uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem Samsung 757NF monitoriga märgi kõik teemad loetuks
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 16.09.2003 15:50:37 probleem Samsung 757NF monitoriga vasta tsitaadiga
on siis vastav monitor ja Club3D 9600PRO ning millegipärast liigub nagu mingi ähmane"laine" üle kuvari. Panin viimased driveri'd peale, ikka sama jama icon_confused.gif mõistus ei võta enam, mida teha...ning on pandud ka 100Hz peale
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
kakuke
sõnum 16.09.2003 15:52:18 vasta tsitaadiga
aga kas 85Hz juures samad probleemid? Kas laine liigub kogu aeg edasi või seisab koha peal icon_razz.gif.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 16.09.2003 16:03:27 vasta tsitaadiga
85 juures kogu ekraan väreleb kergelt ja laine liigub kogu aeg. Kõige imelikum on see, et kui eile kätte sain arvuti, siis väreles ka start-up'is, windowsi laadimisel, BIOS'is....nüüd on BIOS nagu väiksemaks tehtud peale nende catalyst 7-93-0308 peale laskmisega icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif
kakuke
sõnum 16.09.2003 16:05:40 vasta tsitaadiga
seal peaks olema ikkagi mingi kamm monitori driveritega icon_confused.gif wini uuesti ei viitsi peale lasta? ja kuda funkavad plug&play driverid?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 16.09.2003 16:27:13 vasta tsitaadiga
kõik teised driverid funkavad ilusti, ainult see probleem on. Aga kuidas saab olla, et enne win'i peale laskmist juba selline võbla sees on, nagu oleks monitor 60Hz'i peal...?
kempi
sõnum 16.09.2003 16:48:26 vasta tsitaadiga
Mul on ka selline pull olikord! 1024x768 @ 85Hz paneb selline lainetus ringi. Kui panen 75Hz, siis ei ole midagi.
Imelik on just see, et see tekkis peale toiteploki vahetust icon_eek.gif Siin lähipäevil saan proovida ühe teise firma toidet (hetkel on A-Openi oma 12cm ledidega ventikaga). Naljakas on see, et kui sama reso panna ja 100Hz, siis anomaaliat ei ole. Aga ma pean saama kasutada 85, sest minu monitor ei vea rohkem välja. Ja 75Hz on jälle liiga vähe (tuleb virvendus).
MihhailLendur
sõnum 16.09.2003 18:52:22 vasta tsitaadiga
Kas korpus on maandatud? Kui korpuses väike pinge sees, siis võib hakata kalama küll, eriti 100Hz peal, sest see on 50Hz kordne...
Mis on elu mõte?
Raiku
Raiku
sõnum 17.09.2003 07:49:07 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Irw... BIOS'i ei saa catalyst küll mõjutada.... BIOS-i ronid ju enne kui Windows (ja seega ka draiverid) laadima hakkab.
Kontrolli, ega sul miskit magnetvälja tekitavat läheduses ei ole... kõlarid, televiisor, mobiil jne... ja lülita kõik need välja ning proovi siis.
PS! Ja väljalülitamise all pean silmas, et asjad ikka vooluvõrgust kohe välja lülitad, mitte ei pane stand-by peale.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 17.09.2003 08:56:38 vasta tsitaadiga
tean jah, et ei saa driverid mõjutada väljaspool windowsit olevaid asju, KUID kuidas siis seletada seda, et peale driverite peale laskmist JUHTUS JUST NII?!?!?! icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
ühtegi kõlarit ütleme meetri-kahe läheduses pole, telekas ka kugel ja lülitan arvuti ka välja vooluvõrgust. Aga millest saab siis see tuleneda, et BIOS'sis ja alglaadimise aknad on muutunud väiksemaks icon_confused.gif icon_confused.gif müstika....
XYZ
XYZ
sõnum 17.09.2003 09:13:13 vasta tsitaadiga
Tegelikult on võimalus asjade mõjutamiseks. BIOS häälestusparameetreid hoitakse CMOS-RAMis mida hoiab alles väike patareike emaplaadil. Kui patarei on tühi, siis võivad häälestusparameetrid kaduda sealt ja sellega muutub BIOS käitumine. Samuti on võimalik tarkvaraliselt seda mälu üle kirjutada, seda teevad ka mõned viirusedki, mis siis veel rääkida draiveritest - neissegi saab taolisi käske kirjutada. Üks võimalus veel, et draiverid lihtsalt vigased või viirustega nakatunud. Jällegi BIOS käitumine muutub.
Kõigele lisaks, nii nagu seda tehakse BIOS uuendamisel, saab osasid BIOSe tegelikult suhteliselt kergelt üle kirjutada (kõiki neid, millele on olemas otse win-is töötav BIOS uuendamisprogramm).
Raiku
Raiku
sõnum 17.09.2003 09:59:13 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Mismoodi väiksemaks? Ülevalt ja alt kokkusurutud? Munul tekkis selline asi siis kui juhe telekal küljes oli.
Rain
Rain
sõnum 17.09.2003 10:04:53 vasta tsitaadiga
Mul on 959 NF ja radeon 9100. Kui on "display settings" all TV power nupp sees on peaaegu samasugused probleemid. Lülisin selle välja ja kõik oli korras.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
pl1600
sõnum 17.09.2003 10:10:10 vasta tsitaadiga
Rain kirjutas:
mäletamist mööda oli see see "defauldina"
mängisin siin vahepeal kõvasti driveritega, iga kord tuli välja lükata
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 17.09.2003 16:17:00 vasta tsitaadiga
täitsa pekkis, mõistus otsas!!! icon_neutral.gif Lasin Windowsi uuesti peale, eelviimase catalyst driverid, monitori driverid ja ikka sama jama!!! See biosi"väikseks" muutumine oli jah teleka juhtmes, aga ikkagi jääb see võbelemine alles alglaadimisekraanil...kõik abipakkumised on VÄGA teretulnud! Ei loe ka see TV nupp.
PS! heh, leidsin ühe juhtme veel, mis läheb monitorile ja USB'sse...et mida nagu see teeb? icon_redface.gif
KosMa
sõnum 17.09.2003 20:47:47 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
... see kaabel siis nagu digitaalseks andmeedastuseks arvuti ja monitori vahel... ehk siis antud juhul selleks, et samsungi monitoridega kaasatuleva tarkvara abil oleks ka võimalik moni seadistusi muuta - kui kaabel puudub, siis on moni seadistusi võimalik muuta vaid moni enda klahvide kaudu... selleks, et tarkvara abil moni seadistusi muuta, tuli kaasa tarkvarapakett nimega MouseScreen või midagi taolist...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
muda
muda
sõnum 17.09.2003 20:55:04 vasta tsitaadiga
Nagu ma arus sain siis Molu on sul uus . Äkki pöördud garantiise. Pole seegi ju välistatus et tehase praak pole. icon_neutral.gif
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 08.10.2003 16:55:27 vasta tsitaadiga
tõstan vana teema uuesti üles...
asi käis garantiis ära, nii kast kui ka monitor ning probleeme ei esinenud. Ega midagi, proovisin ise ka siis mõlemid asjad teises toas ja seal tundus, et töötab normaalselt (hoidsin umbes 15 minti ja selle aja jooksul oli korras asi). Viisin teise tuppa tagasi, laine jälle olemas icon_confused.gif tõstsin monitori ümber, läks asi jälle normi. Panin vanasse kohta tagasi, kus alati oli ja siiamaani ei ole midagi viga... icon_question.gif kas võib oleneda ka kõlaritest asi, tean et ligidal ei tohi olla, kuid endal on pea 2-3 meetrit (2 S90 kõlarit)...kas on ka võimalik, et saab läbi seina mõjutada, kui näiteks naabril on midagi täpselt seina taga... icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
plugger
sõnum 08.10.2003 16:59:09 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Misasja te kogu aeg nendest driveritest monitori puhul hämate, monitor ei ole eriti teiste plug@play seadmetega sarnane ja erilist vahet ei ole kas tal on driverid peal või ei ole...peale selle, et värvitoonid võivad muutuda jne, monitor on reeglina seade, mis lihtsalt näitab seda mida talle ette antakse ja kõik.
Ma soovitaks pigem vaadata, kas äkki monitori ääres ei ole mingeid segavaid elektromagneetilisi kiirgusi tekitavaid esemeid (magnetid, katoodtoruga laualamp)
IMHO
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
XYZ
XYZ
sõnum 08.10.2003 17:18:45 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Kui on maandatud sõrestikuga raudbetoon sein, siis ei ole usutav, kõigil muudel juhtudel vabalt!
TaivoS
sõnum 08.10.2003 19:35:16 vasta tsitaadiga
Eks need kõlarid on siiski hetkel kõige tõenäolisem häire põhjustaja. Kui võimalik, soovitaks need eemale viia ning vaadata, mis siis juhtub.
Plin500 kirjutas:
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
MaxPower
sõnum 12.10.2003 13:55:54 vasta tsitaadiga
kui ligidal üldse võivad olla kõlarid monitorile, ma mõtlen siis tavalisi, mitte mis arvutipoes kaasa antakse???...endal plaan soetada 959NF ja ei tahaks nagu seda kõllidega rikkuma hakata!!
