uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  abi vaja kiiresti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
karusloom
sõnum 30.06.2009 21:43:22 vasta tsitaadiga
see plate tahab saada kõiki asju külge ja veendu et pc speaker oleks küljes, sest sealt tulevad vea koodid piiksudena, ja pane ühesugused mälumoodulid ainult kollastesse pesadesse
wiinanina
sõnum 30.06.2009 21:46:49 vasta tsitaadiga
Ma ju räägin, et vaja puhkust ning peale selle täielikku demontaaži.
Mine tea mida seal emmel tagantpoolt lühistatud.
Üldiselt, kui kohe ei jookse, siis saab kell 22 ja alkomüük poodides lõpetatakse.
Aga ilma liitrita ei saa sellest probleemist mittekeegi üle.
e-Thug
e-Thug
sõnum 30.06.2009 21:59:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
senso
sõnum 30.06.2009 22:59:59 vasta tsitaadiga
termopasta oli prose jahiutuse peal
ühendasin kõik kokku ja lahti tagasi , kuid enam ei tee fanid midagi ,kas tõeti garantii laks ?
või ehk leiduks homme päeva ajal tallinna kesklinnas keegi targem kes tuleks aitaks ?
Prayer
Prayer
sõnum 01.07.2009 00:05:07 vasta tsitaadiga
karusloom kirjutas:
pci pesade kohal on 2 pin pistik, see tuleb lühistada ja arvutile toide korraks peale lasta ning uuesti toide maha, siis vabastad pistiku ja käivitad uuesti...
Ja emaplaadi kasutusjuhend pajatab:
Always turn off your computer and unplug the power cord from the power outlet before clearing the CMOS values.
Emaplaadi toiteahela võib lühistada "power" nuppu all hoides küll, et toiteahela konded tühjaks lasta, aga mitte elusa toiteplokiga.
EDIT: Oli kunagi ammu endalgi selline juhus, et uuel komplektil lõid ventikad ainult korraks pöörlema ja siis vaikus, mul oli kas HDD või PWR LED valepidi ühendatud... enamus emaplaate küll sellise pisiasja peale köhima ei hakka aga tasub üle kontrollida.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
senso
sõnum 01.07.2009 02:17:09 vasta tsitaadiga
oot ma ei saa nagu aru kuidas on iget pidi ja kuidas valet pidi ?
nii et kiri jääb emaplaadist üles või alla ?
heikis
sõnum 01.07.2009 02:22:09 vasta tsitaadiga
proovi iga mälu üksikuna. 2,5gb on mingi värdjas kombinatsioon
vana sul see toide on? äkki see ära kopitanud.
ehk tahab plaat biosi uuendust prose toetuseks?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
senso
sõnum 01.07.2009 02:33:04 vasta tsitaadiga
2x1 gb ja 2x256 mb
toide ei ole kopitanud kuna hetkel töötab arvuti taga ja mingi 1 aasta max
kõik jupid mida proovisin töötavad hetkel teise emaplaadi ja prosega
Flavius
sõnum 01.07.2009 02:41:52 vasta tsitaadiga
emaplaadi biose võiks ära uuendada jah,
kui sobivat proset ei ole selle jaoks, siis arvutikeskuses saaks tehtud
http://foorum.arvutikeskus.ee/viewtopic.php?f=13&t=56
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
MaitK
MaitK
sõnum 01.07.2009 02:42:47 vasta tsitaadiga
Räägi mida sa siiamaani teha oled proovinud?
Kas sa tegid cmos?
Kas sa kinnitasid pcspeakeri, ja kas see andis mingeid tulemusi (veakoode)?
Kas proovisid power ja hddledi otsikuid teistpidi pöörata?
Minu soovitus oleks sama, mis ülalkõnelejalgi. Proovi esimese hooga ainult ühe mälumooduliga. Pane ainult üks ühegigane pulk masinasse ning proovi siis. Mis nägu teeb.
apelsin16
apelsin16
sõnum 01.07.2009 02:43:15 vasta tsitaadiga
proovi jah ühe kaupa mäludega, nagu eespool soovitati.
senso
sõnum 01.07.2009 02:50:41 vasta tsitaadiga
kui panen ainult ühe mälupulga kas ma panen siis ka videod jne ka kõik ?
heikis
sõnum 01.07.2009 02:52:51 vasta tsitaadiga
jah
senso
sõnum 01.07.2009 17:25:39 vasta tsitaadiga
mõtlesin siis teile natuke tagasisidet anda
viisin asjad garantiisse ja umbes 30 minti pärast helistati ja öeldi et kõik töötab
kasutati 500 W toitekat ja 8800 GT-d ja 2 gb kingston 800 mhz mälupulka
siit siis küsimus kas tõesti võib olla minu 667 mhz mäludes probleem ?
kuna hetkel on 550 W chieftech ja 8800 GT
apelsin16
apelsin16
sõnum 01.07.2009 17:26:56 vasta tsitaadiga
mis mälud sul on? mudelid jne?
senso
sõnum 01.07.2009 17:44:10 vasta tsitaadiga
kingstoni 1 GB 667 mhz
apacer 1 GB 667 mhz ( vist või oli 553 )
ja siis mingid 2x256 mb HP mälud
oleks mõtet osta uus 800 mhx kingsotni mälu või mitte ?
apelsin16
apelsin16
sõnum 01.07.2009 17:53:11 vasta tsitaadiga
need 256mb pulgad on ikka ddr2'ed?
senso
sõnum 01.07.2009 19:17:23 vasta tsitaadiga
on küll
nii ostsin siis 2 GB 800 mhz pulga
ikka sama lugu
kahtlane tunne et ehk on asi korpuses ja ehk on mingid poweri nupu juhtme lühises ?
Prayer
Prayer
sõnum 01.07.2009 19:30:30 vasta tsitaadiga
senso kirjutas:
on küll
ikka sama lugu
Mis komplektsuses asjad garantiis käisid, kas sama korpuse sees ja sama prosega? Proovi komplekt korpusest väljas käima lasta, elektrit mittejuhtiva aluse peal ja minimaalse konfiga - ilma kõvakettata, optiliste seadmeteta, ühe mälupulgaga ja kui on võimalik siis PCI videokaardiga. Lisaks soovitan emaplaadi kasutusjuhendis näpuga järge vedades kõik asjad üle kontrollida.
Power ja Reset nuppude puhul polaarsus ei oma tähtsust, lühise kontrollimiseks tester (multimeeter) abiks, samas võid need pistikud ühendamata jätta ja prooviks käivitada kruvikeeraja otsaga korraks emaplaadi Power Switch pin-id lühistades.
karusloom
sõnum 01.07.2009 19:42:24 vasta tsitaadiga
senso vaata PS
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 01.07.2009 20:19:12 vasta tsitaadiga
Kas sa kõvaketta jumperi eri asendeid oled sätttinud.
Mingi suht uus AMD prose vajas emaplaadile uut biosi updati ja oli ka suht valiv mälude suhtes, vaata mis mälud toetatud on algul pidid olema vist pulga kaupa sättitud madala Mhz peale (algul paned 1 pulga ja siis kui saad biosi siis paned madalama mHz peale).
Ühenda emme kaablid lahti (mitte korpuse).
Võtta biosi patarei tunniks välja ja kõik mälud ka.
Hoia Power on nuppu all.
Draivide jumperid on õigesti pandud.
Pane ainult identsed mälud sisse või 1 mälu.
Pane masin kokku ja prrov käivitada.
Biosi update tee vaid Dos-i keskonnas.
Vaata kas mõni toite / front panel juhe ei logise
võid ka laua peal testida (komponendid korousest väljas) et lühis välistada. Vaata, et voolu ei saa.
osad lähevad ülesse oasd alla osad paremale osad vasemale. Ja minul oli ka kunagi nii, et need kaablid olid valesti ühendatud ja sekundiks võttis vendi käima ja must ekraan.
Must on null, vaata neid + ja - tähiseid seal ja jälgi emaplaadi juhendit. Minu Gigabyte mobole need klemmid ei vastanud juhendi joonisele (emmel oli vist rohkem klemme)
Kui sa kahtlustad, et korpuse kaablid on katki, siis võid lühiühendada power on switchi klemme mobo küljes. NB ise pole teinud ja ei tea kas on ohutu, aga nägin kuidas keegi tegi.
viimati muutis Mucrop3 01.07.2009 21:44:56, muudetud 2 korda
karusloom
sõnum 01.07.2009 20:29:59 vasta tsitaadiga
küsiks ka ära mis revision mobo on v1.0 või v2.0 revisioni number on plate all vasakus nurgas (plate enda ees nii, et väliühenduse pistikud on vasakul käel)
senso
sõnum 01.07.2009 22:28:08 vasta tsitaadiga
plate on v 1.0
ja no vhaet ei ole
mul on kergem viia see arvutikeskusesse kus nad korda teevad
enamsu asjad on nagunii nende alt garantii all seega probleemi ei ole
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  abi vaja kiiresti mine lehele eelmine  1, 2
