uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 418, 419, 420  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
40%
 40%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 80 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 40 ]
hääli kokku : 315
Split
sõnum 24.06.2009 16:50:02 vasta tsitaadiga
Sooviksin teada, et kas kellelgi on olnud kokkupuuteid sellise monitoriga nagu BENQ G2200HDA 21.5" , kuidas asi toimib ja muid kommentaare selle kohta. Ja lisaks võiks pakkuda 21"-22" ~3000.- monitore.
radok
sõnum 24.06.2009 22:28:47 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kus müüakse kalibraatoreid, ning mis hinnaga siis need umbes on? Internetilehekülge. icon_rolleyes.gif
Peale selle, ega oska keegi soovitada parimat monitori hinnapiiril kuni 2500.- Filmide vaatamiseks ja mängimiseks.
Suurus 20-22 tolli.
NATAS999
sõnum 24.06.2009 22:46:17 vasta tsitaadiga
radok, odavamad kalibraatorid peaks olema kuskile sinna 2-3k kanti. aga kus müüakse, seda ei oska kahjuks öelda. praegu HV's surfides leidsin surfdatas olevat ühe 7k variandi, aga see vist langeb ära icon_biggrin.gif eriti veel kui kuni 2.5k monitori otsid.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
angel
angel
sõnum 25.06.2009 00:05:21 vasta tsitaadiga
... kui sul TN paneel siis suht who gives a F kas kalibreeritud või mitte. Nagunii ei näe kõiki värve. Pane TN paneel mõne korraliku CRT/MVA/IPS paneeliga kokku ja näed, et värvid "segatakse" erinevalt ja samat pilti sa nagunii ei saa. Seega kõige lihtsam on panna värvid silmale meeldivuse järgi paika. Ehk siis üritad valge valgeks saada vastava toa valgustuse korral ning kontrast ja heledus paika. Odavad kalibraatorid pidavat juttude järgi ka suht jurad olema. Või siis võimaluse korral laenata kellegi käest kellel mõni asjalikum riistapuu olemas.
sõnum 25.06.2009 12:50:06 vasta tsitaadiga
ColorVision Spyder 2 Express - ~1300.- : http://www.arvutikaubad.ee/product._show_5334_.html
ColorVision Spyder 2 Suite - ~2000.- : http://www.arvutikaubad.ee/product._show_5332_.html
EYE-ONE Display 2 - ~4300.- : http://www.kulbert.ee/index.php?id=3&type=tooted&prodId=627
http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=292 - siin mitmed erinevad saadaval, Kaasa arvatud uuem Spyder3 perekond.
Ise soovitaks kas Eye-One 2 või Spyder3 Pro'd.
Mul omal on kasutada Spyder2 Pro. Eye-One 2 on tollest täpsem. Spyder3 Pro pidada Eye-One'ga samaväärne olema, samas hind parem.
Aga sõltub mida sul täpselt seadistada vaja on.
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.06.2009 13:13:05 vasta tsitaadiga
Spyder 3 Prod saab http://www.ox.ee/est/catalog/2011 ostsime ise mõni aeg tagasi mitme peale Elite versiooni.
taanielm
taanielm
sõnum 25.06.2009 22:14:09 vasta tsitaadiga
HP w2216 22"
super hea kuvar ,oman seda asja ja olen megarahul ..
portman
portman
sõnum 25.06.2009 22:38:41 vasta tsitaadiga
mõni AHV võiks valgustada mind paneelide omaduste kohta.
nimelt huvitab mind ips ja tn ekraanide reageerimisaeg.
näiteks kui panna kõrvuti indentse reageerimisajaga tn ja ips,siis kas neil on mingit vahet,kummal ghosting suurem on?
kas näiteks 6 ms reageerimisega ips paneel on piisav kiireteks fps mängudeks ja filmideks?
sukelduja
sukelduja
sõnum 26.06.2009 09:36:53 vasta tsitaadiga
portman kirjutas:
Kumb on raskem, kas kilo sulgi või kilo kulda? icon_wink.gif Millisekundid on ikka ühed ja sama. Iseasi kuidas erinevad tootjad neid tõlgendavad.
Endal on 6ms S-PVA monitor ja mitte mingit ghostingut ei ole. Aga süvenema peaksid ka Input lagi teemasse.
angel
angel
sõnum 26.06.2009 09:55:28 vasta tsitaadiga
ghosting on mingil määral LCD'l nagunii olemas. Sellest ei pääse... Pane ühe VGA küljest pilt CRT'sse ja LCD'sse clone mode'is. Ja kui vähegi taibukam silm siis näed kuidas LCD pildis natuke "juttid" vms udusus tekib kiiremates mängudes. Üldiselt loetakse korraliku TN paneeli kõige ghosti/läägi vabamaks. Samas värvid ei ole just kiita. Ühte kindlat reeglit imo ei ole kuna on igasugu jura toodetud. IPS maksab ka kõvasti rohkem kui TN paneel. Ehk siis lihtsaim ja kindlam viis -> uuri konkreetse LCD ülevaateid.
sõnum 26.06.2009 10:54:32 vasta tsitaadiga
angel: Aga igasuguste ülevaadete lugemisel tuleb veel isata ka vahet teha, et kas jutt on tegelik või on see puhas müügireklaam / müügitrikk. Ma loen praegu näiteks igalt poolt, kus käib kõva reklaamitrikk ja kästakse odavatele, 2000-3000 krooni maksvate LCd-de korral "peale väänata" sagedus 75Hz-i. 8)
Olgugi, et ainus reaalne ja tegelik töösagedus, mida see odavake ja lihtlabase skeemilahendusega LCD välja kannatab, on 60Hz-i.
Ning kõrgemate sageduste kasutamine lõppeb tavaliselt sellega, et see "õnnelik Samsungi või ViewSonicu omanik" lidub kas garantii või tasulise remondi vahet nutulauluga, et miks küll see kõrgepingeplokk "suitsu või leegiga" on maha põlenud. icon_biggrin.gif
Olen lappinud üsna suures koguses nii Samsunge kui ViewSonicuid ja siis on hästi näha olnud, et mismoodi on kõrgepingeplokid maha põlenud tänu reklaamitud sagedusele 75Hz-i. thumbs_up.gif
Olen nõus, et on olemas ka Profi-LCD-monitore, mis ka kõrgemaid sagedusi kannatavad, aga sellised ei maksa kohe kindlasti mitte 2000-3000 krooni, vaid millede hind on kordades suurem.
Esimesena - käigupealt meenub Eizo, kelle kallid Profiekraanid kannatavad ka kõrgemaid sagedusi, kui 60Hz-i.
Samuti pole (vähemalt) eelpoolnimetatud tootjad mitte mingid profi-ekraanide tootjad, vaid on tavalised, odavakese, laiatarbekauba tootjad.
radok
sõnum 26.06.2009 11:59:20 vasta tsitaadiga
Btw, äkki oskab siis keegi soovitada mingit head monitori 2500.- eest?
21"-22" tolli siis.Kuid ega hea hinnaga 23" 'st ei ütleks ka ära.
Endale jäävad ainult mõned Samsungid silma.
http://ak.ee/index.php?pid=18&id=113&&menyy_id=18
http://www.ox.ee/est/catalog/32/869
sõnum 26.06.2009 14:00:51 vasta tsitaadiga
Kalibraatorit on vaja peamiselt siis kui fotode töötlusega (RAW vms) tegeled.
"Tavainimene" ajab pildi silma järgi paika, vastavalt oma maitsemeelele või siis kasutab ühekordset kalibreerimisteenust.
Kalibraator on tükk rauda + softipool. Ostad ühe korra ja kestab pikka aega.
Monitoridega on muuseas samamoodi - osta veidi korralikum ja kasuta pikemalt, tuleb kokkuvõttes odavam kui iga aasta-paari järel omale uus muretseda.
2.5K eelarve puhul soovitan osta monitor peamiselt kasutusmugavuse ja välimuse järgi.
Sisult on nad põhimõtteliselt kõik sarnase kvaliteediga.
Näpi poes veidi erinevaid ja anna minna. Osta see mis omale meeldib.
2a pärast müüd 1/2 hinnaga maha ja ostad omale uuema ja veidi parema (jällegi 2.5K eest).
NATAS999
sõnum 26.06.2009 15:16:40 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
icon_eek.gif et ka selliseid lolle leidub, kes peale 60Hz LCD monitorile muid sagedusi peale keeravad thumbs_up.gif
no ok, ise sai ka korra proovitud seda ca. 70Hz trikki, aga peale moondunud ehk kõvera ja virvendava pildi küll mingeid eeliseid ei täheldand.
kusjuures ise olen täheldand palju hullemat ghostingut hoopis CRT monitoridel, natuke hiirt liigutad mustal taustal, siis jääb ikka tükiks ajaks valge jutt noolele järgi, LCD'ga pole veel sellist effekti täheldand. samas inverse/inverted, ähh, see, tagurpidi ghostingut olen naca näinud oma super LG IPS paneeliga mollil pro evolution soccerit mängides. seal jääb palli taha miski paari piksli ulatuses tumedam vari. ninavastuekraanikauguselt kaugemalt vaadates seda ei pane väga tähele.
portman
portman
sõnum 26.06.2009 16:32:57 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ise vaatasin DELL 2209WA poole(e-ips),nett on review-sid täis ja räägitakse,et pidavat parim asi olema mida üldse selle raha eest saada on võimalik,aga kui panna tema kõrvale näiteks mõni odavam ja kiirem samsung,siis kas vahe oleks mängudes silmaga märgatav? (6ms vs 2ms),või ajan ma lihtsalt siin juuksekarva lõhki?
probleem ongi selles,et mul oleks vaja sellist multifunktsionaalset molu,nii peeneks graafikaks kui ka multimeediaks(mängud filmid jne),samas jällegi väga palju kulutada ka ei tahaks,majanduskriis ju ikkagi icon_smile.gif
vajadus on 22 tolli ja eelarve ~4.5 kilo,leiab selle eest midagi?
ja btw kust keegi endale üldse monitore soetanud on,nende delli,hp jm taoliste brändide hinnad on siin eestis ikka rajult kirved,ma saan aru,et eu-s on kõik kallim kui ameerika maal,aga kui jaemüügi hinnale ikka 40+ % otsa vägistatakse,siis no ma ei tea icon_confused.gif
Jorsik
Jorsik
sõnum 26.06.2009 18:48:25 vasta tsitaadiga
bladerunner, tead kedagi, kes osutaks ühekordset kalibreerimisteenust? Laseks enda oma ka ära kalibreerida mingi tasu eest.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
sõnum 26.06.2009 19:39:13 vasta tsitaadiga
keegi võiks mingi sticky teha.
60hz => 1/60 s => 16,7ms
edasi mõelge ise.
aga markenting fudi kohta - olenevalt mõõtmistest pole vist veel näinud monitori reviewd, mis vähemalt mõningates üleminekutes >16,7ms ei tee...
- londiste
angel
angel
sõnum 26.06.2009 21:40:52 vasta tsitaadiga
portman kirjutas:
angel kirjutas:
Ma soovitan sul soojalt seda foorumi uurida mille lingi andsin (HardOCP). Seal ehk leiad reaalsed kasutajate arvamused ja tulemused. Enamus reviewsid minuarust on ghostingu ja input läägi kohapealt total bullcrap. Laulavad et über jne jne aga kui kasutajate reaalseid hinnanguid uurida keda ei koti absul see et ei tohi firmat maha teha vms siis sageli on tulemus teine.
sõnum 26.06.2009 22:38:41 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
Tallinnas tegi seda vanasti Kulbert, Tartu kohta ei tea. Aga soovitan oma soovi nt. fotokala või Eestifoto foorumisse panna, mõnel abivalmis Tartu fotohuvilisel kindlasti kalibraator olemas.
angel
angel
sõnum 26.06.2009 22:50:39 vasta tsitaadiga
kui ma ei eksi siis kalibraatoriga pildi paika seadistamine = tehakse sulle windowsi alla üks "profiil" vms fail mis siis käima lastakse. Endal lõppes asi sellega et see kuramuse asi ei läinud iga kord peale booti käima ja laeti ikkagist windowsi enda def värvi profiil. Ehk siis kasu oli suur ümar 0. Alati pidi käsitsi XP alt asja valima. + kui ekraani kasutasin mõne teise seadme tagant siis ei olnud asjast peerugi kasu kuna värvi profiil töötas vaid op sys'i all (kui töötas). Seega leidsin et lihtsam ja kindlam on ise nuppudega asi paika toksida.
sõnum 27.06.2009 00:16:08 vasta tsitaadiga
angel, vot ei oska väga kommenteerida. Omal Spyder2 poolt tekitatud profiil toimib igast asendist.
"peerugi" kasu on sellest kalibraatorist ka siis, kui monitoril saab eraldi RGB tasakaalu sättida - sel juhul ajad sa juba käsitsi kalibraatori kaasabil nuppudest monitori enamvähem paika. icon_wink.gif
Umbes sellisel viisil häälestatakse ka nt. LCD telekaid (service menu abil).
NATAS999
sõnum 27.06.2009 14:59:33 vasta tsitaadiga
angel, ei, sa ei eksi, nii see asi täpselt käibki. paned "ämbliku" monitorile, lased softi käima ja siis hakkab vilgutama igast värve, siis teeb profiili, aga kui soft või midagi pulli teeb ja ei suuda winnile selgeks teha, mis värvid ekraanil olema peavad, siis pole asjast tõesti peerugi kasu. või kui mingi muu vidina külge ühendad monitori, siis pole ka asjast peerugi kasu. kusjuures veel suurem puux on siis, kui oled laenand kalibraatori, teind profiili valmis, aga vahepeal on old vaja format tsee teha, siis isegi profiili faili backupist pole kasu, kuna softi enam peale panna ei õnnestu väga ilma kalibraatorita ja ilma softita profiil käima saada on ikka üks paras silmaoperatsioon väikse varba kaudu. been there, done that.
radok
sõnum 28.06.2009 17:44:38 vasta tsitaadiga
Okei, segan uuesti, oleks vaja monitori 2500.- eest.
Monitor peab olema 22"-24" tolli.
Peab saama kasutada ka telekana, siin peab ostma vist mingi lisa kaardi monitorile?
Peab olema nii VGA kui DVI ühendatavus, kaablid peavad loomulikult kaasa tulema.
Mida arvata sellest: http://ak.ee/index.php?action=look&lookid=13642
Paha ei teeks ka Full HD olemasolu ja 178/178 vaatenurk.
angel
angel
sõnum 28.06.2009 18:03:39 vasta tsitaadiga
sellise olematu summa eest midagi head ei saa seega jah... pead mingi TN paneeli käkki välja valima. TV'd tahad passida siis kas osta arvutile vastav kaart sisse või vaata kallemaid LCD monitore millel see sisse ehitatud.
radok
sõnum 28.06.2009 18:46:42 vasta tsitaadiga
A kas näiteks kuni 3500.- eest saaks midagi asjalikku?
Ning äkki keegi saaks kommenteerida neid monitore:
http://ak.ee/index.php?pid=18&id=113&menyy_id=18&action=look&lookid=71640
http://ak.ee/index.php?pid=18&id=113&menyy_id=18&action=look&lookid=75850
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 418, 419, 420  järgmine
