endale selgeks teha, mis see siis olla võiks.
Aga kui tudsid suuremast fookuskaugusest rohkelt puudu, eks siis seda pikemat otsa ka vaja sul läheb, aga mõtle hoolega, kas fix rahuldab sind.
Mõtle situatsioonidele, mida oled pildistanud. Kas loodust, kus saad rahulikult kadreerida ja statiivi paika sättida või mõni üritus kas või sõpradega väljas. Sest kui oled selline, kellele meeldib selliseid ootamatuid asju pildistada, siis on ikka zoom see, mida vaja, et asi kohal olles kohe vastavasse suurusesse kruttida, mitte joosta kaugemale ja kontrollida, mis jääb juba pildile või mitte.
Pikk jutt , s**t jutt.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mihkel.
09.07.2009 16:34:59
Ma ei saa ka enam midagi aru. Kui algselt kasutaja tahtis objektiivi mis oleks kitist parem ja samas koguaeg ees, oli mul ilmselgelt esimene mõte, et miski universaalobje pigem, nt reisipilte ja asju teha, vajadusel ka zoomida. Nüüd aga selgus, et mark0 ja h2rra soovitused ei läinudki nii mööda (sorry ).
81 |
miga
09.07.2009 16:44:50
| MiXeR kirjutas: |
Ma ei saa ka enam midagi aru. Kui algselt kasutaja tahtis objektiivi mis oleks kitist parem ja samas koguaeg ees, oli mul ilmselgelt esimene mõte, et miski universaalobje pigem, nt reisipilte ja asju teha, vajadusel ka zoomida. Nüüd aga selgus, et mark0 ja h2rra soovitused ei läinudki nii mööda (sorry ). |
Mul endal ka törts juhe koos
Ühesõnaga vajangi sellist nö universaalset vms obje, millega vajadusel ka zoomida (toru, mis oleks KIT'i laadne, kuid parema, kuid mitte väga suure zoomiulatusega) Kõige aktiivsemalt kasutan kaamerat reisil olles või üritusel/sünnipäeval/grillikal jne...Ühesõnaga nüüd mööda Eestit tatsates selgus, et aegajalt vajan zoomi, kuid mitte pidevalt.
Cert85, seda nö objekti suhtes jooksmist väga tõesti ei poolda
Max Powers
09.07.2009 16:45:54
| Mis 17-85 kitil viga on?
182 |
enterprice
09.07.2009 17:03:18
| Max Powers kirjutas: |
| Mis 17-85 kitil viga on? |
17-85 on suht pehme joonega, pane 18-55-is kitiga kõrvuti ja teravus isegi kehvem kohati
link
moonutused suuremad, falloff suurem, kromaatiline abberratsioon suurem, stabikas 3 stoppi versus 18-55 4 stoppi.
Ainult zoomi on rohkem.
18-200 siis vast. Ega teravust väga juurde ei tule aga zoomi küll.
98 |
09.07.2009 17:04:29
Ma väga ei usu, et sünteetilised testid väga mõjutaks antud juhul ostja otsust, st selliseid vahesid ei taju tavapildistaja, eriti kui pole kombeks 100% crope vaadata. Pigem peaks vaatama funktsionaalsust ning kättesobivust.
...ja üldse oleks ilmselt kõige parem saada sotti, MIS on vajalik. Praegu on suurepärane võimalus osta kokku tehnikat, mida absoluutselt ei vaja ja mida ei oska/taha kasutada. Ma soovitaks võtta mõne tuhande eest hoopis fotokoolitus, saad natuke aimu, mis su huvid ja vajadused on.
146 |
Mihkel.
09.07.2009 17:07:50
18-200 vast jah mõttekas seljuhul. KITist on vast ikka parem ja ka teravam kui IS maha võtta, aga mingi kvaliteetse objega muidugi tegu ei ole.
Muidugi ei ole mainitud, et millisest KITist jutt käib.
81 |
busse
09.07.2009 18:22:11
| miga kirjutas: |
kui ma räägin oma mätta otsast, siis 100% viimased aastad kaks on olnud 24-85mm canonit ees. just selle vastu vahetasin kit obje.
kui aga tahad midagi paremat. siis ma vast vaataks 17-85mm canoni is'i. hind hea ja tundub, et igapäevaseks paras.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Artur R.
09.07.2009 23:02:05
| Ise kasutan 17-85 is usm'i igapäevaselt ja väga rahul - zoomi vahemik on pea ideaalne.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
luhtaru
