31.08.2003 01:17:51
njah... tegin testi uuesti, kuna Arvo Cobrietti tahtis ja 1p tuli teine kord vähem.
no pole hullu, äkki annate andeks
ok, asjast ka nüüd... mul praegu mälu 8-3-3-2,5 ja 2,6V (default e. SPD seaded), aga mul ei lase CL2 peale panna... teeb restardi POST'i ajal. kui ma pinget tõstan, kas siis annab CL2 panna ve?
313 |
123
31.08.2003 13:00:50
| CH-5 l2heb cas2 peal v2lja Cas2-2-3-5 settingutega tiba yle 240 mHz.Pinget tahab t6si küll sellel juhul saada 3.1-3.2v.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Okman
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
VR53
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
Satan
01.09.2003 23:28:30
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1450884
CPU=5560
MEM=5075
Cel 2,2 on klokitud siis 2,4 peale ja ma ei väidax, et ta nii nõrk tulemus on!
HDD sain muidu 1300, aga millegipärast ta seda ei näita!? Kas saaks äkki öelda, mix ta HDD-d ei näita?
viimati muutis Satan 03.09.2003 22:02:54, muudetud 1 kord |
CritiC
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
reimers66
02.09.2003 15:00:23
XP1800+ @ 1840mhz
256mb PC2700
CPU 5450
mem 3616
hdd 442
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
lamp
169 |
dants
07.09.2003 05:12:28
cpu 7016 (xp2500+@3200+... 2300 mhz)
mem 5511 (pqi ddr400 cl2,5 @ default)
hdd 1042
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
One
12.09.2003 20:21:25
| dants kirjutas: |
hdd 1042 |
mem skoor sul lahja
mul samsung pc2700 @ 195 fsb ja 7-4-4-2,5 timingutega saab 5700 punkti, kusjuures pole dual ddr-igi vaid on aint üks mälupulk... kui kunagi paremad mälud saan siis teen järgmised testid, praeguseks on 195 fsb max
728 |
Nu
13.09.2003 17:24:26
ei jõua kõiki poste läbi lugeda siis a palju oleks selline kõvem HDD skoor tavalisel IDE kettal?
(mitte raidis)
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
13.09.2003 18:40:15
| Nu kirjutas: |
(mitte raidis) |
ma kõige rohkem 1264 saand oma praeguse kettaga. see oli siis peale värske win98 installi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
dants
13.09.2003 19:41:45
[quote="voltc]mem skoor sul lahja
mul samsung pc2700 @ 195 fsb ja 7-4-4-2,5 timingutega saab 5700 punkti, kusjuures pole dual ddr-igi vaid on aint üks mälupulk... kui kunagi paremad mälud saan siis teen järgmised testid, praeguseks on 195 fsb max [/quote]
et milles siis asi võiks olla ?? ma ise mõtlen ka et suts nagu vähe....
123
56 |
One
13.09.2003 22:31:12
| dants kirjutas: |
| et milles siis asi võiks olla ?? ma ise mõtlen ka et suts nagu vähe.... |
ei oska aimata milles asi
728 |
DEMODE
13.09.2003 22:34:49
kas on norm |
CPU Score 6629
Memory Score 7076
HDD Score 1087
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
One
13.09.2003 22:37:16
niih
sai siis veidi oma bartonit piinatud
käib nagu loom 2437mhz-i peal (12,5 x 195) @ 1,8volti
mälu kah nii headele timingutele aetud kui vähegi kannatab(7-4-4-2.5) @ 2,8 volti(max mis mamma lubab anda)
skooridest siis niipalju, et:
cpu score: 7449
mem: 6028
päris hea või mis?
link kah: http://service.futuremark.com/compare?pcm=1504191
ootan juba talve ja häid mälusi, siis saab suuremat klokki ja paremaid tulemusi näha
kuigi ega see 2437mhz-i praegugi max ole, rohkem lihtsalt praeguse mäluga katsetada ei taha
728 |
Plin500
HV piljardihai
15.09.2003 21:53:37
Barton 2500+
Abit NF7-S
PC-3200
WD 80GB 8MB
CPU 5500
MEM 5100
HDD 1327
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
CritiC
16.09.2003 10:36:07
| voltc kirjutas: |
niih
cpu score: 7449
mem: 6028
päris hea või mis?
kuigi ega see 2437mhz-i praegugi max ole, rohkem lihtsalt praeguse mäluga katsetada ei taha  |
sitad mälud.
» http://service.futuremark.com/compare?pcm=1504191
apacer cl2,5 PC3200
_________________ Alati mõnusas joobeastmes  |
One
16.09.2003 12:56:55
sitad mälud my ass..
esiteks panid sa enda lingi asemel minu oma!
ja teiseks pole see midagi sitt arvestades, et tegu on pc2700 mäluga ja veel extra aeglaste timingutega..
sinust on äärmiselt loll võrrelda pc3200 mälu pc2700 omaga
728 |
CritiC
16.09.2003 13:18:29
uuups sry, täitsa vale koht - vale teema. hajameelsus.
vabandust, asi ei olnud mõeldud yldse sulle.
One
16.09.2003 13:25:34
| CritiC kirjutas: |
vabandust, asi ei olnud mõeldud yldse sulle. |
juhtub
nüüd õppelaen käes, varsti peaks omale mingid normaalsed mälud hankima
728 |
Satan
16.09.2003 22:39:50
| Plin500 kirjutas: |
Barton 2500+
Abit NF7-S
PC-3200
WD 80GB 8MB
CPU 5500
MEM 5100
HDD 1327 |
Ma pigistan oma 2,2 Cellust klokates 2,4-ja peale sama palju välja
HDD on kah ligi 1300, rekord 1500
_________________ TI4200 128MB VIVO |
Plin500
HV piljardihai
16.09.2003 22:43:54
nu need testid kõik ilma klokkimata ja nagu tähele panin, jooksis mälu mul 340Mhz peal. Peab ka nüüd üks päev asja kätte võtma ja proovima, palju siit välja tuleb Varsti tulevad külmad ilmad, siis arvuti rõdule -25C ja klokkima
77 |
16.09.2003 22:58:18
| Plin500 kirjutas: |
nu need testid kõik ilma klokkimata ja nagu tähele panin, jooksis mälu mul 340Mhz peal. Peab ka nüüd üks päev asja kätte võtma ja proovima, palju siit välja tuleb Varsti tulevad külmad ilmad, siis arvuti rõdule -25C ja klokkima  |
see vist ei mõju küll komponentidele hästi.
313 |
carramba
läburaator
16.09.2003 23:00:10
| Fast&Furious kirjutas: |
| Plin500 kirjutas: |
see vist ei mõju küll komponentidele hästi. |
varemgi tehtud
all pioneers wanted
loodame ainult et tulevad külmad talved
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Arvo Cobrietti
16.09.2003 23:10:09
| Satan kirjutas: |
HDD on kah ligi 1300, rekord 1500 |
selels asi ongi, et PCmargiga on mõttetu võrrelda AMD ja Inteli omavahelist jõudlust, nii võibki selliseid ajuvabasid järeldusi tegema jääda. Lase mingi mäng jooksma ja siis näed kuidas AMDga sama videokaardi korral FPS on 2x kõrgem kui sinu cellul (ok võibolla liiga üldistav ). näiteks 2,0 cellu @ 2,5GHz teeb sama seti paketi ca 3x aeglasemalt kui minu 1700+@2,2GHz tbred, järgi proovitud. samas multimeedia rakendustes cellu suht kobe. mänguritele aga pain in the arse.
37 |
Plin500
HV piljardihai
17.09.2003 00:03:21
nii, panin 2150Mhz peale, CPU 6853
77 |
Sendler
19.09.2003 01:47:09
Mobo Model P4P800 P4P800
CPU Intel Pentium 4 2930 MHz Intel Pentium 4 2930 MHz (Celeron tegelt)
FSB 120 MHz 120 MHz
Detailed Test Results
CPU Score 6733
Memory Score 5652
HDD Score 886
käib kah
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
19.09.2003 01:53:05
kas kellelgi on ülevaade sellest teemast siin praegu, et millistel kasutajatel siin kõige kõrgemad skoorid on?
kasutaja lamp, vist juhib oma super-mega "püssiga" CPU ja Memory testides, aga kes HDD testis kõige kõrgema saand? speak up!
313 |
DEMODE
19.09.2003 02:20:00
palun |
CPU Intel Pentium 4 2350 MHz
FSB 200 MHz
Memory 512 MB
CPU Score 5898
Memory Score 6940
HDD Score 1080 Mitte mingit clokki
talituli
19.09.2003 17:48:54
CPU - 1140 (PIII-450)
Mem - 1186 (PC100 SDR)
HDD - 413 (5400rpm/ATA66)
viimati muutis talituli 22.10.2003 15:11:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Satan
Zoig
21.09.2003 18:05:19
prose on Barton 2500+@3200+ def voltidel, mälu on pc3200(üks pulk) 6 2 2 2.5 @2.8v ja ketas on seagate 7200.7 80GB 2MB.
Cpu: 6771
mem: 5413
Hdd: 1067
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Alari A.
23.09.2003 23:55:40
prose barton xp2500+@2800+,mälu 2x256 Apacer DDR PC3200 7-3-3-3(cl 2.5 peale ei anna keerata def voltidega) ,hdd seagate 7200.7 80GB 2MB
CPU:6180
MEM:5610
HDD:1025
krt.mälu peab parema muretsema.
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Plin500
HV piljardihai
24.09.2003 08:29:05
nii, panin mälu 7-3-3-2@400Mhz, Mem tuli 6900 (konf profiilis). proovisin ka 6-3-3-2, kui sel juhul tuli scoor 6400
kas midagi võib mõjutada ka see, kui mälu pulgad on 1'ses ja 3'ndas, mitte järjest 1'ses-2'ses...?
77 |
lammas
24.09.2003 08:45:07
Mul HDD scoor 600-650
Kas see nati vähe ei ole? Mitte, et see number häiriv oleks aga järsku peaks ketas ka reaalselt kiirem olema ?
Masin profiilis
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
Denke
Plin500
HV piljardihai
77 |
Caveman
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
AO
33 |
General
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
313 |
04.10.2003 13:38:17
tegin väikse testi uuesti...
mu kõvaketas kopeeris 700MB faili samal kettale 38,5 sekundiga... vot see on juba näitaja!
not bad at all
313 |
Arvo Cobrietti
04.10.2003 15:01:05
| 18 MB/s siis
37 |
voyager_est
08.10.2003 19:33:37
Selline imelik asi juhtus, et PCMark2002(Pro) ei suutnud mitte ühtegi HDD testi sooritada.
See on väga imelik minu arust (enne pole seda juhtunud).
Kusjuures arvestage, et ma just clockasin oma masinat - muu funkab ilusti .
Prose oli kogu testi aja full-load'is (seti, boinc jne.)
Teab keegi äkki selle anomaalia põhjust?
66 |
VR53
08.10.2003 19:42:53
Kui Logical Disk Manager service on kinni, ei näita PCMark HDD skoori ja ka mitte HDD infot PCMark-s. Üldiselt on see HDD test seal väga pirtsakas...
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
636 |
One
728 |
10.10.2003 15:16:52
pigistan viimast siis veel: 8)
CPU 6777 @ 200×11 ja 1,75V
MEM 5386 @ 3-2-2-2 ja 1,9V
HDD 1365
313 |
One
10.10.2003 17:20:47
HDD 1365 |
ma ei saa aru kuidas sa nii vähe punkte saad? ma saan 2200mhz-i peal ligi 1000 punkti rohkem, kuigi mul singel channel mode... või tahate öelda, et bartoni ja tbred-i vahe on nii suur? ma sain samal taktil tbred-i ja bartoniga täpselt samu punkte
728 |
