10.06.2009 18:44:47
| PCman: Kas HTML on ikka lubatud väljuvate kirjade korral? Kui ei, siis pead selle lubama.
211 |
Osiris
10.06.2009 18:46:35
| tahanteada kirjutas: |
| PCman: Kas HTML on ikka lubatud väljuvate kirjade korral? Kui ei, siis pead selle lubama. |
Võimalik, et natuke segast juttu sai vahele - aga asi siiski selline, et mulle saadetud kirjades olevad lingid ei avane.
103 |
10.06.2009 18:53:17
PCman: Sama küsimus siis "teistpidi" - kas kirjade näitamisel on HTML lubatud. Või on lubatud "Plain text".
Minul on TB-dis HTML lubatud ja pole probleemi olnud mitte ühegi lingi avamisega.
211 |
Osiris
10.06.2009 23:07:50
Minul on TB-dis HTML lubatud ja pole probleemi olnud mitte ühegi lingi avamisega. |
Varem on nad alati avanenud.
Ükskord lihtsalt raali lahti tehes enam ei töötanud. Midagi kuskilt näppinud ka pole.
EDIT: Sai siis thunderbird eemaldatud - kõik kaustad ära kustutatud ja register ka puhtaks tehtud - ikka ei midagi. Müstika?
103 |
11.06.2009 01:53:58
| PCman kirjutas: |
EDIT: Sai siis thunderbird eemaldatud - kõik kaustad ära kustutatud ja register ka puhtaks tehtud - ikka ei midagi. Müstika? |
Windowsi vaikimisi brauser on paigas? (Set Program Access and Defaults)
Lingid ikka kuvatakse linkidena, mitte tekstina? Kirja phisingukatseks ei peeta? Lingid on tavalised ohutud lingid, mitte lingid ussitanud lehekülgedele, kust troojalasi jagatakse?
Ja järjekordselt - kas Thunderbirdi eemaldamisel eemaldasid Thunderbirdi kasutajaprofiili? Sest vead tekivad üldjuhul just seal ja sellise vea tuvastamiseks piisab lihtsalt uue profiili loomisest - kui uus töötab, on viga vanas profiilis. Kui vea täpse põhjuse leidmine või parandamine osutub võimatuks, saab vajalikud seaded ja nodi vanast profiilist uude liigutada suuremate probleemideta.
Thunderbirdi programmi eemaldamisest ja registri puhastamisest (registrisse ükski Mozilla üldse kuigi palju jälgi ei jäta, kogu seadistus on kasutajaprofiilis failide kujul), kui profiil jääb alles, on sama palju kasu kui... hm, kirbutõrjeks maja maha põletada, aga uude elukohta kaasa võtta kirbukotist kass ilma temale kirbutõrjet tegemata.
Mis puutub Thunderbirdi soovi kirjad kohe ära saata, siis just seda peaks pidama normaalseks käitumiseks, kui programm töötab online-reiimis. Kui kirju kohe saata ei soovi, siis saab tõepoolest kasutada Send Later abil kirja pistmist Unsent kausta või Save abil Drafts kausta. Draftide puhul võib kirjad sinna unustada, Unsent kaustas olevate kohta küsitakse programmi sulgemisel, kas need tuleks enne ära saata.
Kolmas võimalus on kasutada programmi offline reiimis, mis on igal juhul alati mõistlik juhul, kui kasutatakse mahupõhiselt maksustatavat ühendust:
Options - advanced - network & disk space - offline: Configure offline settings <Offline...>
Offline Settings: When starting up: ask me for online state at startup; send unsent messages when going online? yes, no, ask me; download messages for offline use when going offline - yes, no, ask me
tsihh
11.06.2009 21:57:03
Mis võib põhjustada TB baaside corruptimise? Ühel hetkel enam uute meilide sisu ei näita (uute meilide arvu sulgudes näitab), samuti ei ole võimalik vahel enam saata. Muu ei aita kui baasi ja msf faili kustutamine (alati ei ole ka sellest abi ning siis tuleb offline kasutus üldse maha võtta).
Sama jama on nii 2.x kui ka 3.0b2'ga. Uuesti olen praeguseks nullist TB'i seadistanud 3 korda.
Kõik see siis MacOSX'i ja Gmail'i imap'i kasutades (1 premium ja 1 tavaline konto)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Osiris
12.06.2009 14:13:32
| Dogbert kirjutas: |
Vaikimisi brauser on paigas. Lingid olen ise kas saatnud vai siis tööga seotud lingid.
Vaikimisi tegin uue profiili ja seadistasin ära - ikka ei midagi.
Googeldasin ka seda probleemi - sain miskised vastused aga neist kasu polnud.
Jääb ainult masinale full install teha
103 |
mrkaarel
Osiris
15.06.2009 19:11:31
Tänud. Ja toimiski.
Millegipärast sobis ainult Add/Remove programs alt see. Start menüü seadetest määrates asi ei toiminud.
103 |
plastikufo
Bännitud
19.06.2009 05:50:36
Tekkinud veel üks probleem. Kuidas saaksin thunderbirdiga ühendada oma nimi@onnepank.ee meilikonto ? Teenusepakkuja on google (gmail).
_________________ Enne minuga äri tegemist vaadake siia teemasse
Minu suhtumine äripartneritesse on kirjas siin |
Lord Ami
19.06.2009 10:57:41
Kas TB'l on võimalik teha sellist asja, et kirjale vastates on algus kohe olemas.
Näiteks:
Tere
Siin ....
Seejärel tuleb enda jutt.
On see võimalik?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
563 |
Lord Ami
20.06.2009 11:20:53
Tänan!
Lihtne ja töötab
52 |
waux
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
21.06.2009 22:34:41
127.0.0.1 on localhost, aga see localhostis istuv server saadab sulle mail.neti.ee-le väljastatud serdi. Ongi kohe loomulikult probleem.
Sul lähevad kirjad läbi mingi proxy, mis istub su enda masinas, nagu näib? Ise tegid selle või? Millist viiruskaitset kasutad? Sellel on mingi POP3/IMAP/SMTP protection sisse lülitatud?
waux
21.06.2009 22:43:02
viirusetõrje oli kinni keeratud, sellepäerast kiuksus.
tänud sulle
505 |
22.06.2009 00:38:29
Milline viirusetõrje seda põhjustas? Oleks kasulik teada.
waux
22.06.2009 10:33:15
| Dogbert kirjutas: |
| Milline viirusetõrje seda põhjustas? Oleks kasulik teada. |
avasti- internet mail.
505 |
23.06.2009 19:28:01
Selge, siis on teinekord teada, mida Avasti kasutamisel kontrollida. Tänud.
23.06.2009 20:14:50
| Betamax kirjutas: |
| Kui ta sul @onnepank.ee lõpuga on, siis kuidas see GMailiga seotud on? |
Google Apps ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
jarr
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
lauripoiss
27.06.2009 15:06:51
Mul kaks probleemi ...
1. Mõtlesin et proovin TB sellise lisa ära nagu Lightning ja hakkas kuramus meeldima. Mure aga selles et kuna teen tööd mõlema masina taga lauaarvuti ja läpaka taga siis oleks jube chill kui ma saaks kaks TB sünkima läbi veebi. Üks variant on võtta kasutusele Google Calendar aga äkki on olemas mingi sync mida saab panna syncima suvalist faili xxx.ee/sync domeenil näiteks. Oskab keegi mind selles osas aidata äkki on TB mingi sync lisa ka olemas. Mailid jooksevad kenasti mõlemasse arvutisse need ei ole probleemiks aga just kalendri taskid ja kontaktid.
2. Kui TB käima panna siis ta viskab Local Folders kausta peale by default kas saab ka ära määrata inboxi peale et kui ma TB käima lükkan siis juba kükitaks ta mul Inbox kaustas
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
563 |
Murdock
06.08.2009 10:09:03
| Kuidas TB seadistada nii, et kui ma saadan kirja välja ei võtaks ta outgoing serveriks automaatselt default oma, vaid ma saaks valida? Praegu mul siis gmail default ja lisaks veel mil.ee konto. Kui nüüd mili tuleb kiri ja panen reply, siis saadab ta gmaili alt kirja. Kuigi lisasin ka mili andmed ja panin defaultiks ka, aga vahet pole.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
