uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 423, 424, 425  järgmine
tiirP
tiirP
sõnum 12.06.2009 13:32:54 vasta tsitaadiga
Tiiger15, päris buugi-vuugi vaba ta siiski veel pole, olen korduvalt saanud järgnevat errorit, kuid tegu alles betaga ja jonniks pole põhjust veel icon_smile.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
Goldec
Goldec
sõnum 12.06.2009 13:48:06 vasta tsitaadiga
Mul tuli see sama jama 3.5b99-le updatemisega.
2x olnud praeguseks.
Küllap parandavad ära, kui nii levinud probleem on.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
sõnum 13.06.2009 02:09:22 vasta tsitaadiga
Mul paar küsimust.Viimasel ajal olen mõelnud ,et mõned asjad võiks automatiseeritud olla nt Addonide abil icon_wink.gif
*Kas keegi teab addoni või skripti mis kontrolliks etteantud veebilehte/linki mingil kindlaksmääratud kuupäeval ja kelllaajal ja laeks faili alla?.Näiteks ma tean,et vot sel ja sel kuupäeval tekib teatud lehele .mp3 vormingus podcast(tean täpset aadressi ja failinime) aga ma ei viitsi sel päeval seda vaatama minna(või on muud tegemist) ja tahaks,et see addon läheks ja laeks selle alla minu jaoks thumbs_up.gif
*Mul on enam kui mitu bookmarki just kuskilt foorumist.Samas tahaks,et kuskilt saaks määrata järgmist:need bookmarkid mille olen valinud uuendab teatud aja järel automaatselt taustal viimase lehe peale.Nimelt foorumi bookmarkidega ongi see asi,et näiteks teed bookmarki lehel 65 ,et üldiselt teemal silma peal hoida aga 4 päeva hiljem on viimane lehekülg juba 69 ja pead klikkama,et edasi hüpata.Samas pole hea mõte,et kõiki bookmarke uuendaks viimase lehe peale,kuna nt mul on bookmarkitud enda postitused teatud lehekülgedelt jne.
Kui siit midagi ei tule siis vaatan mis Userscripts.org inimesed kostavad thumbs_up.gif
Valdars
Valdars
sõnum 13.06.2009 10:31:21 vasta tsitaadiga
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3362
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Emoprose
sõnum 13.06.2009 14:37:51 vasta tsitaadiga
Nii tõsine probleem siis. Peale Mozilla Firefox 3.0 installimist see töötas ilusti aga ühe kuu pärast enam Cookisi broswer meelde ei jätnud. Logid yuutuubis sisse paned mozilla kinni tööle jälle logi sisse jälle plox. See probleem mingi 3.0.1 - 3.1 olnud juba.
Aidake! Mozilla 2ga töötab, btw kõik cookid on 3mel enabled.
Hetkel kasutan Google Chrome mis tundub olevat Firefoxist ikka kõvasti kiirem, läheb kiireminini tööle ja avab lehti ka kiiremini.
Goldec
Goldec
sõnum 13.06.2009 15:44:06 vasta tsitaadiga
Kuidas saab kellelgi üldse vista välja tulekust saadik mõni programm aeglaselt tööle minna?
Tänu pre-loadile avanevad kõik programmid kõige rohkem sekundiga icon_confused.gif
sõnum 13.06.2009 15:45:21 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
sõnum 13.06.2009 16:11:37 vasta tsitaadiga
Emoprose kirjutas:
... ja on "Keep until: they expire"?
Private data:
Märgistamata peab olema kas "Always clear my private data when I close Firefox"
või sealtsamast nupu Settings alt "Cookies".
Samuti vaata, et sul mingi rämpsukorjaja a´la CrapCleaner ei eemalda küpsiseid Windowsi sisse- või väljalogimisel.
Kui kõik need on kontrollitud, siis juhul kui Firefox töötab, sulge see ja leia Firefoxi profiili alt üles cookies.sqlite ja nimeta see cookies.sqlite.old ning käivita Firefox.
Kui ka see ei aita, kontrolli üle nuhkvaratõrje ja viiruskaitse seadistus (või nimeta, mida sa kasutad).
Peale selle pole välistatud, et küpsiseid sööv monstrum on mõni Firefoxi lisa, mis vaikimisi seadistuses või oskamatu seadistuse tõttu küpsiseid hävitab. Selle võimaluse välistamiseks loo uus profiil ilma lisadeta ja proovi sellega. Kui siis probleem kaob, tasub viga hakata otsima vana profiili lisadest.
etk
etk
sõnum 14.06.2009 01:22:35 vasta tsitaadiga
kas selline asi nagu x64 versioon firefoxist on ka olemas? ametlik ma mõtlen
ma ise ei leidnud küll midagi ja google pakkus infot ainult mingi "minefield" kohta mis ei tundu väga ametlik toode olevat....
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 14.06.2009 01:37:30 vasta tsitaadiga
etk kirjutas:
The precursory builds of upcoming Firefox releases are usually codenamed "Minefield"
http://www.start64.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=75
the 64-bit Firefox is now operational under 64-bit Windows and is being continuously worked on. The current version is called Minefield; we are looking forward to later versions.
Win64 build doesn't work on 32bit Windows even if you use processor that supports Intel EM64T or AMD64. If you want to use this, you have to install Windows x64 version (Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition or Windows Vista x64).
3.0.10 Minefield on siiski kirjas kui stabiilne versioon.Iseasi kuidas extensionitega on icon_rolleyes.gif
Emoprose
sõnum 14.06.2009 10:18:38 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Emoprose kirjutas:
Private data:
Sain vist korda, tõmbasin kõik mozilla asjad maha. Kustutasin kõik mis talt oli tulnud ja reinstallisin.
etk
etk
sõnum 14.06.2009 11:33:34 vasta tsitaadiga
tomorrow, ma mõtlesin, et prooviks x64win peal siis juba võimalikult palju x64 tarkvara aga kuna firefox on siiamaani ainus proge millega ma ID kaardi korralikult tööle olen saanud(Win7 all), siis tahaksingi teada kui võrdväärne siis see Minefield vms on võrreldes tavalise firefoxiga, et kas samad asjad lähevad samamoodi tööle neil
sõnum 14.06.2009 23:42:16 vasta tsitaadiga
Mul vedas täna.Hommiku mingi 5 paiku vist läks elekter ära(äike vist).Sel hetkel kui elekter ära läks oli Firefox lahti+2 allalaadimist.Elekter tagasi tuli ja FF käima panin oli suutnud kõikide addonide sätted ära kaotada icon_eek.gif .Õnneks mul oli ~24 tundi tagasi tehtud backup.Sellega sain kõik jälle normi taastatud.
Siit siis soovitus:tehke backuppe.Kunagi ei tea mis juhtuda võib icon_wink.gif
etk
etk
sõnum 15.06.2009 01:08:10 vasta tsitaadiga
mul endal ka FF sätted ja kõik ära kadunud aga ei ole voolukatkestust olnud, mulle tundunud kui mingi bug :S
tomorrow, linki FEBE jaoks ei taha visata?
sõnum 15.06.2009 01:19:39 vasta tsitaadiga
etk kirjutas:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2109 thumbs_up.gif
jako07
jako07
sõnum 15.06.2009 20:53:37 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda, et kust seda search providerit vahetada.
Panin Winampi peale ja unustasin ilmselt midagi uncheckida, nüüd kui kirjutan address barile, näiteks 'postimees', siis tuleb mingi ' http://search.winamp.com/search/search?&query=postimees&invocationType=tb50ffwinampab '
Enne viidi mind otse sinna leheküljele ...
H_K
H_K
sõnum 15.06.2009 21:45:44 vasta tsitaadiga
Saksamaal tõotab Firefox tõusta populaarseimaks veebilehitsejaks http://www.tarbija24.ee/?id=132100
Endal paar viimast päeva selline (ekraanipilt) probleem, seda ainult Postimehe lehega.
Opera ja IE'ga kuvab ilusti, samuti kuvab ka teises arvutis Firefox-iga ilusti. Milles võib probleem olla, ideid?
Lasin osa 'Lisasid' maha proovisin erinevaid 'Lisa'sid keelata jne aga miski nagu ei aita. Sarnast jama on ka varem olnud, aga
mingi aeg hakkab jälle toimima.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
tiirP
tiirP
sõnum 15.06.2009 23:01:24 vasta tsitaadiga
jako07 kirjutas:
Rakshit Khare’s Blog kirjutas:
1- Open Mozilla Firefox and type in the address bar about:config.
2- Next type keyword.URL in the Filter box which is appeared after the first step is completed successfully. As you type the above text, the long list will be trimmed down to one line. (You will see only 1 entry (keyword.URL) under the Preference Name section)
3- Now right click that single entry and select modify. A box will appear.
4- Choose your Search Engine type and accordingly enter the string value of various Search Engines given below.
Google keyword.URL on minul selline: http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=
Allikas
prtv
sõnum 17.06.2009 09:16:10 vasta tsitaadiga
Tulirebane on saanud omale uue logo 3.5 RC1 versioonis.
Goldec
Goldec
sõnum 17.06.2009 12:00:06 vasta tsitaadiga
Pildi pealt tundub imelik, aga peab ütlema, et taskbarile sobib icon_biggrin.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.06.2009 17:38:45 vasta tsitaadiga
kas see 3.5 toetab seda win7 superbari vms
Goldec
Goldec
sõnum 17.06.2009 17:39:36 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Ei.
sõnum 20.06.2009 02:08:09 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt taastasin FEBE-ga FF 3.0.11 võetud profiili koos,lisade,teemade ja keelepaketiga(muu kraam kah).Üllataval kombel tundus kõik hästi jooksvat(ma eeldasin,et ei toimi normaalselt aga võta näpust icon_smile.gif )
Muidugi oli ka teatud hulk lisasid mis polnud ühilduvad:
Õnneks selline kena asi nagu Nightly Tester Tools võimaldab käima lükata ka ühildamatud lisad ja seda tegingi,et vaadata ka need lisad ka tegelikult pole ühilduvad või on asi lihtsalt ametlikus toes.
CustomizeGoogle 0.76
Gmail Space 0.5.98
ImageShack® Toolbar 5.2.1.5
Restore Scroll Position 0.5.9.11
TimeTracker 1.2.4
Eesti (et) keele pakk 3.0rc1
Tab Mix Plus 0.3.7.3
- Tekitasid probleeme
Nimelt TabMix kaotas ära võimaluse Tab-e ristikesest kinni panna(mingi ühilduvuse jama vist) ja Eesti keelepaketi jõuga installimine tekitas järgneva(tõenäoliselt FF reinstalli) nõudva olukorra FF avamisel icon_smile.gif :
Kindlasti ma utsitan nende lisade autoreid tagant,et need lisad oleksid ühilduvad kui 3.5 selle kuu lõpus välja tuleb.Siiski on mõned erandid.Eesti keelega pole vist muret ,sest väljatulekul peaks olema lokaliseeritud versioon saadaval(Täisinstall.Kuigi ma loodan,et ka eraldi keelepakett en-us versioonile icon_wink.gif ) .Kahjuks CustomizeGoogle arendamine on lõpetatud ja selle pean vist edaspidigi jõuga peale suruma icon_neutral.gif .Imageshackil võtab ilmselt jälle mitu kuud,et ühilduv versioon välja saada icon_lol.gif (teate ise kuidas arendusega on firmad vs eraisikud).Muudega ei tohiks probleeme olla.
Siia siis ka nimekiri nendest mis töötasid out-of-box:
Adblock Plus 1.0.2
Adblock Plus: Element Hiding Helper 1.0.5
CheckPlaces 1.3.2
DownThemAll! 1.1.3
Eesti keele speller 3.1
ErrorZilla Plus 0.6.2
Favicon Picker 3 0.5
FEBE 6.1
FireFTP 1.0.4
G00glepedia 0.6.0
Greasemonkey 0.8.20090123.1
IE Tab 1.5.20090525
Lazarus: Form Recovery 2.0
Linkification 1.3.6
Locale Switcher 2.1
Microsoft .NET Framework Assistant 1.0
myFireFox & Vista-aero Modifier 1.2.1
Nightly Tester Tools 2.0.2
NoScript 1.9.3.3
Organize Status Bar 0.6.3
PC Sync 2 Synchronisation Extension 1.0.0.704
Personal Menu 4.1.4
ReloadEvery 3.5.0
Update Scanner 3.0.4
OS oli Windows 7 Ultimate x86 Build 7260.
Valdars
Valdars
sõnum 20.06.2009 10:54:54 vasta tsitaadiga
Tab Mix Plus on tavaliselt kodulehel olnud saadaval ka dev versioon, mis on natuke ühilduvum.
ik2
sõnum 22.06.2009 16:16:31 vasta tsitaadiga
http://forte.delfi.ee/news/digi/article.php?id=24176071
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 423, 424, 425  järgmine
