denis28
31.05.2009 21:24:19
| konimatsu, mis need tembid seal kirjas on full load w ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
MacRein
31.05.2009 21:28:50
| SibulonHEA kirjutas: |
| Kas Q6600 default clockis ehk siis 2.4Ghz peal on väga nõrk? |
oleneb sellest, et mis progamme sa jooksutad.
Kui oled tavakasutaja, siis on norm. , kui kui sa tunned huvi raua painutamise vastu, siis see on alles algus.
| there is no spoon-matrix |
| denis28 kirjutas: |
| konimatsu, mis need tembid seal kirjas on full load w ? |
Need on tembid, kui nuclearus jooksis.
_________________ Om Kriya Babaji Nama Aum |
201 |
omgwtf
31.05.2009 21:31:57
| konimatsu kirjutas: |
500 ei tule yles
proovisin ka multi panna 8 peale, siis ka ei tulnud ylesse. |
Mnjh siis ehk see E0 vs C1 vahe on piisav+emaplaadi erinevus ka
Endal mul 24/7 lippab sedasi
137 |
G80
31.05.2009 21:55:07
No suht nõrk jah, oleneb mis video jne.
Aga 2.4Ghz ikka vähe jah.
210 |
SibulonHEA
01.06.2009 15:36:41
| G80 kirjutas: |
Aga 2.4Ghz ikka vähe jah. |
Video on 8800GTX. Kasutan seda ainult HD videote vaatamiseks ja mängude mängimiseks ( team fortress 2 ).
Kas peaksin klokkima?
_________________ Täielik Noob. |
MacRein
201 |
rene p
01.06.2009 20:36:53
| Ei pea, kui ainult TF2-e mängid ilmselt. See jookseb suht igasugu tänapäevasema raua peal ilmselt lõdvalt.
68 |
Mask
02.06.2009 20:33:39
Ons keegi juba pentium E6300 ka proovinud?
eitea kuidas klokkuvad ka, googlest suurt midagi ei leidnud.
Proovin vist lähiajal ühe ära.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
G80
02.06.2009 20:59:18
| Mask kirjutas: |
Proovin vist lähiajal ühe ära. |
210 |
HDTanel
Overclocker
02.06.2009 21:04:31
Mask, mul oli kui see välja tuli, midagi erilist ei teinud
Aga omal ajal oli suht nummi prose oma hinna eest
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
G80
210 |
ceemic
24/7@kalal
02.06.2009 21:11:43
PlatoonSgtElias, omal ajal? Sa "overclocker" ajad selle sassi praegu esimeste Conroe C2D prosedega...
EDIT: G80 jõudis ette...
322 |
Le Inc
03.06.2009 08:15:14
Need inteli "säästukad" on huvitavad asjad proovida! Neid mida ma näppinud olen jääb kas FSB piir laeks või jahutus lahjaks (õhk). Palju volti ja siis saab ka tulemust.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
sakinaga
03.06.2009 09:01:14
Miks Intel kahele prosele samad nimed paneb? Ma vaatasin ka korra postituse timestampi, et kas olen ikka aastas 2009...
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
HDTanel
Overclocker
03.06.2009 11:23:28
| ceemic kirjutas: |
EDIT: G80 jõudis ette... |
Eitea jah kui sama nimega prose on siis on ju võimatu sassi ajada
Mõttetu prose tundub
496 |
One
03.06.2009 11:43:34
eks nad võtsid mingi nvidia sepa endale tööle, need ju samasugused ajukeenjused
728 |
Emoprose
07.06.2009 09:08:08
Üritasin klokkida siis, läksin BIOSSi ( P5K ) võtsin JumperFree Configurationi lahti. Ai Overclocking Manual.
leidsin sealt FSB Frequency see oli 266 peal ( Q6600 ) tähtsin seda muuta ,aga ei saanud. Tagusin Enterit ,aga midagi ei juhtunud. Milles probleem?
onni
07.06.2009 09:32:44
| Emoprose kas plus ja miinus klahv ei tööta mitte asuse platedel.endal kah p5k olnud,aga see pole suurt klokkimis plaat.
Emoprose
07.06.2009 11:46:15
| onni kirjutas: |
| Emoprose kas plus ja miinus klahv ei tööta mitte asuse platedel.endal kah p5k olnud,aga see pole suurt klokkimis plaat. |
Tyvm. Ei selle P5K klokkub küll. Aga ma mingit hardcore killer clocki ka ei hakka saavutama.
Esimest korda klokin siis ja lasin FSB 266 pealt 300 peale. Muutsin ainult FSB-d teisi settinguid BIOSis ei näppind. On õige nii?
Nüüd tahaks ajada 3.0GHz peale. Kas nüüd peab midagi rohkemat tegema peale FSB tõstmise?
Volt on 1,29 - 1.32 peal.
rene p
07.06.2009 12:02:18
| Emoprose kirjutas: |
| onni kirjutas: |
Volt on 1,29 - 1.32 peal. |
Ei pea midagi erilist tegema, lükka aga FSB-d juurde. Kui töötab, siis on hea, kui ei, lükka veel tiba volti juurde. 1,35V näiteks, muidugi mäludega tuleb ka veits arvestada, kui on mingid lahjad pulgad. Mälud lükka FSB-ga 1:1-le kui veel ei ole igaks juhuks. Mäludele volti ka juurde natuke, kui ei taha töötada kiiremal sagedusel.
68 |
Emoprose
07.06.2009 12:29:29
| rene p kirjutas: |
| onni kirjutas: |
Ei pea midagi erilist tegema, lükka aga FSB-d juurde. Kui töötab, siis on hea, kui ei, lükka veel tiba volti juurde. 1,35V näiteks, muidugi mäludega tuleb ka veits arvestada, kui on mingid lahjad pulgad. Mälud lükka FSB-ga 1:1-le kui veel ei ole igaks juhuks. Mäludele volti ka juurde natuke, kui ei taha töötada kiiremal sagedusel. |
A-DATA 1GB DDRII 800 128Mx8 mälud on ja neid 4 tükki.
Kas neid mälusi peab näppima?
Ja kuidas ma need FSBga 1:1 lükkan?
rene p
07.06.2009 12:52:15
| Minul on ta DRAM frequency nime all bioses, erinevatel emaplaatidel on erinevad nimed selleks. Sealt valikutest siis kõige väiksem number tavaliselt (mul DDR2-667Mhz näiteks).
68 |
Emoprose
07.06.2009 13:42:54
Oki, käisin bioses ajasin FSB 333 peale ja DRAM frequency DDR2-667 peale. Peale seda võtsin CPU configurationi.
panin sellised settingud nagu pildil, Save ja reboot. Ja boom kõik Sata controllerid olid tühjad ja käskis mul bootable diski sisse panna.
rene p
07.06.2009 17:41:06
Prose vaevalt, et tohiks pidurdada veel sellisel kiirusel. Proovisid mälud AUTO peale ka samadel seadetel käima saada (FSB 333 siis)? Proovi, äkki ei meeldinud mõnedele komponentidele see omavaheline kiiruse suhe millegipärast.
Teine asi mida võid proovida, on näiteks CPU ratio 6 panna, kas siis läheb sellel FSB-l tööle. Kui läheb, siis kruti veel FSB-d juurde, näiteks kuni 400-ni esialgu. Kui töötab, siis FSB taha asi ei jää.
Ühesõnaga proovi FSB ja mälude vahelist suhet erinevat pidi näppida.
FSB 333 - mälud AUTO
FSB 400 - mälud AUTO
FSB 400 - mälud 667
Mul endal on ka teatud mälu/fsb suhtega asi vahest mittetöötanud korralikult vms.
Mäludele võid ka volti juurde keerata näiteks kuni 2,1V. See ei tohiks veel 24/7 seadetel mäludele viga miskit teha.
68 |
Emoprose
08.06.2009 09:17:17
Proovisin uuesti, muutsin fsb ja teised asjad jätsin Auto, nüüd bootis.
Volt tundub liiga suur olevat.
On ju suur? või ei?
G80
210 |
Emoprose
08.06.2009 09:55:16
| G80 kirjutas: |
| Emoprose, ei ole hullu midagi. |
Tore. Ma mõtlesin et lasen 200MHz veel juurde ja siis saan 3.2GHz ja lõpetan ära. Kas 3.2GHz sobiks 24/7 clockiks või ei?
Ja kui ma sellist clocki saavutan ,kas ma pean biosist midagi muud ka juba muutma pelae FSB?
Siiamaani on ainult FSB käinud küll.
Iga 300MHz pealt olen saanud 1k punkte rohkem 3DMarkis
// leidsin imeliku asja mul on speedstep peal ja idles on 2 GHz ja siis on volt 1.36 aga kui 3 GHz on siis läheb volt väiksemaks 1.27 - 1.3 aint???
// panin prime tööle ja cpu läks mega kuumaks ,kas see on normaalne Cored on mingi 71-78 kraadi ja CPU on 65
Killhoven
OC`er
08.06.2009 10:49:13
pane vast kordajaks 8 ja fsb-ks siis 400. See on pisut kiirem, kui 9 * 35x (sest üldine süsteemi fsb on kõrgem) ning mälud pane 1:1 ehk siis 800Mhz manuaalselt pakka. Prose volt ja muud näitajad pane manuaalselt paika - alguses 1.2xV ja sealt siis üles kuni 15 min Prime95 stabiilne. Kuskil 1.3x pealt peaksid küll stabiilseks saama. Hiljem kui mingit jama veel märkad, siis paned ühe grammi volti prosele juurde. Mujale ei tohiks lisavolti vaja olla.
teisisõnu biosis: kordaja 9 asmel 8, fsb 334 asemel 400, mälude suhe manual - 1:1 ehk 800mhz, prose volt paika. save ja reboot. Kui ei boodi, paned kõik eelmised seaded manuaalselt tagasi (sest mobod tihtipeale default`ivad ära) ja prosele väike volt juurde. Kui Win jõuad, lased 15 min prime95 ja chekkad tempe. Kui pangestub, paned volti juurde ja muud manuaalset sätted tagasi paika. Kui on stabiilne, siis ongi korras. Kui edaspidi arvuti kasutamise käigus anolmaaliad näed (pangestub vms), siis paned veel ühe nõksu volti prosele juurde. HWmonitor on üks võimalus tempide jälgimiseks.
Siis oleks täitsa ok 24/7clock kui tempid alla 65 full loadis jäävad (Q6600@3.2, <1.40V, <65C full load).
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 08.06.2009 10:51:09, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
Flavius
08.06.2009 10:49:20
inbox jahutusega normaalne temp,
võimalik, et pead 3.2ghz jaoks volti tõstma,
pinget võiks jägida ka cpu-z'ga
118 |
Emoprose
08.06.2009 11:17:26
| Flavius kirjutas: |
pinget võiks jägida ka cpu-z'ga |
Ei ole inbox jahutus. Kas voldid automaatse peale ei või jätta?
Btw, kas selle C1E Supporti peab disabled panema?
rene p
08.06.2009 11:21:40
| C1E ja speedstep on sama asi põhimõtteliselt, kui ei taha seda kasutada, siis disable jah.
68 |
Emoprose
08.06.2009 11:27:50
| Tegin Prime testi samal ajal vaatasin videot ja arvuti tegi restardi. Kuumenes üle? Nüüd olen default clocki all jälle.
UrmoZ
08.06.2009 12:29:44
mis võib olla:
*kuumenes üle (testimise ajal jälgi softiga tempi)
*antud takti jaoks oli volt liiga madal
*mälud ebastabiilsed (palju mäludel volt on? võivad rohkem volti tahta, kui default 1,8V, kuna sul on 4x1GB ja 800MHz peal)
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Emoprose
08.06.2009 12:35:15
| UrmoZ kirjutas: |
mis võib olla:
*mälud ebastabiilsed (palju mäludel volt on? võivad rohkem volti tahta, kui default 1,8V, kuna sul on 4x1GB ja 800MHz peal) |
Kust ma teada saan ,et mälud ebastabiilsed on?
heff
08.06.2009 13:07:10
katse-eksituse meetodil nagu UrmoZ just kirjeldas. Volti juurde ja kui siis probleeme pole, olidki ilmselt varem mälud takistuseks.
Aga tee täpselt nii nagu Killhoven ütles, väga kirjas seal.
96 |
Emoprose
08.06.2009 14:17:17
Ma kahtlen veits ,et RAMis viga on.
G80
210 |
Emoprose
08.06.2009 14:58:43
CPU Voltage 1.35v peaks töö ära tegema?
viimati muutis Emoprose 08.06.2009 15:00:12, muudetud 1 kord |
omgwtf
08.06.2009 14:59:23
Vcoret kindaslti juurde vast kui loadis kukub 1.36V pealt 1.3v/1.27V peale..
Teiseks võib temperatuur juba hakata segama.. Biosist peaks saama miskit välja ka lülitada,et ei hakkaks väga kiirelt see temp segama
137 |
Emoprose
08.06.2009 15:05:55
Enne läksid Cored 70-79 kraadi ,aga CPU jäi sinna 65 juurde.
Btw mis test seal Prime95-s kõige mõttekam on?
omgwtf
08.06.2009 15:14:39
Lase seda mida ta pakub ise automaatselt Seda mida sa ennem ei proovinud
137 |
Emoprose
08.06.2009 23:01:28
| Tegin Prime testi samal ajal vaatasin videot ja arvuti tegi restardi. Kuumenes üle? Nüüd olen default clocki all jälle. |
Midagi väga imelikku toimub. Täna teist korda juba PC lihtsalt jäätub ( frozeb ) ja siis teeb restardi. Nüüd juhtus lihtsalt video all ( HD ) + mäng all ( CSS ) + internet üleval, ma polnud midagi klokkind ka lihtsalt 2.4Ghz istus. Esimest korda juhtus see 3.0GHz testi ajal frozes ja siis bootis uuesti üles.
Mis toimub? Milles viga?
CPU on pekkis või?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2009 02:21:17
No mõistus ei võtta. FSB enam üle 430 minna ei taha. Mäletan, et igasugune automaatne kiirendamine BIOSes (variandid mis ta ise pakkus, FAST TURBO jne) viisid mängudes kokkujooksmisele ja resadele.
Võtsin siis kätte ja hakkasin asja käsitsi uurima. Sain isegi FSB 450+ ning SuperPI 4M ära jooksutatud ja siis hangus, kuid kuna olin sätteid juba nii palju muutnud, siis ei mäletanud enam, mis ja kus oli.
Mida soovitate tõsta/langetada? Mille jaoks need muud voldid on (MCH, ICH, Channel A ja B jne)?
Temperatuurid pole probleemiks: vesijahutus ja jäid sinna 40-45 kraadi kanti
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
omgwtf
09.06.2009 06:15:24
MCH core võid mingi ~1.36V panna prooviks.. Samas võid ka proovida üldse 8x mitte 8.5x
137 |
G80
09.06.2009 07:40:47
| kjaups kirjutas: |
Temperatuurid pole probleemiks: vesijahutus ja jäid sinna 40-45 kraadi kanti  |
CPU termination pane 1.4V kuskil, 1.29V masendavalt vähe.
Ja MCH core pane ka mingi 1.4-1.5V.
210 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2009 07:51:18
omgwtf, G80, et siis kõik kohad kus on CPU ja Core sõna sees, nendele rämedalt molli ja volt kõrgeks ?
142 |
UrmoZ
09.06.2009 11:27:29
loomulikult, kõik põhja
Quadide klokkimine on jah veidi keerulisem, kui single v dual
450MHz FSB kandis tuleb hakata rohkem volte paika seadma (CPU termination, FSB termination, MCH jne)
Netist (googeldades) leiab päris mitmeid juhendeid, kuidas Quadidega 500MHz FSB-d välja pigistada.
206 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2009 11:38:49
Pigistamine pigistamiseks, kuid mulle tundub, et mobo ei söö eriti muid jagajaid kui FSB 5:8 DRAM Mingi muu lükkan peale, siis ei taha mõlakas isegi def seadetega tööle jooksutada Ja mälud ei taha vist üle 700MHz minna või siis tuleb lihtsalt mingi muu jama ette.
Huvitav, kas Biosi uuendus võiks mingisugust leevendust tuua (2008 septembri oma hetkel)
142 |
Flavius
09.06.2009 11:41:46
| mis emaplaadi ja mäludega üldse tegu?
118 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2009 11:56:26
Flavius, Gygabyte EP45-UD3R Rev 1.0. 2*1 giga OCZ PC2-5300 ja 2*1 giga Crucial PC2-6400. Eraldi proovituna blokkib samat moodi.
[LISA] Vaatasin tiba ringi ja on saadud õhuga 4GHz vcore 1,264v peal sama moboga mis mul, kuid ma vägistan siin lausa 1,4x v Peab vist tiba rihma koomale tõmbama...
142 |
