uus teema   vasta Vaidlused »  Keelefoorum »  Kuidas tõlkida sõna "FAIL" ? märgi kõik teemad loetuks
dvd vader
sõnum 28.06.2009 22:43:54 Kuidas tõlkida sõna "FAIL" ? vasta tsitaadiga
Pakkuge eestikeelseid tõlkeid ingliskeelsele tegusõnale "fail". Sõnastikes hakkab silma valdavalt ainult "nurjuma", aga mõnes kohas ei kõla see õigesti, kui tõlkida "nurjuma".
Näiteid, kus on "fail":
Server failed
Transformer failed (see oleks seal filmis lahe error)
Form failed
Database failed
Cache failed
Sõrmed ei tõuse trükkima küll näiteks "server nurjus"
Ra*
Ra*
sõnum 28.06.2009 22:44:06 vasta tsitaadiga
ebaõnnestumine?
äpardumine? äpardus
Server äpardus - suhteliselt täpselt selline tõlge mida võiks "Eestindatud" programmidest leida.
spekti
sõnum 28.06.2009 22:45:46 vasta tsitaadiga
tõrkuma, läbi kukkuma,
sõnum 28.06.2009 22:46:01 vasta tsitaadiga
fail kui sõna on aga tegelikult moonutus inglise keelest, seega seda ei peaks otse tõlkima
http://encyclopediadramatica.com/Fail
Of all the mutilations of the English language that have surfaced on the Internet, the abuse of the word "fail" would surely count as one of the very worst. The word "fail" was originally a verb, so grammatically correct use would be "I am worried that I am going to fail the test." However, its usage has changed over the years, as internet users of various web forums began using it as a noun, referring to something as being "full of fail," as an adjective, such as saying, "This is fail," or even as a general exclamation of disgust by saying quite simply, "FAIL."
mõned otsetõlked
failed = ebaõnnestus
to fail = ebaõnnestuma/nurjuma
failed = ebaõnnestus/nurjus
HV-s ID-kaardiga autentimine
mihkelv
sõnum 28.06.2009 23:22:43 vasta tsitaadiga
Vaba tarkvara maailmas tõlgitakse ta kui "nurjuma" või kui "tõrge"
Pakun välja. Server fail - serveri tõrge?
dvd vader
sõnum 28.06.2009 23:28:04 vasta tsitaadiga
Tõrge ei saa kasutada, see on kindlalt ainult "error". mul on olemas ka string "Server error", mis on mingi muu tähendusega kui "Server failed".
"ebaõnnestumisega" on jälle see paha asi, et täiesti esinevad ka sõnad "successful" ja "unsuccessful", mis on siis vastavalt "õnnestus/õnnestunud" ja "ebaõnnestus/ebaõnnestunud"
Rasmus
sõnum 29.06.2009 01:39:47 vasta tsitaadiga
dvd vader kirjutas:
No, "error" oma olemuselt tähendab viga. Vea esinemine ei pruugi veel esile kutsuda tõrget, seega tuleks asju ikkagi eraldiseisvana vaadelda. Sõnad tõrge ja viga on oma olemuselt siiski erinevad. Sõna tõrge tähendab mingisuguse takistuse olemasolu, kuid sõna viga tähendab mingisugust puudust, mis on antud kontekstis oluline.
Rakvere parasiit
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 29.06.2009 01:52:27 vasta tsitaadiga
läbi kukkuma.
maakeeli öeldes perses
Traf
sõnum 29.06.2009 02:33:04 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
maakeeli öeldes piixus
dvd vader
sõnum 29.06.2009 10:07:30 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
"serveri viga" ei saa "server failed" kindlasti tõlkida, kui sellele viitad
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.06.2009 10:26:05 vasta tsitaadiga
mind on alati hämmastanud, et kõiksugu tõlgete juures katsutakse sõnasõnalist (võimalikult lähedane sõnade arv)vastet leida. Milleks? Enamikes kohtades pole ju tekstiväli piiratud ning seega saaks kenasti ka emakeeles kõigile arusaadavalt vajaliku info edasi anda.
Antud sõna juures võikski tõlke juures lähtuda vea olemusest mitte võõrkeelsest teatest
dvd vader
sõnum 29.06.2009 10:27:03 vasta tsitaadiga
me ei tea nende vigade olemust, on ainult stringid. üldiselt tuleb "failed" tõlkida kõrgema poole ettekirjutuste kohaselt kui "nurjus", aga lihtsalt see kõlab mõnes kohas väga kohmakalt ja peaks mõtlema mingeid muid sõnu, mis pole aga kinni mingite teiste tõlgete all (nt "tõrge")
p2tu
p2tu
sõnum 29.06.2009 10:34:41 vasta tsitaadiga
Server error on Serveri viga. Error on viga või eksitus. Mitte tõrge.
Viga on lõplik, tõrge ajutine. Kas ainult koperdad või käid ninali, siin on vahe icon_wink.gif
Alusta sellest, et tõlgi error õigesti ja siis kasuta "fail" kohta kasvõi tõrget:)
viimati muutis p2tu 29.06.2009 10:42:22, muudetud 1 kord
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.06.2009 10:38:54 vasta tsitaadiga
dvd vader kirjutas:
me ei tea nende vigade olemust, on ainult stringid. ..
njahh.. see on üks põhjuseid, miks meil emakeelsed manualid tilkadeni naerma ajavaid tõlkeid täis on - originaalmaterjal söödetakse ette filoloogidele, kel puudub ettekujutus antud rakenduse olemusest ning tõlkel kasutab ta lihtsalt keeleliselt korrektseid vasteid.
kui eesmärk on tekitada kordumatuid vasteid, siis on võimalik kasutada ka abisõnu.
"server fail" puhul kasutaks taolise ülesandepüstituse juures ise puhtperversses mõttes mitmetähenduslikke sõnu nt. "serveri kaotus"
dvd vader
sõnum 29.06.2009 10:53:23 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
meile üsna täpselt selgeks tehtud, millal kasutada "viga" ja millal "tõrge", nii et ole rahulik - selles osas kõik on selge. kas valida "viga" või "tõrge" oleneb sellest, kus see ilmneb (milliste teiste sõnadega koos), mitte sellest, kas asi on lõplik või ajutine. ka viga saab parandada. näiteks "syntax error" tuleb tõlkida "süntaksi viga", ja seda saab parandada ka.
veel näiteid:
compilation error - kompileerimistõrge
confirmation error - kinnitustõrge
condition error - tingimuseviga
calculation error - arvutusviga
asi pole rakenduse olemuses. kui projekt on näiteks miljon tõlkerida, siis täpselt hakata välja selgitama, kus ja millises olukorras mingi string välja tuleb, ei pruugi ollagi üldse võimalik. lisaks võib üks ja sama ingliskeelne string ilmuda programmis mitmes eri kohas erinevates kontekstides, seepärast tuleb tõlkimisel eelistada võimalikult "ümmargust" tõlget, mis oleks võimalikult sarnane ingliskeelsega.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.06.2009 11:30:21 vasta tsitaadiga
see polnud otseselt Sulle suunatud ning saan imeliselt aru ka probleemi olemusest. Lihtsalt avaldasin arvamust, et mõningatel juhtudel võiks raamist väljuda või hoopistükkis jätta tõlkimata - neile, kellele spetsiifiline fraas midagi ütleb, pole midagi inglise variandi vastu ning isegi usun, et viimane oleks eelistatum 8)
dvd vader
sõnum 29.06.2009 11:34:05 vasta tsitaadiga
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.06.2009 11:45:38 vasta tsitaadiga
dvd vader kirjutas:
mõningatel juhtudel pigistatakse silm kinni- näituseks üldkasutatavad laensõnad. Miks ei tohiks samuti käituda tervete fraasidega?
Saan aru, et see mõttearendus ei aita Sind Su töös kuigivõrd edasi, kuid pretsedendi loomine on alati olnud edasiviiv samm icon_razz1.gif
dvd vader
sõnum 29.06.2009 11:50:38 vasta tsitaadiga
pretsedendi loomine lõppeb sellega et töö tellija ei võta tööd vastu ja tuleb parandama hakata. täpselt nii nagu tellija tahab, niimoodi tuleb ka teha. kui töö tellija lubaks jätta mingeid asju tõlkimata, siis nii ka tehakse.
jnt
jnt
sõnum 29.06.2009 11:53:01 vasta tsitaadiga
ei tea, minu arust on error igatepidi viga ja fail igatepidi tõrge...
kompileerimisviga ja kinnitusviga oleks minuarust ka palju loomulikumad ja arusaadavamad. icon_wink.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.06.2009 11:57:57 vasta tsitaadiga
dvd vader kirjutas:
näide kohe eesti reklaamimaastikult- anan oma pea, et väga suur osa kaheldava väärtusega reklaame oleks olemata, kui poleks suudetud tellijale nende asjakohasust ning konkreetse lahenduse eeliseid selgitada...
ok, see selleks.
igatahes edu Sulle karmis tõlketöös ning loodan, et Sinu pingutused toovad meile lõpuks tõlked, mis ei kohusta asjast arusaamiseks originaalkeelseid materjale kõrvutama thumbs_up.gif
dvd vader
sõnum 29.06.2009 12:00:34 vasta tsitaadiga
pole paraku võimalik icon_lol.gif tõlkija on nagu müüriladuja: arhitekt paneb täpselt kirja, kuidas tuleb teha, ehitaja teeb vastavalt arhitekti juhenditele. kui ehitaja ise mõtlema hakkab, kukub maja kokku
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2009 14:31:22 vasta tsitaadiga
...ja kui ehitaja teeb nagu ta vaid arvab inglise arhidekti olevat mõelnud, siis ei pruugi maja isegi maja ilmet veel saada kui juba kokku kukub.
"error" enamikul juhtudel võiks siiski "viga" olla ja jääda, vääritimõistmist naljalt ei esine. Mingi muu vaste kasutamisel pead just ülikindel olema, et see siis ka üldisesse konteksti sobib.
mustpaike
sõnum 02.07.2010 20:28:38 vasta tsitaadiga
Vabandan vana teema väljakaevamise pärast aga tahaks ühtteist selles osas öelda..
Klassikaline igapäevakasutuses olev analoogia "failed" = "piixus" ei sobi küll ametlikku konsteksti kuid ilmestab suurepäraselt tegelikku olukorda. Kas ei sobiks (sõltuvalt kontekstist muidugi) termin "kokku kukkuma"?
"System failed" = "süsteem kukkus kokku". samas sõna "arvuti" puhul võib fraasi kasutamine kummaline või suisa sobimatu tunduda (sõnade "server", "andmebaas" jne puhul on vähemalt võimalik mõelda see sobivaks, kuna tegu on teatava struktuursuse ja arhitektuuriga).
Samas sõna "failed" nagu ka sõna "piixus" peaks minu arvates iseloomustama seda, et sümptomaatiliselt on tegemist mingisuguse fundamentaalveaga käsitletavas süsteemis, mistõttu süsteemi edasine töö ei ole võimalik.
p2tu
p2tu
sõnum 03.07.2010 00:45:32 vasta tsitaadiga
Miks peaks keegi arvama, et failed = piixus??!?! Failed = ebaõnnestus, see on ka konkreetne sõna - http://www.thefreedictionary.com/failed
mustpaike
sõnum 03.07.2010 19:51:26 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas siiski IT-alast tõlget, milles teemas ka eelnevat juttu oli. Ehk kuidas oleks eesti keeles parem, suupärasem ja lihtsam tarvitada. Mida sõnad "fail", "failed" ja "failure" tähendavad, seda oskab iga mats kuskilt sõnastikust üles leida isegi siis kui ta keelt ei valda.
Siin aga on küsimuseks mitte niivõrd üldine otsene sõnastikudefinitsioon vaid tähendusvarjundi edukas edastamine. Lisaks, p2tu, sinu antud sõnastikuviide.. see ei puutu siiski nii palju IT-keelde.. "poliitika ebaõnnestus" see on selge kasutus, kuid keegi ei räägi et "andmebaas ebaõnnestus" või "server ebaõnnestus" või "tulemüür ebaõnnestus." (eriti juhul kui selle 'feilimine' toimub pärast edukat kasutuselevõttu).
Lisaks "ebaõnnestuma" meie maakeele tähendusvarjundites näib olevat lähemal kirjeldusele "töötab, kuid mitte nii nagu peab" st. ei saavuta määratud eesmärke. Lonkab kas ühte või kõiki jalgu. (Poliitika vms. protsessilise asja puhul selline kasutus täiesti töötab. "Piixus" oleks poliitika siis, kui selle rakendamise tulemus on toob kaasa negatiivsema tulemuse kui reguleerimatus). "Failed" kui "kokku kukkuma" tähendab seda, et kohe üldse ei tööta. (Eesmärkide saavutamise protsent on null või alla selle). Alternatiivterminid nii oma kui võõrkeelest ongi selle tähistamiseks säärased nagu "piixus", "kaputt" või omakeelne-lapsemeelne "katki". Tegelikult "katki" isegi iseloomustab kohati paremini tähendusvarjundit, mida ma silmas pean, "kokku kukkuma" aga kõlab ametlikumalt..
Eelmisse posti jäi mainimata, et pean silmas rangelt IT-alassesse tõlkesse sobivate terminite leidmist.. ühelt poolt on see muidugi kasutu tähenärimine mingisuguse pisisasja kallal. Kuid pisiasi on ta niikaua kuni ise olukorra ees ei seisa, kus ükski enimpakutud tõlkevariant ei haara silmaspeetavat tähendusvarjundit. Soov ja taotlus peaks alati olema lihtsalt mõistetav ja ladusalt loetav tõlge, milles tõlkimatute või kohmakalt tõlgitud-eestindatud sõnade ja terminite hulk on viidud miinimumini.
Mingisuguse konkreetse tõlkeprobleemi ees ise ei seisa, ideeks on lihtsalt keelefilosoofilise probleemi üle arutlemine, võib halvustavalt ka sääsest elevandi tegemiseks nimetada.
Duckhead
Duckhead
sõnum 03.07.2010 19:55:03 vasta tsitaadiga
dvd vader kirjutas:
kas oled mõnda müüriladujat elus näinud? Nii kehvasti ei maksaks ka ehitajatest arvata icon_rolleyes.gif
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
dvd vader
sõnum 03.07.2010 20:17:52 vasta tsitaadiga
et on olemas sellised renegade-ehitajad, kes ei järgi töö tellija/koostaja täpseid ettekirjutusi? minu analoogia põhines sellel, et ehitaja peab täpselt ehitama seda ja niimoodi, mis paberi peal kirjas on. samamoodi tõlkija, kes peab näpuga ajama järge tellija ettekirjutustes. kui väidad, et ehitajad niimoodi ei tee, siis on küll jama lugu icon_confused.gif
p2tu
p2tu
sõnum 04.07.2010 02:31:06 vasta tsitaadiga
mustpaike kirjutas:
Ma lihtsalt tõin näite, et ei ole vaja jalgratast leiutada, aga jah, kui arutelu, siis arutelu icon_smile.gif
Igatahes üleval teemas juba pakuti tõlkevariant - fail = tõrge ja see peaks ju sobima?
