| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 79 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 312 |
28.06.2009 20:14:26
Mingi aeg tagsi t6in hoiatuse, et paljud odavad LCD-monitorid ei kannata mingit, reklaamitud sagedust 75Hz-i ja suudavad reaalselt to"o"tada sagedusel 60Hz-i.
nüüd siis taas ka"egakatsutav na"ide: 19 tolline ProView, mille k6rgepingeplokk on 75Hz-iga maha p6letatud.
Ja kui kokkulepe paika peab, peaks ja"rgmine kutu k6rgepingeplokiga LCD-monitor tulema ylevaatusele paari pa"eva pa"rast. Et kas on yldse remonditav v6i mitte.
Postitatud mobile device
211 |
homeworld1
29.06.2009 21:42:45
| Samsung SyncMaster 225BW(G)/MagicSyncMaster CX223BW/CX225BW (Digital) [22" LCD] on normaalne ja mis raha selle monitori eest saaks?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
inca
158 |
grandmastera
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Celos
30.06.2009 21:42:39
| Sellise resoga on väiksemaid ikka, aga raskusi hakkab sul kõvasti olema selle "mitte TN" osaga. Soovitaks selle LG siiski ära krabada, kui just tõesti 26" kuvar lauale ei mahu.
16 |
NATAS999
30.06.2009 21:59:58
grandmastera, rebi see moll ära, igati tegija on! aga kindlasti pead jälgima, et ta oleks ikka IPS paneeliga, sarnase nimetusega (sarnase, mitte sama!) monitor on ka olemas TN paneeliga, niiet ole veidike ettevaatlik sellega.
suuremas LCD teemas on sellest juttu old päris mitu posti kui õieti mäletan.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
angel
30.06.2009 22:36:01
.. ise mäletan et mingi tähe kombinatsiooni erinevus määras ära kas TN või IPS. Ehk siis kui ostad uuri enne lõplik toote kood karbi pealt maha. Väga piixu langenud nimetusega olid osad LG LCD'd ehk siis kas saad ISP/MVA või TN.
157 |
siLc
30.06.2009 22:47:46
| W2600HP-BF on see mida tahad ja W2600H-PF on see mida ei taha.
186 |
radok
02.07.2009 10:40:48
Ostsin selle siis ära, võtsin kohe pakendist lahti ja tööle.
Kõigepealt küsis keele ja ajavööndi asja, ning tahtis kohe hakata televisiooni taga ajama hakata. Ei leidnud midagi. (Peab vist siis ikka antenni taha panema , või kaardi sisse ostma. Kuid peale seda kui lülitan kasti ka sisse, näitab mulle ainult musta ekraani, kuhu vahel tulevad läbi DTV ja RGB telesignaali otsivad tabelid. Monitori menüüs saab olla, kuid Windowsi POST Screeni ega seda buutimiset ei näita ? Peab garantiise?Tundub et oleks pidnud telesignaali otsimise jätma alles selleks ajaks kui desktop ees on, küllap keerasin midagi nässu.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
sukelduja
02.07.2009 12:14:54
| radok kirjutas: |
Monitori menüüs saab olla, kuid Windowsi POST Screeni ega seda buutimiset ei näita ? Peab garantiise?Tundub et oleks pidnud telesignaali otsimise jätma alles selleks ajaks kui desktop ees on, küllap keerasin midagi nässu.  |
Ma arvan, et vaikimisi sisend ei ole praegu see, millest arvuti signaali saadab. Proovi kõigepealt sisend jõuga arvuti peale määrata.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
NATAS999
02.07.2009 15:38:51
| radok kirjutas: |
Kõigepealt küsis keele ja ajavööndi asja, ning tahtis kohe hakata televisiooni taga ajama hakata. Ei leidnud midagi. (Peab vist siis ikka antenni taha panema , või kaardi sisse ostma. Kuid peale seda kui lülitan kasti ka sisse, näitab mulle ainult musta ekraani, kuhu vahel tulevad läbi DTV ja RGB telesignaali otsivad tabelid. Monitori menüüs saab olla, kuid Windowsi POST Screeni ega seda buutimiset ei näita ? Peab garantiise?Tundub et oleks pidnud telesignaali otsimise jätma alles selleks ajaks kui desktop ees on, küllap keerasin midagi nässu.  |
RTFM
39 |
inca
02.07.2009 17:12:43
Jah, manuaali lugemine aitab reeglina nii mõnegi häda vastu
_________________ KASS |
158 |
homeworld1
02.07.2009 21:12:46
| homeworld1 kirjutas: |
| Samsung SyncMaster 225BW(G)/MagicSyncMaster CX223BW/CX225BW (Digital) [22" LCD] on normaalne ja palju selle monitori eest saaks? |
17 |
radok
05.07.2009 15:05:03
Manuaalis pole selle kohta midagi kirjas...
Btw, esimeses postis:
1. TN matrixiga LCD montiorid.
+ kõige väiksem reageerimisaeg. enamasti 16ms aga on ka 12ms isendeid.
Kuna kõige väiksem, kas siis ei peaks olema, et enamasti 5ms ja 2ms, kuid on ka väiksemaid?
26 |
NATAS999
05.07.2009 16:29:16
| radok kirjutas: |
Kuna kõige väiksem, kas siis ei peaks olema, et enamasti 5ms ja 2ms, kuid on ka väiksemaid? |
esimene post on nii vana, et siis seeaeg veel ei osatud nii kiireid paneele teha või siis ei osatud valetada niipalju
39 |
radok
05.07.2009 17:04:17
| NATAS999 kirjutas: |
| radok kirjutas: |
esimene post on nii vana, et siis seeaeg veel ei osatud nii kiireid paneele teha või siis ei osatud valetada niipalju |
Aga äkki keegi targem muudaks äkki esimese posti ära tänapäevasemaks?
26 |
angel
05.07.2009 17:11:31
esimene post on igatpidi ajast maha jäänud... sealsed mudelid on juba ammu piixud tänapäevaga võrreldes ja nn "maha kantud"
157 |
radok
05.07.2009 19:27:41
| radok kirjutas: |
Proovisin monitori uuema arvuti taga DVI pesas (Vana arvuti on nii vana, et sel ongi videokaardil ainult VGA pesa) töötas, panin siis ka uuemale taha VGA juhtme, ning ka sellel ei tööta. On võimalik, et monitoril endal VGA sisend vigane? Siis lähen vist garantiisse ning vahetan välja...
26 |
Lotharius
rallisibul
05.07.2009 20:30:57
Tõenäolisem pigem, et pead kuskilt ära määrama kas ta digitaal või analoog signaali peal.
117 |
NATAS999
05.07.2009 20:54:03
ehk siis eestikeeles: RTFMFFS
39 |
Dude .
08.07.2009 01:13:27
Kas keegi oskaks kergesti seletada neid TN ja PVA paneele vms? Umbes, et mida see viewing angle tähendab? Kas see on umbes seotud sellega, et vanasti oli sedasi, et kui vaatasid kas liiga ülevalt või liiga alt, siis muutus vastavalt kas heledaks või tumedaks vms?
Erinevate paneelida vahe on väga suur?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
NATAS999
08.07.2009 07:00:40
TN - väike vaatamisnurk (160-170), kehvem värviedastus, kiire reaktsiooniaeg (väikseim ghosting), väikseim input lag, odav hind. parim kiire iseloomuga mängude jaoks, FPS näiteks
*VA kohta ei oska palju rohkem öelda, kui et värvid ja vaatamisnurk peaks olema paremad, kui TN aga on kallim.
IPS - parimad värvid, vaatenurk alati 178/178, alla selle on TN või *VA, input lag on suurem ja reaktsiooniaeg on kehvem, kui TN paneelidel, hind on võrreldes teistega tunduvalt kallim. mõeldud pigem fototöötluseks.
39 |
Auron
08.07.2009 07:58:00
| Endal kodus samsa 24" nii TN kui S-PVA paneel ja tööjuures 26" S-IPS ja peaks mainima, et MVA/PVA on ainult imenatuke kehvemad kui S-IPS paneel ja mäekõrguselt paremad kui TN paneel. Seega kõik on kinni rahakotis. Eks paika paneb ka see mis suurus plaanis ja kuisuur rahakott on.
133 |
08.07.2009 08:18:24
NATAS999, kust su viimase posti info pärit?
input lag oli vanasti *va probleem.
reaktsiooniaeg on tänapäeval naljanumber, või õigemini ei ole seal enam seda vahet mis 5-6 aastat tagasi.
_________________ - londiste
216 |
angel
08.07.2009 08:54:58
dell'i teatud 24" ips on minuteada kurikuulus oma input läägi pärast. Ehk oleneb ips'i lääg konkreetsest paneeli tootjast ja isendist...
viimati muutis angel 08.07.2009 08:55:26, muudetud 1 kord |
157 |
