G80
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
Emoprose
08.06.2009 09:55:16
G80 kirjutas: |
Emoprose, ei ole hullu midagi. |
Tore. Ma mõtlesin et lasen 200MHz veel juurde ja siis saan 3.2GHz ja lõpetan ära. Kas 3.2GHz sobiks 24/7 clockiks või ei?
Ja kui ma sellist clocki saavutan ,kas ma pean biosist midagi muud ka juba muutma pelae FSB?
Siiamaani on ainult FSB käinud küll.
Iga 300MHz pealt olen saanud 1k punkte rohkem 3DMarkis
// leidsin imeliku asja mul on speedstep peal ja idles on 2 GHz ja siis on volt 1.36 aga kui 3 GHz on siis läheb volt väiksemaks 1.27 - 1.3 aint???
// panin prime tööle ja cpu läks mega kuumaks ,kas see on normaalne Cored on mingi 71-78 kraadi ja CPU on 65
Killhoven
OC`er
08.06.2009 10:49:13
pane vast kordajaks 8 ja fsb-ks siis 400. See on pisut kiirem, kui 9 * 35x (sest üldine süsteemi fsb on kõrgem) ning mälud pane 1:1 ehk siis 800Mhz manuaalselt pakka. Prose volt ja muud näitajad pane manuaalselt paika - alguses 1.2xV ja sealt siis üles kuni 15 min Prime95 stabiilne. Kuskil 1.3x pealt peaksid küll stabiilseks saama. Hiljem kui mingit jama veel märkad, siis paned ühe grammi volti prosele juurde. Mujale ei tohiks lisavolti vaja olla.
teisisõnu biosis: kordaja 9 asmel 8, fsb 334 asemel 400, mälude suhe manual - 1:1 ehk 800mhz, prose volt paika. save ja reboot. Kui ei boodi, paned kõik eelmised seaded manuaalselt tagasi (sest mobod tihtipeale default`ivad ära) ja prosele väike volt juurde. Kui Win jõuad, lased 15 min prime95 ja chekkad tempe. Kui pangestub, paned volti juurde ja muud manuaalset sätted tagasi paika. Kui on stabiilne, siis ongi korras. Kui edaspidi arvuti kasutamise käigus anolmaaliad näed (pangestub vms), siis paned veel ühe nõksu volti prosele juurde. HWmonitor on üks võimalus tempide jälgimiseks.
Siis oleks täitsa ok 24/7clock kui tempid alla 65 full loadis jäävad (Q6600@3.2, <1.40V, <65C full load).
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 08.06.2009 10:51:09, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 399 loe/lisa |
345 |
Flavius
08.06.2009 10:49:20
inbox jahutusega normaalne temp,
võimalik, et pead 3.2ghz jaoks volti tõstma,
pinget võiks jägida ka cpu-z'ga
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
118 |
Emoprose
08.06.2009 11:17:26
Flavius kirjutas: |
pinget võiks jägida ka cpu-z'ga |
Ei ole inbox jahutus. Kas voldid automaatse peale ei või jätta?
Btw, kas selle C1E Supporti peab disabled panema?
rene p
08.06.2009 11:21:40
C1E ja speedstep on sama asi põhimõtteliselt, kui ei taha seda kasutada, siis disable jah.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Emoprose
08.06.2009 11:27:50
Tegin Prime testi samal ajal vaatasin videot ja arvuti tegi restardi. Kuumenes üle? Nüüd olen default clocki all jälle.
UrmoZ
08.06.2009 12:29:44
mis võib olla:
*kuumenes üle (testimise ajal jälgi softiga tempi)
*antud takti jaoks oli volt liiga madal
*mälud ebastabiilsed (palju mäludel volt on? võivad rohkem volti tahta, kui default 1,8V, kuna sul on 4x1GB ja 800MHz peal)
_________________ Tehinguid ei ole võimalik teha vahemikus 3. - 13. juuli.
Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
199 |
Emoprose
08.06.2009 12:35:15
UrmoZ kirjutas: |
mis võib olla:
*mälud ebastabiilsed (palju mäludel volt on? võivad rohkem volti tahta, kui default 1,8V, kuna sul on 4x1GB ja 800MHz peal) |
Kust ma teada saan ,et mälud ebastabiilsed on?
heff
08.06.2009 13:07:10
katse-eksituse meetodil nagu UrmoZ just kirjeldas. Volti juurde ja kui siis probleeme pole, olidki ilmselt varem mälud takistuseks.
Aga tee täpselt nii nagu Killhoven ütles, väga kirjas seal.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Emoprose
08.06.2009 14:17:17
Ma kahtlen veits ,et RAMis viga on.
G80
210 |
Emoprose
08.06.2009 14:58:43
CPU Voltage 1.35v peaks töö ära tegema?
viimati muutis Emoprose 08.06.2009 15:00:12, muudetud 1 kord |
omgwtf
08.06.2009 14:59:23
Vcoret kindaslti juurde vast kui loadis kukub 1.36V pealt 1.3v/1.27V peale..
Teiseks võib temperatuur juba hakata segama.. Biosist peaks saama miskit välja ka lülitada,et ei hakkaks väga kiirelt see temp segama
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Emoprose
08.06.2009 15:05:55
Enne läksid Cored 70-79 kraadi ,aga CPU jäi sinna 65 juurde.
Btw mis test seal Prime95-s kõige mõttekam on?
omgwtf
08.06.2009 15:14:39
Lase seda mida ta pakub ise automaatselt Seda mida sa ennem ei proovinud
137 |
Emoprose
08.06.2009 23:01:28
Emoprose kirjutas: |
Tegin Prime testi samal ajal vaatasin videot ja arvuti tegi restardi. Kuumenes üle? Nüüd olen default clocki all jälle. |
Midagi väga imelikku toimub. Täna teist korda juba PC lihtsalt jäätub ( frozeb ) ja siis teeb restardi. Nüüd juhtus lihtsalt video all ( HD ) + mäng all ( CSS ) + internet üleval, ma polnud midagi klokkind ka lihtsalt 2.4Ghz istus. Esimest korda juhtus see 3.0GHz testi ajal frozes ja siis bootis uuesti üles.
Mis toimub? Milles viga?
CPU on pekkis või?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2009 02:21:17
No mõistus ei võtta. FSB enam üle 430 minna ei taha. Mäletan, et igasugune automaatne kiirendamine BIOSes (variandid mis ta ise pakkus, FAST TURBO jne) viisid mängudes kokkujooksmisele ja resadele.
Võtsin siis kätte ja hakkasin asja käsitsi uurima. Sain isegi FSB 450+ ning SuperPI 4M ära jooksutatud ja siis hangus, kuid kuna olin sätteid juba nii palju muutnud, siis ei mäletanud enam, mis ja kus oli.
Mida soovitate tõsta/langetada? Mille jaoks need muud voldid on (MCH, ICH, Channel A ja B jne)?
Temperatuurid pole probleemiks: vesijahutus ja jäid sinna 40-45 kraadi kanti
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
omgwtf
09.06.2009 06:15:24
MCH core võid mingi ~1.36V panna prooviks.. Samas võid ka proovida üldse 8x mitte 8.5x
137 |
G80
09.06.2009 07:40:47
kjaups kirjutas: |
Temperatuurid pole probleemiks: vesijahutus ja jäid sinna 40-45 kraadi kanti  |
CPU termination pane 1.4V kuskil, 1.29V masendavalt vähe.
Ja MCH core pane ka mingi 1.4-1.5V.
210 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2009 07:51:18
omgwtf, G80, et siis kõik kohad kus on CPU ja Core sõna sees, nendele rämedalt molli ja volt kõrgeks ?
135 |
UrmoZ
09.06.2009 11:27:29
loomulikult, kõik põhja
Quadide klokkimine on jah veidi keerulisem, kui single v dual
450MHz FSB kandis tuleb hakata rohkem volte paika seadma (CPU termination, FSB termination, MCH jne)
Netist (googeldades) leiab päris mitmeid juhendeid, kuidas Quadidega 500MHz FSB-d välja pigistada.
199 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2009 11:38:49
Pigistamine pigistamiseks, kuid mulle tundub, et mobo ei söö eriti muid jagajaid kui FSB 5:8 DRAM Mingi muu lükkan peale, siis ei taha mõlakas isegi def seadetega tööle jooksutada Ja mälud ei taha vist üle 700MHz minna või siis tuleb lihtsalt mingi muu jama ette.
Huvitav, kas Biosi uuendus võiks mingisugust leevendust tuua (2008 septembri oma hetkel)
135 |
Flavius
09.06.2009 11:41:46
mis emaplaadi ja mäludega üldse tegu?
118 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2009 11:56:26
Flavius, Gygabyte EP45-UD3R Rev 1.0. 2*1 giga OCZ PC2-5300 ja 2*1 giga Crucial PC2-6400. Eraldi proovituna blokkib samat moodi.
[LISA] Vaatasin tiba ringi ja on saadud õhuga 4GHz vcore 1,264v peal sama moboga mis mul, kuid ma vägistan siin lausa 1,4x v Peab vist tiba rihma koomale tõmbama...
135 |
