Juhanju
16.09.2003 20:48:23
jama TV-out iga |
| asi selles et pilt mustvalge ei tule värve äkki keegi oskab öelda milles võib asi olla
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
desert fox
16.09.2003 21:33:04
proovi vahetada tv standardit.
_________________ gravity is myth, earth sucks. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tsihh
16.09.2003 22:08:09
| proovi jahh standard pal b eale panna. kui ikka ei aita siis alustax sellest mis videokaardiga tegu
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Juhanju
16.09.2003 22:14:16
| Tegemist on GeForce 4 Ti4200 ga ja olen proovinud Pal B,G aga ikka ei mõju
xxx666
16.09.2003 22:22:49
Millise kaabliga ja mismoodi on telekaga ühendatud. Kui kaardil on S-Video ja telekal SCART, ning kasutad S-Video scart üleminekut siis on ka pilt mustvalge(kui just telekas S-Videot ei toeta). Siis on vaja 470pf kondekas ühte kohta joota ja tulevad värvid ka ette.
Nii et kirjelda ühendusviis.
Juhanju
16.09.2003 23:26:04
| selles siis viga ongi aga äkki räägid lähemalt kuhu see kondekas joota
pl1600
16.09.2003 23:27:20
räägi mis juhtmed ja adapterid sul seal kaardi ja teleka vahel on
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Juhanju
16.09.2003 23:33:42
| juhe mille ühes otsas on s-video ning 2 audio rca pistikut ja teises scart
pl1600
16.09.2003 23:42:01
kui joota ei taha siis on saadaval s-vhs -> rca adapterid
87 |
Juhanju
16.09.2003 23:44:46
| ja mis hinnaga need võiksid olla?
pl1600
16.09.2003 23:47:09
tegelikult võib neid tihti kohata videokaartide pakendites luuramas
aga tevalost mingi 50 eequga peaks kah saama, ainult praegusel kellaajal läbi nende raudeesriiete minemine võib päris valus olla
ja sul tallinna tulek kah veel
87 |
haigo
16.09.2003 23:53:49
| Video output format on ikka composite pandud?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
pl1600
17.09.2003 00:05:17
kaardil s-vhs auk ikka?
87 |
Juhanju
17.09.2003 17:48:27
| nüüd kõik juhtmed korras aga selline jama et värvid virvendavad on ja ei ole
haigo
17.09.2003 18:17:54
Ma igaks juhuks küsin korra veel, et kas on siis.
52 |
pl1600
17.09.2003 18:48:07
| haigo kirjutas: |
Ma igaks juhuks küsin korra veel, et kas on siis. |
a kui tal kaardil (nagu tänapäevastel kipub olema) ainult svideo on, milleks siis see composite
mul näiteks pole üldse settingute all sihukest asja
sry, kui mööda panen
87 |
haigo
17.09.2003 20:01:45
| Display settingutest peaks väljundi composite peale panema, kui teler s-vhs'i ei toeta, kuigi kaardist s-vhs kaabel välja tuleb. Nii olen mina asjast aru saanud, ja nii ma sain endal ka tööle. Settingutes on see sama koha peal, kus PAL ja muud huinad (driver 43.45).
52 |
Juhanju
17.09.2003 20:52:39
| on juba composite preal aga ikka sama jama äkki oskate pakkuda milles veel võib viga olla, sest vana video kaardiga oli pilt ilus ja värviline.
Juhanju
18.09.2003 11:09:30
| krt hommikul panin asja uuesti tööle ja pilt oli ilus värviline kuid seda vaid umbes 15 sec siis muutus jälle mustvalgeks
haigo
18.09.2003 11:37:04
| Kui pilt on telekas, vaata korra device selection - device adjustments all on saturation, ega pole maha tõmmatud.
52 |
mixkamitte
18.09.2003 15:47:21
minu jaoks ehk vähe keeruline orienteerumine
Mul on videokaardil s-video väljund (poemüüja sõnade järgi). TV'l on SCART sisend ja videomaki kanal on olemas ja uue videomakki signaali võtab vastu.
Videokal on kaasas siis see lühike juhe s-video (arvutis)--> emane rca
Küsimus: Mis juhtme ma peaks muretsema, kust ja kallilt, et näeks värvilist pilti TV'st?
isane rca-->scart sobib?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
haigo
18.09.2003 15:54:31
| Peaks sobima.
52 |
VR53
18.09.2003 15:59:19
| Videokaart, emane S-video >-< lühike juhe, isane S-video - emane RCA >-< juhe isane RCA - isane RCA >-< RCA emane >-< isane SCART >-< telekas, emane SCART
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Juhanju
18.09.2003 17:25:25
| haigo kirjutas: |
| Kui pilt on telekas, vaata korra device selection - device adjustments all on saturation, ega pole maha tõmmatud. |
ei ole sellist valikut
mixkamitte
19.09.2003 08:16:26
Sain selle niimoodi tööle, et TV'sse näitab windowsi logo või filmi ainult. Aga kuidas saada kogu (sama mis arvutimonitoril) pilti?
Kuidas saada clone' kasutamata (sest see teeb reso kehvaks) pilti TV'sse, kui mul olemas ka dualvideo. Kui selle ära märgin (või tegelt on see default), siis viskab TV'sse küll, aga monitoris kaotab ära - aga peaks ju mõlemasse näitama.
47 |
Spacefly
19.09.2003 08:30:42
clone mode, telekas primariks, apply
siis parem klik nr2 ekraanil ja menüüst vali change resoluton ja säält panedki molu hertsid paika
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
