zeco
18.06.2009 19:51:08
Pildi lööb mustaks kui mängid midagi ~2-3 minutit |
Ehk siis probleem on selline nagu pealkirjas ütlesin. Keegi teab milles probla on?
On nii et panen mängu käima onju, siis natuke aega saab teha kõike ilusti, siis hakkab laggima, paneb pange ja viskab monitoril pildi mustaks ja mitte s***agi ei saa teha, ainus lahendus on restart, mida peab ka tegema manuaalselt, ehk siis vajutada nuppu korpusel. Pärast restarti on pilt ees nagu alati aga kui tahan uuesti mängida hakkab sama jama.
reints
18.06.2009 23:44:35
Video kuumeneb üle
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
J2ru
19.06.2009 12:23:40
| Väga hea veakirjeldus. Aga olen päris kindel, et videokaardi jahutuses on asi. Kas on aktiiv või passivjahutus?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
zeco
19.06.2009 13:12:40
Aktiivjahutus on, aga videokaart ei saa üle kuumeneda, kuna kaart ostetud ~5-6 kuud tagasi.
Või noh ma arvan et vanuses ei saa olla kuumenemise põhjus o.O
Marduuhin
19.06.2009 13:26:05
Kindel, et see jahutus töötab sul seal peal? Kindel, et kontakt olemas? Samuti kontrolli protsessori jahutuse töökorras olemine ja kontakt prosega ära. 5-6 kuud tagasi oli talv, siis ei kuumenegi asjad eriti tihti üle.
Tõmba näiteks hwmonitor ja räägi temperatuuridest mängimise ajal.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
reints
19.06.2009 13:46:40
zeco, Miks selline järeldus ? Sa arvad, et alla aastased kaardid ei või olla vigased või
203 |
zeco
19.06.2009 16:08:25
Okei, peale pange panemist lööb emaplaat mulle ette koodi 26 mille kohta on minul sellist infot.
1. if early_init_onboard_generator is not defined onboard clock generator initialization. disable respective clock resource to empty pci & dimm slots
2. init onboard PWM
3. init onboard h/w monitor devices
tulema
21.06.2009 16:56:28
Probleem on sama, mis teema algatajal. Päris läägima ei hakka vaid jooned tuleb ekraanile ja siis paneb pildi tasku. Restart aitab.
Videokaardiks siis radeon x800 ja olen üritan teada saada, mis on kaardi temperatuur. Soovitage programmi, mis näitab videokaardi temperatuuri. hwmonitor peaks piltide põhjal näitama aga ei näita, tegemist vist Trial versiooniga.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
reints
21.06.2009 17:03:08
everest äkki
203 |
tulema
21.06.2009 17:17:22
| reints kirjutas: |
everest äkki  |
Sai ka proovitud antud programmi, kuid sealt ma küll välja ei lugenud või on sellise nime all, mida ei tea.
69 |
Marduuhin
21.06.2009 17:24:47
| tulema kirjutas: |
| Videokaardiks siis radeon x800 ja olen üritan teada saada, mis on kaardi temperatuur. |
Osadel x800 mudelitel pole temperatuurisensorit, afaik. Mis tootja kaart?
108 |
tulema
69 |
Marduuhin
21.06.2009 17:55:31
X800 GTO on mudel, aga tootjast sõltub täpsem info. (Sapphire, PowerColor, Connect3D...)
Üldiselt, kui ükski programm näidata ei taha, siis väga tõenäoliselt temperatuurisensor puudub lihtsalt.
Katsu näpuga (ürita mitte ära kõrvetada) radikat/core tagumist külge ja mälusid. Või kui korralikku mõõtmisvahendit on, siis mõõda lihtsalt.
108 |
NATAS999
21.06.2009 18:01:13
Profiilid täitmata toite probleemid äkki?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
tulema
21.06.2009 18:08:36
| Marduuhin kirjutas: |
Katsu näpuga (ürita mitte ära kõrvetada) radikat/core tagumist külge ja mälusid. Või kui korralikku mõõtmisvahendit on, siis mõõda lihtsalt. |
Tootja: Sapphire.
Sellist kuumust ei olnud, et oleksin pidanud näpud ära kõrvetama, hea märk. Ventilaatorid töötavad kõik hästi aga homme lasen suruõhuga arvuti seest puhtaks - puhudes tuli natukene tolmu.
69 |
Marduuhin
108 |
tulema
21.06.2009 22:38:07
| tulema, proovisid sa seda siis, kui arvuti niisama käis või siis, kui mäng oli mõni minut käinud juba? |
Mängimise ajal proovisin ja ülekuumenemist ei olnud tunda. Esmakordne nähtus oli ka siis, kui vaatasin filmi ja ekraan jooksis kokku. Pole kuskilt võtta ka teist videokaarti testimiseks, kas viga on üldse videokaardis või kuskil mujal.
NATAS999: Toiteka kohta ma ei oska midagi öelda, teada on see, et töötab.
69 |
NATAS999
22.06.2009 13:05:01
tulema, tasuks seda toitekavärki siiski uurida.vähemalt kui mingi firmanime sealt pealt välja loeks ja võimsuse wattides, oleks juba kõva küll. muud komponendid võiks ka kirja panna, millest arvuti koosneb. muidugi ega see x800 ei tohiks eriti vooluõgard olla tänapäevamõistes, aga kui toitekas mingi jura firma oma on ja vana ka veel peale kõige muu, siis peale toiteka ei jää mida muud kahtlustada.
39 |
725 |
karusloom
22.06.2009 13:19:34
| x800 tahab saada alates 300w toidet ja mida kangemat mängu mängid seda enam ta sellest 300st ka tarbib ning kindlasti tahab toidet prose, mälud, hdd jne. ehk siis jõuame sinna, et vähemalt 500w oleks hea küll.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
tulema
22.06.2009 13:25:15
Täna ma lasin siis suruõhuga arvuti seest tolmust puhtaks ja siiamaani ei ole arvuti enam kokku jooksnud.
Videokaardil oleva plastiku kesta all on radikas või mis iganes ta seal on, seal oli tolmukate peal. Loodetavasti jääb nüüd arvuti töökorda.
Kes tahab oma arvuti suruõhuga seest puhtaks lasta, võtku ühendust
edit: Toitekas on 350W
viimati muutis tulema 22.06.2009 13:33:25, muudetud 2 korda |
69 |
22.06.2009 13:26:33
ee? ise mõtlesid välja? x800 ei oma lisatoidet ja kõik,mis ta saab, on pci-e siinist. kui midagi kuskilt puudu jääb ja toide paha on, hangub see masin ka muud tehes. võin sulle kapist katsetamiseks ühe x800xt anda. kui toites tolmu ja punnis kondesid pole, mis on silmaga jälgitav, pole probleem toites.
725 |
22.06.2009 13:41:19
Umbes analoogse vea pa"rast vahetasin ta"na toiteploki va"lja.
Postitatud mobile device
211 |
karusloom
22.06.2009 13:45:46
| ka mina vahetasin toiteka välja, pärast seda ei ole probleemi esinenud
48 |
725 |
reints
22.06.2009 18:32:31
Minu arust oli asi ikka video üle kuumenemises. Mis jutt see on et x800 tahab 500w toidet? Sellise toitega võib juba 1gb kaarte käima lasta
203 |
22.06.2009 18:47:46
reints: Asi pole mitte selles, et kas mingi asi vajab võimsust 500W või mitte. Asi on hoopis selles, et kas see toide on korralik ja annab välja selle - a 400W või on tegu mõne "poolkutu" toiteplokiga, mille 400W võimsusest on järgi jäänud a 200-300W. 8)
Minu enda tänane seik oli justnimelt selline. Integreeritud videoga oli 350W Codegen veel täiesti OK, aga nii kui 32 megase, täiesti lihtsa, tavalise videokaardi juurde panin, nii enam sellel, kutude kondekatega Codegenil enam võimsust ei jätkunud ja pärast a 30 minutilist tööd viskas "pildi pimedaks".
Panin asemele teise, 350W korraliku Codegeni ja kõik töötas taas OK.
Et miks Codegen - lihtsalt seepärast, et tegu oli vanakese PII masinaga.
211 |
reints
22.06.2009 19:07:38
Mina enam nii vananasid masinaid ei paranda, kui just eriti hea sõber ei ole. Tavaliselt selliste pillide omanikud eriti koonerid kes tahavad kõike tasuta saada. Nüüd mõtlen nii, et parem väike kupüür kui suur tänu
Tasuta tööd juba liiga palju tehtud 8)
203 |
