uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  jama TV-out iga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Juhanju
sõnum 16.09.2003 20:48:23 jama TV-out iga vasta tsitaadiga
asi selles et pilt mustvalge ei tule värve äkki keegi oskab öelda milles võib asi olla
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
desert fox
sõnum 16.09.2003 21:33:04 vasta tsitaadiga
proovi vahetada tv standardit.
gravity is myth, earth sucks.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
tsihh
sõnum 16.09.2003 22:08:09 vasta tsitaadiga
proovi jahh standard pal b eale panna. kui ikka ei aita siis alustax sellest mis videokaardiga tegu
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Juhanju
sõnum 16.09.2003 22:14:16 vasta tsitaadiga
Tegemist on GeForce 4 Ti4200 ga ja olen proovinud Pal B,G aga ikka ei mõju
xxx666
sõnum 16.09.2003 22:22:49 vasta tsitaadiga
Millise kaabliga ja mismoodi on telekaga ühendatud. Kui kaardil on S-Video ja telekal SCART, ning kasutad S-Video scart üleminekut siis on ka pilt mustvalge(kui just telekas S-Videot ei toeta). Siis on vaja 470pf kondekas ühte kohta joota ja tulevad värvid ka ette.
Nii et kirjelda ühendusviis.
Juhanju
sõnum 16.09.2003 23:26:04 vasta tsitaadiga
selles siis viga ongi aga äkki räägid lähemalt kuhu see kondekas joota
pl1600
sõnum 16.09.2003 23:27:20 vasta tsitaadiga
räägi mis juhtmed ja adapterid sul seal kaardi ja teleka vahel on
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Juhanju
sõnum 16.09.2003 23:33:42 vasta tsitaadiga
juhe mille ühes otsas on s-video ning 2 audio rca pistikut ja teises scart
pl1600
sõnum 16.09.2003 23:42:01 vasta tsitaadiga
kui joota ei taha siis on saadaval s-vhs -> rca adapterid
mäx2
Juhanju
sõnum 16.09.2003 23:44:46 vasta tsitaadiga
ja mis hinnaga need võiksid olla?
pl1600
sõnum 16.09.2003 23:47:09 vasta tsitaadiga
tegelikult võib neid tihti kohata videokaartide pakendites luuramas
aga tevalost mingi 50 eequga peaks kah saama, ainult praegusel kellaajal läbi nende raudeesriiete minemine võib päris valus olla
ja sul tallinna tulek kah veel
mäx2
haigo
haigo
sõnum 16.09.2003 23:53:49 vasta tsitaadiga
Video output format on ikka composite pandud?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
pl1600
sõnum 17.09.2003 00:05:17 vasta tsitaadiga
kaardil s-vhs auk ikka?
mäx2
Juhanju
sõnum 17.09.2003 17:48:27 vasta tsitaadiga
nüüd kõik juhtmed korras aga selline jama et värvid virvendavad on ja ei ole
haigo
haigo
sõnum 17.09.2003 18:17:54 vasta tsitaadiga
Ma igaks juhuks küsin korra veel, et kas on siis.
pl1600
sõnum 17.09.2003 18:48:07 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
a kui tal kaardil (nagu tänapäevastel kipub olema) ainult svideo on, milleks siis see composite icon_rolleyes.gif
mul näiteks pole üldse settingute all sihukest asja
sry, kui mööda panen
mäx2
haigo
haigo
sõnum 17.09.2003 20:01:45 vasta tsitaadiga
Display settingutest peaks väljundi composite peale panema, kui teler s-vhs'i ei toeta, kuigi kaardist s-vhs kaabel välja tuleb. Nii olen mina asjast aru saanud, ja nii ma sain endal ka tööle. Settingutes on see sama koha peal, kus PAL ja muud huinad (driver 43.45).
Juhanju
sõnum 17.09.2003 20:52:39 vasta tsitaadiga
on juba composite preal aga ikka sama jama äkki oskate pakkuda milles veel võib viga olla, sest vana video kaardiga oli pilt ilus ja värviline.
Juhanju
sõnum 18.09.2003 11:09:30 vasta tsitaadiga
krt hommikul panin asja uuesti tööle ja pilt oli ilus värviline kuid seda vaid umbes 15 sec siis muutus jälle mustvalgeks
haigo
haigo
sõnum 18.09.2003 11:37:04 vasta tsitaadiga
Kui pilt on telekas, vaata korra device selection - device adjustments all on saturation, ega pole maha tõmmatud.
mixkamitte
sõnum 18.09.2003 15:47:21 vasta tsitaadiga
minu jaoks ehk vähe keeruline orienteerumine
Mul on videokaardil s-video väljund (poemüüja sõnade järgi). TV'l on SCART sisend ja videomaki kanal on olemas ja uue videomakki signaali võtab vastu.
Videokal on kaasas siis see lühike juhe s-video (arvutis)--> emane rca
Küsimus: Mis juhtme ma peaks muretsema, kust ja kallilt, et näeks värvilist pilti TV'st?
isane rca-->scart sobib?
haigo
haigo
sõnum 18.09.2003 15:54:31 vasta tsitaadiga
Peaks sobima.
VR53
VR53
sõnum 18.09.2003 15:59:19 vasta tsitaadiga
Videokaart, emane S-video >-< lühike juhe, isane S-video - emane RCA >-< juhe isane RCA - isane RCA >-< RCA emane >-< isane SCART >-< telekas, emane SCART
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Juhanju
sõnum 18.09.2003 17:25:25 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
ei ole sellist valikut
mixkamitte
sõnum 19.09.2003 08:16:26 vasta tsitaadiga
Sain selle niimoodi tööle, et TV'sse näitab windowsi logo või filmi ainult. Aga kuidas saada kogu (sama mis arvutimonitoril) pilti?
Kuidas saada clone' kasutamata (sest see teeb reso kehvaks) pilti TV'sse, kui mul olemas ka dualvideo. Kui selle ära märgin (või tegelt on see default), siis viskab TV'sse küll, aga monitoris kaotab ära - aga peaks ju mõlemasse näitama.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  jama TV-out iga mine lehele 1, 2  järgmine
