tiirP
12.06.2009 13:32:54
Tiiger15, päris buugi-vuugi vaba ta siiski veel pole, olen korduvalt saanud järgnevat errorit, kuid tegu alles betaga ja jonniks pole põhjust veel
107 |
Goldec
12.06.2009 13:48:06
Mul tuli see sama jama 3.5b99-le updatemisega.
2x olnud praeguseks.
Küllap parandavad ära, kui nii levinud probleem on.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
13.06.2009 02:09:22
Mul paar küsimust.Viimasel ajal olen mõelnud ,et mõned asjad võiks automatiseeritud olla nt Addonide abil
*Kas keegi teab addoni või skripti mis kontrolliks etteantud veebilehte/linki mingil kindlaksmääratud kuupäeval ja kelllaajal ja laeks faili alla?.Näiteks ma tean,et vot sel ja sel kuupäeval tekib teatud lehele .mp3 vormingus podcast(tean täpset aadressi ja failinime) aga ma ei viitsi sel päeval seda vaatama minna(või on muud tegemist) ja tahaks,et see addon läheks ja laeks selle alla minu jaoks
*Mul on enam kui mitu bookmarki just kuskilt foorumist.Samas tahaks,et kuskilt saaks määrata järgmist:need bookmarkid mille olen valinud uuendab teatud aja järel automaatselt taustal viimase lehe peale.Nimelt foorumi bookmarkidega ongi see asi,et näiteks teed bookmarki lehel 65 ,et üldiselt teemal silma peal hoida aga 4 päeva hiljem on viimane lehekülg juba 69 ja pead klikkama,et edasi hüpata.Samas pole hea mõte,et kõiki bookmarke uuendaks viimase lehe peale,kuna nt mul on bookmarkitud enda postitused teatud lehekülgedelt jne.
Kui siit midagi ei tule siis vaatan mis Userscripts.org inimesed kostavad
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Valdars
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Emoprose
13.06.2009 14:37:51
Nii tõsine probleem siis. Peale Mozilla Firefox 3.0 installimist see töötas ilusti aga ühe kuu pärast enam Cookisi broswer meelde ei jätnud. Logid yuutuubis sisse paned mozilla kinni tööle jälle logi sisse jälle plox. See probleem mingi 3.0.1 - 3.1 olnud juba.
Aidake! Mozilla 2ga töötab, btw kõik cookid on 3mel enabled.
Hetkel kasutan Google Chrome mis tundub olevat Firefoxist ikka kõvasti kiirem, läheb kiireminini tööle ja avab lehti ka kiiremini.
Goldec
13.06.2009 15:44:06
Kuidas saab kellelgi üldse vista välja tulekust saadik mõni programm aeglaselt tööle minna?
Tänu pre-loadile avanevad kõik programmid kõige rohkem sekundiga
13.06.2009 16:11:37
| Emoprose kirjutas: |
Aidake! Mozilla 2ga töötab, btw kõik cookid on 3mel enabled. |
... ja on "Keep until: they expire"?
Private data:
Märgistamata peab olema kas "Always clear my private data when I close Firefox"
või sealtsamast nupu Settings alt "Cookies".
Samuti vaata, et sul mingi rämpsukorjaja a´la CrapCleaner ei eemalda küpsiseid Windowsi sisse- või väljalogimisel.
Kui kõik need on kontrollitud, siis juhul kui Firefox töötab, sulge see ja leia Firefoxi profiili alt üles cookies.sqlite ja nimeta see cookies.sqlite.old ning käivita Firefox.
Kui ka see ei aita, kontrolli üle nuhkvaratõrje ja viiruskaitse seadistus (või nimeta, mida sa kasutad).
Peale selle pole välistatud, et küpsiseid sööv monstrum on mõni Firefoxi lisa, mis vaikimisi seadistuses või oskamatu seadistuse tõttu küpsiseid hävitab. Selle võimaluse välistamiseks loo uus profiil ilma lisadeta ja proovi sellega. Kui siis probleem kaob, tasub viga hakata otsima vana profiili lisadest.
etk
14.06.2009 01:22:35
kas selline asi nagu x64 versioon firefoxist on ka olemas? ametlik ma mõtlen
ma ise ei leidnud küll midagi ja google pakkus infot ainult mingi "minefield" kohta mis ei tundu väga ametlik toode olevat....
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
14.06.2009 01:37:30
| etk kirjutas: |
ma ise ei leidnud küll midagi ja google pakkus infot ainult mingi "minefield" kohta mis ei tundu väga ametlik toode olevat.... |
| The precursory builds of upcoming Firefox releases are usually codenamed "Minefield" |
http://www.start64.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=75
the 64-bit Firefox is now operational under 64-bit Windows and is being continuously worked on. The current version is called Minefield; we are looking forward to later versions.
Win64 build doesn't work on 32bit Windows even if you use processor that supports Intel EM64T or AMD64. If you want to use this, you have to install Windows x64 version (Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition or Windows Vista x64). |
3.0.10 Minefield on siiski kirjas kui stabiilne versioon.Iseasi kuidas extensionitega on
Emoprose
14.06.2009 10:18:38
| Dogbert kirjutas: |
Private data:
Peale selle pole välistatud, et küpsiseid sööv monstrum on mõni Firefoxi lisa, mis vaikimisi seadistuses või oskamatu seadistuse tõttu küpsiseid hävitab. Selle võimaluse välistamiseks loo uus profiil ilma lisadeta ja proovi sellega. Kui siis probleem kaob, tasub viga hakata otsima vana profiili lisadest. |
Sain vist korda, tõmbasin kõik mozilla asjad maha. Kustutasin kõik mis talt oli tulnud ja reinstallisin.
etk
14.06.2009 11:33:34
| tomorrow, ma mõtlesin, et prooviks x64win peal siis juba võimalikult palju x64 tarkvara aga kuna firefox on siiamaani ainus proge millega ma ID kaardi korralikult tööle olen saanud(Win7 all), siis tahaksingi teada kui võrdväärne siis see Minefield vms on võrreldes tavalise firefoxiga, et kas samad asjad lähevad samamoodi tööle neil
42 |
14.06.2009 23:42:16
Mul vedas täna.Hommiku mingi 5 paiku vist läks elekter ära(äike vist).Sel hetkel kui elekter ära läks oli Firefox lahti+2 allalaadimist.Elekter tagasi tuli ja FF käima panin oli suutnud kõikide addonide sätted ära kaotada .Õnneks mul oli ~24 tundi tagasi tehtud backup.Sellega sain kõik jälle normi taastatud.
Siit siis soovitus:tehke backuppe.Kunagi ei tea mis juhtuda võib
kasutan FEBE-t selle jaoks
etk
15.06.2009 01:08:10
mul endal ka FF sätted ja kõik ära kadunud aga ei ole voolukatkestust olnud, mulle tundunud kui mingi bug :S
tomorrow, linki FEBE jaoks ei taha visata?
42 |
jako07
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
H_K
15.06.2009 21:45:44
Saksamaal tõotab Firefox tõusta populaarseimaks veebilehitsejaks http://www.tarbija24.ee/?id=132100
Endal paar viimast päeva selline (ekraanipilt) probleem, seda ainult Postimehe lehega.
Opera ja IE'ga kuvab ilusti, samuti kuvab ka teises arvutis Firefox-iga ilusti. Milles võib probleem olla, ideid?
Lasin osa 'Lisasid' maha proovisin erinevaid 'Lisa'sid keelata jne aga miski nagu ei aita. Sarnast jama on ka varem olnud, aga
mingi aeg hakkab jälle toimima.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
tiirP
15.06.2009 23:01:24
| Rakshit Khares Blog kirjutas: |
1- Open Mozilla Firefox and type in the address bar about:config.
2- Next type keyword.URL in the Filter box which is appeared after the first step is completed successfully. As you type the above text, the long list will be trimmed down to one line. (You will see only 1 entry (keyword.URL) under the Preference Name section)
3- Now right click that single entry and select modify. A box will appear.
4- Choose your Search Engine type and accordingly enter the string value of various Search Engines given below.
Google keyword.URL on minul selline: http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=
Allikas
107 |
prtv
17.06.2009 09:16:10
Tulirebane on saanud omale uue logo 3.5 RC1 versioonis.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Goldec
17.06.2009 12:00:06
Pildi pealt tundub imelik, aga peab ütlema, et taskbarile sobib
libe
kvaliteetne mees
17.06.2009 17:38:45
kas see 3.5 toetab seda win7 superbari vms
ehk siis nagu IE, et tabid on pisipiltidena nähtavad
_________________ ☠ |
Goldec
17.06.2009 17:39:36
| libe kirjutas: |
ehk siis nagu IE, et tabid on pisipiltidena nähtavad  |
Ei.
20.06.2009 02:08:09
Sain siis esimesed(positiivsed) kogemused Firefox 3.5RC1-ga
Põhimõtteliselt taastasin FEBE-ga FF 3.0.11 võetud profiili koos,lisade,teemade ja keelepaketiga(muu kraam kah).Üllataval kombel tundus kõik hästi jooksvat(ma eeldasin,et ei toimi normaalselt aga võta näpust )
Muidugi oli ka teatud hulk lisasid mis polnud ühilduvad:
Õnneks selline kena asi nagu Nightly Tester Tools võimaldab käima lükata ka ühildamatud lisad ja seda tegingi,et vaadata ka need lisad ka tegelikult pole ühilduvad või on asi lihtsalt ametlikus toes.
CustomizeGoogle 0.76
Gmail Space 0.5.98
ImageShack® Toolbar 5.2.1.5
Restore Scroll Position 0.5.9.11
TimeTracker 1.2.4 |
- Toimisid ilusti niipalju kui neid sai kasutatud
Eesti (et) keele pakk 3.0rc1
Tab Mix Plus 0.3.7.3 |
- Tekitasid probleeme
Nimelt TabMix kaotas ära võimaluse Tab-e ristikesest kinni panna(mingi ühilduvuse jama vist) ja Eesti keelepaketi jõuga installimine tekitas järgneva(tõenäoliselt FF reinstalli) nõudva olukorra FF avamisel :
Kindlasti ma utsitan nende lisade autoreid tagant,et need lisad oleksid ühilduvad kui 3.5 selle kuu lõpus välja tuleb.Siiski on mõned erandid.Eesti keelega pole vist muret ,sest väljatulekul peaks olema lokaliseeritud versioon saadaval(Täisinstall.Kuigi ma loodan,et ka eraldi keelepakett en-us versioonile ) .Kahjuks CustomizeGoogle arendamine on lõpetatud ja selle pean vist edaspidigi jõuga peale suruma .Imageshackil võtab ilmselt jälle mitu kuud,et ühilduv versioon välja saada (teate ise kuidas arendusega on firmad vs eraisikud).Muudega ei tohiks probleeme olla.
Siia siis ka nimekiri nendest mis töötasid out-of-box:
Adblock Plus 1.0.2
Adblock Plus: Element Hiding Helper 1.0.5
CheckPlaces 1.3.2
DownThemAll! 1.1.3
Eesti keele speller 3.1
ErrorZilla Plus 0.6.2
Favicon Picker 3 0.5
FEBE 6.1
FireFTP 1.0.4
G00glepedia 0.6.0
Greasemonkey 0.8.20090123.1
IE Tab 1.5.20090525
Lazarus: Form Recovery 2.0
Linkification 1.3.6
Locale Switcher 2.1
Microsoft .NET Framework Assistant 1.0
myFireFox & Vista-aero Modifier 1.2.1
Nightly Tester Tools 2.0.2
NoScript 1.9.3.3
Organize Status Bar 0.6.3
PC Sync 2 Synchronisation Extension 1.0.0.704
Personal Menu 4.1.4
ReloadEvery 3.5.0
Update Scanner 3.0.4 |
OS oli Windows 7 Ultimate x86 Build 7260.
Valdars
20.06.2009 10:54:54
| Tab Mix Plus on tavaliselt kodulehel olnud saadaval ka dev versioon, mis on natuke ühilduvum.
45 |
ik2
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
22.06.2009 16:58:52
| tomorrow kirjutas: |
Gmail Space 0.5.98
TimeTracker 1.2.4 |
Adblock Plus 1.0.2
CheckPlaces 1.3.2
DownThemAll! 1.1.3
FEBE 6.1
FireFTP 1.0.4
G00glepedia 0.6.0
IE Tab 1.5.20090525
Linkification 1.3.6
Locale Switcher 2.1
NoScript 1.9.3.3
Personal Menu 4.1.4
ReloadEvery 3.5.0
OS oli Windows 7 Ultimate x86 Build 7260. |
Veidi OT, samas lähen W7`mele...
MozBackup 1.4.9 kah FireFox3.5`ele suudab profiili asjad taastada?
Ametlikult ta küll ei toeta 3.5`te...
196 |
22.06.2009 18:19:22
| Etz kirjutas: |
Ma ei kasuta Mozbackup.Kasutan FEBE 6.1 ja see on täiesti ühilduv
Igatahes saatsin meilid laiali nende addonide tegijatele kelle omad ei töötanud 3.5-ga.
Tab Mix Plus sain jah foorumist arendusversiooni mis toimib(Järjekordselt Valdars jagas kuldaväärt nõu 8) )
Draax
27.06.2009 13:17:09
Tegin süsteemile formati ja tirisin FF 3.0 peale, aga õudsalt häirib see, et kui history noolest avada, siis need eelmised fondid on meeletult suurte lahtritega kuvatud. Enne oli mul vist mingi addon või asi, millega sai selle hostory samasuguseks kui 2.0 oli, aga ei mäleta enam mis nimega või kuidas see käis. Kas keegi oskab nõu anda?
Edit: sain, oldbar add-on.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Look Right
Anna vin
27.06.2009 14:02:02
On mingi add-on, et näitab status bar infot (mis lehte laetakse, laadimise progressi jms) address bar juures. Ise veidi otsisin, kuid ei leidnud kohe üles. Keegi teab seda add-on'i?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
18 |
ErkiT
27.06.2009 22:50:01
Fullscreen mode-is kuidagi bookmarks toolbar-i ka näitama saab panna, siis kui ekraani ülevale serva lähen, siis tuleb ainult aadressi riba ja nupud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
27.06.2009 22:56:53
| encrypt kirjutas: |
Fullscreen mode-is kuidagi bookmarks toolbar-i ka näitama saab panna, siis kui ekraani ülevale serva lähen, siis tuleb ainult aadressi riba ja nupud.  |
Mina kasutan IE8 jäljendavat teemat:
ErkiT
27.06.2009 23:15:35
| encrypt kirjutas: |
Seda viisi kõrvale saan ma küll, kuid tahaks, et see riba oleks ikka seal üleval. ^^ Ja kui sealt pealt ära tulen siis autohide kaotab aadressi riba ja siis bookmarksi oma kaa.
15 |
libe
kvaliteetne mees
27.06.2009 23:16:32
| encrypt kirjutas: |
kui bookmarkid lohistada sinna file, edit etc menüüde kõrvale ja bookmark toolbar kui selline eemaldada, siis töötab täpselt nagu sina soovisid
ErkiT
27.06.2009 23:20:34
| libe kirjutas: |
| encrypt kirjutas: |
kui bookmarkid lohistada sinna file, edit etc menüüde kõrvale ja bookmark toolbar kui selline eemaldada, siis töötab täpselt nagu sina soovisid |
Töötab, aitäh, kuigi eelmise postitatud variant oli ka päris hea, vajab harjumist ainult.
15 |
Look Right
Anna vin
28.06.2009 00:21:49
| libe kirjutas: |
| encrypt kirjutas: |
Mul on ka bookmarksid seal üleval, kuid fullscreen mode'is küll ei näita seda riba, kus need file, edit jne asjad on. Ainult address bar ja avatud tabid.
18 |
libe
kvaliteetne mees
28.06.2009 10:35:31
mul näitab sedasi igatahes
Look Right
Anna vin
28.06.2009 12:59:17
Mul nii ei näita. Peab asja uurima siis....
libe, mis FF sul on?
edit: sain ka lõpuks. libe, sul on installitud add-on Tiny Menu, eks? Tekib see Menu tekst sinna. Ning peale selle installi sain ma ka töötama nõnda, nagu vaja
18 |
McNeo
30.06.2009 20:21:20
| Firefox 3.5 Lõppversioon väljas! |
vägagi
tunduvalt vilkam
Ra*
30.06.2009 21:34:03
| McNeo kirjutas: |
vägagi
tunduvalt vilkam |
Ei tea kas pseudoefekt kiiruse osas, aga sama nii
E:
O the shame: Latvia is beating us:
http://downloadstats.mozilla.com/
viimati muutis Ra* 30.06.2009 22:30:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
libe
kvaliteetne mees
30.06.2009 21:49:07
mul küll kiirem ei ole, külla aga ei tööta 40% extensionitest
30.06.2009 21:53:04
| libe kirjutas: |
mul küll kiirem ei ole, külla aga ei tööta 40% extensionitest  |
Kasuta Nightly Tester Tools addoni ja saad jõuga käima panna need 40%
libe
kvaliteetne mees
30.06.2009 22:09:16
| libe kirjutas: |
Kasuta Nightly Tester Tools addoni ja saad jõuga käima panna need 40%  |
kasutan, aga ikkagi ei tööta 100%
ja kurat mida need feimikogujad extensionite tootjad teevad
30.06.2009 23:18:21
| libe kirjutas: |
| libe kirjutas: |
ja kurat mida need feimikogujad extensionite tootjad teevad |
Millised sul siis ei tööta?.Nagu siin enne soovitatud on,et kui pole ühilduv ja jõuga kah ei tööta, siis vaata support foorumisse.Mõnedel on beta vms versioonid mis töötavad
Look Right
Anna vin
01.07.2009 00:38:05
mul veel endal rc peal, kuna täna lihtsalt oma läpakaga netti ei sattunud. Keegi oskab öelda, kas Tab plus mix nimeline add-on töötab korralikult 3.5 peal? Või on vaja seda nightly testerit?
18 |
Valdars
01.07.2009 00:50:17
| Tab Mix Plusil on kodukal olemas developer versioon, mis töötab uue Firefoxi peal.
45 |
Look Right
Anna vin
01.07.2009 00:55:02
Ok. Siis peab homme katsetama. Praegu jõhkralt imelik ilma selle add-on'ita olla...
18 |
masmre
01.07.2009 10:43:10
| mul tekkis 3.5'ga selline probleemike, et ta ei kipu 'minimum font size't meelde jätma. iga kord kui avan brauseri, siis on font imepisike ja kui vajutan refressi, siis läheb minu pandud settingute peale... mis soovitate ette võtta, endal mõistus otsas, olen igat moodi proovinud juba...
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
namstoop
01.07.2009 11:16:56
Tab Mix Plus on jah asi ilma milleta on Firefox nagu tiba poolik.
Uus Firefox töötab siiani igatahes muretult. Mingit tuntavat kiirusevahet pole nagu tuvastada suutnud. Ainuke visuaalne erinevus mille tuvastasin on see, et järjehoidjate ikoone mahub tööriistaribale miskipärast rohkem kui varem
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
