Plin500
HV piljardihai
16.09.2003 16:50:37
probleem Samsung 757NF monitoriga |
on siis vastav monitor ja Club3D 9600PRO ning millegipärast liigub nagu mingi ähmane"laine" üle kuvari. Panin viimased driveri'd peale, ikka sama jama mõistus ei võta enam, mida teha...ning on pandud ka 100Hz peale
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
kakuke
16.09.2003 16:52:18
aga kas 85Hz juures samad probleemid? Kas laine liigub kogu aeg edasi või seisab koha peal .
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Plin500
HV piljardihai
16.09.2003 17:03:27
85 juures kogu ekraan väreleb kergelt ja laine liigub kogu aeg. Kõige imelikum on see, et kui eile kätte sain arvuti, siis väreles ka start-up'is, windowsi laadimisel, BIOS'is....nüüd on BIOS nagu väiksemaks tehtud peale nende catalyst 7-93-0308 peale laskmisega
76 |
kakuke
16.09.2003 17:05:40
seal peaks olema ikkagi mingi kamm monitori driveritega wini uuesti ei viitsi peale lasta? ja kuda funkavad plug&play driverid?
14 |
Plin500
HV piljardihai
16.09.2003 17:27:13
kõik teised driverid funkavad ilusti, ainult see probleem on. Aga kuidas saab olla, et enne win'i peale laskmist juba selline võbla sees on, nagu oleks monitor 60Hz'i peal...?
76 |
kempi
16.09.2003 17:48:26
Mul on ka selline pull olikord! 1024x768 @ 85Hz paneb selline lainetus ringi. Kui panen 75Hz, siis ei ole midagi.
Imelik on just see, et see tekkis peale toiteploki vahetust Siin lähipäevil saan proovida ühe teise firma toidet (hetkel on A-Openi oma 12cm ledidega ventikaga). Naljakas on see, et kui sama reso panna ja 100Hz, siis anomaaliat ei ole. Aga ma pean saama kasutada 85, sest minu monitor ei vea rohkem välja. Ja 75Hz on jälle liiga vähe (tuleb virvendus).
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
MihhailLendur
16.09.2003 19:52:22
Kas korpus on maandatud? Kui korpuses väike pinge sees, siis võib hakata kalama küll, eriti 100Hz peal, sest see on 50Hz kordne...
_________________ Mis on elu mõte? |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Raiku
17.09.2003 08:49:07
Plin500 kirjutas: |
85 juures kogu ekraan väreleb kergelt ja laine liigub kogu aeg. Kõige imelikum on see, et kui eile kätte sain arvuti, siis väreles ka start-up'is, windowsi laadimisel, BIOS'is....nüüd on BIOS nagu väiksemaks tehtud peale nende catalyst 7-93-0308 peale laskmisega  |
Irw... BIOS'i ei saa catalyst küll mõjutada.... BIOS-i ronid ju enne kui Windows (ja seega ka draiverid) laadima hakkab.
Kontrolli, ega sul miskit magnetvälja tekitavat läheduses ei ole... kõlarid, televiisor, mobiil jne... ja lülita kõik need välja ning proovi siis.
PS! Ja väljalülitamise all pean silmas, et asjad ikka vooluvõrgust kohe välja lülitad, mitte ei pane stand-by peale.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Plin500
HV piljardihai
17.09.2003 09:56:38
tean jah, et ei saa driverid mõjutada väljaspool windowsit olevaid asju, KUID kuidas siis seletada seda, et peale driverite peale laskmist JUHTUS JUST NII?!?!?!
ühtegi kõlarit ütleme meetri-kahe läheduses pole, telekas ka kugel ja lülitan arvuti ka välja vooluvõrgust. Aga millest saab siis see tuleneda, et BIOS'sis ja alglaadimise aknad on muutunud väiksemaks müstika....
76 |
XYZ
17.09.2003 10:13:13
Tegelikult on võimalus asjade mõjutamiseks. BIOS häälestusparameetreid hoitakse CMOS-RAMis mida hoiab alles väike patareike emaplaadil. Kui patarei on tühi, siis võivad häälestusparameetrid kaduda sealt ja sellega muutub BIOS käitumine. Samuti on võimalik tarkvaraliselt seda mälu üle kirjutada, seda teevad ka mõned viirusedki, mis siis veel rääkida draiveritest - neissegi saab taolisi käske kirjutada. Üks võimalus veel, et draiverid lihtsalt vigased või viirustega nakatunud. Jällegi BIOS käitumine muutub.
Kõigele lisaks, nii nagu seda tehakse BIOS uuendamisel, saab osasid BIOSe tegelikult suhteliselt kergelt üle kirjutada (kõiki neid, millele on olemas otse win-is töötav BIOS uuendamisprogramm).
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Raiku
17.09.2003 10:59:13
Plin500 kirjutas: |
Aga millest saab siis see tuleneda, et BIOS'sis ja alglaadimise aknad on muutunud väiksemaks müstika.... |
Mismoodi väiksemaks? Ülevalt ja alt kokkusurutud? Munul tekkis selline asi siis kui juhe telekal küljes oli.
45 |
Rain
17.09.2003 11:04:53
Mul on 959 NF ja radeon 9100. Kui on "display settings" all TV power nupp sees on peaaegu samasugused probleemid. Lülisin selle välja ja kõik oli korras.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
pl1600
17.09.2003 11:10:10
Rain kirjutas: |
Mul on 959 NF ja radeon 9100. Kui on "display settings" all TV power nupp sees on peaaegu samasugused probleemid. Lülisin selle välja ja kõik oli korras. |
mäletamist mööda oli see see "defauldina"
mängisin siin vahepeal kõvasti driveritega, iga kord tuli välja lükata
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Plin500
HV piljardihai
17.09.2003 17:17:00
täitsa pekkis, mõistus otsas!!! Lasin Windowsi uuesti peale, eelviimase catalyst driverid, monitori driverid ja ikka sama jama!!! See biosi"väikseks" muutumine oli jah teleka juhtmes, aga ikkagi jääb see võbelemine alles alglaadimisekraanil...kõik abipakkumised on VÄGA teretulnud! Ei loe ka see TV nupp.
PS! heh, leidsin ühe juhtme veel, mis läheb monitorile ja USB'sse...et mida nagu see teeb?
76 |
KosMa
17.09.2003 21:47:47
Plin500 kirjutas: |
PS! heh, leidsin ühe juhtme veel, mis läheb monitorile ja USB'sse...et mida nagu see teeb?  |
... see kaabel siis nagu digitaalseks andmeedastuseks arvuti ja monitori vahel... ehk siis antud juhul selleks, et samsungi monitoridega kaasatuleva tarkvara abil oleks ka võimalik moni seadistusi muuta - kui kaabel puudub, siis on moni seadistusi võimalik muuta vaid moni enda klahvide kaudu... selleks, et tarkvara abil moni seadistusi muuta, tuli kaasa tarkvarapakett nimega MouseScreen või midagi taolist...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
muda
17.09.2003 21:55:04
Nagu ma arus sain siis Molu on sul uus . Äkki pöördud garantiise. Pole seegi ju välistatus et tehase praak pole.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
08.10.2003 17:55:27
tõstan vana teema uuesti üles...
asi käis garantiis ära, nii kast kui ka monitor ning probleeme ei esinenud. Ega midagi, proovisin ise ka siis mõlemid asjad teises toas ja seal tundus, et töötab normaalselt (hoidsin umbes 15 minti ja selle aja jooksul oli korras asi). Viisin teise tuppa tagasi, laine jälle olemas tõstsin monitori ümber, läks asi jälle normi. Panin vanasse kohta tagasi, kus alati oli ja siiamaani ei ole midagi viga... kas võib oleneda ka kõlaritest asi, tean et ligidal ei tohi olla, kuid endal on pea 2-3 meetrit (2 S90 kõlarit)...kas on ka võimalik, et saab läbi seina mõjutada, kui näiteks naabril on midagi täpselt seina taga...
76 |
plugger
08.10.2003 17:59:09
kakuke kirjutas: |
seal peaks olema ikkagi mingi kamm monitori driveritega wini uuesti ei viitsi peale lasta? ja kuda funkavad plug&play driverid? |
Misasja te kogu aeg nendest driveritest monitori puhul hämate, monitor ei ole eriti teiste plug@play seadmetega sarnane ja erilist vahet ei ole kas tal on driverid peal või ei ole...peale selle, et värvitoonid võivad muutuda jne, monitor on reeglina seade, mis lihtsalt näitab seda mida talle ette antakse ja kõik.
Ma soovitaks pigem vaadata, kas äkki monitori ääres ei ole mingeid segavaid elektromagneetilisi kiirgusi tekitavaid esemeid (magnetid, katoodtoruga laualamp)
_________________ ------------
IMHO |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
XYZ
08.10.2003 18:18:45
Plin500 kirjutas: |
...kas on ka võimalik, et saab läbi seina mõjutada, kui näiteks naabril on midagi täpselt seina taga...  |
Kui on maandatud sõrestikuga raudbetoon sein, siis ei ole usutav, kõigil muudel juhtudel vabalt!
12 :: |
56 |
TaivoS
08.10.2003 20:35:16
Eks need kõlarid on siiski hetkel kõige tõenäolisem häire põhjustaja. Kui võimalik, soovitaks need eemale viia ning vaadata, mis siis juhtub.
Plin500 kirjutas: |
asi käis garantiis ära, nii kast kui ka monitor ning probleeme ei esinenud. Ega midagi, proovisin ise ka siis mõlemid asjad teises toas ja seal tundus, et töötab normaalselt (hoidsin umbes 15 minti ja selle aja jooksul oli korras asi). Viisin teise tuppa tagasi, laine jälle olemas tõstsin monitori ümber, läks asi jälle normi. Panin vanasse kohta tagasi, kus alati oli ja siiamaani ei ole midagi viga... kas võib oleneda ka kõlaritest asi, tean et ligidal ei tohi olla, kuid endal on pea 2-3 meetrit (2 S90 kõlarit)...kas on ka võimalik, et saab läbi seina mõjutada, kui näiteks naabril on midagi täpselt seina taga...  |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
MaxPower
12.10.2003 14:55:54
kui ligidal üldse võivad olla kõlarid monitorile, ma mõtlen siis tavalisi, mitte mis arvutipoes kaasa antakse???...endal plaan soetada 959NF ja ei tahaks nagu seda kõllidega rikkuma hakata!!
