uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Pildi lööb mustaks kui mängid midagi ~2-3 minutit märgi kõik teemad loetuks
zeco
sõnum 18.06.2009 19:51:08 Pildi lööb mustaks kui mängid midagi ~2-3 minutit vasta tsitaadiga
Ehk siis probleem on selline nagu pealkirjas ütlesin. Keegi teab milles probla on?
On nii et panen mängu käima onju, siis natuke aega saab teha kõike ilusti, siis hakkab laggima, paneb pange ja viskab monitoril pildi mustaks ja mitte s***agi ei saa teha, ainus lahendus on restart, mida peab ka tegema manuaalselt, ehk siis vajutada nuppu korpusel. Pärast restarti on pilt ees nagu alati aga kui tahan uuesti mängida hakkab sama jama.
reints
reints
sõnum 18.06.2009 23:44:35 vasta tsitaadiga
J2ru
J2ru
sõnum 19.06.2009 12:23:40 vasta tsitaadiga
Väga hea veakirjeldus. Aga olen päris kindel, et videokaardi jahutuses on asi. Kas on aktiiv või passivjahutus?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
zeco
sõnum 19.06.2009 13:12:40 vasta tsitaadiga
Aktiivjahutus on, aga videokaart ei saa üle kuumeneda, kuna kaart ostetud ~5-6 kuud tagasi.
Või noh ma arvan et vanuses ei saa olla kuumenemise põhjus o.O
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 19.06.2009 13:26:05 vasta tsitaadiga
Kindel, et see jahutus töötab sul seal peal? Kindel, et kontakt olemas? Samuti kontrolli protsessori jahutuse töökorras olemine ja kontakt prosega ära. 5-6 kuud tagasi oli talv, siis ei kuumenegi asjad eriti tihti üle.
Tõmba näiteks hwmonitor ja räägi temperatuuridest mängimise ajal.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
reints
reints
sõnum 19.06.2009 13:46:40 vasta tsitaadiga
zeco, Miks selline järeldus ? Sa arvad, et alla aastased kaardid ei või olla vigased või icon_rolleyes.gif
zeco
sõnum 19.06.2009 16:08:25 vasta tsitaadiga
Okei, peale pange panemist lööb emaplaat mulle ette koodi 26 mille kohta on minul sellist infot.
1. if early_init_onboard_generator is not defined onboard clock generator initialization. disable respective clock resource to empty pci & dimm slots
2. init onboard PWM
3. init onboard h/w monitor devices
tulema
sõnum 21.06.2009 16:56:28 vasta tsitaadiga
Probleem on sama, mis teema algatajal. Päris läägima ei hakka vaid jooned tuleb ekraanile ja siis paneb pildi tasku. Restart aitab.
Videokaardiks siis radeon x800 ja olen üritan teada saada, mis on kaardi temperatuur. Soovitage programmi, mis näitab videokaardi temperatuuri. hwmonitor peaks piltide põhjal näitama aga ei näita, tegemist vist Trial versiooniga.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
reints
reints
sõnum 21.06.2009 17:03:08 vasta tsitaadiga
tulema
sõnum 21.06.2009 17:17:22 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Sai ka proovitud antud programmi, kuid sealt ma küll välja ei lugenud või on sellise nime all, mida ei tea.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 21.06.2009 17:24:47 vasta tsitaadiga
tulema kirjutas:
Osadel x800 mudelitel pole temperatuurisensorit, afaik. Mis tootja kaart?
tulema
sõnum 21.06.2009 17:36:02 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
tulema kirjutas:
ATI RADEON X800GTO
http://www.hardware.info/en-US/productdb/bGNkZJiZmJHK/viewproduct/ATI_Radeon_X800_GTO/
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 21.06.2009 17:55:31 vasta tsitaadiga
X800 GTO on mudel, aga tootjast sõltub täpsem info. (Sapphire, PowerColor, Connect3D...)
Üldiselt, kui ükski programm näidata ei taha, siis väga tõenäoliselt temperatuurisensor puudub lihtsalt.
Katsu näpuga (ürita mitte ära kõrvetada) radikat/core tagumist külge ja mälusid. Või kui korralikku mõõtmisvahendit on, siis mõõda lihtsalt.
NATAS999
sõnum 21.06.2009 18:01:13 vasta tsitaadiga
Profiilid täitmata icon_rolleyes.gif toite probleemid äkki?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
tulema
sõnum 21.06.2009 18:08:36 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Tootja: Sapphire.
Sellist kuumust ei olnud, et oleksin pidanud näpud ära kõrvetama, hea märk. Ventilaatorid töötavad kõik hästi aga homme lasen suruõhuga arvuti seest puhtaks - puhudes tuli natukene tolmu.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 21.06.2009 20:20:35 vasta tsitaadiga
tulema, proovisid sa seda siis, kui arvuti niisama käis või siis, kui mäng oli mõni minut käinud juba?
tulema
sõnum 21.06.2009 22:38:07 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Mängimise ajal proovisin ja ülekuumenemist ei olnud tunda. Esmakordne nähtus oli ka siis, kui vaatasin filmi ja ekraan jooksis kokku. Pole kuskilt võtta ka teist videokaarti testimiseks, kas viga on üldse videokaardis või kuskil mujal.
NATAS999: Toiteka kohta ma ei oska midagi öelda, teada on see, et töötab.
NATAS999
sõnum 22.06.2009 13:05:01 vasta tsitaadiga
tulema, tasuks seda toitekavärki siiski uurida.vähemalt kui mingi firmanime sealt pealt välja loeks ja võimsuse wattides, oleks juba kõva küll. muud komponendid võiks ka kirja panna, millest arvuti koosneb. muidugi ega see x800 ei tohiks eriti vooluõgard olla tänapäevamõistes, aga kui toitekas mingi jura firma oma on ja vana ka veel peale kõige muu, siis peale toiteka ei jää mida muud kahtlustada.
sõnum 22.06.2009 13:14:43 vasta tsitaadiga
pane oma kaardile suvaline 80x80 120x120 vms vent lisaks peale puhuma ja vaata kas muutub midagi. kui aeg, millal masin kalama hakkab, läheb pikemaks või kaob, tuleks kaardi jahutus siiski üle vaadata, asendada, puhastada..
karusloom
sõnum 22.06.2009 13:19:34 vasta tsitaadiga
x800 tahab saada alates 300w toidet ja mida kangemat mängu mängid seda enam ta sellest 300st ka tarbib ning kindlasti tahab toidet prose, mälud, hdd jne. ehk siis jõuame sinna, et vähemalt 500w oleks hea küll.
tulema
sõnum 22.06.2009 13:25:15 vasta tsitaadiga
Täna ma lasin siis suruõhuga arvuti seest tolmust puhtaks ja siiamaani ei ole arvuti enam kokku jooksnud.
Videokaardil oleva plastiku kesta all on radikas või mis iganes ta seal on, seal oli tolmukate peal. Loodetavasti jääb nüüd arvuti töökorda.
Kes tahab oma arvuti suruõhuga seest puhtaks lasta, võtku ühendust beer_yum.gif
edit: Toitekas on 350W
viimati muutis tulema 22.06.2009 13:33:25, muudetud 2 korda
sõnum 22.06.2009 13:26:33 vasta tsitaadiga
ee? ise mõtlesid välja? x800 ei oma lisatoidet ja kõik,mis ta saab, on pci-e siinist. kui midagi kuskilt puudu jääb ja toide paha on, hangub see masin ka muud tehes. võin sulle kapist katsetamiseks ühe x800xt anda. kui toites tolmu ja punnis kondesid pole, mis on silmaga jälgitav, pole probleem toites.
sõnum 22.06.2009 13:41:19 vasta tsitaadiga
Umbes analoogse vea pa"rast vahetasin ta"na toiteploki va"lja.
Postitatud mobile device
karusloom
sõnum 22.06.2009 13:45:46 vasta tsitaadiga
ka mina vahetasin toiteka välja, pärast seda ei ole probleemi esinenud
sõnum 22.06.2009 14:03:12 vasta tsitaadiga
kui toide koormuse all kalab, kalab ta seda ka mujal.
reints
reints
sõnum 22.06.2009 18:32:31 vasta tsitaadiga
Minu arust oli asi ikka video üle kuumenemises. Mis jutt see on et x800 tahab 500w toidet? Sellise toitega võib juba 1gb kaarte käima lasta icon_rolleyes.gif
sõnum 22.06.2009 18:47:46 vasta tsitaadiga
reints: Asi pole mitte selles, et kas mingi asi vajab võimsust 500W või mitte. Asi on hoopis selles, et kas see toide on korralik ja annab välja selle - a 400W või on tegu mõne "poolkutu" toiteplokiga, mille 400W võimsusest on järgi jäänud a 200-300W. 8)
Minu enda tänane seik oli justnimelt selline. Integreeritud videoga oli 350W Codegen veel täiesti OK, aga nii kui 32 megase, täiesti lihtsa, tavalise videokaardi juurde panin, nii enam sellel, kutude kondekatega Codegenil enam võimsust ei jätkunud ja pärast a 30 minutilist tööd viskas "pildi pimedaks".
Panin asemele teise, 350W korraliku Codegeni ja kõik töötas taas OK.
Et miks Codegen - lihtsalt seepärast, et tegu oli vanakese PII masinaga. icon_wink.gif
reints
reints
sõnum 22.06.2009 19:07:38 vasta tsitaadiga
Mina enam nii vananasid masinaid ei paranda, kui just eriti hea sõber ei ole. Tavaliselt selliste pillide omanikud eriti koonerid kes tahavad kõike tasuta saada. Nüüd mõtlen nii, et parem väike kupüür kui suur tänu icon_rolleyes.gif
Tasuta tööd juba liiga palju tehtud 8)
