10.06.2009 18:44:47
| PCman: Kas HTML on ikka lubatud väljuvate kirjade korral? Kui ei, siis pead selle lubama.
211 |
Osiris
10.06.2009 18:46:35
| tahanteada kirjutas: |
| PCman: Kas HTML on ikka lubatud väljuvate kirjade korral? Kui ei, siis pead selle lubama. |
Võimalik, et natuke segast juttu sai vahele - aga asi siiski selline, et mulle saadetud kirjades olevad lingid ei avane.
103 |
10.06.2009 18:53:17
PCman: Sama küsimus siis "teistpidi" - kas kirjade näitamisel on HTML lubatud. Või on lubatud "Plain text".
Minul on TB-dis HTML lubatud ja pole probleemi olnud mitte ühegi lingi avamisega.
211 |
Osiris
10.06.2009 23:07:50
Minul on TB-dis HTML lubatud ja pole probleemi olnud mitte ühegi lingi avamisega. |
Varem on nad alati avanenud.
Ükskord lihtsalt raali lahti tehes enam ei töötanud. Midagi kuskilt näppinud ka pole.
EDIT: Sai siis thunderbird eemaldatud - kõik kaustad ära kustutatud ja register ka puhtaks tehtud - ikka ei midagi. Müstika?
103 |
11.06.2009 01:53:58
| PCman kirjutas: |
EDIT: Sai siis thunderbird eemaldatud - kõik kaustad ära kustutatud ja register ka puhtaks tehtud - ikka ei midagi. Müstika? |
Windowsi vaikimisi brauser on paigas? (Set Program Access and Defaults)
Lingid ikka kuvatakse linkidena, mitte tekstina? Kirja phisingukatseks ei peeta? Lingid on tavalised ohutud lingid, mitte lingid ussitanud lehekülgedele, kust troojalasi jagatakse?
Ja järjekordselt - kas Thunderbirdi eemaldamisel eemaldasid Thunderbirdi kasutajaprofiili? Sest vead tekivad üldjuhul just seal ja sellise vea tuvastamiseks piisab lihtsalt uue profiili loomisest - kui uus töötab, on viga vanas profiilis. Kui vea täpse põhjuse leidmine või parandamine osutub võimatuks, saab vajalikud seaded ja nodi vanast profiilist uude liigutada suuremate probleemideta.
Thunderbirdi programmi eemaldamisest ja registri puhastamisest (registrisse ükski Mozilla üldse kuigi palju jälgi ei jäta, kogu seadistus on kasutajaprofiilis failide kujul), kui profiil jääb alles, on sama palju kasu kui... hm, kirbutõrjeks maja maha põletada, aga uude elukohta kaasa võtta kirbukotist kass ilma temale kirbutõrjet tegemata.
Mis puutub Thunderbirdi soovi kirjad kohe ära saata, siis just seda peaks pidama normaalseks käitumiseks, kui programm töötab online-reiimis. Kui kirju kohe saata ei soovi, siis saab tõepoolest kasutada Send Later abil kirja pistmist Unsent kausta või Save abil Drafts kausta. Draftide puhul võib kirjad sinna unustada, Unsent kaustas olevate kohta küsitakse programmi sulgemisel, kas need tuleks enne ära saata.
Kolmas võimalus on kasutada programmi offline reiimis, mis on igal juhul alati mõistlik juhul, kui kasutatakse mahupõhiselt maksustatavat ühendust:
Options - advanced - network & disk space - offline: Configure offline settings <Offline...>
Offline Settings: When starting up: ask me for online state at startup; send unsent messages when going online? yes, no, ask me; download messages for offline use when going offline - yes, no, ask me
tsihh
11.06.2009 21:57:03
Mis võib põhjustada TB baaside corruptimise? Ühel hetkel enam uute meilide sisu ei näita (uute meilide arvu sulgudes näitab), samuti ei ole võimalik vahel enam saata. Muu ei aita kui baasi ja msf faili kustutamine (alati ei ole ka sellest abi ning siis tuleb offline kasutus üldse maha võtta).
Sama jama on nii 2.x kui ka 3.0b2'ga. Uuesti olen praeguseks nullist TB'i seadistanud 3 korda.
Kõik see siis MacOSX'i ja Gmail'i imap'i kasutades (1 premium ja 1 tavaline konto)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Osiris
12.06.2009 14:13:32
| Dogbert kirjutas: |
Vaikimisi brauser on paigas. Lingid olen ise kas saatnud vai siis tööga seotud lingid.
Vaikimisi tegin uue profiili ja seadistasin ära - ikka ei midagi.
Googeldasin ka seda probleemi - sain miskised vastused aga neist kasu polnud.
Jääb ainult masinale full install teha
103 |
mrkaarel
Osiris
15.06.2009 19:11:31
Tänud. Ja toimiski.
Millegipärast sobis ainult Add/Remove programs alt see. Start menüü seadetest määrates asi ei toiminud.
103 |
plastikufo
Bännitud
19.06.2009 05:50:36
Tekkinud veel üks probleem. Kuidas saaksin thunderbirdiga ühendada oma nimi@onnepank.ee meilikonto ? Teenusepakkuja on google (gmail).
_________________ Enne minuga äri tegemist vaadake siia teemasse
Minu suhtumine äripartneritesse on kirjas siin |
Lord Ami
19.06.2009 10:57:41
Kas TB'l on võimalik teha sellist asja, et kirjale vastates on algus kohe olemas.
Näiteks:
Tere
Siin ....
Seejärel tuleb enda jutt.
On see võimalik?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
19.06.2009 14:41:29
Kui ta sul @onnepank.ee lõpuga on, siis kuidas see GMailiga seotud on?
Gmaili kontode lisamine Thunderbirdi on kerge - konto loomisel valid GMaili seaded. Seejärel toimub kõik automaatselt ja sinu hooleks jääb kasutajakonto ja parooli sisestamine.
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
Lord Ami
20.06.2009 11:20:53
Tänan!
Lihtne ja töötab
52 |
waux
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
21.06.2009 22:34:41
127.0.0.1 on localhost, aga see localhostis istuv server saadab sulle mail.neti.ee-le väljastatud serdi. Ongi kohe loomulikult probleem.
Sul lähevad kirjad läbi mingi proxy, mis istub su enda masinas, nagu näib? Ise tegid selle või? Millist viiruskaitset kasutad? Sellel on mingi POP3/IMAP/SMTP protection sisse lülitatud?
waux
21.06.2009 22:43:02
viirusetõrje oli kinni keeratud, sellepäerast kiuksus.
tänud sulle
505 |
22.06.2009 00:38:29
Milline viirusetõrje seda põhjustas? Oleks kasulik teada.
waux
22.06.2009 10:33:15
| Dogbert kirjutas: |
| Milline viirusetõrje seda põhjustas? Oleks kasulik teada. |
avasti- internet mail.
505 |
23.06.2009 19:28:01
Selge, siis on teinekord teada, mida Avasti kasutamisel kontrollida. Tänud.
23.06.2009 20:14:50
| Betamax kirjutas: |
| Kui ta sul @onnepank.ee lõpuga on, siis kuidas see GMailiga seotud on? |
Google Apps ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
jarr
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
lauripoiss
27.06.2009 15:06:51
Mul kaks probleemi ...
1. Mõtlesin et proovin TB sellise lisa ära nagu Lightning ja hakkas kuramus meeldima. Mure aga selles et kuna teen tööd mõlema masina taga lauaarvuti ja läpaka taga siis oleks jube chill kui ma saaks kaks TB sünkima läbi veebi. Üks variant on võtta kasutusele Google Calendar aga äkki on olemas mingi sync mida saab panna syncima suvalist faili xxx.ee/sync domeenil näiteks. Oskab keegi mind selles osas aidata äkki on TB mingi sync lisa ka olemas. Mailid jooksevad kenasti mõlemasse arvutisse need ei ole probleemiks aga just kalendri taskid ja kontaktid.
2. Kui TB käima panna siis ta viskab Local Folders kausta peale by default kas saab ka ära määrata inboxi peale et kui ma TB käima lükkan siis juba kükitaks ta mul Inbox kaustas
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
27.06.2009 19:26:52
| lauripoiss kirjutas: |
2. Kui TB käima panna siis ta viskab Local Folders kausta peale by default kas saab ka ära määrata inboxi peale et kui ma TB käima lükkan siis juba kükitaks ta mul Inbox kaustas  |
https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/258
571 |
Murdock
06.08.2009 10:09:03
| Kuidas TB seadistada nii, et kui ma saadan kirja välja ei võtaks ta outgoing serveriks automaatselt default oma, vaid ma saaks valida? Praegu mul siis gmail default ja lisaks veel mil.ee konto. Kui nüüd mili tuleb kiri ja panen reply, siis saadab ta gmaili alt kirja. Kuigi lisasin ka mili andmed ja panin defaultiks ka, aga vahet pole.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
tsihh
06.08.2009 10:13:02
| Murdock kirjutas: |
| Kuidas TB seadistada nii, et kui ma saadan kirja välja ei võtaks ta outgoing serveriks automaatselt default oma, vaid ma saaks valida? Praegu mul siis gmail default ja lisaks veel mil.ee konto. Kui nüüd mili tuleb kiri ja panen reply, siis saadab ta gmaili alt kirja. Kuigi lisasin ka mili andmed ja panin defaultiks ka, aga vahet pole. |
Konto seadistuse all on olemas valik Outgiong server. Sealt saad valida sulle sobiva. Muidugi peab enne Outgiong serverite nimekirja olema teine valik loodud
58 |
sander85
06.08.2009 10:14:09
| Murdock kirjutas: |
selline extension nagu Buttons! https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/106
selle abil lohistad kirja kirjutamise aknasse nupu SMTP.. kõigil kontodel muudad väljuvaks serveriks vaikimisi serveri, siis lisad väljuvate serverite alla oma eelistatud smtp serverid ning kirja kirjutamisel saad selle lisatud SMTP nupu abil siis vaikimisi väljuvat serverit muuta..
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
06.08.2009 10:29:33
| Kui jätad kirjad tulema eri kataloogidesse (mitte global inboxi), siis olles vastava konto kaustas käitub ta tolle konto reeglite, mitte global defaulti järgi. Olles seega näiteks konto nr1 all valib ta kirja kirjutades outgoing kontoks algsena konto nr1 andmed, alustades kirja kirjutamist konto nr2 kaustast valib ta algsena konto nr2 andmed.
Murdock
07.08.2009 09:00:36
Selline küsimus veel. Kuidas ma saan ühelt kontolt välja minevale kirjale, alati lisada allkirja/isikuandmed. A'la et kõik kirjad mis gmaili alt välja lähevad oleksid varustatud allkirjaga nagu,
nimi.perekonnanimi
amet
mobiil
jne.
26 |
tsihh
07.08.2009 09:09:39
| Teed valmis tekstifaili kogu selle infoga ja siis lisad selle profiilile (attach the signature from a file instead)
58 |
Murdock
07.08.2009 15:11:24
| tsihh kirjutas: |
| Teed valmis tekstifaili kogu selle infoga ja siis lisad selle profiilile (attach the signature from a file instead) |
Tänud, tuhlasin küll kõik seaded ennist läbi, aga see jäi kahe silma vahele. Lai silmaring, mis teha
26 |
-Koppel-
10.09.2009 15:37:28
Thunderbird, zone.ee webmail ning IMAP |
| Kuna IMAP protokolli kasutades jäävad kirjad serverisse ning sealne postkast võib täis saada, siis kas on võimalik kuidagi arhiveerida kirju, mis on näiteks vanemad kui 1 kuu ning salvestada need endale kettale?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
sander85
10.09.2009 15:56:01
Re: Thunderbird, zone.ee webmail ning IMAP |
| -Koppel- kirjutas: |
| Kuna IMAP protokolli kasutades jäävad kirjad serverisse ning sealne postkast võib täis saada, siis kas on võimalik kuidagi arhiveerida kirju, mis on näiteks vanemad kui 1 kuu ning salvestada need endale kettale? |
no võimalus on näiteks kasutada filtreid.. pead küll käsitsi käivitama aegajalt, aga võiks mõnes mõttes aidata arhiveerida..
üks näide siis:
filter, mis sisaldab kahte tingimust ja mõlemad peavad täidetud olema:
1. kirja oleks on loetud
2. kirja vanus on suurem kui 30 päeva
tingimustele vastavad kirjad võid ringi tõsta siis kohaliku konto kausta kuhugi.. aegajalt jooksutad siis filtri läbi ja peaks ära arhiveerima..
-- G. Carlin |
studiosus
14.09.2009 23:40:49
| Kas on kuidagi võimalik selline lahendus, et TB näitab ühes kataloogis ära kõik uued saabunud kirjad? Nt. 5 erineva accoundi puhul on väga tülikas Inboxe ükshaaval läbi kahlata (ning ilmselt filtriga move/copy pole samuti päris lahendus). Oskab ehk keegi aidata?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
tsihh
14.09.2009 23:51:08
| Thunderbirdi saab ka sedasi seadistada, et kõik kontod jookseksid ühte inbox'i (vähemalt on selline võimalus uue konto lisamisel, kas seda hiljem muuta saab ei mäleta hetkel)
58 |
mrkaarel
15.09.2009 10:37:19
| Kui sa tekitad uue "Saved Search"-i ja valid sinna need Inboxid ja näiteks filtriks paned, et staatus oleks "uus", kas see ei võiks toimida?
studiosus
15.09.2009 13:16:06
| mrkaarel kirjutas: |
| Kui sa tekitad uue "Saved Search"-i ja valid sinna need Inboxid ja näiteks filtriks paned, et staatus oleks "uus", kas see ei võiks toimida? |
Tänud, see oligi just see mis vaja.
15.09.2009 15:46:09
| tsihh kirjutas: |
| Thunderbirdi saab ka sedasi seadistada, et kõik kontod jookseksid ühte inbox'i (vähemalt on selline võimalus uue konto lisamisel, kas seda hiljem muuta saab ei mäleta hetkel) |
Hiljem seda muuta ei anna ja kasutaja soovist aru saades on tal tahtmine need kontod siiski eraldi hoida.
mightythor
20.09.2009 12:23:09
kas Thunberbird lubab sarnast seadistust Outlook'iga, et POP3 sissetulevat serverit kasutades kustutatakse kirjad serverist siis kui nad on Thunderbird'i Trash kausutast kustutatud?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Dijital
20.09.2009 12:31:51
| mightythor kirjutas: |
kas Thunberbird lubab sarnast seadistust Outlook'iga, et POP3 sissetulevat serverit kasutades kustutatakse kirjad serverist siis kui nad on Thunderbird'i Trash kausutast kustutatud?  |
Lubab: Leave messages on server, until I delete them
jarr
14.10.2009 00:02:30
Thunderbird 3 Beta 4 on see täiesti olemas - http://en-us.www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/early_releases/downloads/
21 |
namstoop
14.10.2009 08:02:19
Global inbox on juba tont teab mis ajast ju olemas olnud
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
sander85
14.10.2009 09:23:23
| namstoop kirjutas: |
Global inbox on juba tont teab mis ajast ju olemas olnud  |
global inboxi puhul need kirjad vist jäävadki ühte kausta, ka siis kui tahad hiljem neid lahku lüüa.. tb3 aga võimaldab kasutada nö tarku kaustu, mis siis spämmi, saadetud kirjad ja muud sellised üldised asjad suudab kokku grupeerida visuaalselt
-- G. Carlin |
14.10.2009 13:37:20
Sama nagu Library Win7's
There
28.10.2009 13:56:27
Eelistatud võrk thunderbird |
Oleks hädasti vaja targemaks saada ses suhtes, et kas Thunderbirdil saab seadistada accounti nii et kirjade tõmbamisel eelistaks Wi-Fi't. On siuke situatsioon praegu, et kirjad läbi kaabli ei tule (ja ei olegi vaja et tuleks), aga wifi, mille võrk on täiesti teistel alustel tulevad kirjad kenasti läbi, tähendab ta saab mailiserveriga kenasti ühendust.
Nüüd seni kuni ma arvutit kaabliga ei ühenda jõuavad kirjad kenasti thunderbirdi inboxi, aga kui kaabel kah teise võrguga arvuti külge panna, hakkab ta millegipärast eelistama seda, ning teatab et ei saa mailiserveriga ühendust (võtab kaabli ära jälle mailidega nagu peab ühendus olemas). Et kuidas oleks võimalik määrata, et ta kirjade tõmbamisel kasutaks ainult wi-fi ja ei jändaks kaabliga, tulgu sealt mis ühendus tahes.
Siinkohal muidugi see et peale thunderbirdi kõik muu võrgundus võiks ikka kaabliga käia st. et ei sobi lihtne lahendus keelata kaabliga võrk üldse ära Op süsteem on W7 enterprise.
mahfiaz
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
There
28.10.2009 22:08:43
Aitähh, proovin seda ruutimist lähimal ajal katsetada. Kuna alles paar päeva tagasi lõppes xp pikk kasutusaeg, siis w7 kõik muud asjad võtavad palju aega ära.
Timberg
ööKARU
30.10.2009 03:33:23
| Kas ja kuidas saab kolida üle kõik kirjad, kasutajaandmed, paroolid jms thunderbirdist (win xp), et viia need üle uude thunderbirdi (win 7)?
272 |
XYZ
30.10.2009 09:11:32
| Timberg kirjutas: |
| Kas ja kuidas saab kolida üle kõik kirjad, kasutajaandmed, paroolid jms thunderbirdist (win xp), et viia need üle uude thunderbirdi (win 7)? |
Kasuta parem portable versiooni, siis pole sul mitte midagi tarvis üle viia. Kasutad sedasama ja kui samas masinas, siis võid edasi tagasi hüpelda opsüsside vahel - "kõik püsib sünkroonis" Eri masinate vahel lihtsalt kopeerid kogu kupatuse või kasutad üldse usb-pulgalt.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Timberg
ööKARU
30.10.2009 12:50:55
| Lähen portabeelile siis üle, aga hetkel on mitteportable ja sealt oleks vaja asjad kätte saada.
272 |
