uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Võrdleme tulemusi! PCMark2002 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 43, 44, 45  järgmine
sõnum 31.08.2003 01:17:51 vasta tsitaadiga
njah... tegin testi uuesti, kuna Arvo Cobrietti tahtis ja 1p tuli teine kord vähem. icon_rolleyes.gif
ok, asjast ka nüüd... mul praegu mälu 8-3-3-2,5 ja 2,6V (default e. SPD seaded), aga mul ei lase CL2 peale panna... teeb restardi POST'i ajal. kui ma pinget tõstan, kas siis annab CL2 panna ve?
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
123
123
sõnum 31.08.2003 13:00:50 vasta tsitaadiga
CH-5 l2heb cas2 peal v2lja Cas2-2-3-5 settingutega tiba yle 240 mHz.Pinget tahab t6si küll sellel juhul saada 3.1-3.2v.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Okman
Okman
sõnum 31.08.2003 13:09:32 vasta tsitaadiga
mul Mark 2001 Pro... aag kuidas am neid punkte eraldi näen ? mitu punkti sai emaplaat, hdd ja prose,video ... ???
https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
VR53
VR53
sõnum 31.08.2003 13:12:29 vasta tsitaadiga
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Satan
sõnum 01.09.2003 23:28:30 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1450884
CPU=5560
MEM=5075
Cel 2,2 on klokitud siis 2,4 peale ja ma ei väidax, et ta nii nõrk tulemus on!
HDD sain muidu 1300, aga millegipärast ta seda ei näita!? Kas saaks äkki öelda, mix ta HDD-d ei näita?
viimati muutis Satan 03.09.2003 22:02:54, muudetud 1 kord
CritiC
CritiC
sõnum 02.09.2003 10:21:06 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
no CritiC kus su Bartoni testid on?
ise sain CPU skoori veidike klokitult napilt alla 7K ehk täpsemalt 6987
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1479883
uusi teste ma pole teinud, aga võrdle siis sellega.
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1461768
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 3
reimers66
reimers66
sõnum 02.09.2003 15:00:23 vasta tsitaadiga
XP1800+ @ 1840mhz
256mb PC2700
CPU 5450
mem 3616
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
lamp
lamp
sõnum 06.09.2003 00:10:07 vasta tsitaadiga
natuke mem numbrile boosti juurde:
cpu: 9008
mem: 11122
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1482795
eriti julm
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 164
dants
sõnum 07.09.2003 05:12:28 vasta tsitaadiga
cpu 7016 (xp2500+@3200+... 2300 mhz)
mem 5511 (pqi ddr400 cl2,5 @ default)
hdd 1042
One
sõnum 12.09.2003 20:21:25 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
hdd 1042
mul samsung pc2700 @ 195 fsb ja 7-4-4-2,5 timingutega saab 5700 punkti, kusjuures pole dual ddr-igi vaid on aint üks mälupulk... kui kunagi paremad mälud saan siis teen järgmised testid, praeguseks on 195 fsb max icon_razz1.gif
Nu
Nu
sõnum 13.09.2003 17:24:26 vasta tsitaadiga
ei jõua kõiki poste läbi lugeda siis a palju oleks selline kõvem HDD skoor tavalisel IDE kettal?
(mitte raidis)
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.09.2003 18:40:15 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
(mitte raidis)
ma kõige rohkem 1264 saand oma praeguse kettaga. see oli siis peale värske win98 installi.
dants
sõnum 13.09.2003 19:41:45 vasta tsitaadiga
mul samsung pc2700 @ 195 fsb ja 7-4-4-2,5 timingutega saab 5700 punkti, kusjuures pole dual ddr-igi vaid on aint üks mälupulk... kui kunagi paremad mälud saan siis teen järgmised testid, praeguseks on 195 fsb max icon_razz1.gif[/quote]
et milles siis asi võiks olla ?? ma ise mõtlen ka et suts nagu vähe....
123
123
sõnum 13.09.2003 22:29:54 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1504189
CPU:8489 kõik mis oli saada mu 2.4GHz HP prosest
RAM:12014 ilus ümmargune number 285 mhz siinikiirusega
HDD:1249 äärest ääreni saasta täis sata ketas,hea et niipaljugi tuli.
One
sõnum 13.09.2003 22:31:12 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
DEMODE
DEMODE
sõnum 13.09.2003 22:34:49 kas on norm vasta tsitaadiga
CPU Score 6629
Memory Score 7076
HDD Score 1087
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
One
sõnum 13.09.2003 22:37:16 vasta tsitaadiga
niih
käib nagu loom 2437mhz-i peal thumbs_up.gif (12,5 x 195) @ 1,8volti
mälu kah nii headele timingutele aetud kui vähegi kannatab(7-4-4-2.5) @ 2,8 volti(max mis mamma lubab anda)
skooridest siis niipalju, et:
cpu score: 7449
mem: 6028
päris hea või mis?
link kah: http://service.futuremark.com/compare?pcm=1504191
ootan juba talve ja häid mälusi, siis saab suuremat klokki ja paremaid tulemusi näha icon_wink.gif
kuigi ega see 2437mhz-i praegugi max ole, rohkem lihtsalt praeguse mäluga katsetada ei taha icon_razz1.gif
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 15.09.2003 21:53:37 vasta tsitaadiga
Barton 2500+
Abit NF7-S
PC-3200
WD 80GB 8MB
CPU 5500
MEM 5100
HDD 1327
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
CritiC
CritiC
sõnum 16.09.2003 10:36:07 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
niih
cpu score: 7449
mem: 6028
päris hea või mis?
sitad mälud.
» http://service.futuremark.com/compare?pcm=1504191
apacer cl2,5 PC3200
One
sõnum 16.09.2003 12:56:55 vasta tsitaadiga
CritiC kirjutas:
sitad mälud.
apacer cl2,5 PC3200
sitad mälud my ass..
esiteks panid sa enda lingi asemel minu oma!
ja teiseks pole see midagi sitt arvestades, et tegu on pc2700 mäluga ja veel extra aeglaste timingutega..
CritiC
CritiC
sõnum 16.09.2003 13:18:29 vasta tsitaadiga
uuups sry, täitsa vale koht - vale teema. hajameelsus.
vabandust, asi ei olnud mõeldud yldse sulle.
One
sõnum 16.09.2003 13:25:34 vasta tsitaadiga
CritiC kirjutas:
nüüd õppelaen käes, varsti peaks omale mingid normaalsed mälud hankima icon_wink.gif
Satan
sõnum 16.09.2003 22:39:50 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Barton 2500+
Abit NF7-S
PC-3200
WD 80GB 8MB
CPU 5500
MEM 5100
HDD 1327
Ma pigistan oma 2,2 Cellust klokates 2,4-ja peale sama palju välja icon_razz.gif
HDD on kah ligi 1300, rekord 1500
TI4200 128MB VIVO
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 16.09.2003 22:43:54 vasta tsitaadiga
nu need testid kõik ilma klokkimata ja nagu tähele panin, jooksis mälu mul 340Mhz peal. Peab ka nüüd üks päev asja kätte võtma ja proovima, palju siit välja tuleb icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Varsti tulevad külmad ilmad, siis arvuti rõdule -25C ja klokkima icon_razz.gif
sõnum 16.09.2003 22:58:18 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
see vist ei mõju küll komponentidele hästi.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Võrdleme tulemusi! PCMark2002 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 43, 44, 45  järgmine
