31.08.2003 01:17:51
njah... tegin testi uuesti, kuna Arvo Cobrietti tahtis ja 1p tuli teine kord vähem.
no pole hullu, äkki annate andeks
ok, asjast ka nüüd... mul praegu mälu 8-3-3-2,5 ja 2,6V (default e. SPD seaded), aga mul ei lase CL2 peale panna... teeb restardi POST'i ajal. kui ma pinget tõstan, kas siis annab CL2 panna ve?
313 |
123
31.08.2003 13:00:50
| CH-5 l2heb cas2 peal v2lja Cas2-2-3-5 settingutega tiba yle 240 mHz.Pinget tahab t6si küll sellel juhul saada 3.1-3.2v.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Okman
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
VR53
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Satan
01.09.2003 23:28:30
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1450884
CPU=5560
MEM=5075
Cel 2,2 on klokitud siis 2,4 peale ja ma ei väidax, et ta nii nõrk tulemus on!
HDD sain muidu 1300, aga millegipärast ta seda ei näita!? Kas saaks äkki öelda, mix ta HDD-d ei näita?
viimati muutis Satan 03.09.2003 22:02:54, muudetud 1 kord |
CritiC
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
reimers66
02.09.2003 15:00:23
XP1800+ @ 1840mhz
256mb PC2700
CPU 5450
mem 3616
hdd 442
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
lamp
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
dants
07.09.2003 05:12:28
cpu 7016 (xp2500+@3200+... 2300 mhz)
mem 5511 (pqi ddr400 cl2,5 @ default)
hdd 1042
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
One
12.09.2003 20:21:25
| dants kirjutas: |
hdd 1042 |
mem skoor sul lahja
mul samsung pc2700 @ 195 fsb ja 7-4-4-2,5 timingutega saab 5700 punkti, kusjuures pole dual ddr-igi vaid on aint üks mälupulk... kui kunagi paremad mälud saan siis teen järgmised testid, praeguseks on 195 fsb max
728 |
Nu
13.09.2003 17:24:26
ei jõua kõiki poste läbi lugeda siis a palju oleks selline kõvem HDD skoor tavalisel IDE kettal?
(mitte raidis)
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
13.09.2003 18:40:15
| Nu kirjutas: |
(mitte raidis) |
ma kõige rohkem 1264 saand oma praeguse kettaga. see oli siis peale värske win98 installi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
dants
13.09.2003 19:41:45
[quote="voltc]mem skoor sul lahja
mul samsung pc2700 @ 195 fsb ja 7-4-4-2,5 timingutega saab 5700 punkti, kusjuures pole dual ddr-igi vaid on aint üks mälupulk... kui kunagi paremad mälud saan siis teen järgmised testid, praeguseks on 195 fsb max [/quote]
et milles siis asi võiks olla ?? ma ise mõtlen ka et suts nagu vähe....
123
56 |
One
13.09.2003 22:31:12
| dants kirjutas: |
| et milles siis asi võiks olla ?? ma ise mõtlen ka et suts nagu vähe.... |
ei oska aimata milles asi
728 |
DEMODE
13.09.2003 22:34:49
kas on norm |
CPU Score 6629
Memory Score 7076
HDD Score 1087
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
One
13.09.2003 22:37:16
niih
sai siis veidi oma bartonit piinatud
käib nagu loom 2437mhz-i peal (12,5 x 195) @ 1,8volti
mälu kah nii headele timingutele aetud kui vähegi kannatab(7-4-4-2.5) @ 2,8 volti(max mis mamma lubab anda)
skooridest siis niipalju, et:
cpu score: 7449
mem: 6028
päris hea või mis?
link kah: http://service.futuremark.com/compare?pcm=1504191
ootan juba talve ja häid mälusi, siis saab suuremat klokki ja paremaid tulemusi näha
kuigi ega see 2437mhz-i praegugi max ole, rohkem lihtsalt praeguse mäluga katsetada ei taha
728 |
Plin500
HV piljardihai
15.09.2003 21:53:37
Barton 2500+
Abit NF7-S
PC-3200
WD 80GB 8MB
CPU 5500
MEM 5100
HDD 1327
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
CritiC
16.09.2003 10:36:07
| voltc kirjutas: |
niih
cpu score: 7449
mem: 6028
päris hea või mis?
kuigi ega see 2437mhz-i praegugi max ole, rohkem lihtsalt praeguse mäluga katsetada ei taha  |
sitad mälud.
» http://service.futuremark.com/compare?pcm=1504191
apacer cl2,5 PC3200
_________________ Alati mõnusas joobeastmes  |
One
16.09.2003 12:56:55
sitad mälud my ass..
esiteks panid sa enda lingi asemel minu oma!
ja teiseks pole see midagi sitt arvestades, et tegu on pc2700 mäluga ja veel extra aeglaste timingutega..
sinust on äärmiselt loll võrrelda pc3200 mälu pc2700 omaga
728 |
CritiC
16.09.2003 13:18:29
uuups sry, täitsa vale koht - vale teema. hajameelsus.
vabandust, asi ei olnud mõeldud yldse sulle.
One
16.09.2003 13:25:34
| CritiC kirjutas: |
vabandust, asi ei olnud mõeldud yldse sulle. |
juhtub
nüüd õppelaen käes, varsti peaks omale mingid normaalsed mälud hankima
728 |
Satan
16.09.2003 22:39:50
| Plin500 kirjutas: |
Barton 2500+
Abit NF7-S
PC-3200
WD 80GB 8MB
CPU 5500
MEM 5100
HDD 1327 |
Ma pigistan oma 2,2 Cellust klokates 2,4-ja peale sama palju välja
HDD on kah ligi 1300, rekord 1500
_________________ TI4200 128MB VIVO |
Plin500
HV piljardihai
16.09.2003 22:43:54
nu need testid kõik ilma klokkimata ja nagu tähele panin, jooksis mälu mul 340Mhz peal. Peab ka nüüd üks päev asja kätte võtma ja proovima, palju siit välja tuleb Varsti tulevad külmad ilmad, siis arvuti rõdule -25C ja klokkima
77 |
16.09.2003 22:58:18
| Plin500 kirjutas: |
nu need testid kõik ilma klokkimata ja nagu tähele panin, jooksis mälu mul 340Mhz peal. Peab ka nüüd üks päev asja kätte võtma ja proovima, palju siit välja tuleb Varsti tulevad külmad ilmad, siis arvuti rõdule -25C ja klokkima  |
see vist ei mõju küll komponentidele hästi.
313 |
