uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 41, 42, 43  järgmine
sõnum 10.06.2009 18:44:47 vasta tsitaadiga
PCman: Kas HTML on ikka lubatud väljuvate kirjade korral? Kui ei, siis pead selle lubama.
Osiris
Osiris
sõnum 10.06.2009 18:46:35 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Võimalik, et natuke segast juttu sai vahele - aga asi siiski selline, et mulle saadetud kirjades olevad lingid ei avane.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 10.06.2009 18:53:17 vasta tsitaadiga
PCman: Sama küsimus siis "teistpidi" - kas kirjade näitamisel on HTML lubatud. Või on lubatud "Plain text".
Minul on TB-dis HTML lubatud ja pole probleemi olnud mitte ühegi lingi avamisega.
Osiris
Osiris
sõnum 10.06.2009 23:07:50 vasta tsitaadiga
Varem on nad alati avanenud.
Ükskord lihtsalt raali lahti tehes enam ei töötanud. Midagi kuskilt näppinud ka pole.
EDIT: Sai siis thunderbird eemaldatud - kõik kaustad ära kustutatud ja register ka puhtaks tehtud - ikka ei midagi. Müstika?
sõnum 11.06.2009 01:53:58 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
Windowsi vaikimisi brauser on paigas? (Set Program Access and Defaults)
Lingid ikka kuvatakse linkidena, mitte tekstina? Kirja phisingukatseks ei peeta? Lingid on tavalised ohutud lingid, mitte lingid ussitanud lehekülgedele, kust troojalasi jagatakse?
Ja järjekordselt - kas Thunderbirdi eemaldamisel eemaldasid Thunderbirdi kasutajaprofiili? Sest vead tekivad üldjuhul just seal ja sellise vea tuvastamiseks piisab lihtsalt uue profiili loomisest - kui uus töötab, on viga vanas profiilis. Kui vea täpse põhjuse leidmine või parandamine osutub võimatuks, saab vajalikud seaded ja nodi vanast profiilist uude liigutada suuremate probleemideta.
Thunderbirdi programmi eemaldamisest ja registri puhastamisest (registrisse ükski Mozilla üldse kuigi palju jälgi ei jäta, kogu seadistus on kasutajaprofiilis failide kujul), kui profiil jääb alles, on sama palju kasu kui... hm, kirbutõrjeks maja maha põletada, aga uude elukohta kaasa võtta kirbukotist kass ilma temale kirbutõrjet tegemata.
Mis puutub Thunderbirdi soovi kirjad kohe ära saata, siis just seda peaks pidama normaalseks käitumiseks, kui programm töötab online-režiimis. Kui kirju kohe saata ei soovi, siis saab tõepoolest kasutada Send Later abil kirja pistmist Unsent kausta või Save abil Drafts kausta. Draftide puhul võib kirjad sinna unustada, Unsent kaustas olevate kohta küsitakse programmi sulgemisel, kas need tuleks enne ära saata.
Kolmas võimalus on kasutada programmi offline režiimis, mis on igal juhul alati mõistlik juhul, kui kasutatakse mahupõhiselt maksustatavat ühendust:
Options - advanced - network & disk space - offline: Configure offline settings <Offline...>
Offline Settings: When starting up: ask me for online state at startup; send unsent messages when going online? yes, no, ask me; download messages for offline use when going offline - yes, no, ask me
tsihh
sõnum 11.06.2009 21:57:03 vasta tsitaadiga
Mis võib põhjustada TB baaside corruptimise? Ühel hetkel enam uute meilide sisu ei näita (uute meilide arvu sulgudes näitab), samuti ei ole võimalik vahel enam saata. Muu ei aita kui baasi ja msf faili kustutamine (alati ei ole ka sellest abi ning siis tuleb offline kasutus üldse maha võtta).
Sama jama on nii 2.x kui ka 3.0b2'ga. Uuesti olen praeguseks nullist TB'i seadistanud 3 korda.
Kõik see siis MacOSX'i ja Gmail'i imap'i kasutades (1 premium ja 1 tavaline konto)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Osiris
Osiris
sõnum 12.06.2009 14:13:32 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Vaikimisi brauser on paigas. Lingid olen ise kas saatnud vai siis tööga seotud lingid.
Vaikimisi tegin uue profiili ja seadistasin ära - ikka ei midagi.
Googeldasin ka seda probleemi - sain miskised vastused aga neist kasu polnud.
mrkaarel
sõnum 15.06.2009 09:30:00 vasta tsitaadiga
Sa seda trikki oled proovinud, mul kunagi Opera uuendamisel tekkis sarnane probleem ja mul see aitas..
http://www.tnpcnewsletter.com/discuss/index.cgi?noframes;read=21434
Osiris
Osiris
sõnum 15.06.2009 19:11:31 vasta tsitaadiga
mrkaarel kirjutas:
Tänud. Ja toimiski.
Millegipärast sobis ainult Add/Remove programs alt see. Start menüü seadetest määrates asi ei toiminud.
plastikufo
Bännitud
plastikufo
sõnum 19.06.2009 05:50:36 vasta tsitaadiga
Tekkinud veel üks probleem. Kuidas saaksin thunderbirdiga ühendada oma nimi@onnepank.ee meilikonto ? Teenusepakkuja on google (gmail).
Enne minuga äri tegemist vaadake siia teemasse
Minu suhtumine äripartneritesse on kirjas siin
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 19.06.2009 10:57:41 vasta tsitaadiga
Kas TB'l on võimalik teha sellist asja, et kirjale vastates on algus kohe olemas.
Näiteks:
Tere
Siin ....
Seejärel tuleb enda jutt.
On see võimalik?
Dijital
Dijital
sõnum 19.06.2009 11:34:40 vasta tsitaadiga
Ma selliseid asju olen teinud QuickText nimelise lisaga, kus põhilised vastuste või küsimuste mallid on nupukestena tööribal olemas. Ning tekst lisatakse sinna, kus on kursor.
https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/640
sõnum 19.06.2009 14:41:29 vasta tsitaadiga
Kui ta sul @onnepank.ee lõpuga on, siis kuidas see GMailiga seotud on?
Gmaili kontode lisamine Thunderbirdi on kerge - konto loomisel valid GMaili seaded. Seejärel toimub kõik automaatselt ja sinu hooleks jääb kasutajakonto ja parooli sisestamine.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 20.06.2009 11:20:53 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Tänan!
waux
waux
sõnum 21.06.2009 01:12:45 vasta tsitaadiga
mul kysib iga meili saatmisel:
http://img199.imageshack.us/gal.php?g=th2x.jpg
ok vajutades laseb ära saata.
kuid iga maili saatmisel sellist lisaliigustust teha on ka ju jube tüütu.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
sõnum 21.06.2009 22:34:41 vasta tsitaadiga
127.0.0.1 on localhost, aga see localhostis istuv server saadab sulle mail.neti.ee-le väljastatud serdi. Ongi kohe loomulikult probleem.
Sul lähevad kirjad läbi mingi proxy, mis istub su enda masinas, nagu näib? Ise tegid selle või? Millist viiruskaitset kasutad? Sellel on mingi POP3/IMAP/SMTP protection sisse lülitatud?
waux
waux
sõnum 21.06.2009 22:43:02 vasta tsitaadiga
viirusetõrje oli kinni keeratud, sellepäerast kiuksus.
sõnum 22.06.2009 00:38:29 vasta tsitaadiga
Milline viirusetõrje seda põhjustas? Oleks kasulik teada.
waux
waux
sõnum 22.06.2009 10:33:15 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
avasti- internet mail.
sõnum 23.06.2009 19:28:01 vasta tsitaadiga
Selge, siis on teinekord teada, mida Avasti kasutamisel kontrollida. Tänud.
sõnum 23.06.2009 20:14:50 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Google Apps ?
jarr
jarr
sõnum 26.06.2009 00:43:06 vasta tsitaadiga
Google Apps ?
IMAP - http://www.howtogeek.com/howto/internet/setting-up-gmail-imap-support-in-thunderbird-2x/
POP - http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=86399
lauripoiss
sõnum 27.06.2009 15:06:51 vasta tsitaadiga
Mul kaks probleemi ...
1. Mõtlesin et proovin TB sellise lisa ära nagu Lightning ja hakkas kuramus meeldima. Mure aga selles et kuna teen tööd mõlema masina taga lauaarvuti ja läpaka taga siis oleks jube chill kui ma saaks kaks TB sünkima läbi veebi. Üks variant on võtta kasutusele Google Calendar aga äkki on olemas mingi sync mida saab panna syncima suvalist faili xxx.ee/sync domeenil näiteks. Oskab keegi mind selles osas aidata äkki on TB mingi sync lisa ka olemas. Mailid jooksevad kenasti mõlemasse arvutisse need ei ole probleemiks aga just kalendri taskid ja kontaktid.
2. Kui TB käima panna siis ta viskab Local Folders kausta peale by default kas saab ka ära määrata inboxi peale et kui ma TB käima lükkan siis juba kükitaks ta mul Inbox kaustas icon_smile.gif
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
sõnum 27.06.2009 19:26:52 vasta tsitaadiga
lauripoiss kirjutas:
https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/258
Murdock
sõnum 06.08.2009 10:09:03 vasta tsitaadiga
Kuidas TB seadistada nii, et kui ma saadan kirja välja ei võtaks ta outgoing serveriks automaatselt default oma, vaid ma saaks valida? Praegu mul siis gmail default ja lisaks veel mil.ee konto. Kui nüüd mili tuleb kiri ja panen reply, siis saadab ta gmaili alt kirja. Kuigi lisasin ka mili andmed ja panin defaultiks ka, aga vahet pole.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 41, 42, 43  järgmine
